#5252 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,552
Ja nisam, ali imaš par postova prije test drugog adaptera kojeg ja koristim i koji daje punu brzinu (100 mbita) Code:
[ 4] 0.00-10.00 sec 112 MBytes 94.2 Mbits/sec 0 sender [ 4] 0.00-10.00 sec 112 MBytes 94.0 Mbits/sec receiver Pokušao sam istestirati brzinu Ugreenovog USB 3.0 Ethernet/USB huba (onog crnog), ali mi danas nije htio raditi, pa sam ažurirao rezultate testiranja u prethodnom postu. Ne znam što se događa. Nekidan je radio, danas radi 10 sekundi i resetira se. |
#5253 | |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
0x09 389 crveni 0x11 213 zeleni 0x54 70 žuti 0x4f 392 plavi |
#5254 | |
Ulični trkač
Postovi: 316
na što se odnosi ova nadopuna pod 2? mi box ili firestick? |
#5255 |
Postovi: 1,552
Da, Fire Stick 4K. Editiram da pojasnim. |
#5256 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 294
Ok, sve u svemu najbolja opcija je 3 kako vidim za Firestick 4K. A kako se ponaša isti na 5ghz mreži? Jel to stabilno? Pazi, ovaj pod 3 je samo 100 mbit a na 5 GHz mogu izvući puni potencijal mog ISP |
#5257 | |
Postovi: 1,552
Na 5 GHz ga nisam koristio neko duže vrijeme jer je ruter inače u drugoj sobi pa je signal preslab. Ne mogu potvrditi koliko dugotrajno stabilno radi, ali brzine na testu su bile stabilne, niti jedan od testova nije pao ispod 290 Mit/s. Nisam uspio pronaći niti jedan USB 3.0 gigabitni ethernet adapter namijenjen isključivo za Chromecast/Fire Stick (da ima riješeno napajanje, odnosno da ne treba dodatni OTG power/splitter kabel), zato mi je opcija 3 najdraža/najjednostavnija/najpraktičnija. |
#5259 | |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 294
Btw evo šta kažu Well Netflix loses bitrate in the transcoding. There is no truth in saying that you only need 25Mbits for uhd. Uhd Blu-ray discs can have 128Mbits and so 100Mbits is not enough |
#5260 |
Postovi: 4,741
za sve ostalo je kabel ![]() |
#5261 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 294
Čitam temu Firestick 4K na Kodi forumu i ljudi su zadovoljni uglavnom sa brzinama i stabilnošću Anker usb ethernet hub-a |
#5262 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 294
@franzD Razočarala me kombinacija mi box s + ugreen 3.0 sa gigabit ethernet Ne mogu da izvučem više od 90 mbps. A isti adapter na macbook air bez problema izvlači 200..hm |
#5263 |
Postovi: 1,552
#5264 |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: blizu
Postovi: 38
https://www.amazon.de/dp/B079QHMFWC Postoji li neka opcija slanja u Hrvatsku? |
#5265 | ||
Postovi: 1,552
Code:
iperf3 -s ----------------------------------------------------------- Server listening on 5201 ----------------------------------------------------------- Accepted connection from 10.0.0.102, port 37194 [ 5] local 10.0.0.100 port 5201 connected to 10.0.0.102 port 37196 [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd [ 5] 0.00-1.00 sec 28.1 MBytes 235 Mbits/sec 211 235 KBytes [ 5] 1.00-2.00 sec 35.9 MBytes 301 Mbits/sec 135 134 KBytes [ 5] 2.00-3.00 sec 35.4 MBytes 297 Mbits/sec 80 84.8 KBytes [ 5] 3.00-4.00 sec 34.2 MBytes 287 Mbits/sec 2 107 KBytes [ 5] 4.00-5.00 sec 37.5 MBytes 315 Mbits/sec 0 146 KBytes [ 5] 5.00-6.00 sec 37.7 MBytes 316 Mbits/sec 0 173 KBytes [ 5] 6.00-7.00 sec 37.0 MBytes 311 Mbits/sec 8 153 KBytes [ 5] 7.00-8.00 sec 37.4 MBytes 313 Mbits/sec 37 86.3 KBytes [ 5] 8.00-9.00 sec 36.2 MBytes 304 Mbits/sec 0 136 KBytes [ 5] 9.00-10.00 sec 37.0 MBytes 311 Mbits/sec 19 117 KBytes [ 5] 10.00-10.04 sec 1.51 MBytes 354 Mbits/sec 0 117 KBytes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr [ 5] 0.00-10.04 sec 358 MBytes 299 Mbits/sec 492 sender [ 5] 0.00-10.04 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec receiver ----------------------------------------------------------- Server listening on 5201 ----------------------------------------------------------- Accepted connection from 10.0.0.102, port 37210 [ 5] local 10.0.0.100 port 5201 connected to 10.0.0.102 port 37212 [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 5] 0.00-1.00 sec 18.7 MBytes 156 Mbits/sec [ 5] 1.00-2.00 sec 20.1 MBytes 168 Mbits/sec [ 5] 2.00-3.00 sec 20.2 MBytes 169 Mbits/sec [ 5] 3.00-4.00 sec 14.5 MBytes 121 Mbits/sec [ 5] 4.00-5.00 sec 17.9 MBytes 150 Mbits/sec [ 5] 5.00-6.00 sec 20.1 MBytes 168 Mbits/sec [ 5] 6.00-7.00 sec 20.4 MBytes 171 Mbits/sec [ 5] 7.00-8.00 sec 21.0 MBytes 176 Mbits/sec [ 5] 8.00-9.00 sec 21.1 MBytes 177 Mbits/sec [ 5] 9.00-10.00 sec 21.3 MBytes 179 Mbits/sec [ 5] 10.00-10.05 sec 917 KBytes 163 Mbits/sec - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 5] 0.00-10.05 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender [ 5] 0.00-10.05 sec 196 MBytes 164 Mbits/sec receiver ----------------------------------------------------------- Server listening on 5201 ----------------------------------------------------------- Code:
Accepted connection from 10.0.0.232, port 53312 [ 5] local 10.0.0.100 port 5201 connected to 10.0.0.232 port 53314 [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd [ 5] 0.00-1.00 sec 11.1 MBytes 93.2 Mbits/sec 0 60.8 KBytes [ 5] 1.00-2.00 sec 11.2 MBytes 94.0 Mbits/sec 0 74.9 KBytes [ 5] 2.00-3.00 sec 11.2 MBytes 94.1 Mbits/sec 0 74.9 KBytes [ 5] 3.00-4.00 sec 11.2 MBytes 94.0 Mbits/sec 0 79.2 KBytes [ 5] 4.00-5.00 sec 11.2 MBytes 94.4 Mbits/sec 0 91.9 KBytes [ 5] 5.00-6.00 sec 11.2 MBytes 94.2 Mbits/sec 0 91.9 KBytes [ 5] 6.00-7.00 sec 11.1 MBytes 93.1 Mbits/sec 0 91.9 KBytes [ 5] 7.00-8.00 sec 11.4 MBytes 95.6 Mbits/sec 0 238 KBytes [ 5] 8.00-9.00 sec 10.7 MBytes 89.7 Mbits/sec 0 445 KBytes [ 5] 9.00-10.00 sec 10.7 MBytes 89.8 Mbits/sec 0 878 KBytes [ 5] 10.00-10.03 sec 485 KBytes 117 Mbits/sec 0 878 KBytes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr [ 5] 0.00-10.03 sec 112 MBytes 93.3 Mbits/sec 0 sender [ 5] 0.00-10.03 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec receiver ----------------------------------------------------------- Server listening on 5201 ----------------------------------------------------------- Accepted connection from 10.0.0.232, port 53324 [ 5] local 10.0.0.100 port 5201 connected to 10.0.0.232 port 53326 [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 5] 0.00-1.00 sec 7.58 MBytes 63.6 Mbits/sec [ 5] 1.00-2.00 sec 6.75 MBytes 56.6 Mbits/sec [ 5] 2.00-3.00 sec 8.32 MBytes 69.8 Mbits/sec [ 5] 3.00-4.00 sec 9.82 MBytes 82.3 Mbits/sec [ 5] 4.00-5.00 sec 10.6 MBytes 89.1 Mbits/sec [ 5] 5.00-6.00 sec 10.6 MBytes 88.9 Mbits/sec [ 5] 6.00-7.00 sec 10.4 MBytes 87.0 Mbits/sec [ 5] 7.00-8.00 sec 10.9 MBytes 91.4 Mbits/sec [ 5] 8.00-9.00 sec 10.8 MBytes 90.9 Mbits/sec [ 5] 9.00-10.00 sec 10.7 MBytes 89.6 Mbits/sec [ 5] 10.00-10.05 sec 515 KBytes 93.3 Mbits/sec - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 5] 0.00-10.05 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender [ 5] 0.00-10.05 sec 97.0 MBytes 81.0 Mbits/sec receiver ----------------------------------------------------------- Server listening on 5201 ----------------------------------------------------------- Citiraj:
#5266 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 294
Čekaj ako sa istim kablom na macbook air dobijem 200, nebi trebalo da je do kabla, ili? |
#5267 |
Lokacija: blizu
Postovi: 38
Možda da pogledaš par prethodnih postova?[/QUOTE] Da. Mailboxde. Zahvaljivam. |
#5268 |
Postovi: 1,552
#5269 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 294
Da, bukvalno izvadim isti kabal i prebacim ga iz latopa u mi box. Jedina razlika je što na laptopu mjerim na speedtest stranici a mi box koristim analiti aplikaciju |
#5270 |
Postovi: 1,552
Analiti mjeriš prema čemu? Internetu ili iperf3 serveru u lokalnoj mreži? |
#5271 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 294
#5272 |
Postovi: 1,552
Za mjerenje bi ti idealno bilo zavrtjeti iperf3 server ili klijent na računalu u LAN-u spojenom žicom, to će ti dati pravu brzinu. Dakle ili server na MiBoxu i klijent na računalu ili obratno, isto ti dođe. Analiti podržava obje mogućnosti. |
#5273 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 294
Probaću ovo kad dođem kući. Ili da probam pokrenuti speedtest aplikaciju na miboksu |
#5274 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 294
Koliko kod tebe pokaže u analiti kad ideš na quick test? |
#5275 |
Postovi: 1,552
#5276 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 294
Pa koliko žicom izmjeri prema internetu? |
#5277 |
Postovi: 1,552
#5278 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 294
Moje pitanje se upravo na ovo i odnosi, tj mene i zanima taj podatak Internet speed na mi boxu, radi online stream-a sa Serena ili Quasara. Da li si me sad shvatio šta pitam? |
#5279 |
Postovi: 1,552
Pa da, ali to što ti ova ili ona aplikacija na boxu mjeri ispod 100 nije znak da ti streamovi neće povući preko 100, odnosno da adapter ne radi svoj posao. |
#5280 |
Postovi: 4,741
Stigo mi danas fire tv daljanski SUPER, iptv radi, kodi radi btw sučelje mi je super, a za fanatike .. gore je android 5.1.1 kernel linux 3.10.54+ neko bi reko stari .. al radi 4 core cou 880 MB rama free kad je kodi pokrenut 276 MB |
