#5342 |
Postovi: 17,048
Ma kakva 1030 za 800kn, čemu to? |
#5343 |
Postovi: 470
Hvala svima na prijedlozima. Radi se o racunalu za malog necaka od 7 godina koji jos ne zna ni kako se mis drzi, tako da nema potrebe ici u prevelike detalje, bitno je bilo samo sloziti nesto sto ce raditi, dali je to i3 ili ryzen konfiguracija, malom nece biti jos jako dugo vazno, kao sto mu (zavidim mu dapace) jos neko vrijeme nece biti vazno koliko neka igra ima fpsa, kakvi su taktovi i tko sto bottlenecka. Prvobitna konfiguracija koju mi je predložio ibme74 je bila super, ali kako je prošlo neko vrijeme , zanimalo me dali se nešto promijenilo, pogotovo jer komponente iz te konfiguracije nisam mogao naci vise po tim cijenama a i nabavili smo mis i tipkovnicu i definirali tocni buđet. Kako nemam dovoljno znanja desio se gaf sa 1600 procom, jbg, hvala na ispravku, tome i forumi sluze, ideja je bila doci sa nekakvim vec prijedlogom, posto prvobitna konfiguracija nije bila moguca. Konfu ce sloziti u trgovini, tako da ce mali dobiti gotov proizvod i bit ce uzasno sretan tako da cu vrlo brzo zaboraviti silver_tip-ove totalno neprimjerene pasivno agresivne komentare, a vama ostalima, hvala jos jednom |
#5344 |
Premijum AMDebil
Lokacija: jastrebarsko
Postovi: 1,150
Razmisli i o rabljenoj opciji + (novi) monitor: npr: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=305861 - > novo nečeš nikako sklepati da bude na toj razini performansi
X |
#5345 | |
Postovi: 17,048
Što točno ti trebaš i koliko love imaš? Monitor + kutija za 4000kn za klinca od 7 godina, jel tako? Ako pričaš o onoj Ryzen 3 3200G konfi, taj Ryzen češ teško kupiiti u nekoj od trgovina gdje misliš sve drugo kupiti (ala Futura ili Uzi Shop). Nema ih više puno. Zato: 1 x Intel CPU Desktop Core i3-10100 (3.6GHz, 6MB, LGA1200) box 1 x MSI H410M-A PRO, s.1200 H410M-A PRO 1 x Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 PVS416G320C6K 1 x SSD Kingston 480GB A400 SATA3 1 x Fortron napajanje Hexa+ PRO 500W, 80+,active,12 cm PPA4006700 1 x Kućište ANTEC NX100 Gray, MIDI, ATX, window, crno 1 x AOC LED IPS 23,8" 24B2XH, IPS, 75Hz, VGA/HDMI Sveukupno: 4441,89kn Cijena s popustom: 3997,70kn Jednog dana mu uzeti nekakvu grafičku i neće biti problema. S ovim gore može odigrati dosta toga na 30-50 FPS-a bez brige. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 03.12.2020. u 13:28. |
#5346 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ako je oko 4k budžet, čust ok konfa se da složiti sa novim i3 i starijom 1050Ti koja još uvijek vrti novije igre na ok postavkama. 16GB RAM-a nema smisla gurati u ovaj budžet. 1 * CPU INT Core i3 10100F BX8070110100F Šifra: 0001192374 - 776,67 Kn 1 * Asrock Intel LGA1200 H410M-HVS Šifra: ASR-H410M-HVS - 547,00 Kn 1 * Patriot Signature DDR4, 2666Mhz, 8GB PSD48G266681 Šifra: pat-ps48g26681-8g - 279,00 Kn 1 * SSD Kingston 480GB A400 SATA3 Šifra: SA400S37/480G - 472,22 Kn 1 * Zalman T6, ATX MidTower, black, 1x120mm Šifra: ZAL-T6 - 263,00 Kn 1 * Gainward GF GTX1050Ti, 4GB GDDR5 3828 Šifra: gai-1050ti-4g - 1.221,11 Kn 1 * LC-Power napajanje LC420-12 V2.31, ATX, 80+Bronze LC420-12 V2.31 Šifra: lcp-nap-cl420-12 - 327,00 Kn 1 * Monitor Asus VP247HAE 90LM01L0-B05170 Šifra: 0225155 - 800,00 Kn Sveukupno: 4.686,00 Kn Sveukupno s popustom: 4217,40 Kn cca 4130,00 kn za keš sa forumskim popustom |
#5348 |
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 327
#5349 |
Datum registracije: Mar 2012
Postovi: 65
s1155 Asrock H61M/U3S3 Memorija ddr3 1333MHz 4gb transcend JetRAM , 9-9-9, JM1333KLN-4G 1 HDD SATA III 500 GB WD Caviar Blue, 3,5", 7200 rpm,16 MB, WD5000AAKX Napajanje 480W Xilence RedWing Edition Procesor s1155 Intel Pentium G840 (3MB, 2.80 GHz, ) box Grafička kartica Sapphire PCI-E ATI Radeon HD6850 1GB GDDR5, HDMI, DVI, DP ovo gore je moja trenutna konfiguracija, molim preporuku što bi trebao nadogradit i za koliko novaca da se može onako normalno igrati fortnite? |
#5350 |
Datum registracije: Dec 2012
Postovi: 12
Molim preporuku za low end konfu (surf, yt...). |
#5352 |
Postovi: 12,613
GIGABYTE A320M-H AMD Ryzen 5 3400G Kingston Technology A2000 M.2 500 GB Hikvision 8GB DDR4 2666 MS WARRIOR kućište LC-Power napajanje LC500H-12 3.028,77kn
#5354 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: donji lapac
Postovi: 547
Nitko ništa? Možda je nekima glupo pitanje ali sam ispao malo iz kompijutera pa ne znam koji socketa, koja ploča, procesor treba imati grafiku...Poslano sa mog Mi A2 Lite koristeći Tapatalk |
#5355 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,614
namjena? budzet? nacin placanja? ostale komponente koje imas? |
#5358 |
Postovi: 1,614
za te pare bolje 4c/4t 1 * AMD CPU Bristol Ridge A8 4C/4T 9600 (3.1/3.4GHz,2MB,65W,AM4) multipack, Radeon R7 Series Šifra: AD9600AGABMPK- 1 * ASROCK A320M-HDV R4.0 mATX AM4 A320M-HDV R4.0 Šifra: 3436545 1 * KINGSTON 4GB 2666MHz DDR4 Non-ECC DIMM KVR26N19S6/4 Šifra: 3082874 ------------------------------------------------- Sveukupno s popustom: 1175,70 Kn Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 30.04.2021. u 09:10. |
#5359 | |
Postovi: 547
Koja trgovina? Citiraj:
#5361 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
Pentiumi su bolji izbor IMO, u praktički svemu osim u iGPU su brži, ipak je razlika u arhitekturi prevelika. G6400, H470 ploča i 8GB RAMa: MBO 1200 ASR H470M-HDV INTEL Pentium G6400 4.0GHz LGA1200 Boxed BX80701G6400 Corsair 8GB DDR4 2400 Value Sveukupno: 1.215,01kn |
#5362 |
Postovi: 1,614
2 fizičke jezgre vs 4 fizičke jezgre, ja te dual core sa ht uopce vise ni ne gledam, pogotovo ne po tim cijenama od 450-500kn. |
#5365 | |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 352
lošije napajanje ali konfa ne troši ni 130 wati ima da sve leti... |
#5366 |
Postovi: 2,707
Kućište Thermaltake Versa H17 Matična ploča MSI B450M Mortar Max, AM4, DDR4, U3, m.2, mATX Gigabyte Pulse 550W 80+ Bronze napajanje Memorija Kingmax 8 GB DDR4 3000MHz Zeus Gaming DIMM 288-pin, s hladnjakom SSD Kingston A2000 500G, M.2 2280, NVMe, Read/Write: 2200 / 2000 MB/s AMD Ryzen 3 PRO 4350G processor with included Wraith Stealth cooler - MPK 3.078kn Maksimalno nategnuto... sa Zen2, 500GB NVMe i odličnom pločom. |
#5367 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
imaš i ovakvu opciju Buger: https://www.adm.hr/racunalo-adm-opti...66562/product/ |
#5368 |
Lokacija: Tučepi
Postovi: 105
Molim pomoć, Posjedujem: RX 570 4 gb SSD 1 TB Thermaltake smart 430w Te molim za pomoć do 2k hrk CPU MBO mora bit velika a ne one mini, jer je grafa velika pa mi pokriva sata utore na sadašnjoj MBO RAM, zahvaljujem Treba mi za igre, hvala |
#5369 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,195
2373 kn najnize moguce, barem iz protisa ... i5-10400F 1175kn https://www.protis.hr/products/detai...-43-ghz/157569 ASROCK H510M-HDV 535 kn https://www.protis.hr/products/detai...2x-ddr4/164888 Memorija Patriot Viper Steel 16 GB (2x8GB), 3200Mhz, CL16 663 kn https://www.protis.hr/products/detai...g320c6k/148939 Layout na maticnoj ovisi od modela do modela, a na ovoj gornjoj sata konektori se nalaze iznad grafe. Vjerojatno ce mi kolege prigovarat za plocu, al pošto nisi rekao kolko ti je max prepostavljam da je tih 2000 pa nisam ni tražio bolju jer vec i sad premašujemo tu cifru ...
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 25.07.2021. u 22:14. |
#5370 |
Lokacija: Tučepi
Postovi: 105
opcija je i da sad uzmem1x8gb, a za koji mjesec još 1 keks, da u pravu si na ovoj su sata utori su poviše pci utora, al isto bi volio to probat navuć na veću MBO EDIT: Evo kupio sam od kolege forumaša konfiguraciju http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=309038 Zadnje izmijenjeno od: daemon1. 01.08.2021. u 23:53. |
