Staro 19.08.2021., 13:20   #511
Buger
Postovi: 4,387
D-LINK DIR-809 je dobar za tu namjenu ili ima nešto bolje za slične novce?
Znam da je Unify dobar, ali mi je preskup...
Staro 27.10.2021., 09:16   #512
ibor1302
Datum registracije: Oct 2021
Postovi: 3
Bok, imam problem, nadam se da ću dobiti koji savjet za ga riješiti.
U dnevnom boravku imam t-com poslovni, router sercom speedport plus. Kupio sam i postavio video nadzor. DVR (hikvision) je u spavaćoj sobi i tamo nemam LAN vezu, pa sam odlučio kupiti router koji će primati wifi signal i na LAN izlazu spojio DVR. Radi se o TP-LINK TL-WR841N. Postavke sam namjestio na WDS, odredio kanal i sve je radilo mjesec dana. Onda je tplink pokazivao signal ali nije imao interneta. Dodao sam MAC adresu tplinka u speedport, te ručno postavio ip adresu, pa je radilo par dana i opet ostalo bez interneta. Pred par dana sam posudio onaj wifi extender iz lidla, silvercrest, spojio preko WPS, spojio DVR i radilo je niti 24 sata.
Kopao sam po guglu i nigdje nisam naišao na rješenje, osim što kažu da je možda to zbog toga što mi se mjenja ip adresa sa strane t-coma?
Ima li rješenja bez provlačenja kabla? Malo je problem jer ću morati kroz cijevi od struje u ormarić pa u sobu.
Da li t-com može pomoći?
Hvala svima na odgovorima
ibor1302 je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2021., 10:12   #513
Postovi: 23,489
A nije baš zgodno DVR spajati preko WiFi, mada može.
Uzeo si krivi uređaj obzirom na željenu namjenu (TL-WR841N), eto dobar prijedlog samo post poviše (D-Link DIR-809).
Kod rješavanja takvih situacija extender treba staviti "na pola puta" između routera / ap - a i potencijalnog klijenta.
Ako je prošlo puno vremena TL-WR841N sada vjerojatno ne možeš vratiti ali ga se može pretvoriti u Client mode sa alternativnim fw (OpenWRT).
Na origigi fw, pri podešavanju mu preskoči wizzard i odradi pješke, treba mu fiksno postaviti IP, Subnet, Gateway, pa potom WiFi repeter ...
Ako je ista faza struje kod routera i DVR - a alternativa je preko PowerLine dovući mrežu.
Ako nisi tu doma, nađi nekog lokalno sa iskustvom da ti pomogne.
Staro 25.08.2022., 11:34   #514
M.Vlahovic
Postovi: 888
Pozdrav. Moze pomoc,
Imam ruter od tcoma speedport plus, i sad trebam nešto da je kompatibilno s tim i sa iphone mac i ipad uređajima za širenje signala,
jer prošli uređaj od tplinka je radio probleme povremeno, tako da uopće nije bilo pristupa, možda nešto sa dodjelom ip adresa,
svašta smo probavali na vašu preporuku ali cini se da je nekompatibilnost uređaja,
tako da bi probao neki drugi uređaj, može molim vas preporuku.
Ruter od tkoma se koristi i za maxtv pa ne znam je li opcija staviti komplet drugi uređaj umjesto njega.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.08.2022. u 11:45. Razlog: Preglednost
M.Vlahovic je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2022., 12:14   #515
Postovi: 23,489
Na ovim prostorima ima malo korisnika sa i(mac / phone / pad) uređajima pa je povratni info mali / nikakav, a kako se zna da guraju svoje posebne igrokaze (da budem fin) tako su i rezultati.
Morati ćeš potražiti info po njihovim forumima, po usa gdje ih ima više ...
Šta se tiče alternative / opcija sa Speedšrotom to smo sve dobro opisali u odg. temama.
Nisi naveo jeli priključak xDSL ili optika ?
Možeš recimo:
a) sve ostaje kako je samo na Speedšrotu ugasiti WiFi a doda se drugi uređaj u AP funkciji
(pretpostavka da će bitno bolje pokrivati cijeli prostor pa možda ni neće biti potrebe za dodatnim uređajima /repeter)
b) slično kao gore samo se na Speedšrotu Internet konekcija prebacuje u Bridge mode a dodaje se novi uređaj koji preuzima funkciju glavnog routera, MaxTv ostaje kao i do sada na Speedšrotu
(novi router odrađuje sve vezano za Internet, Lan i WiFi)
Staro 27.08.2022., 14:41   #516
M.Vlahovic
Postovi: 888
Autor Nikky Pregled postova
Možeš recimo:
Optika je, ako dodam neki jači ruter na kabal na speedshit i stavim ga na tavan gdje mogu najčišće povuci kablom a da je recimo u centru. Koje su sanse da lovi 2 kata dolje?
Staro 27.08.2022., 16:37   #517
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,679
U tragovima do 10 mbit max
Staro 27.08.2022., 17:11   #518
Postovi: 23,489
Svaki kat svoj AP + switch (router u AP funkciji).
Staro 27.08.2022., 21:30   #519
M.Vlahovic
Postovi: 888
U biti nije ni ovo lose, mozda ovaj postojeci tplink nece raditi probleme u tom modu preko kabla, mozda se to klalo jer su se mješali tcom ruter i signal od repeater moda, a mobiteli se nisu znali prebaciti kako bi se selili s jednog na drugi
samo nabavim još jedan neki za prizemlje,, ili ako moze speedport ostat kao 1 wifi + dodatno ovo na tavan preko kabla drugi wifi na tplink
Ovaj na tavanu ce biti dobar za na dvoriste bacat signal, jer tamo ima direkt zracnu vezu kroz jedan zid samo, valjd anece biti problem visinska razlika plus 1 zid.
Vidit cemo kad oprobam, samo da nadem onaj lan kabel od 20 metara i provucem kroz postojecu kanalicu direkt na tavan
Znaci nije neka komplikacija to poštelati,
Staro 28.08.2022., 22:32   #520
koprivavkc
Datum registracije: Apr 2013
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 30
Netko je spomenuo Tenda mesh, pa me zanima kakva je kvaliteta?
https://www.tendacn.com/products/whole-home-wi-fi.html
Poslano sa mog SM-N986B koristeći Tapatalk
koprivavkc je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2022., 08:08   #521
freddie
freddie's Avatar
Postovi: 351
Pozdrav,
ovako, u kući imam a1 internet i to router Huawei.......
sad, kako napraviti najbolje da wifi signal dobijem u dvije prostorije van kuće u dvorišnu zgradu. Udaljenost je oko 30 m.
freddie je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2022., 13:46   #522
Postovi: 23,489
Prvo bi trebalo sa WiFi Analyzer - om snimiti situaciju na x mesta u potezu prozor / balkon kuće gdje imaš Internet pa u i oko dvorišne zgrade,
da dobiješ pregled (slobodni WiFi kanal, ako ima "susjeda" koliko je jak njihov signal).
E sad, jedno od rješenja bi bilo da na vanjski zid / prozor / balkon u smjeru te dvorišne zgrade staviš 2.4 Ghz AP za vanjsku montažu sa integriranom panel antenom.
Kandidati:
MikroTik (RBSXTSQ2ND) 2.4GHz dual chain 10dBi CPE (SXTsq Lite2) > https://www.h2-shop.com/MIK-SXTSQ%20LITE2
treba ga konfigurirati kao čisti AP i pri tome prilagoditi ostatku mreže, netko od kolega će sigurno pomoći,
TP-Link CPE210 access point > https://www.nabava.net/access-point/...0mbps-29729811
slična stvar sa lakšim konfigom
Namjerno je prijedlog takvih uređaja, 2.4 Ghz, da signal bude usmjeren i kvalitetan u pravcu "objekta".
Kada to montiraš i staviš u pogon onda ćeš opet testirati "šta si dobio",
možda signala bude dovoljno da klijenti u tom "objektu",
ako ne onda će trebati dodavati još opreme.
Staro 05.09.2022., 17:24   #523
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,467
Kandidati:
mikrotici (u pravilu) nisu predviđeni za ovakav način rada. većina (uključivo i taj sxtsq) imaju level3 licencu koja NE uključuje AP način rada.
level4 licenca je oko 250kn cca.
ima za uzet ubnt m2 koji može radit kao AP, može mikrotik sektor (ne dođe mi naziv modela napamet), tplink eap110 outdoor, omnitik 5 (ako ne smeta da je samo na 5ghz bez 2ghz).
ako su na istoj fazi može onaj powerline koji s druge strane ima wifi AP.
ja sam za susjedni objekt (cca 30m udaljen) montirao set mikrotik 60ghz wap-ova (rade 2gbit link) i ostatak mreže ide iz wap-a dalje.
sve ovisi o željama i takuinu
Staro 05.09.2022., 18:17   #524
Postovi: 23,489
Autor jp_rv Pregled postova
mikrotici (u pravilu) nisu predviđeni za ovakav način rada. većina (uključivo i taj sxtsq) imaju level3 licencu koja NE uključuje AP način rada. level4 licenca je oko 250kn cca.
Ups, previdio sam taj detalj
tplink eap110 outdoor ima 2x omni antene a predloženi CPE210 panel antenu pa mislim da je možda bolje rješenje a cijena je slična.
Još je i bolje ako je "ista struja" (čitaj: isto mjerilo + ista faza) .....
Šta kaže kolega, sve zavisi od situacije, šta se očekuje i koliko se misli ulagati.
Staro 05.09.2022., 18:38   #525
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,679
ma kabla poteči i bok
Staro 09.09.2022., 11:32   #526
Badboy
Lokacija: Jastrebarsko
Postovi: 305
može mala pomoč nemogu router dlink dir 809 stavit u reapiter mode tj.ne želi mi se spojit sa postoječim tcom routerom!?
Poslano sa mog POCOPHONE F1 koristeći Tapatalk
Život je samo san na putu prema smrti!
Badboy je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2022., 11:54   #527
ivanr
Postovi: 345
Koristi li netko Nokia Beacon 2 što daju u A1 uz ugovor?
Valja li to išta ili kao i Iskonov mesh ne prebacuje sa daljeg na bliži mesh dok se šetaš po stanu dok god ima ikakvog signala na onom prvom?
ivanr je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2022., 12:22   #528
Postovi: 23,489
@ivanr
Onda to nije pravi MESH nego smetje, već smo "hvalili" taj njihov šroteks.
Uzmi MESH sistem od dobre firme (u startu malo skuplji sport) pa nećeš imati takvih problema.
@Badboy
Malo detalja nebi škodilo:
- koji router / oznaka
- jeli mu razdvojena 2.4 i 5 Ghz WiFi mreža
- neka DIR-809 pokuša uloviti 2.4 a ne 5 Ghz WiFi mrežu
- jeli DIR-809 privremeno blizu gl. routeru da se sigurno može spojiti,
kasnije ga premjestiš na lokaciju gdje još uvijek relativno dobro lovi gl. router
Staro 09.09.2022., 14:39   #529
Badboy
Postovi: 305
@ivanr
@Badboy
da, podešen je na 2.4, router je zte zxdsl 931, u istoj prostoriji su na 5m udaljenosti,
problem je taj da ne mogu u izborniku odabrat reapeter mod, sa lan - om radi najnormalnije.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.09.2022. u 14:52.
Staro 09.09.2022., 15:04   #530
Postovi: 23,489
Kako ne može ?
Koja je hw i fw verzija ?
Vidi jeli ima fw update na supportu.
Napravi mu factory reset pa kreni iz početka,
probaj prvo aktivirati Access point mode rada pa onda Repeter 2.4 Ghz mode,
vidi manual.
Računaj da kada ga prebaciš u AP mod rada onda mu se IP adresa promijeni u 192.168.0.50,
a kako je tvoja mreža u 192.168.1.x segmentu trebaš mu postaviti:
IP=192.168.1.2 (mora biti slobodna)
Subnet=255.255.255.0
Gateway=192.168.1.1
DNS1=192.168.1.1
DNS2=8.8.8.8
Staro 09.09.2022., 15:23   #531
Badboy
Postovi: 305
Kako ne može ?
vidi manual.
Gateway=192.168.1.1
DNS1=192.168.1.1
DNS2=8.8.8.8
puno hvala,probam
Staro 09.09.2022., 15:23   #532
ivanr
Postovi: 345
@ivanr
Da, onaj najjeftinij mesh u Iskonu je smeće, isprobano i vraćeno odmah.
Ovaj što daje A1 mogu uzet za 9kn uz novu pretplatu, a Nokia je valjda (nekad bila) bolja firma. Pa me zanima je li ga netko s foruma koristio i kako radi, jer ako ne valja onda bih uzeo nešto drugo uz pretplatu umjesto tog Beacona.
Staro 09.09.2022., 18:50   #533
Postovi: 23,489
@ivanr
U osnovi sam ti gore već odgovorio, radije bi išao sa MESH sistemom od neke poznatije firme u toj branši (TP-Link, Asus, ...).
MESH sistem se obično sastoji od gl. routera ili AP - a + 1 ili 2 "satelita",
pa onda ide priča kakvu komunikaciju imaju međusobno (žica ili WiFi, ako je WiFi jeli isti 2.4 band ili nešto drugo, ...).
Bojim se da je taj od Nokie ništa drugo nego repeter, barem sudeći po cijeni ...
Staro 11.09.2022., 08:43   #534
deny
deny's Avatar
Lokacija: split
Postovi: 100
Mesh System AX3000
koristim ima već 3 mjeseca. Kuća (prizemlje i kat) svaka etaža po 90 m2 tj. kuća je 10m*10m. Pregrada po kući nema di nema Glavni stoji na katu u sredini kuće a satelit u prizemlju. U bilo kojem djelu kuće signal je identičan i ne odstupa ni 5% od žične brzine. Van kuće u krugu 5-7 metara signala imam kao da stojim kraj rutera. A o lakoći postavljanja da ne govorim.
deny je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2022., 13:31   #535
koprivavkc
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 30
Autor deny Pregled postova
Mesh System AX3000
Odličan Mesh imam jedan satelit.
Ali nisam imao mira,pa sam uzeo D link M15
Tako da mi sad Xiaomi stoji.
Staro 12.09.2022., 21:45   #536
Badboy
Postovi: 305
Kako ne može ?
vidi manual.
Gateway=192.168.1.1
DNS1=192.168.1.1
DNS2=8.8.8.8
nikky molim te ako možeš pomoć povezao sam se u ap mod rada prebacio u reapiter,
ali tu mi se događa problem ili ja ne znam,
znaci neće se povezat na zte router bežicno makar mu vidi mrežu al interneta nema!?
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.09.2022. u 10:18.
Staro 13.09.2022., 10:27   #537
Postovi: 23,489
Znači odradio si prvi korak, prebacio ga u AP mod rada,
potom ide postavljanje u Repeter 2.4 mode (vidi manual),
odabereš SSID od ZTE na onoj listi, Security WPA/WPA2, TKIP i unesi pass od WiFi
i trebao bi se spojiti.
Staro 13.09.2022., 10:46   #538
Badboy
Postovi: 305
jep satavio u repeter 2.4, odabrao ssid od zte stavio pass od zte wifi i u postavkama vidim da je spojen al bez interneta,
probam kad dođem iz posla sve ispočetka, moguće da sam propustio nekaj..
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 13.09.2022. u 13:24.
Staro 13.09.2022., 13:36   #539
Postovi: 23,489
A tako, spaja se ali "nema interneta".
Trebaš mu promijeniti IP adresu da bude u nizu sa ostatkom tvoje mreže jer je sada po defaultu za AP mod na 192.168.0.1 ili 192.168.0.50 a treba biti 192.168.1.x (recimo 192.168.1.2).
Isto tako treba ugasiti njegov DHCP Server (ako već nije) + ako ima za unijeti Gateway=192.168.1.1.
Vidim da ima opciju DNS Relay, to upali ali nađi gdje ima za postaviti DNS (isto je 192.168.1.1).
Možeš nakon AP moda prvo riješiti ovo sa IP adresom a tek onda Repeter ...
Staro 13.09.2022., 14:10   #540
telefunken
telefunken's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 700
@ivanr
Želio bih složiti MESH sustav i razmišljao sam da bude baziran na TP-Link uređajima, recimo X25
Infrastruktura je slijedeća:
A1 optika -> centralni ormar s kabelima -> LAN utičnice u sobama i na terasi
imam 22 kabela/lan utičnica od čega su 2 planirane za kamere i 1 za vanjski natkriveni AP extender i svo troje da se napaja putem PoE
stavio bih A1 ruter u bridge mode
Zanima me slijedeće:
1. da li uz X25 moram kupiti i ruter tipa AX23 ?
2. obzirom na količinu LAN utičnica, mislio sam uzeti switch pa me zanima da li bi setup bio :
A1 ruter (bridge mode) -> ruter AX23 -> switch, 2x X25, neki AP ex. s PoE?
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
