#512 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Dakle samo frekva proca i napon proca. Zanimljivo ![]()
#513 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 39
Pozz!Namjeravao sam kupiti novi refresh i5 4690k a onda sam naletio na ovo i sad pocinjem sumnjati da li se uopce isplati cekati novi ili da ubodem stari.Ne znam koliko je za vjerovati ovima iz hexusa... http://hexus.net/tech/reviews/cpu/71...-22nm-haswell/ Cak ni temperature nisu tako manje jbga! Zadnje izmijenjeno od: Graystone. 04.07.2014. u 13:53. |
#515 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 129
Jel iko kod nas počeo prodavati Intel Pentium G3258? |
#516 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
#517 | |
Postovi: 598
ovo je samo ploca koja je "kao" najbolja za OC pentiuma, ali bude uskoro pentac na nabavi. ![]() |
#518 | |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 43
#519 |
Lokacija: home
Postovi: 572
kako je ivy bridge ocito na izlaznim vratima (3570k kosta skoro 300CAD, ako ga se jos uopce da nac, ostatak i5 IB drustva nije niti dostupan vise u lokalnim trgovinama), planiram prelazak na haswell. zahtjevniji zadaci bi bili standardno igranje i kodiranje videa. za ovo drugo u pomoc bi pritekla i ova kartica. sad, mislia sam ubost 4570 skupa s ovom plocom ili mozda jos novijom verzijom cipseta. ciljani format p[loce je atx, ciljani brandovi asus i gb, asrock bi zbog vlastitih neugodn(ij)ih iskustava volia izbjec, a evga mi je malo preskupa. ![]() no opet, obzirom da uzimam zakljucan procesor, da ciljam na H verziju ploce? gubim napredniju regulaciju napona, no ona ionako dolazi do izrazaja samo pri povisivanju takta, ima li nekih extra fancy featuresa dostupnih samo na skupljim revizijama novih intelovih cipseta koji bi bili korisni. ili mozda, da uzimam 20-ak dolara jeftiniji 4430/4440, vjerujem da je razlika u taktu, no ne i u setu instrukcija, kao ni u sposobnosti brzog izvrsavanja 'svakodnevnih' zadataka? jos jedno pitanje: da li ce uparivanje z97 ploce i procesora primarno namjenjenog starijoj platformi zahtjevat obaveznu nadogradnju biosa, kao sto se dogadja u obrnutoj situaciji? misljenja, iskustva i savjeti dobrodosli.
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#520 |
Postovi: 7,696
Z79 ploče netreba nadogradnju jer ona podržava stariji Haswell do zadnje Haswell refresh procesore ( na primjer 49XX procesori nadalje ) Z87 ploče podržavaju ali ne do Haswell refresh ( potrebna je nadogradnja biosa ) ipak zna se uletiti nova ploča sa zadnjim biosom bez nadogradnje. To ovisi novijem stanju trgovine. Ja iskreno ne vidim veliku razliku Z87 i Z97 ploče. Osim u novčaniku. Mislim da češ zadovoljiti sa H pločama. Još sam zadovoljan sa Ivy Bridge na Z68 pločama i ne namjeravam nadograditi ni na zadnji Haswell jer ne vidim značajnu razliku preformansama i velikom gubitku u novčaniku. Radije ću strpiti do Broadwella i kako će odvijati dalje. Moja preporuka je da zamjeniš procesor 3570K jer se da naći i polovni. Ima dovoljno snage za igranje i kodiranje video uratke. Tvoja ploča je još dobra i nije za baciti. edit. vidim po drugim postovima da si trenutno u Kanadi bez svoje konfiguracije?
__________________ Zadnje izmijenjeno od: Dottore. 06.07.2014. u 11:15. |
#521 |
Lokacija: home
Postovi: 572
tako je, zato i gledam ne bi li sto povoljnije pronasao ono sta me zanima ![]() ali da, kljucni element je prelazak na i5. idealno bi bilo s nekim 34xx/35xx. vidicu ocu li uspit nac neki po razumnoj cijeni...ako ne - haswell! ![]() @Dottore, hvala na savjetima.
#522 |
Postovi: 43
Intel Core i5-4690K (Devil's Canyon) mini recenzija
Pozdrav svima, Nedavno sam zamijenio svoj i5-4670K za i5-4690K (uz sitnu nadoplatu, hvala dečkima iz Centro.hr) i najkraće rečeno - drago mi je da sam to napravio jer sam dobio nekoliko stotina MHz više uz nešto nižu temperaturu. Starog i5 sam uspio natjerati na 4.5GHz pri 1.270v i pri toj temperaturi je prosjek sve 4 jezgre uz sobnu temperaturu od 25-25.5C bio 93,0C (IntelBurnTest v2.54) s napomenom da je jedna od jezgri pri samom kraju testa dosegla 100C. S novim i5 sam bez problema dosegao 4.7GHz pri 1.250v i pri toj temperaturi je prosjek jezgri uz jednaku sobnu temperaturu iznosio 91,8C dok je najtoplija jezgra dosegla 94C. Hlađenje u oba slučaja je odradio Corsair H80i s SP120 Quiet Edition ventilatorima na 12v (1450RPM). Primjetio sam da je razlika između najtoplije i najhladnije jezgre kod novog i5 unutar 6-7C dok je sa starim i5 razlika iznosila i do 20-tak stupnjeva (!) Uz IntelBurnTest v2.54 odvrtio sam i CINEBENCH R15, RealBench 2.2, te nezaobilazni AIDA64 stability test, rezultati u nastavku teksta. Sve u svemu - za nekog tko se dvoumi između kupnje 4670K i 4690K - svakako preporučujem ovaj potonji pogotovo jer je razlika u cijeni debelo ispod 100kn! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#524 |
Postovi: 753
Lijepo odradeno, informativno sam vidio sto me zanima Thx. |
#525 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
I ovaj put me zanima kako si ga dobio na 4.7 ? sve na auto i samo si stelao vcore ili i ostale paramtere ? LLC , uncore, vrin, vring ?
#526 | |
Postovi: 43
U potpunosti se slažem! Nakon IBT testa najtoplija jezgra doseže 86C, što je nekakvih 60.5C DeltaT. Baš me zanima kako će se H80i nositi s par zračnih hladnjaka od Prolimatecha koji mi uskoro trebaju stići... ![]() Citiraj:
Ovaj put sam izmijenio dosta parametara jer sam skužio da dobijem i do nekoliko % bolje rezultate + stabilniji OC u recimo RealBenchu. Kako mi iz nekog razloga F12 u ASUS-ovom BIOS-u koji služi za screenshot nije nikako htio proraditi (javlja da ne vidi USB stick na koji bi pohranio SS), lijepo sam sve pofotkao i evo napisat ću ti ručno postavke (samo izmjene koje sam napravio, ako je nešto na Auto to ne spominjem):Extreme Tweaker tablica: AI Overclock Tuner > XMP PLL Selection > LC PLL Filter PLL > Low BCLK Mode CPU Core Ratio > Sync All Cores Min. CPU Cache Ratio > 39 Max. CPU Cache Ratio > 39 Internal PLL Overvoltage > Enabled Xtreme Tweaking > Enabled EPU Power Saving Mode > Disabled Fully Manual Mode > Enabled CPU Core Voltage > 1.200000 (@ 4.6GHz) odnosno 1.250000 (@ 4.7GHz) CPU Cache Voltage > 1.200000 CPU Spread Spectrum > Disabled LP ![]() Zadnje izmijenjeno od: tor. 07.07.2014. u 15:55. |
#527 |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Hvala na informacijama, cist da imam ugrubo kad svog otfrljim jedan dan.Vrin iliti cpu input voltage si ostavio na auto? Btw imas odlican primjerak proca.
#529 |
Postovi: 39
Svaka cast za review zanima me da li bi noctua NH U14S bila bolja za hladenje ovog proca? |
#531 | |
Postovi: 43
Međutim, Corsair H80i sa stock ventilatorima (koji imaju raspon broja okretaja do 2700 o/min pri čemu stvaraju oko 4mmH2O statičkog pritiska) će sigurno osjetno bolje ohladiti ovaj prockas od U14S, naravno, uz daleko veći nivo glasnoće (buke). E sad, ono što mene zanima je kako će se heroji iz Prolimatecha nositi sa Corsair H80i, naime uskoro mi stižu Megahalems Black Edition i Genesis Black Edition, zajedno s Prolimatech Ultra Sleek Vortex 14 ventilatorima pa ću napraviti usporedbu s Corsair SP120 Quiet Edition i H80i Stock ventovima... Stay tuned! ![]() |
#532 |
Postovi: 43
Dobio sam par zamolbi za rezultate sa starijom verzijom Cinebencha R11.5 te da li mogu uključiti i OpenGL rezultat, rezultati u tablicama niže: ![]() ![]() LP i slobodno pitajte što vas zanima, kao što rekoh uskoro planiram napraviti zanimljivi test zračnog vs closed-loop vodenog hlađenja, baš se veselim ![]() |
#533 |
Postovi: 43
Jedna napomena za vlasnike ASUS ROG matičnih ploča: Ako koristite ASUS-ov CPU level up, nemojte se iznenaditi ako vam temperature za vrijeme burn testova budu nerealno visoke jer CPU level up zapravo uključi adaptivnu voltažu za Vcore tako da je npr. za moj i5-4690K na 4.6GHz postavio 1.31V kao defaultnu dok bi se u IBT povećala čak do 1.34V. U isto vrijeme, meni pod ručno postavljenim postavkama uredno radi pri samo 1.20V na toj frekvenciji. Eto, čisto jedno dobronamjerno upozorenje za one koji prvi put OverClockaju svoj prockas, da ne bi bilo spaljenih čipova... |
#534 |
Datum registracije: Apr 2014
Postovi: 44
Bilo bi suludo mjenjat i5 4670k kupljen u 12mj za 4690k? Trenutno svoj drzim na stocku.. |
#535 | |
Xulos :)
Postovi: 7,575
Dakle pri OC stavljas cpu lvl up na disabled ? ![]()
#537 | |
Postovi: 43
Moj i5-4670K je bio "star" cca 10-tak dana, BOX cooler je bio netaknut (pakiranje neoštećeno) i dečki su pristali na zamjenu uz nadoplatu od ~70kn. Ne nego ga uopće ne koristim, već sve postavke podesim ručno u BIOS-u. Način na koji ASUS CPU level up radi je da u Windowsima unutar ASUS AI kontrolne ploče odabereš opciju da ti napravi CPU level up i zatim ti ta aplikacija restarta komp, podesi postavke u BIOS-u i napravi nekoliko testova u pozadini, još jednom restarta i nakon toga prilikom prvog ulaska u Windowse ti se pojavi ekran na kojem je naveden najveći OC kojeg je software uspio napraviti. Nisam radio direktnu usporedbu sa starim procesorom iz jednostavnog razloga što s njim nikako nisam mogao dobiti stabilni OC od 4.6GHz. Najviše što sam mogao izvući iz starog prockasa je bilo 4.5GHz pri 1.27v (Vcore). Ali evo za tebe sasvim jednostavne usporedbe: i5-4670K OC @ 4.5GHz (1.27v) > IntelBurnTest (High/10X/All Threads) > prosjek jezgri = 88.8 C i5-4690K OC @ 4.6GHz (1.20v) > IntelBurnTest (High/10X/All Threads) > prosjek jezgri = 84.0 C i5-4690K OC @ 4.7GHz (1.25v) > IntelBurnTest (High/10X/All Threads) > prosjek jezgri = 91.8 C Znači ploča je ista, hlađenje je isto, sobna temperatura je bila ista u sva tri slučaja (25 C); jedino što se promijenilo je procesor, frekvencija i voltaža (Vcore). |
#538 | |
Xulos :)
Postovi: 7,575
http://rog.asus.com/wp-content/uploads/2013/06/2.jpg Jel on automatski ode na disabled kad stavis fixni vcore ili ? EDIT: on ni nemoze na disabled, sad sam provjerio, samo ga treba ostavit na auto i to je to ![]()
#540 |
Postovi: 598
evo kod mene vec danima stoji u ormaru lupi ti oc, pa tko vise, osvoji snickers |
