#481 | |
Postovi: 7,326
edit: imao sam takvu gigabyticu i mislim da joj je tu negdje bio max FSB (280-290) Zadnje izmijenjeno od: maX. 04.01.2009. u 22:34. |
#482 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
@joza666 ocito te ploca j**e i moj E2180 nije htio na ECS G31 ploci preko 2,8GHz na ovoj 965P ide preko 3,4GHz na stock voltazama |
#486 |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Ma nemam ga vise, to sam prodao odavno samo sam lijen promjeniti potpis. Koliko se sjecam na def. voltazi je isao na 2.8ghz, a sa +0.2v na 3.2ghz. Svakako probaj spustiti mnozitelj proca, na mnimalni pa onda dizi fsb da vidis dokle ploca ide, tako da znas dali te ona koci ili jednostavno cpu nejde vise. |
#487 |
Marco
Lokacija: Požega
Postovi: 117
imam E2200 (2.2) Transcend RAM i Gigabyte P31 ES3G..što moram se napravit u biosu da mi proc radi na 2.6..moram podići fsb..a napon? moželi mi netko malo objasnit..... Hvala |
#488 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#489 |
Marco
Lokacija: Požega
Postovi: 117
mene zanima samo na koliko trebam stavit napon procesora...i dali ga uopće trebam dizat..jer je to niski OC....dali da onda stavim na manual....... |
#490 |
Premuim
Postovi: 1,748
Kod mene na P31 ploči moj E2180 radi na 266*10... Napon na def... 1.325V... Radio sam po ovome: http://forum.pcekspert.com/showpost....28&postcount=9 Tak je i kod mene sve u biosu... Naravno sve osim FSB-a, mnozitelja i napona... Za memoriju sam si ostavio sve na auto... latencije i to... osim mnozitelja memorije koji je na 3...
#491 |
Postovi: 51
pomoc kod "dizanja" proca
vidim puno se prica o 2140 i clockanju doticnog pa me zanima na koji nacin (jel se nikad s tim nisam bas bavio) bi se podigo malo proc i koliki bi njegov bio max. na ovu konfu ploca je abit IN9-Sli fatality proc 2140 na njemu je hladnjak zalman 9500 memorije su 2x1gb 667 geil black dragon jel bi ovo bilo korisno podic na malo vise taktove i kolko ako bi mogo tko malo pruzit "korisnicke podrske" od kud pocet u biosu hvala unaprijed |
#493 |
Postovi: 181
Ovako. Proc je E2180, ploca gigabyteova P35-DS3, RAM-i su Corsair XMS2... 2x 1GB DDR2-800 (5-5-5-18, 4-4-4-13), napajanje fortron 400w, + dodatni cooler E sad, uspio sam ga OCat na 2,3Ghz (FSB 230x 10) temp 45, i to je to.... nejde dalje. Cim povecam za 5 FSB odmah mi sve vraca na default (tj. prvo se ugasi 3 puta, onda vrati sve na def... ). Neznam sto da radim, a isao sam na, prema preporuci, ovu jeftiniju kombinaciju namjerno zbog OC-a, a sto mi to vrijedi kad mi je max OC 300mhz; probao sam dici voltazu na 1,3 i opet nista... Laik sam u hardveru, tako da neznam u cemo bi tocno mogao biti problem. Svaka pomoc bi mi puno znacila .Hvala ![]()
https://www.viagrasansordonnancefr.c...-forum-pilule/ |
#494 |
Postovi: 7,326
ukratko: default napon procesora ti je 1.325V... digni napon na 1.375 ili cak 1.4V, ovisno o potrebi digni FSB na 300MHz memoriju postavi sa djeliteljem na ~800MHz pogasi C1E/EIST i to bi trebalo radit ako neznas ovo sve napravit baci se na citanje stickya o OC-u... |
#495 | |
Postovi: 181
![]() p.s. stvar je bila u memi, nju je trebalo smanjiti na priblizno 800 (bila je 920 )![]()
#497 |
E2140 FSB wall
na ovom jednom procu sto imam je na 360-370...da li ima neki workaround gdje se to moze izbjeci? |
#498 |
Postovi: 11,642
Vjerojatno ima rupu, pa probaj sa nekih 400-420MH... |
#499 |
#500 |
Postovi: 11,642
450-500MHz je ipak malo previše za tog malca Moj je stajao na oko 430-440MHz. |
#501 |
Postovi: 4,403
komp se nakon gašenja vraća na default postavke
konfa je iz siga, naime stavio sam cpu na 2.66 GHz (333*8, napon nisam dirao), mema je na 800 (333*2.40, napon +0.2, znači 2V, kingmax -mars čipovi), nakon restarta sve radi za 5, odmah tako radi... ali čim ugasim komp i upalim ga, postavke oc_a se resetiraju -.- u čemu je problem? napomena: c1e i eist isključeni ![]()
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 10.02.2009. u 22:21. |
#503 |
Postovi: 4,403
hm... neznam baš, jer npr. kad imam memoriju stock na 667, i cpu na 2.66, normalno se pali i odmah učitava zadane vrijednosti, ali čim malo dignem memoriju događa se ovo... znači ja mogu dić frekvenciju memorije, i voltažu i radi, ali nakon gašenja opet stock postavke učitava
#505 | |
Postovi: 4,403
ugl kad je memorija na stocku znači 667, a proc na 2.66, komp nakon gašenja normalno učitava cpu 2.66, a čim dignem memoriju, znači isto nakon gašenja učitava stock postavke... znači po nekoj zdravoj logici, ploča po meni štima, al valjda ja nekaj krivo radim a kolko znam ta ploča je poznata po tome da se kako kad ugasi komp kad sejvaš postavke u biosu, možda si ti pomješao nekaj
#506 |
Postovi: 2,523
ne nisam ja pomjeso, ta ploce se ne gasi "ponekad", gasi se uvijek ako mijenjas FSB ili neki drugu znacajniju postavku tipa CAS od rama, i nije to samo za tu plocu nego za veliku vecinu 965, p31, p35 itd plocanije ti nis krivo sa memorijom, i sam sam imo tu plocu u rukama i zato kazem, kolko se sjecam - jer je to bilo malo dalje u proslosti, radila je istu stvar i frendu kojeg sam sad pito, radi istu stvar tako da... ja ne kazem da nije moguce da sam u krivu, al je vrlo malo vjerojatno ![]() |
#508 |
Postovi: 2,523
tako i meni zna bit slucaj (inace se gasi apsolutno svaki put), ali zna se dogodit da ne znam...sa 200 na 250 se nebi zagasio, a sa 200 na 251 bi, no preko 300 mi se regularno gasi na bilokakvoj promjeni fsb-a i to mi se dogadalo iskljucivo dok je ploca bila nova, nakon nekog vremena tj. sada mi se gasi cak i ako napravim promjenu 200 na 201mhz |
#509 |
Valar morghulis
Postovi: 280
Uhvatio sam napokon malo vremena da isprobam svog E2180 ![]() Zadovoljan sam kako poteže, krajnji rez http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=511088
"The objective of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his." |
#510 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 780
@dzeneral jeli to stabilno i na kojoj je voltazi? |
