#511 |
Postovi: 12,613
Cudno, instalacijom desktop drivera na lap, redovito baca: "Hardware not found". mob
#512 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 2,000
Mast na grafickoj ?
Danas nestalo struje pa da ocistim grafu kad nemam sta drugo. Izvadim 1060 (gigabyte g1 ed) i gledam, na nekim mjestima na grafi prasina ko priljepljena. Ma na sta se moze zaljepit, nije da ima vode il necega. Well.... mast. Odakle mast? Jebite me ako znam. ![]() Vidi se na backplateu djelovi koji su tamniji, vecinom oko vijaka. A ima i masna fleka i gdje ide extra napajanje. Na rubovima, vanskim i unutrasnjim od backplatea. 2 slot plate gdje su dvi, hdmi itd konektori, isto masan. Sa vanjske i unutrasnje strane. The fuck... Iznad grafe je stock ryzen cooler, oko njega nema masti, tj, nema ama bas nigdje nego na grafi. Da je propisao koji vent, bilo bi posvuda il nesto. Jel se tko susreo sa ovim idiotizmom? Zadnje izmijenjeno od: BladeRy. 22.05.2018. u 19:58. |
#514 |
Postovi: 2,000
Kartica nije minala ni sekunde otkad sam je kupio prije godinu dana (novu u Uzija), od prvog dana ventovi na 50-60% jer mi je idle bio 47+ ljeti pa reko neka stoji na 30ak C. Tako da je dobro hladjena. Preko gybte softa sam stavio limit na 70c, onda throtla inace bi u paklu moje sobe overwatch radio na 80c+. The fuck gigabyte. E da, ovo je v 2.0 revizija 1060 g1. Neznam jel v1 ima ovo sranje. |
#517 |
Postovi: 8,340
Nažalost, nema veze koji proizvođač je u pitanju. Google thermal pad oil bleeding + thermal pad oil leak i evo materijala koliko vas volja. |
#520 |
Postovi: 23,542
Hm, nisam čitao šta bajaju po netu al zdravorazumski nebih rekao da je to bezopasno, vjerojatno pomaže šta je pcb lakiran ... barem očistiti oko signal ili power konektora. |
#521 |
Postovi: 2,000
Ma nisam se u zivotu sreo sa ovim. Kolega ima Gbyte 1060 g1 v1 i nema ovo sranje. A ako je mast ovako probila kraj vijaka i na rubovima i to prema gore, sta je onda po PCBu nasralo. |
#522 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
Ne vidim problem da u idle-u radi na 45-50 stupnjeva, to je elektronika mora da se grije, bolje radi tako ![]() |
#523 |
Postovi: 2,000
Kuciste smece, airflow nemozes napravit da hoces. Kartica je fanless do 60c il nesto. Al onda ugrije kuciste i sve oko sebe posteno. A posto je ionako vruce ne treba mi grijalica da radi na malne 50c u idleu. Kad je zima, onda je druga prica. |
#524 |
Postovi: 18,873
Ne treba praviti paniku, neće im ništa biti. Svaki stariji LCD TV koji sam do sad rastavio, a ima u sebi kojekakve termopadove direktno zalijepljene na komponente i PCB, ima problem s tim. Iznenadili bi se koliko ulja ili čega već izađe iz toga, toliko da curi dole kroz kućište i izvana ostavi ogromnu masnu fleku. Neki od takvih TV-a rade preko 10 godina 24/7 i ništa im nije.
#525 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Ahahha jebemti sve ![]() Pokušao sam čak alkoholom i vaticom počistiti to malo po backplateu, ali bezuspješno ![]() Isto sam u Uziju uzeo grafu, bit će da imamo istu seriju ![]() Zadnje izmijenjeno od: Sam Fischer. 23.05.2018. u 14:22. |
#528 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
#530 |
Postovi: 430
Ista stvar je prije par mjeseci (godina) bila s MSI GTX970 grafičkama. Uredno su sve bile zamijenjene u jamstvu. Bilo je tu po forumu pisanja o tome... |
#532 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Prije 2 dana otvorio jedan LCD TV i procesor prepun ulja, normalna stvar, neće biti ništa Termalne 'gume' puštaju van tijekom vremena i temperature, pogotovo debele gume od centimetra debljne kakve se stavljaju u TV-e Tanje, kakve se nalaze u PC opremi puštaju puno manje |
#534 |
Postovi: 1,361
Meni je tako mast iscurila po jednoj mama ploci... Ploca u medjuvremenu vrisnula, jamstvo odbijeno zbog masnoca ![]() Ja bi takva govna od grafickih odmah reklamirao, osim ako proizvodjac ne garantira da je normalno da iz njihovih grafickih curi ulje....
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2 |
#535 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,600
Meni svi Gigabyte Aorusi RX570 tako procurili Koliko sam vidio po netu i Sapphire ima tih problema Evo danas baš malo gledao njuškalo što ima po oglasima: https://www.njuskalo.hr/graficke-kar...oglas-25617191 1080 Ti Na slici broj 3 se vidi kako je masna iza oko bakrene pločice
#538 |
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Slav. Brod
Postovi: 119
ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING se ruši iz WOT-a
Pozdrav svima imam problem da kad igram WOT, igrica se odjednom sruši i kad stisnem alt+tab vidim da je izasao prozor da je zbog errora na grafickoj se srusila... A ponekad bude i blue screen... Kako da vidim u cem je problem? Cini se da se samo iz WoT-a ruši, a također mislim da se to događa od zadnjih drajvera ali to nisam 100% siguran... Reinstalirao sam windowse i svejedno, ista stvar.. |
#540 |
Postovi: 119
sry na dugom čekanju. da li je temperatura preko 60C previse? Mozda mi se gasi zbog toga |
