#511 |
Beerman
Postovi: 1,527
GIGABYTE 9600gt 512 passive
Kakve su vam temperature pasivne gigabyteice 9600gt idle load i uz kakvu ventilaciju kucista? Zadnje izmijenjeno od: Munjara. 10.06.2009. u 19:44. |
#512 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
imam Gigabyte 9600GSO passive, 1x120mm upuh, 1x90ispuh temp idle 34C, Load bio 70C i monitiro 120mm ventic na 7v i temp u loadu 60C max ![]() |
#516 |
Beerman
Postovi: 1,527
imao sam kratko druženje s pasivnom 9600gt od gigabyte i bome nisam zadovoljan hlađenjem Od 60tak u idleu ode na 100tinjak nakon 1-2 loopa 3dmaxa, igranja Mislio sam da je pasta ali i nju sam promjenio a i hladnjak je vruć kao i kartica pa nije do prijenosa sa čipa na hladnjak. Artefakta nema i kartica uredno radi, ali ovo mi se čini loše hlađenje. Bočno još lagano pušu 2 90mm na 5V a ispuhuje 120 na 7V edit: praktički ista stvar kao na ovom reviewu: http://ixbtlabs.com/articles3/video/g94-2.html Dok je ovima 20tak stupnjeva manji load http://www.hardwarezone.com/articles...511&cid=3&pg=7 edit 2: Evo stavio sa strane 120mm @7V i temperatura idle 40tak stupnjeva Zadnje izmijenjeno od: Munjara. 16.07.2009. u 15:19. |
#517 |
Postovi: 1,542
GigaByte 9600GT pasivna U normalnom radu (surfanj, gledanje filmova i slusanje mjuze) 36 do 43 stupnja zavisi od vanjske temperature, nakon pola sata igranja Crysisa 67 stupnjeva, 2 ispusna venta 80mm, jedan otraga na kucistu i jedan na bocnoj strani oba na 12V, + 12o mm na napajanju koji takodjer izvlaci topli zrak, ja sa grafom zadovoljan. ![]() |
#518 |
Lokacija: Zagreb zapad
Postovi: 601
Ja imam jednu interesantnu xfx 9600 gt Nešto jeftinija bila i ja malo proučio i skužio da je sve isto osim meme koja nije na 1800 nego 1400. Kupio ja nju i idem se malo poigrati Temp: Idle 40-42 Load 56-58 Dobro idem dignut je malo i ok skužim max jezgra 660, idem na memoriju 1500 pa 1600 pa 1700 pa 1800 pa reko šta je ovo pa 1900 i nakraju na 2000 nakon testiranja zamrzne mi se slika. Tako da mi sad nije jasno čemu onih 1400, a ne više? Sad ju držim na 650:1900 i Idle: 45 Load:62
#519 |
Beerman
Postovi: 1,527
Da ti to nije frekva u idleu kad je automatski downlockana? |
#520 |
Postovi: 601
Nije Evo grafulje tako piše i na njihovom site-u http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.803.612
#521 |
Beerman
Postovi: 1,527
Je u pravu si, piše i na njihovom siteu, imaju ih hrpu http://www.xfxforce.com/en-us/produc.../9600GT.aspx#2 |
#522 |
Premuim
Postovi: 1,748
Jedno pitanjce, Jel 9600 GT ima nesto kao sto Ati ima powerplay? Tj da smanjuje taktove kartice... I zanima me koliko je tiha Gainward 9600GT Golden Sample? U usporedbis a npr, sa crvenom dualslot safirkom 3870... nemogu naci nigdje neki jeftini cooler za X1650, pa eto, sjest ce nova tiha grafa, bar mislim da ova je...
#523 |
Postovi: 4,403
#524 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
naravno da ima, dok ne koristi 3d taktovi se smanje na minimum zbog stednje energije. Dapace, cini se da funkcionira i prilicno bolje nego atijevo rjesenje obzirom da nvidijine graficke uredno u idle trose manje od svojih ati pandana. sto se tice koliko je 9600gt gs tiha, recimo to ovako, meni je najglasnija stvar u racunalu 12cm xilence vent na big typu, s tim da mi niti jedan xilence nema problema s bukom (1 od 4 koji je imao je zavrsio u smecu istog trena). Cooler na grafickoj mi je bio pravo otkrice, osim sto je vrlo tih i radi svoju zadacu iznimno dobro. A cooler na 3870 je zapravo dosta los, nema ni heat pipeove. Doduse nije kao na 3850, ali svejedno. Doduse, imao je sapphire 2 vrste 3870, a ako je ova u pitanju, to je vec puno bolje, al se svejedno taj chip prilicno grije pa i vent treba vise radit. jedino trenutno je pitanje isplativosti kupovine novih 9600gt kartica
#525 |
Premuim
Postovi: 1,748
@ThePornstar Nadam se da cu nabaviti neki cooler za grafu, al to sigurno nece bit sad u 2 tj, a dotad ce mi usi otpast, ak nista drugo nakeljit cu jedan 80mm vent na nju, ali otom potom... @antrax Naravno da nije nova... Neisplati mi se cekat cooler za grafu, pa sam si eto uzeo polovnu grafu... 9600 GT GS... I Nadam se da ce biti tiha, jer intel stock cooler se necuje na 800rpm-ova... Jedino Corsair... Al nevjerujem da ce se jako cut... Hvala
#526 |
Lokacija: ovdje
Postovi: 30
Imam GeForce 9600 GT graficku i XP SP 2. Instalirao sam sa cd-a driver za graficku a naknadno je windows update nadogradio verziju. Zanima me sada Direct X, instalirao sam 9.0c, da li je preporucljivo instalirati DirectX 10 i da li se ide instalacijiom preko stare verzije 9.0c i ako ne da li se jednostavno u add/remove izbrise bez problema? |
#528 | |||||||||||
Lokacija: ovdje
Postovi: 30
Hvala na odgovoru, inace rijec je o ovoj kartici da ne bude zabune.
Da li je DirectX 9.0c dobra verzija ili ima bolje od nje? Vidim ovdje vodi link za dx10, a ispadne da je 9.26.1590, a medju ostalim je neki DirectX SDK od 3.2009 (ima cak 514 MB). I koji Microsoft Framework je najbolji za XP PRO SP2 i DVB PCI HD kartice od Technisata, da li 1.1, 2.0 ili noviji? Za kraj vidim da je u Nvidia CP rezolucija po defaultu postavljena na 1680/1090, 75 Hz, 32 byta, da li za HD monitor AOC 2230 treba 60 Hz?. ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: skystar4ever. 27.06.2009. u 02:16. |
#529 |
Premuim
Postovi: 1,748
Evo meni dosla 9600 GT GS... Tisa, hladnija (punooo) od 3870, isti fps u cod4... i jos mi ostalo 150 kn u djepu... I da lijepsa je... Samo nevidim u everestu da li spusta frekvu u idleu, al nije toliko ni bitno, vazno da je tiha i hladna... Zato sam je i uzeo...
#530 |
#532 |
Premuim
Postovi: 1,748
Moram malo cpu clocknit... na jedno 3GHz, i onda bumo vidli grafu... Fps je tu negdje oboje ima 125 fpsa... a nekad na malo spustit na obje...
#533 |
#535 | ||||||||||||
Postovi: 601
Nema boljeg od 9.0c, staviš si zadnju inačicu, mislim da je izašla u 3 mj. Net framework 2.0 ti je čisto dovoljan. Ako ti monitor ne podržava 75 Hz neće ti ni prikazat toliko jel fizički nemože. Inače večini 20 i 22" monitora nativna rezolucija je 1680x1050 veću rezoluciju niti nemogu i neće prikazat. Ako je rezolucija niža dolazi malo će biti mutnije zato jer nije nativna, refresh je 60 Hz.
#537 |
#539 |
#540 | |
Lokacija: ovdje
Postovi: 30
