#5221 |
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Pa ja se uklapam i brojem postova i godinama ? Treba stavit da novi clanovi mogu citat taj podforum al da ne mogu postavljat teme tj prodavat tamo, jel nije to logicnije ? Pa ne dijeli se tamo nista dzaba ili sa 50% popusta iz trgovina da je toliko tajno al dobro. Sumnjam da je taj SSD pola cijene od ovog Intelovog al ako jeste nek se javi prodavac pa cu ga uzet vjerojatno. Zadnje izmijenjeno od: SteveO. 25.12.2020. u 03:01. |
#5222 |
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Ekipa jel meni odgovara ovaj Intel SSD ? Da nebi kupio pa da ne stane ili nesta. Obicni SSD ne ide unutra ? Jer imam jedan 480 Gb viška al koliko vidim ti malinsu brzi 3-4 puta ? Jel netko rasklapao L590 pa da me uputi kako sa kopcama da ne razvalim oklop. Ide 9 sarafa i onda kopce pa s cime mi je to najpametnije okolo proterat ? https://www.protis.hr/products/detai...m_medium=click |
#5223 |
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Malo sam proguglao te verzije SLC, TLC, QLC i ispada da je sa sistem i spremanje podataka najsigurnike ic na TLC. Za slicnu lovu ima Kingston A2000 i Gigabyte. Jel bolje to od Intela ? https://www.ekupi.hr/hr/Ra%C4%8Dunal...m_medium=click |
#5224 |
Postovi: 2,107
Koliko mi je poznato u taj lap ide 1x SATA i 1x pcie nvme 2240. Ako je tvornički u njemu neki 2280 nvme onda se on nalazi u adapteru pcie->sata Ako imaš "viška" SATA SSD ubaci njega. EDIT: izgleda da ovo gore nije točno, moj L580 je došao sa HDD-om pa zato imam SATA konektor Što se tiče kopči ja sam "kreditnom" karticom otvarao, možeš i plastičnim alatima (pry tool), imaš na youtube uvijek tutoriale kako rastaviti određeni model Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 27.12.2020. u 09:51. |
#5225 |
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Da on moze samo 2280 ja mislim. Mozd i dodatni taj mali al kontam dali ic na dodatni disk ili da zamjenim glavni i gotovo. Nema na jubito kako se L590 otvara, ima di lik samo skine poklopac al ne pokazuje kako okolo ide. |
#5226 |
Postovi: 2,107
L590 disassembly: https://www.youtube.com/watch?v=f0gAkwI0Lhs neisplativa je kupnja 2240, bolje zamijeni postojeći Zadnje izmijenjeno od: SPLiFF. 27.12.2020. u 12:21. |
#5227 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,062
Kolega ti je već stavio link na YT, no uz Lenovo HMM ti YT i ne treba ![]() |
#5228 |
Postovi: 23,547
Nije mi jasno zašto forsiraju 2240 format za storage (dobro za comunications) ? Ili te bisere sa "adapterima" na istom fizičkom mjestu ? Ajde da je neki 10 - 12" malac ali na 14 - 15" ima mjesta i za 2.5" hdd + 2280 + 2240 / PCI-Ex1 ... |
#5229 |
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Da mjenjam 100% al taj sam video gledo, pokaze sarafe i samo digne poklopac, znaci kopce je odradio bez videa ![]() Hvala obojici na linkovima. Koji da uzmem Intel 665p, Gigabyte, Kingston A2000 ili WD SN550 ? Svi su u 100 kn razlike, Intel je najjeftiniji al ima tu QLC foru pa pise da nisu brzi a ni trajni da je TLC najbolja ? Pitam kao totalna neznalica. |
#5230 |
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Gdje je najjeftiniji kod nas Thinkpad L15 ? Vani ih ima sa Ryzen 5 za ispod 900€ a kod nas 8200 kn najjeftiniji. Koliko kosta da se stavi nasa tipkovnica ? |
#5231 |
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
Jel moguce da Lenovo servis neda da sam zamjenim disk nego moram njima odnet da ne izgubim garanciju ? Jel se da to nekako rijesit jer sam 250 km od Zg. |
#5232 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,990
#5233 |
Lokacija: Kod kuće.
Postovi: 174
L590, mora poklopac donji ic dole. |
#5235 |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Kad se već toliko raspravlja o nvme, M.2 itd... Pošto mi externi hdd ima konekcijski problem, u planu je čim prije uzeti neki od tih laganih i stavit ga u neko malo kućište da služi ko externi... Ako netko ima neku bestbuy opciju za 480-512GB možda? I isto za kučište za njega... Mogu i prijedlozi sa Aliexpressa, ako znate da je provjereno ok ![]() Našao sam ovo, samo okvirno, kao prijedlog...512GB za 55$ Kod nas su ipak cijene dosta više...i da...ne trebam veći disk, tako da me opcije od 1TB, isplativije, ne zanimaju ![]()
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#5236 |
Postovi: 23,547
Pogledaj ovu moju napomenu > http://forum.pcekspert.com/showpost....7&postcount=34 to je ako se forsira "najbrže" (NVMe varijanta, potencijalno problematični USAP standard, ...). Za tu namjenu sigurnija varijanta je M.2 SATA ssd, dovoljno je brz za spoj preko usb - a. Ne znam jeli ti se isplati riskirati nabavkom ssd - a od kineza. |
#5237 | |
Postovi: 642
![]() Ma gledam kako da prođem cjenovno ok sa nekim provjerenim diskom...zato Kina iako sam svjestan svega vezano uz tvoje pitanje...Da li možda ima kakva preporuka za M2 SATA ssd i kučište? Ne trebam nikakve space shuttle-ove...neki prosječan i kvalitetan disk sa kojeg mogu vrtit serije i filmove i na njemu imat backup laptopa. Dakle nikakva hardijana...
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav Zadnje izmijenjeno od: chillout23. 30.12.2020. u 12:30. |
#5238 |
Postovi: 23,547
Nisam koristio pa ne mogu reći iz prve ruke, sad se kod nas pomalo gura AXAGON brand, oni imaju EEM2-U3 i EEM2-U3C modele (razlika je samo u konektoru) ... otvori support stranice. |
#5239 |
Postovi: 642
Hvala
#5240 |
Postovi: 642
#5241 |
Postovi: 2,107
#5242 |
Postovi: 23,547
Dobro ti kaže kolega, eu alternativa > https://www.heise.de/preisvergleich/...00#productlist |
#5243 | ||
Postovi: 642
Hvala obojici...na nabavu sam prvo otišao i upisao M.2 SATA ssd i nisam vidio ovo ![]()
#5244 | |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,074
Fuse promijenjen, uglavljen IPS ekran, laptop radi ko veliki ![]() Sad se mogu fokusirati dalje na nadolazeće upgrejdove - tipkovnica, novi touchpad, interna baterija. Isto sam tak sa ThrottleStopom sredio undervolt CPU-a tako da je potrošnja prilično smanjena, time i temperatura, ali i brzina vrtnje venta.
#5245 | |
Postovi: 2,107
Pratio sam ovaj tutorial. Profil 1 AC sve default, profil 2 baterija -0.125V, disable turbo, speed shift 255 - to sam podesio. |
#5246 |
Postovi: 18,885
Svaki laptop traži svoje postavke, nema tu neke preporuke. Moraš testirati i pronaći sweet spot za svoj CPU, a to znači spuštati množitelj i napon sve dok prestane udarati u power/thermal limit, a da opet ne bude nestabilan. Bitno je napomenuti da ti u Primeu i svim mogućim testovima može biti stabilan, a da se smrze kod nekih banalnih stvari u idleu. Onda digneš napon za jedan korak pa opet testiraš kako radi. Dok sam ga koristio, na AC sam imao uključen turbo i isključen SpeedStep i C1E, a Speed Shift na 0. Na bateriji sve obrnuto osim Speed Shifta na 128-192, kako kad, više od toga dosta uspori CPU. Profile između složiš po želji. Možeš namjestiti i da ti se automatski prebaci na battery profil kada ga skineš s punjača i slično. Ima dosta opcija pa se igraj. To je dobar tutorial, prati sve pažljivo i bit će ti jasnije.
#5247 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 291
Ljudi, dajte mi preporuku sa najmanji power adapter za x250? Vidim imaju neki slim modeli |
#5249 | |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,074
- CPU Core na -110.4 mV - CPU Cache na -110.4 mV - System Agent na -85.9 mV - Intel GPU na -65.4 mV - iGPU Unslice na -65.4 mV Pod TPL (Turbo Power Limits) sam za Turbo Boost Long Power Max stavio 10W, a Turbo Boost Short Power Max stavio na 15W. Turbo frekvencija jedne jezgre limitirana je na 3GHz, a sve jezgre su podešene na 2.7GHz. Za moje potrebe su performanse i više nego dovoljne, ali ovaj puta se vent ne pali gotovo nikad, a potrošnja baterije je osjetno manja. Nije sad revolucionarno, ali prst palac bi rekel 10-15%. Sa 3cell eksternom baterijom, bez interne baterije, svaki postotak dosta znači ![]() A kaj se punjača tiče, uzel sam preko AliExpressa od Baseusa 45W GaN charger sa USB-C kablom, za koji sam uzeo adapter za onaj četvrtasti Lenovo power socket. Punjač je brutalan, ima 2 USB C utora i jedan USB-A tak da mogu puniti i druge divajse prek njega, a da ne pričam kolko je manji i lakši od Lenovo punjača. Sa 45W verzijom na svojem T460 imao sam problem da se laptop htio puniti samo i Airplane Mode-u (valjda punjenje prilagođeno utičnicama u avionima), pa sam naručil 65W GaN charger koji eto sad radi bez frke, dok 45W charger je sad kod zaručnice za njen Acer ![]() ![]()
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 05.01.2021. u 23:27. |
#5250 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,074
Moj T460 se sad lijepo blešći s novom backlit tipkovnicom zahvaljujući one and only Calypsu i njegovom vještom skillu! ![]() Nakon skidanja postojeće, prilično ljepljive tipkovnice, backlit tipkovnica em kaj lijepo svijetli, još ljepše se tipka i diže cijeli lap na novi nivo. Slike budem poslal kad budem našao vremena, i kad zamijenim touchpad za neki noviji.
95% of the world is retarded, I'm glad I am the 10%. Zadnje izmijenjeno od: Mario92. 06.01.2021. u 22:56. |
