#5311 |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Cerje
Postovi: 65
Bok, trebao bi konfu za nećaka do 4k samo kutija, ne treba monitor ima novi 22 led, mis i tipkovnicu sam vec kupio procesor sam ciljao nesto tipa i3, x4 965, 750k mozda cak i fx 6300? graficka 7790, gtx 650 ti boost? koja je bolja? o napajanjima i maticnima neam pojma mali igra strategije i nogomet, fifa pes preferiram futuru,diskont, extreme digital,portio hvala, lp |
#5312 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Izvoliš: i5 2450P AS ROCK B75M DGS KINGSTON 8GB 1600 MHZ TOSHIBA 3,5 500 GB SATA3 POV GTX 650 Ti 1GB LITE ON DVD-RW SATA CORSAIR CX 430W 80+ ZALMAN T2 Ukupno: 4026 kn - Futura it Po meni nema potrebe za jačom grafičkom s obzirom na navedene tipove igri koje cilja. Može se nagurati Boostica jedino ak se uštedi malo na napajanju i kućištu, ali kao što rekoh nema potrebe. Eventualno mu ubaci 1TB hdd ako želi višak prostora jer je razlika cca 70 kn. |
#5313 | |
Lokacija: Cerje
Postovi: 65
jedino što razmišljam možda uzet fx 6300? on je kao brži od ovog i5? |
#5314 |
Postovi: 3,319
Nikakav FX 6300 pored ove i5-ice i s trenutnom cijenom, jedino mu može konkurirati u obradi videa i sl. zahtjevnijim radnjama od gaminga. U gamingu će i5 obrisat pod s njim (ne dramatično, ali sigurno), osim ako ga oc-aš preko 4GHZ za što sam siguran da se nećak baš i ne želi upuštati. A i da bi složio ekvivalentu konfiguraciju s FX 6300 ti treba više novaca jer on zahtjeva aftermarket hlađenje, ploču s malo boljom faznom regulacijom i kućište s kak spada protokom zraka. Evo ti okvirna usporedba - KLIK. |
#5315 | |
Lokacija: Cerje
Postovi: 65
Hvala,pozdrav. |
#5316 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,911
Pozz, prijatelj mi se priprema za izlaza Total War Rome 2 i tribat ce mu nova kofa, trenutno ima AMD X2 5200+ 9800gt, to je neupotrebljivo za to po njegovome ![]() Recommended: OS: Windows 7 / Windows 8 Processor:2nd Generation Intel Core i5 processor (or greater) Memory: 4GB RAM Graphics:1024 MB DirectX 11 compatible graphics card. DirectX®:11 Hard Drive:35 GB HD space Screen Resolution: 1920x1080 pa sam složio Procesor Intel Core i5 2450P s1155 1,149.00 Matična ploča ASRock Z77 PRO3 684.55 Gigabyte HD7850 OC, 2GB GDDR5, HDMI, DVI, DP RADEON 1,499.00 8GB 1600MHz DDR3 CL10 DIMM HyperX black Series 521.01 CORSAIR Builder Series CX 80+ Bronze, 430 Watt 336.49 i neko kuciste to ce po izgledu cca 200 kn hdd ce jos vidit oce li stari il novi, nebitno trenutno HRK 4,530.05 e sad, jeli ovo Overkill? jel se da dikod uštedit koja kuna(matična, grafička, nešto slabije pa jači procesor?) napomena da se nece jos kupit al mora bit lock and load na dan izlaska ![]() e da na trenutnoj konfi ima asrock matičnu reka je nikad nikad više Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 28.06.2013. u 18:57. |
#5317 |
MiningMod
Postovi: 8,715
uzmi asrock p67 pro ili ako neces ocati uzmi bilo koju b75 ta igra ide uredno na bilo kojem i5.... grafa mozes i gtx 650 ti boost, jer i ona ce to vrtiti bez ikakvih problema... stari hdd mu je naravno sata :=) p.s taj procesor ti nece ostati do izlaska sigurno jer je jos 1 u cijeloj hr Tako da ako ne kupujete sada i odmah gledaj 3350p + b75 ploča |
#5318 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,911
Amo onda napisat ovako zasad, vako i nako je okvirno u neku ruku čisto da zna koliko da odvoji sa strane,a usput se nadat nekim manjim cijenama kad udjemo u EU ![]() Dada seagate neki, nije ni star dobio ga je u zamjenu za pokvareni WD i ja sam gori stavio asrock matičnu a da nisam ni sinja, mislio sam da je asus bi me ubio, ima je problema sa trenutnom pa je neželi niti u ludiluMatična ploča Asus P8B75-M LE 518,00 kn Procesor Intel i5 3350P(ili slično) cca 1.300,00 kn MSI GF GTX650Ti BOOST OC, 1GB DDR5, DX11 1.118,84 8GB 1600MHz DDR3 CL10 DIMM HyperX black Series 521.01 CORSAIR Builder Series CX 80+ Bronze, 430 Watt 336.49 i neko kuciste to ce po izgledu cca 200 kn to ispada 3990,00 kn, tako da je ušteda lijepa |
#5320 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,911
e super fala na pomoci javit cu se opet kad se odluci |
#5321 |
Postovi: 323
Znaci molio bih prijdlog za gaming konfiguraciju oko 5000-6000kn. Sve prije svega mora biti stabilno a bilo bi lijepo da se moze postici i neki mali overclock bez puno truda. Na ovome bi se igrale sve novije igre pa bi bilo lijepo da bar neko vrijeme moze sve upogoniti na high. |
#5322 |
Postovi: 3,319
Izvoliš: i5 2450P AS ROCK Z68M KINGSTON H-X 8GB 1600 MHZ KINGSTON V300 60 GB SSD TOSHIBA 3,5 1TB SATA 3 ASUS GTX 760 2GB DC2 OC LITE ON DVD-RW SATA XFX 450W 80+ ZALMAN T2 Ukupno: 6074 kn - besplatno slaganje i dostava - Futura it |
#5323 |
Lokacija: VŽ
Postovi: 322
Isplati li mi se ulagati u trenutnu konfiguraciju ili bi bolja opcija bilo slaganje nove? Trenutno: Procesor DualCore Intel Core 2 Duo E8400, 3000 MHz Matična Gigabyte GA-P35-S3G Memorija 2 GB DDR2-800 DDR2 Grafička ATI Radeon HD 3650 HD WDC WD10EALS-00Z8A0 (931 GB) Napajanje obično uz kučište što je došlo (MSI valjda) Pretpostavljam da bi svakako trebalo kupiti novo napajanje i da bi bilo dobro uzeti novu grafičku i eventualno još rama. Računalo uglavnom služi za internet, office i cad , a od igrica su tu FM , PES,NBA i ostale uglavnom sportske. |
#5324 |
Mother Russia
Datum registracije: Mar 2013
Postovi: 326
Imaš temu za nadogradnju računala - http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=225589 ali prodaj to sve i kupi novo ![]() |
#5325 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Pa zavisi, koliko love mislis potrositi? Taj tvoj npr sa nekom sitnom nadogradnjom jos uvijek moze ok vrtiti te igre a i taj procesor se ljepo moze oc-ati :=) Npr, nadogradnja: 2gb iste memorije - cc 100kn polovno napajanje novo cc 300kn (Chicony 450/500, Antec 400, Chieftec Gps 400...) Te neka polovna grafička 300kn-500kn npr 4850,6670,7750 Ili lijepo novi komp: Zadrzis svoju kutiju i hdd, te dvdrw ako je sata i uzmes MSI Video Card Radeon HD 7750 GDDR5 1GB/128bit Intel Pentium G2010 2,8Ghz, 3MB LGA1155 Asrock s1155 H61M-VG3 Patriot Sig. DIMM, DDR3 1600Mhz, 4GB Chicony Active 450W ATX PSU Futura-It.hr 2000kn |
#5326 |
Datum registracije: Jul 2013
Postovi: 3
Molim mišljenje o konfiguraciji
Molim Vas mišljenje/prijedlog konfiguracije uglavnom za igre (tipa sportske, L.A. Noire, Assasins creed, i sl.) ali i multimediju, gledanje filmova, surfanje itd. s naglaskom da ono posluži u narednih 5 godina, odnosno da se trošak nadogradnje svede na minimum (da se ne kupuju komponente na zalasku i sl.). Bitno je da računalo bude tiho i ima kvalitetno napajanje, kućište i ostale potrebne komponente u tu svrhu. Budžet je 4.000kn-5.000kn. Preferiram Intel i ne bi se izdvajalo više od 1200kn za grafičku. Bez monitora i periferije. Ideja je otprilike: i3 3220 Matična ? (nešto kvalitetno sa dobrom garancijom, usb 3.0 svakako) 1TB HDD WD Scorpion Blue ili sl. 500w erermax naxn (dovoljno tiho i pouzdano?) Zalman Z9+ GeForce GTX 650Ti OC BE 2x4 GB Kingston HyperX Ne znam koliko je to dobra kupnja, pa molim pomoć i mišljenje... Hvala! |
#5327 |
Postovi: 3,319
Po svim navedenim željama konfiguracija bi ti ovako izgledala: i5 4430 AS ROCK B85 PRO4-M 2X PATRIOT 4GB 1600 MHZ (8GB) TOSHIBA 3,5 1TB SATA 3 SAPPHIRE HD 7850 1GB DF LITE ON DVD-RW SATA OCZ MKIII SILENCER 400W 80+ ZALMAN T2 Ukupno: 5019 kn sa slaganjem i dostavom - Futura it Zaboravi na ovo što si postao. Pošto želiš najnovije i od Intela stavljena ti je najnovija Haswell platforma s dovoljno jakim quad i5 procesorom za željeni period. Matična nije dno dna, te sam ti gledao da dobiš malo više od osnovne opreme, toshibin hdd je već duže vrijeme best buy zbog svoje tišine, brzine i trogodišnje garancije za razliku od konkurentnih Seagatovih Barracuda i Western Digital Blue serije. Grafička je dovoljna za sve novije igre na max postavkama (bez pretjerivanja s detaljima), te ima odličan dual fan hladnjak koji je jedan od najboljih što se tiče HD 7850 modela u smislu hlađenja i tišine. Također Sapphireov model je odličan izbor i zbog provjereno dobrog oc potencijala. Napajanje je kvalitetno, tiho i dovoljno jako za navedenu konfiguraciju te ispunjava sve tvoje zahtjeve. Ako ćemo u detalje radi se o odličnoj prepakiranoj Seasonic SII platformi sa Bronze certifikatom, 360W na +12V, polumodualrnim kablovima (za manje gužve), 5 godina garancije i jakim single railom sustavom. Na kućištu se ne trebaš previše razbacivati za ovakvu konfiguraciju i T2 će bez problema ugostiti navedene komponente. Mala je cijena, ali se ne radi o šrotex kućištu, već o dobro osmišljenom buđet kućištu koji ima solidan protok zraka, te pregršt dodatnih opcija što se tiče poboljšanja hlađenja (u tvom slučaju nisu ni potrebni), te dobrim rasporedom komponenti za razliku od kućišta u tom rangu novaca. Zadnje izmijenjeno od: lolofuxy. 05.07.2013. u 17:58. |
#5328 |
Postovi: 3
Ok, hvala na iscrpnom odgovoru. Ako bi se uzimala eventualno neka bolja ploča (komentar je bio da ponuđena nije dno dna), koja bi to bila? Isto tako, što se tiče Zalmana T2, to bih radije preskočio i stavio nešto malo bolje pa da ukupno i pređe 200-300kn budžet. |
#5329 |
Postovi: 3,319
Za boljom pločom nemaš potrebe, može ići samo jeftinija. Bolja ploča bi ti eventualno bila od koristi ukoliko bi u budučnosti imao u planu nadogradnju na K procesore da ti je omogučen oc dotičnih pošto neki čipseti nemaju tu opciju ili eventualno ako želiš drugo kućište ATX formata da izgleda malo skladnije konfiguracija s ATX mbo. U tom slučaju bi bio dobar izbor ASUS Z87-A ili AS ROCK B85 PRO4 ako te ne zanima oc-anje već samo želiš iznad navedeno. Ja bi ti mijenjao kućište na nešto bolje ako za to ima realne potrebe, nema mi smisla da ti stavljam neko skuplje kućište kad je nepotrebno u ovakvoj konfiguraciji. Ako se odlučiš na promjenu matične pogledaj si Zalman Z5+, Z11+, Z12+. Ukoliko bi kasnije ciljao na K procesore i jače grafičke onda je i poželjna promjena napajanja u 500W verziju. |
#5330 |
Postovi: 1
postovanje. bio bih zahvalan kada bi mi mogli pomoci sloziti konfiguraciju do 3500kn. igram dosta igre tipa dota2, nove CODove i fallout etc. bilo mi je podosta frustrirajuce do sada zbog neprestanog lag-a i pregrijavanja na laptopu sto mi je umanjilo mogucnost igranja ako nista drugo dote na razini koja bi mogla bit. nemam potrebu za monitorom trebam samo slozenu kutiju. puno hvala |
#5331 |
Postovi: 3,319
Rezolucija monitora ti je? |
#5332 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@konfiguracija66 Ploča: Asrock FM2A55M-DGS - AMD A55 Hudson D2, M-ATX, Solid Capacitor Procesor: AMD Trinity Athlon II X4 740 3.20GHz 4cores Memorija: DDR3 4GB (1x4GB) Kingston, 1333MHz, CL9, Value Grafička: MSI R7850 1GB GDDR5 256bit + igra Bioshock Infinite Kućište: Zalman ZM-T1 micro tower case. 169(W) x 425(H) x 340(D)mm Napajanje: CORSAIR 430W, CX Series 80+ Bronze, EPS12V v2.3, 80+ Disk: SAMSUNG 500GB Barracuda HD502HJ 7200rpm 16MB cache SATA II DVD: LG GH24NS, DVD±RW, 24x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R =3.495,53 Kn, besplatno sastavljanje i dostava, dućan www.adm.hr Ukoliko vam ne treba njihova usluga sastavljanja, odnosno, to možete sami, može se sastaviti bolje u drugom dućanu, te pri tome bolje proći za uzete iste komponente ili sastaviti bolje za istu cijenu. |
#5333 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 4
Bok! Trebao bih konfiguraciju namijenjenu za gaming i po mogucnosti AMD/ATI kombinacija. Budget je oko 5500kn a uvjet je da se moze platiti na 9-12 rata karticama. Nesto smo slozili ovdje na linku ispod pa dajte svoja misljenja i prijedloge. http://www.zaslike.com/files/n30lpp026ts8bjpagkwv.png Hvala ![]() |
#5334 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: CROATIA
Postovi: 140
CASE : Fractal Design Define R4 Black Pearl MBO : pročitajte nakon svih komponenti CPU : Intel Core i5-3570 (molim vas nemojte mi preporučivati niti jedan drugi, a katanu 3 ću si kupiti nadoknadno - jebeno hladi jer sam ju imal na 955AMD) VGA : GIGABYTE HD7850 OC 2GB 256bit (GPU:975MHz,MEM:4800MHz) (također mi nemojte niti jednu drugu preporučivati jer je najhladnija i najtiša od 7850 serije) RAM : Corsair 8GB (2x4GB) 1600MHz XMS3 PSU :OCZ PSU Silencer Mk III Series? 500W High Performance Modular Power Supply-EU PRŽA : LG DVD-RW, Secure disc 24x, SATA Bulk U vezi MBO : Molim vas preporučite mi matičnu ploču s obzirom da hoću da - podržava dual channel na 1600Mhz - podržava usb3.0 - podržava 1080p FULL HD, hdmi - pci-e 3.0 - u vezi overclocka, kloknuo bi grafu, a za proc (hmhmhm) ako mi vi kažete da bi mogo i grafu i proc s ovim napajanje - to bi značilo da je dobra (točnije solidna za overclock - da ima Graphical UEFI bios, 555xfast (ako bude asrock), i onaj brzi start (edit: rapid start*) ![]() - dostatna za i5 i IMA SVE NAJBITNIJE (najnovije) tehnologije(prepostavljam da će biti asrock pa bi bilo dobro da ima one xfast teh.) - je u srednjem cjenovnom rangu, ništa pretjerano - moderna valdja me kužite, pa da ne nabrajam dalje. HDD već imam : ,,HDD WD 1TB, WD10EALX , 7200 rpm, SATA 3, 32MB Cache, Blue" pa neka MBO bude u skladu s njim. Prepostavljam da bi cijena konfiguracije bila oko 5500 kn (+-) ako bi mata bila do nekih 650kn, a vi samo preporučujte bilo kakve ![]() je li bi vi rađe predoložili asus matu pošto mi je jednom jedan čovjek rekao da kada kupis asus matu da ko da si kupio ferrari auto ![]() HVALA!!! ![]() edit : dok sam pisao šta sve hoću od MBO naišao sam na ASrock Z77 Pro4 i čini mi se mrak (i mbo i cijena) ali bi se neka jeftinija jos bolje uklopila a da ima ove stvarčice
Tko rano rani ima podočnjake. Zadnje izmijenjeno od: inwin. 11.07.2013. u 16:05. |
#5335 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Trebam prijedlog konfiguracije do max 4500 kn, može i niže. 1. Ili sa i5 procesorom 2. Ili sa recimo G2020, nikako i3 jer se ne isplati. Uzimaju se konfiguracije, moraju imati win7 pro uračunat u iznos. Kučište bilo kakvo, napajanje bilo kakvo , 500GB HDD, 4 GB DDR3, dvd-rw, što noviji čipset. Bez grafičke jer je svrha uredski posao. Pažnja bi bila na tih rad, i da sve ima 36 mjeseci garancije. |
#5336 |
Postovi: 3,319
NHF, ali malo si se zanesao s Gigabyticom kojoj je cijena u nebesima, a razlika između nje i Sapphirke po pitanju tišine i hlađenja je neprimjetna. Konfiguracija ti treba ovako izgledati, ako si već krenuo u tom smjeru: i5 4430 AS ROCK B85 PRO4 CORSAIR 2X4 GB 1600 MHZ (8GB) SAPPHIRE HD 7850 2GB DF LITE ON DVD-RW SATA OCZ MKIII SILENCER 500W 80+ FRACTAL R4 BP Ukupno: 5503 kn sa dostavom i slaganjem - Futura it I malo pripazi na dostave i sl. jer si si odabrao 100 dučana za kupnju. @Gilbert5 G2010 GIGABYTE B75 TRANSCEND 4GB 1600 MHZ TOSHIBA 3,5 500 GB SATA 3 LITE ON DVD-RW SATA CHICONY HP 350W NAVIATEC ATX Ukupno: 2039 kn, a s i5 3470 = 3022 kn WIN 7 PRO 64 BIT = 3228/4221 kn. |
#5337 |
Postovi: 3,319
@josipgrgac S kojom karticom plačaš? Sata optiku već imaš pošto je ne vidim u konfiguraciji. |
#5338 |
MiningMod
Postovi: 8,715
dvdrw ti nemre imati 36mj a kučišta su rijetka sa 36mj....ili baš i kutija mora imati 36mj? Procesor INTEL Core i5 4430 BOX, s. 1150, 3.00GHz, 6MB cache, GPU, Quad Core Matična ploča BIOSTAR Hi-Fi B85S3+, Intel B85 Memorija PC-10666, 4GB MUSHKIN Silverline Stiletto,DDR3 1333MHz Tvrdi disk 500.0 GB HITACHI Deskstar, HDS721050CLA362, SATA Napajanje 400W, SILVERSTONE Strider Essential ST40F-ES DVD?RW LG GH24NS95, 24x, SATA, Dual layer, crna, bulk Kućište ANTEC VSK-3000E, mATX, crno, bez PS MICROSOFT Windows7, Home Premium SP1 64-bit, Eng, OEM Portio.hr 4145Kn Besplatna dostava,sam sastavaljas, sve ima 36mj osim dvdrw Intel Core i5-4430 Soc 1150 MSI Main Board Desktop iB85 Transcend JetRAM 4GB DDR3 1600 DIMM 9-9-9 Toshiba DT01ACA050 500GB 3.5" LITE ON Internal ODD Zalman T1/T2 micro tower case black SILVERSTONE Strider Essential ST40F-ES 400W OEM Windows 7 Home Premium 64-bit Cro SP1 Futura-It.hr 4015Kn Besplatno sastave i dostave, dvdrw i kuciste nemaju 36mj... Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 11.07.2013. u 20:11. |
#5339 |
Postovi: 3,319
#5340 |
Agent 0
Postovi: 4,312
