#5281 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,197
Protis se zeznuo ali vec ujutro je ispravio cijenu ... sad je skuplja. https://www.protis.hr/products/detai...6x-3-dp/159840 ![]()
/connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#5282 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,510
u njih nebi uzeja da je 100kn Sent from my M2012K11AC using Tapatalk |
#5284 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Gdje cijene padaju? Gleado sam rtx3060 prije tjedan dana. Danas vidim da je u istom shopu cca 300kn viša cijena. |
#5285 |
Postovi: 626
Pale su cijene prije dva-tri tjedna i od onda se ništa nije promijenilo. |
#5288 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Nema onda čekanja više s kupnjom. Pomozite samo pls u dvojbi koju kupiti: rtx3060 ili rx6600xt? |
#5290 |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 355
#5293 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 18.03.2022. u 10:26. |
#5294 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,835
#5295 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
#5296 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,873
https://wccftech.com/exclusive-nvidi...-for-its-gpus/ nego najavili,više rumorsi bili za rtx 3060 super sa 12 gb rama,hmhm,možda neće ni izać. Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 18.03.2022. u 20:31. |
#5298 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,357
#5299 |
Premijum
Postovi: 1,360
Ulovih na akciji Ganward RTX 3060, Ghost verziju. Super grafa zasad. Radi undervoltana na 1 mV, OC boost na nekih 2070-80 MHz. Temp u zmaksanom Metro-u dodu do 67c, stock vent do nekih 45% ide, necujno. Na 1440p sve sto sam do sada probao ide do 75 frejmova bez problema, ne ultra + RT naravno. Puno bolje od ocekivanog. |
#5301 | |
Datum registracije: Apr 2022
Postovi: 84
,neka nekaKod mene ajmo reć potpuno suprotno,nije undervoltana,rdr2 auto postavke 1080p(većina ultra,high,medium),temperatura do 77,hotspot 92...grafička vrišti,čujni ventilatori...boosta do nekih 1910MHz maksimalno,nije ni blizu vaših 2080MHz... Uglavnom temperatura mi izgleda prevelika(hotspot) jer imam uglavnom dobro ventilirano kućište... GPU voltage 1.081V maximum,2556RPM,78% fan,gpu clock 1897 maximum,igra doslovno ubija grafičku,šta će bit kad dođe 30 stupnjeva ako je već sad na 92.2C hot spot... Zadnje izmijenjeno od: rtxghost. 29.04.2022. u 21:49. |
#5302 | |
Premijum
Postovi: 1,360
S time da mi je sad temp 21, treba vidjeti sto ce biti na 26 - 27. |
#5303 | |
Postovi: 84
Meni su temperature svakako prevelike,to mi je dosad najgora grafička šta se tiče zagrijavanja i ventilatora. Meni je temperatura 20 a hot spot doseže 93 stupnja šta je puno previše trenutno. |
#5304 |
Postovi: 1,007
@rtxgost Koji je to model da znamo izbjegavati? |
#5305 |
Postovi: 84
Pa ovaj valjda kaj ima i HCS,zato sam se i javil...dakle točno gainward rtx 3060 ghost 12gb(bez OC,non OC model) https://www.gainward.com/main/vgapro...d=1106&lang=en |
#5307 | |
Postovi: 84
Budel se igral sa undervoltom...nema veze...ima jamstvo na kraju krajeva,nije ona mene kupila nego ja nju...ko je hebe... |
#5308 |
Postovi: 84
#5309 | |
Premijum
Postovi: 1,360
Nema pravila izgleda, ovisi na kakav cip naletis. Kolega s ovom 3060ti na trznjaku koja ima C/P cooler, isto ima vesele temperature. |
#5310 | |
Postovi: 84
Spustil sam karticu na 0.962V i boost gpu clock ide do 1912MHz maksimalno,imam 74 i 88 hot spot,dakle sad imam nekih 4 stupnja manje temperature nego na difoltu,spustili su se okretaji ventilatora na 67%,do 2246rpm,prije je išlo do 2556rpm i 78% Bolje očito neće ić nikako,stvarno čudna kartica,nikad nisam imal tako loš gpu,pitanje jel uopće dobro nasjeda hladnjak i jesu ga pravilno postavili...naljepnica je na šerafu,ako skinem hladnjak vjerojatno gubim jamstvo... |
