Staro 26.08.2018., 11:28   #511
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Jel trebam enableat mi skew u biosu za tocno ocitanje temp za 2600X? Sad je na auto.
Sent from my H8266 using Tapatalk
Staro 26.08.2018., 11:54   #512
Strider
Nuclear Experiment
Strider's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 650
3.9ghz, na 1.25V s 3000mhz/ 2933mhz / 2733mhz ne prolazi. 2133mhz prolazi
RAM voltage je na 1.4V LLC je na 3
4.0ghz, 1.25V na 2133 ili 3000 rusi odmah na bootu LLC3 i LLC4
Kod LLC4 prolazi 3.9ghz na 1.25 s 3000mhz
Probao dic soc na 1.075V isti vrag, Performance enhancer na default/auto nema razlike
Imam samo 2 utora na maticnoj(ITX) pa su oba popunjena, pregledao sam kablove da nije u njima problem. Vise ne znam kaj mi je radit, dal ostavit ovak na 3.9 s 1.25v pri llc4 ili jos testirat
EDIT: Sad poceo rusit i na llc4
For everything you gain,
You lose something else
Zadnje izmijenjeno od: Strider. 26.08.2018. u 12:05.
Strider je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2018., 12:27   #513
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Digni na 1,3V (do 1,4V si ajmo reći u sigurnoj zoni), pronadji željenu stabilnu brzinu pa tek onda smanjuj.. ..ovako na prvu mi pafa na pamet da ti je možda potrebno 1,27V
MojSkuter
Staro 26.08.2018., 12:36   #514
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Ne znam dali će ti pomoći (vjerojatno neće, jer nema logike) no dali si odmah u zube išao tražiti 4ghz ili 3.9? Naime kad sam ja za svoj išao tražiti tako 3.9ghz iz neba pa u rebra - ništa mi nije bilo stabilno (ni 1.375v i sl.), no kad sam krenio mic po mic na kraju je i 1.35v bilo stabilno... Što se dogodilo nemam pojma, kao da se "utrenirao", ali nisam ostale postavke mjenjao da bi mogle utjecati... Nekoliko biosa kasnije i nekoliko verzija stress testova i ostao je tako stabilan...
Staro 26.08.2018., 12:41   #515
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Za r5 2600 je 3,9ghz max boost clock i brijem dovoljno niska tocka za početak testiranja..
.. definitivno je cudan primjerak , ali nešto se ipak počeo dešavat
MojSkuter
Staro 26.08.2018., 12:44   #516
Strider
Nuclear Experiment
Strider's Avatar
Postovi: 650
Probao sam iz prve 4.0 i nije islo pa sam odlucio ajde prvo vidjet kako se 3.9 ponasa. Evo sad s 1.3v 3.9ghz s 3000mhz LLC3 radi normalno. nekoliko puta resetiro komp, cinebench uvijek prolazi. Sad polako smanjivati voltazu, ali nekako mi se cini od 4ghz nista.
Staro 26.08.2018., 12:48   #517
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Cinebench ti nije dobar hard test, daj mu nesto jace , ja primeam bar 15ak minuta..
Prati u nekom od programa tipa cpuZ ili slicno sta ti pokazuje sad u loadu za cpu V? Vjerojatno dosta varira ispod 1,3V?
Ps
Dali si za ram koristio xmp profil ili?
MojSkuter
Staro 26.08.2018., 12:51   #518
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,616
Možda jednostavno loš batch Ryzena u ADM-u
Neznam je u današnje vrijeme s tim, znam da je to prije imalo popriličan utjecaj kod OC-a
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 26.08.2018., 12:54   #519
Strider
Nuclear Experiment
Strider's Avatar
Postovi: 650
rucno sam stavio 3000mhz na 1.4v, imam pod ai overclock tuner DOCP Standard i tam je auto 3000 15-17-17-35. Morat cu probat i stime. Sad sam probao 1.275 i prolazi na 3.9
EDIT: S DOCPom isto 1.275v na 3.9 prolazi. mozda je to to.
Zadnje izmijenjeno od: Strider. 26.08.2018. u 12:59.
Staro 26.08.2018., 13:01   #520
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Krenulo je
Provjeravaj ipak s malo jacim hard testom od cinebencha..
MojSkuter
Staro 26.08.2018., 13:01   #521
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Malo se "utrenirao". Skidaj max za 3.9ghz, pa kasnije probaj 4ghz mic po mic
Staro 26.08.2018., 13:01   #522
Sad probaj 40x100. Velim, Zen+ mora ići više u clocku.
Sent from Usreo Mobara
Staro 26.08.2018., 13:28   #523
Strider
Nuclear Experiment
Strider's Avatar
Postovi: 650
Vjerojatno ostaje na 3.9ghz 1.27v. Pri 1.26 se rusi. Probao sam 4.0 i ide ali tek na 1.35v, na 1.32 se rusi. Puno vam hvala kolege na pomoci jer ono kaj sam na svoju ruku isao samo sam zivce gubio. Budem jos testirao s primom
Staro 26.08.2018., 13:35   #524
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
FYI Prime se lako smrzne tamo gdje cinebench odvrti, budi spreman da ces mozda morati ici na recimo 1,28V za stabilni OC u tvom slučaju. Da ne bi bilo nismo znali
MojSkuter
Staro 26.08.2018., 23:06   #525
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Kad ukljucim sense mi skew u biosu temp padnu za 10c.E sad kaj je tocno od tog dvoje neznam. Prva generacija je imala off set +10c aki nemrem nigdje nac za 2600x dal je na auto ok ili trebam enableat
Staro 03.09.2018., 16:18   #526
Postovi: 17,135
Ekipa, pitanje.
U firmi smo uzeli jedno računalo, ekipa iz računovodstva naručila bez da je išta pitala.
Uglavnom, radi se o Msi B350 Gaming Plus matičnoj i Ryzen 5 2600 procu.
Sve složio i onda se sjetio da možda neće bootati jer nisu flashnuti biosi. I naravno, to je slučaj...
Što mogu napraviti?
Nabaviti CPU i sam flashnuti ili sve ponovo rastaviti, staviti u kutiju, poslati poštom u ZG i moliti trgovinu gdje je kupljeno da mi oni to naprave, ne?
Postoji možda kojim slučajem 3. riješenje?
Staro 03.09.2018., 17:20   #527
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Možda odnijeti u neki lokalni servis mbo na flashanje (naravno to će naplatiti ako nije kupljeno kod njih)
A možda je i nešto DOA. BTW čisto da pitam - naručili su i gpu jel?
Staro 03.09.2018., 19:46   #528
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
Pa kao pravi Hrvat s rukom na srcu staviš unutra ryzena 3 1xxx serije, a tog r5 sebi izvučeš.
MojSkuter
Staro 03.09.2018., 22:42   #529
Postovi: 17,135
Imam 2 x GPU sa strane.
Jedna neka R7 serije, druga GT710.
Zašto?
Staro 03.09.2018., 23:29   #530
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ma reko čisto da netko nije spojio na mbo, a zaboravio da nije apu
Staro 04.09.2018., 00:07   #531
Old.machine
Old.machine's Avatar
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,461
Old.machine je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2018., 01:14   #532
Ekipa, pitanje.
Što mogu napraviti?
Ako želiš biti baja, ponudi se šefu/gazdi kao spasitelj u bezizlaznoj situaciji i ponudi SVOJ procesor da ćeš donijeti u firmu i flešati BIOS i tako spasiti fabrici vrlo bitno vrijeme.
U protivnim ako radiš u nekoj usranoj firmi sa lošim šefovima, onda ovo kaj je rekao Eladio
Staro 04.09.2018., 09:06   #533
Postovi: 17,135
Druže, druže...
Ne pratiš stari, ne pratiš...
Nema baja više pece!
Staro 04.09.2018., 11:45   #534
Istina, rijetko čitam tvoje postove hahaha
Šalu na stranu, onda servis ili dućan gdje je kupljeno.
Staro 04.09.2018., 12:04   #535
Postovi: 17,135
Zvao sam Links tu u VŽ.
Kažu oni meni 150kn, što nije problem... I onda mi lik kaže, već sam želio poklopiti slušalicu, kao, sve je dogovoreno, samo trebam PC donjet.
I kaže on, vi danas dovezite PC, sutra ga šaljemo u ZG, kod vas je u petak. Ja pitam kakav ZG vražji sada? Kaže on, mi to ne radimo u VŽ, moramo slati poštom u ZG...
Staro 04.09.2018., 12:09   #536
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ako nema nekog servisa u VŽ gdje bi ti to odmah napravili onda radije šalji tamo gdje su kupili. Inače ovi linksovi nit imaju servis u poslovnici, nit slažu pc, ništa... sve ide u zg
Staro 04.09.2018., 12:50   #537
Postovi: 17,135
Mah, idem ionako u Altus u četvrtak, stat ću u Protisu i nek oni to riješe.
Staro 09.10.2018., 00:54   #538
slavonac90
slavonac90's Avatar
Postovi: 1,530
Složio si prije koji dan ryzen r5 2400g konfu i upalim danas malo BF 1 da vidim kako se proc i integrirana grafa drže u igrama i fino radi na nekih 50 fps-a na low detaljima, ali core temp i hw monitor bilježe najvišlju temperaturu 90 celzijusa što mi je nekako puno previše, proc u laptopu nije išao preko 80, a gledam ovo i peče oči. Ima li netko iskustva s temperaturama na r5 2400g?
EDIT: U idelu temperatura oko 40, znači sve 5 dok ne uđem u igru.
slavonac90 je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2018., 01:55   #539
Eladio
..starija garda
Eladio's Avatar
Postovi: 3,280
stock cooler je malo slab za njega.. ja bi stavio bolji (čak i svog 2200g drzim ispod boljeg AMD stock coolera koji je došao uz r5 1600 i ipak je nešto jači)
MojSkuter
Staro 09.10.2018., 08:41   #540
Autor slavonac90 Pregled postova
LC-CC-90 ili 120 i bog da te vidi.
