Staro 09.09.2020., 12:52   #51481
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Krepala standardna zarulja u angel eyes pa reko idem odradit LED upgrade.
Danas to ubacio i izgleda puno bolje nego standardna zarulja, pogotovo u kombinaciji s Xenon farovima. Plus svijetli dosta intenzivnije.
Jos da ne moras dizat auto, skidat kotac i unutarnju plastiku blatobrana da dodes do zarulje bilo bi bajno
Ali ok, German engineering
Sad kad gledam, mislim da cu se ic malo zezat pa iskodirat da mi DRL budu samo angel eyes a ne halogenke.
Koje LED-ice si uzeo? Vidio sam samo jedan LED upgrade na 'jedinici' koji izgleda pristojno. Svi ostali su protreperili nakon kratkog vremena. Iako, meni čak na mojem i halogenka izgleda dobro jer je hladnije svjetlo, tj. bijelo je. Jedino što nisam uzeo par kad sam kupovao, pa mi je jedna žuta, a jedna bijela
Staro 09.09.2020., 12:53   #51482
ThePornstar
ThePornstar's Avatar
Postovi: 4,403
Autor Psycho Pregled postova
je tko polirao farove i prednje staklo?
Farove sam baš neki dan, po četvrti put
Šajbu nisam, ali trebalo bi ić vunom (za pastu ne znam), ako se zarezi ne osjete pod noktima. I to cca par sati, da vidiš nekakav pomak
Ak trebaš skinut samo kapljice laka, onda aceton + žileta.
Što se farova tiče, nije ih problem ispolirati, nego zaštititi jer ćeš to ponavljat svakih par godina, ak je auto na suncu. Imam nekakvo zaštitno mlijeko iz Quixx seta pa tim premazujem svaka 3-4 mjeseca.
0. Pik trakom zaštiti sve rubove oko fara i podvuci je u zazore odmah na prvoj traci. Onda polijepi dodatno uokolo, koliko misliš da ti je dosta. 10-ak cm širine ljepljene trake ti je i previše.
1. Ovisno o oštećenju, trebaš zašmirglat vodobrusnim (ja sam imao 600 / 1500 / 3000, ali može i grublji na kraju). Šmirglanje OBAVEZNo radi vertikalno i horizontalno - bez kruženja šmirglom! Iskrojiš papir i staviš ga na spužvicu za pranje suđa. Također, cijelo vrijeme špricaš površinu vodom.
2. Za poliranje sam uzeo vuneni nastavak za polirku (Sonax, 13 cm promjer, ~ 80 kuna) i nekakvu Sonax polir pastu za plastiku (~ 40 kuna). Prije sam taj završni korak radio mikrofibrom i pastom za zube i ide (najobičnijom bijelom Colgate, bez velikih zrnaca), samo duže traje (3-4 sata, ak su farovi skroz zaništeni vs. 1.5 sat s šmirglom + vunom + proper polir pastom).
Ak su oštećenja minimalna (ne osjete se previše pod noktima), ne bih šmirlgao, već samo taj dio ispolirao.
Neke posebne zaštite (na kraju), uz to mlijeko, nisam koristio. Pretpostavljam da bi UV lak trebalo nanositi na šmirglanu površinu jer bi se na poliranom faru moglo cijediti.
Keramičke premaze također nisam koristio pa ti ne mogu ništa pametno reć na tu temu, iako vidim da detaileri to koriste nakon poliranja farova.
CPU: Intel i5 8250u
RAM: 16 GB
VGA: Intel UHD 620
OS: Win 10 Pro x64
Battery: 57 Wh internal
ROM: Android 9
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 09.09.2020. u 12:59.
Staro 09.09.2020., 13:47   #51483
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Farove prođeš kvalitetnim 2K bezbojnim lakom otopornim na uv, i to u fazi brušenja, prije poliranja, dok su još zamućeni od brušenja.
Staro 09.09.2020., 13:59   #51484
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
je tko polirao farove i prednje staklo? Gdje mi je najbolje kupiti 'kemikalije' za to?
Znam za farove da moram nakon poliranja zastititi UV sprejom, ali koju abrazivnu smjesu je najbolje koristiti za farove.
Te za prednje staklo, gdje nabaviti preparate za to? htio bi ispolirati neke tragove od brisaca i izgleda da je susjed nesto farbao u blizini jer imam mikroskopske tockice po staklu koje su vidljive samo kad sunce opali direkt u staklo.
Sa farovima se uopće nemoj zajebavat sa uv zaštitom i poliranjem do "piano finisha"
Uzmi vodobrusni od 800 i skini sva sranja
Nakon toga pošpricaj primerom za plastiku
Nakon primera kvalitetnim 2k clear coatom pošpricaj dva sloja i to je to
Imat ćeš potpuno prozirni far koji će ti trajat kao i tvornički, one uv zaštite se skinu za mjesec dana i far opet krene žutit
Staro 09.09.2020., 15:33   #51485
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,271
hvala na ovim savjetima, pomoci ce mi da to odradim kako treba. Farovi nisu osteceni kao ogrebani, nego bas kao da su spaljeni od sunca. zamuceni samo na gornjem kraju iako vidim neke tragove kao da ih je netko pokusavao polirati.
Staro 09.09.2020., 15:54   #51486
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,916
Gdje kupit taj 2k uv lak i primsr za plastiku, linkovi na kvalitetan pls.
Staro 09.09.2020., 16:11   #51487
Hrconja
Hrconja's Avatar
Postovi: 1,626
Autor Renesis Pregled postova
Zanima me gdje se sada mogu provjeriti podaci o osiguranju? HUO provjera mi baca 403 forbidden?
https://www.huo.hr/hrv/provjera-osiguranja/11/
Hrconja je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2020., 18:23   #51488
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Autor MIK Pregled postova
Kak je stanje sa tehničkim pregledom, navodno znadu pogledat farove i jel sve po papirima.
Nema tehnickog ovdje kakvog ga mi znamo osim ako te policija ne posalje na vanredni. Imas tehnicki samo u slucaju da si auto uveo iz druge zemlje/provincije. Nakon toga ide samo osiguranje.
A i da iz nekog X razloga odem na VI (vehicle inspection) nemaju sto vidit jer je sve slozeno na mjesto tvornicke zarulje i zatvoreno unutar fara.
Autor coconut Pregled postova
Nisu samo Švabe specifične po tome. Sjetio sam se da su starome Chrysleru 300M morali skidati prednji lijevi kotač i otvoriti vratašca na unutarnjoj strani blatobrana da bi došli do akumulatora.
Cudno, koje godiste? Jer 300M ima akumulator odma do sajbe u prostoru motora. Cudno je to malo jer akumulator ne smije bit sakriven cisto iz razloga sto moras bit u mogucnosti odpojit kleme u slucaju opasnosti.
Autor sinisa1989 Pregled postova
Ovo sam uzeo.
Ne znam koliko ce trajat ali nisu skupe pa reko idem probat. Nisam htio uzimat one po 15-20 dolara jer znam da nit valjaju a i bacaju gresku pa bi morao kodirat auto da ne radi test prilikom paljenja.
Ove su sjele na mjesto tvornicke zarulje i ne bacaju greske. Zasad je sve ok.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 09.09.2020., 21:05   #51489
KarloB
Jedem skoro svaki dan.
KarloB's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Lokacija: LV426
Postovi: 272
Ovo bi trebao moć bez šmirglanja, nije uopće jako uništeno.
Starin punto, isključivo poliranje:
https://i.imgur.com/lnZsTVs.jpg
https://i.imgur.com/uoluKJR.jpeg
Nije savršeno, ali s obzirom kako je izgledalo prije...
Premazao ovim: https://forea-ocd.hr/k2-lamp-protect
i zasad (5mj kasnije) izgledaju isto
Fićo mi je po rubovima izgledao slično kao ovo na tvojoj slici, možda malo bolje. Polirano isti tjedan kad i punto, trenutno stanje: https://i.imgur.com/ycVgr0t.jpg
KarloB je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2020., 21:29   #51490
tOta
Lokacija: ...
Postovi: 685
Baš sam radio ovih dana vodeno brušenje, ne vezano za auto, radio sam sa 1500 i 2000 papirima. Dotakli smo se teme farova, ovaj poznanik kaže ako su grublja oštećenja onda se radi 1000 ili 1200 pa tek 1500 i 2000. Možeš i sa 3000 završiti, pa tek onda pastom.
Što više vode rezultira manjim skidanjem materijala, ali si sigurniji ako nemaš pretjeranog iskustva kao i ja.
Računaj da strojno sa polirkom manje skidaš dubinski, ali radiš ravnomjernije. 3m waterdry 1500 mi je više skidao ručno nego 1500 na spužvici na polirci, ali strojno puno brže i ravnomjernije ide, naravno idi sa manjim brzinama.
tOta je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2020., 23:15   #51491
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,271
sve mi se cini da cu pristupati farovima kao da pisem disertaciju
Staro 10.09.2020., 11:17   #51492
Postovi: 34,062
@wolv
Model iz početka 2000-tih. Dok sam radio u jednoj firmi, vozio ga je diša, a kako je garaža bila prekoputa koje kancelarije, nekoliko puta sam gledao operaciju vađenja akumulatora radi punjenja.
Jedno pitanje za sve. Donedavno je na cesti koja vodi u garažu u okućnici moje zgrade stajao žuti X kao oznaka da se ne smije parkirati. Sada su ga zamijenili oznakom koja izgleda kao rastegnuto slovo H (I--------I) žute boje. Primjetio sam to isto na drugih par lokacija. Je li to isto?
Staro 10.09.2020., 14:19   #51493
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
http://www.telack.com/shop/index.php...product_id=602
imaju i primer na webu, samo potraži.
Staro 10.09.2020., 14:54   #51494
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,916
Tenks! to sam bas tražio i nikako naletit da je za plastiku , ali nisam znao da primer treba prvo. Tenks!
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 10.09.2020. u 15:08.
Staro 10.09.2020., 15:45   #51495
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Neki rade i bez primera sa 2k lakom, no moj savjet je da staviš primer da izbjegneš probleme...šmirgl nema smisla koristiti iznad 800-1000 ako radiš ovom metodom.
Staro 10.09.2020., 19:59   #51496
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Slucajno sam poslao poruku na krivi broj, za kupnju parkinga. I uspio sam kupit parking u Stonu za 70kn umjesto za drugu zonu u Zagrebu.
Zna li tko postoji li kakav nacin za vratiti te novce?
Staro 11.09.2020., 01:30   #51497
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,271
Autor jed2i Pregled postova
nabavljeni 2k lak i primer
vidjet cemo ovih dana kad ne bude puhalo da to odradim, nazalost nema garaze.
Staro 11.09.2020., 11:29   #51498
pero_dinamit
pero_dinamit's Avatar
Postovi: 39
Razmišljam si staviti izloaciju u prtljažni prostor, nešto ovako. Radio netko nešto slično i koliko ima koristi od toga?
Auto mi je dosta bučan pri večim brzinama, Swift je u pitanju.
Mislio sam uzeti to uz nešto od ovoga jer su mi neki glodavci pojeli dio izolacije ispod haube pa bi svakako nešto uzeo od ovoga.
pero_dinamit je offline   Reply With Quote
Staro 11.09.2020., 11:55   #51499
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,916
Autor IcyTexx Pregled postova
Pih, od parking lihvara... mos probat poslat mail, ali iz mojeg iskustva sa parkingom oni su jedina ekipa koja je gora od HRT inkasatora
Ubuduce koristi pajdu pa ces imat manje problema a i jos uparis sa revolutom pa mozes otkazat transakciju
https://paydo.hr
Staro 11.09.2020., 17:55   #51500
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Autor pero_dinamit Pregled postova
Ja nedavno radio. Veće ravne površine sam oblijepio prvo alubutil folijom 2mm, pa na to tzv armaflex 10mm. I još sve moguće šupljine ušpricao vosak
Ovisi koju buku misliš, od motora-vibracije ili zvuk, strujanje zraka oko vrata, buka kotača itd
Staro 11.09.2020., 20:50   #51501
hash
Postovi: 1,431
Ljudi, klima mi se malo osjeti na gljivice. Obicno se izlufta nakon koje minute, a i nije mi toliko bilo bitno jer je rijetko koristim ali htio bi to rijesiti.
Imaju li smisla kakvi sprejevi dugorocno, za prvu ruku? Ili bi trebao to odvesti kod nekoga? Ako bi trebao odvesti kod majstora moze neka preporuka, red velicine cijene? Zg, istok.
Staro 11.09.2020., 20:57   #51502
danex
danex's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 378
Baš se nateravam postavit isto pitanje, a razmišljam o ovome https://m.facebook.com/HyundaiBirt/p...48&__tn__=EH-R, ima smisla? Simptomi su isti
Staro 11.09.2020., 21:15   #51503
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Gasite kompresor klime 15 minuta prije nego gasite auto, i nikad loših mirisa iz klime.
Dobri oni sprejevi npr od Sonaxa, staviš u autu, uključiš recirkulaciju i ostaviš da klima radi
Staro 11.09.2020., 21:30   #51504
Postovi: 10,254
Citao sam vise dobrih iskustava s pjenama u ventilaciji i po isparivacu, a sprejevi su navodno kratkorocni. Naravno, sve je to kratkorocno ako ti se kondenzat zadrzava. Dok je dobra drenaza, i miris "stare vode" je manji (to je cak i najmanje lose). Ako smrdi na stare carape ili bas smrdi na razno onda je vec kasno i treba to sanirati
Staro 11.09.2020., 22:25   #51505
hash
Postovi: 1,431
Autor danex Pregled postova
Zvuci kao scam, al stvarno pojma nemam. Ako odes, ili ako je netko bio nek javi iskustva.
Cak i znam ovo, al treba se natjerat da ti udje u naviku.
Ovo? https://www.youtube.com/watch?v=LBrUnvOHePQ
Ako ne nadjem nista bolje, sutra mi je Bauhaus usput pa cu uzeti.
Autor xlr Pregled postova
Plan je sad za prvu ruku probat sprej, a u medjuvremenu se informarati kako i gdje to rijesiti kak spada.
Dobio sam i preporuku za neki sprej/pjenu sto se nasprica u otvore:
http://internet-prodavnica.lavauto.r...ip-mo90508.jpg
Ali navodno zna iscuriti iz otvora i nagrist plastiku.
Staro 11.09.2020., 23:18   #51506
Postovi: 10,254
Afaik, sprej cjevčicom gurneš čim dublje i prešpricaš isparivač ako mu možeš pristupiti. Pustiš da djeluje, a dok djeluje pjena splasne i pretvori se u tekućinu. Isparit će kada upališ klimu, a isparivač se ispere kondenzatom. Ali svakako probaj provjeriti kaplje li ti uopće kondenzat dok ti klima radi.
Istim takvim sprejevima se čiste i kućne klime, zapjene se ko purpjena, namoče teško dostupne površine i splasnu kroz par min te se ocijede. Idealno bi bilo iza toga vodom oprati površine/isparivač, ali kod auta je to malo teže
Staro 12.09.2020., 00:24   #51507
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,325
Odvezi nekome tko radi tretman ozonom. Sve ubije smradove
Staro 12.09.2020., 02:13   #51508
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Ja sam pak jucer odradio zamjenu straznjih plocica na 330i.
Ubo Bosch plocice, cuo sam da su dobre a cifra je smjesna 26CAD za set
Gore su bile Textar koje su se pojele do kraja i dosta su mazale felgu. Vidjet cu kak ce ove bit.
20200825-175030 20200827-135615 20200827-135623
20200827-141702 20200827-141749
Kratki folow up na ovo tj Bosch Blue plocice.
Nakon odvozenih cca 500km mogu reci da sam poprilicno zadovoljan plocicam. Nisam primjetio da grizu bolje ili losije od Textara koji je ranije bio gore. Nema nikakvih zvukova, cviljenja iako sam zadrzao stare diskove jer nisu potroseni niti savijeni.
Ono gdje vidim razliku je kolicina prasine. Textar je prljao felgu posteno no ove gotovo nista. Evo nakon 500km jedva da ima ista na felgama.
Preporuka ako netko bude trazio povoljne plocice.
Ne znam kako je u RH ali ovdje je cijena tih plocica smjesna.
Za moj 330i ove straznje sam platio 26CAD plus porez. Prednje bi bile 31CAD
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 12.09.2020., 08:24   #51509
lowrider
lowrider's Avatar
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Autor hash Pregled postova
Zvuci kao scam, al stvarno pojma nemam. Ako odes, ili ako je netko bio nek javi iskustva. Cak i znam ovo, al treba se natjerat da ti udje u naviku.
Je. Iako nikad nisam imao nikakvih mirisa iz klime, prije ljeta uzmem taj sprej.
Kod auta koji imaju filter kabine dole kod nogu, čisto sumnjam da u servisu kod izmjene tog filtera, usisaju njegov dosjed gdje se zna skupiti smeća. Kupio sam si nastavak za usivavač, dugi tanki, i uvijek to po čistim.
Kod otvora filtera je najdostupniji sam izmjenjivač topline, pa ga se može našpricati alkoholom ili nečim sličnim
Staro 12.09.2020., 09:38   #51510
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Samo dobro prouči kako se nanosi lak u spreju, ravnomjerno prelaziš preko čitave površine i nemoj staviti predebeli sloj, onda se ponekad zamuti clear coat
Malo pogledaj na jutubu kak ekipa radi i budeš skužio....
