Staro 21.09.2007., 22:17   #481
Postovi: 10,184
@FelixBBB031: probaj ovdje naći main i FS za svoju verziju moba:
http://forums.se-nse.net/index.php?showtopic=9443&st=0
Pazi na CID i boju, ali pretpostavljam da to već i sam znaš jer si ga pokušao flashati..
Staro 22.09.2007., 22:08   #482
Crimecop
..::..u prolazu..::..
Crimecop's Avatar
Postovi: 226
Evo imam jedan problem izbrisa sam menu filove i ubacija nove na memorysticku i sad kad idem stavit novi menu nemogu preimenovat onaj koji hoću koristit u menu,nego mi non stop vraća prethodni naziv.Do čega bi to moglo biti?
CPU: Intel i5 750, 2.66GHz, socket 1156
MBO: Gigabyte P55-UD3, s1156, Intel® P55
RAM: 4x2 GB DDR3 Kingston, 1333MHz
GPU: MSI GTX 770, OC Twin Frozr
HDD: WD Caviar Black 1TB, 1001FALS, SATA II, 32Mb Cache
PSU: FSP Raider 650W
OPT: LG GH22NS, DVD±RW, 22x DVD±R ,8x DL , 40x CD-R
CASE: Antec 300, black
MONITOR: LG Flatron W2361V-PF 23",black, 16:9, Full HD
TIPKOVNICA: Logitech G105
MIŠ: Logitech G700 & SteelSeries Qck+
ZVUČNICI: Logitech S-220, 2.1
GAMEPAD: Logitech ChillStream
TV KARTICA: AverMedia AVerTV DVB Super 007
HDD STORAGE: Western Digital 2TB & Seagete 2TB
EXTRA: Playstation 3, slim 160GB
Crimecop je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2007., 22:35   #483
Postovi: 10,184
Ako sve napravio kao prema tutorialu, onda menu koji ćeš koristiti preimenuješ u windowsima kad spojiš mob. Pretpostavljam da imaš više menua u zasebnim folderima i da želiš svako tolko samo promjeniti ime foldera da dobiješ novi menu..
Staro 22.09.2007., 22:51   #484
Crimecop
Crimecop's Avatar
Postovi: 226
Autor xlr Pregled postova
Pa ja san ima više menia u zasebnim folderima i samo bi prominia ime kojeg želim koristiti u menu i ugasija mob. i to je to ,međutim izbrisa san sve menie ubacija nove ali sad nemogu preimenovat niti jedan i nekužim u čemu je stvar
Staro 23.09.2007., 00:55   #485
Crimecop
Crimecop's Avatar
Postovi: 226
a hebote kad stavim ove menie šta je crni stavija na prvoj stranici sve uredu a čim stavim neki šta san ja skinija nemogu isti preimenovati u mobitelu a i kad ga probam obrisat kaže da nisu sve datoteke obrisane pa moran spajat ne comp da bi ga obrisa.I tako sa svim ostalim menu folderima koje san skinija jedino mogu ove od crnoga s njima nema problema a bilo koji drugi da stavim ne mogu ga preimenovat, neznan koji je kur..c.Možda da napravim format c memory sticka?Neznan je li to razlog ali kad u mob. uđem u folder nekog od menia unutra se nalaze ikone,menu datoteka,i neka thumbs datoteka,dok kad uđem u folder ovih novih menia koje san doda u njima ima još jedna dodatna desktop datoteka,jeli to možda razlog?ali baza je da kad otvorim isti menu na compu jedino mogu vidit ikone i menu datoteku a tu desktop ne mogu .Ma sad san sve zakomplicira ako ko skuži šta san tija pitat i zna riješenje unaprijed hvala
Zadnje izmijenjeno od: Crimecop. 23.09.2007. u 01:18.
Staro 23.09.2007., 03:18   #486
rams
80286
rams's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Dingolfing, DE
Postovi: 1,724
Imam pitanje, kako ovo napravit na cid36 mobu? Nemogu nigdje nac header za moj cid36 k750/w800 koji mi treba u GSlideu da bi mogo aplicirat bilo kakav patch
rams je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2007., 21:18   #487
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
poz ljudi imam problem vec na samom pocetku
instaliro sam usb flash driver,na kompu nema SE Suitea ni drugih drivera
drzim c i konektiram mob preko usba ali mi se mob upali nakon sta ga spojim
u cemu je problem ako znate
stopalo9 je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2007., 21:56   #488
Postovi: 10,184
@Crimecop: da li ti se ikone u tim novim menijima zovi isto kao i ikone u menijima od Crnog?
Ako ne, onda je to problem jer shortcuti koje si uploadao u mob sadrže sljedeći sadržaj:
/card/MSSEMC/Media files/other/menu/menu/icon1_selected.gif
mislim da ćeš ostatak skužiti...
@rams: ako imaš CID36 RED mob, nemoj koristiti GSlide. On je za CID49 mobove.. Skini FAR i skini SEFP (SE Flash Plugin) plugin za njega. Više o FAR-u imaš ovdje.
@stopalo9: flash drivere instaliraj kad spojiš mob sa stisnutom tipkom C. Uninstaliraj te flash drivere koje si stavio, očisti sve gdje se spominje tvoj mob:
1. Open \windows\system32\drivers
2. Delete all files starting with K750, or W800. Delete ggsemc, and EPIUSB too.
3. Restart your computer
4. Open up Device manager, and expand the USB Devices tab
5. With your phone turned off, while pressing C connect to the cable
6. A new device appers for about 3 seconds in the USB Devices list in the device manager. It shows a yellow exclamation mark next to the device. Quickly doubleclick on it.
7. Click on Update driver -> I want to choose from the list -> Have Disk -> browse for EPIUSB (dowload it from here)
8. Unplug phone, battery out - in, start a prog to test if it works, for example SEFP.
- Start menu / Run / cmd
- type "set devmgr_show_nonpresent_devices=1" without the commas
- type "start devmgmt.msc" without the commas
- Device manager starts, at the top menu, choose View / Show hidden devices.
- Scroll down to USB devices, search for "USB Flash, K750, W800, or any name that is in a connection with SE", and uninstall them.
- Repeat the installing procedure
Sad pokreni npr XS++. Klikni na Connect, ugasi mob i spoji sa stisnutom C tipkom. Kad ti windowsi prepoznaju 'flash device' onda ručno odaberi folder gdje ti se nalaze i instaliraj. To bi trebalo biti to.
Staro 23.09.2007., 22:27   #489
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Ma znam ja sto je FAR, s snjim sam ja i flasho svoj mob, samo sam mislio da se patchevi moraju slajdtat bas sa GSlideom pa onda flashat, a u GSlideu nema cid36 headera...
EDIT: Evo nasao sam tutorial, napokon, ako nekom zatreba kako se patchaju cid36 mobovi neka se zaleti ovdje:
http://www.esato.com/board/viewtopic...145183&start=0
Staro 23.09.2007., 22:39   #490
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
Hvala buraz nakon cjelodnevne zaebancije konacno radi
Evo ako jos nekom zatreba kako ide procedura:
Prvo treba obrisati iz systema 32 sve drivere koji se odnose na k750,w800i i eventualno ggsemc.
Uci u device menager i konektirati mob drzeci C, pojavit ce se zuti usklicnik u device menageru na kojeg treba dvaput brzo kliknut jer inace nestane i onda otici na update driver.
Nakon toga otici pod NO NOT THIS TIME odabrati INSTALL FROM A SPECIFIC LOCATION.
Tada odabrati DONT SEARCH. I WILL CHOOSE DRIVER TO INSTALL.
Pronaci disketni pogon i kliknuti na HAVE DISK.
Na disketu staviti USB FLASH DRIVER i jednostavno to odabrati u have disk meniju.
Sve bi trebalo onda funkcionirati.
Odlicno
Staro 23.09.2007., 22:49   #491
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Stopalo
Eto na to sam mislio kad sam pitao tamo
Ajde sad bježi flashat
žmnpp
Staro 23.09.2007., 23:23   #492
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
Pih jos jedan problem
XS++ pri pokusaju customizea FS jednostavno padne tj srusi se
sta sad ?
Staro 23.09.2007., 23:26   #493
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Kak misliš sruši se? Ugasi se XS++?
žmnpp
Staro 23.09.2007., 23:32   #494
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
we are sory for the inocevence....need to close
znas vec na sta mislim
Staro 23.09.2007., 23:34   #495
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Probaj sa XS++ 1.5
žmnpp
Staro 23.09.2007., 23:35   #496
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
sa sve tri verzije isprobano
Staro 23.09.2007., 23:38   #497
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Format c: ?
Jel imaš još neki komp doma da probaš, očito su ti Win malo u komi..
žmnpp
Staro 23.09.2007., 23:40   #498
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
imam komp jos jedan na kojem sam srusio vinze
Staro 23.09.2007., 23:41   #499
Postovi: 10,184
Meni se isto tokom flashanja na W800i rušio svchost.exe :-/ sve dlake su mi se digle, ali je proces flashanja nastavljen.. Jesi na Visti ili XP?
@rams: ma SEFP sa FAR-om prepoznaje gotovo sve mobove, a patchanje traje par sekundi za razliku od GSlide-a... Sorry, sad vidim da one slike iz mog linka ne opisuju postupak patchiranja :dunno:
Staro 23.09.2007., 23:44   #500
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
xp
Staro 23.09.2007., 23:51   #501
Postovi: 10,184
Dosta ljudi se žali na slične probleme na Visti pa pitam.. Jedino da probaš promjeniti port, sad mi niš drugo ne pada na pamet.
Staro 23.09.2007., 23:53   #502
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
evo ga evo ga
flashanje FSa izvedeno sa 1.5 verzijom XS++
flashanje customize FSa izvedeno sa 1.2 verzijom XS++
flashanje firmwirea izvedeno sa 1.5 verzijom XS++
juhuuu
upaljen mob
sve radi odlicno
sad cemo se jos pozekat sa temama,ikonama i driverima
edit 2
hvala bulji i xlru na pomoci
Zadnje izmijenjeno od: stopalo9. 24.09.2007. u 00:09.
Staro 24.09.2007., 00:41   #503
rams
80286
rams's Avatar
Postovi: 1,724
Weeeee, ma nema beda xlr, prema onom linku sto sam ja stavio sam patcho, uzasno lagano je, samos to dosad nisam nasao to, evo sad je sve zgotovljeno na mom SE W750i
Eo da se pofalim svima
http://www.youtube.com/watch?v=Buabr78NjqI
Staro 24.09.2007., 12:40   #504
Postovi: 10,184
Nice work rams! Možeš pogledati i moj, doduše još je u beta fazi
http://rapidshare.com/files/57879630/my_menu.rar.html
ps: ako ima netko tko se dobro kuži u Photoshop, modanje SE telefona i ima vremena i volje pomoći mi novim idejama i sl - nek se javi na pm da nastavim gdje sam stao
Staro 24.09.2007., 14:09   #505
Slym
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 4
Jel zna tko di se moze naci VIP/Vodafone software za K750 da ga mogu vratit za slucaj potrebe jer mi garancija traje jos 4 mjeseca
The Force is our legacy
Slym je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2007., 14:18   #506
Postovi: 10,184
Autor Slym Pregled postova
Pogledaj ovdje, objašnjen je postupak vraćanja na staro za K750 CID49 RED.
Staro 24.09.2007., 14:38   #507
Crimecop
Crimecop's Avatar
Postovi: 226
Ma nije u shortcutovima problem s imenima ikona je sve u redu ali jednostavno ne mogu preimenovat foldere a mislim da je u toj datoteci desktop unutar menu foldera problem ma nemam pojma zašto zaje..je ,valjda ću naći riješenje neko.thx anyway
Staro 24.09.2007., 14:55   #508
r3n0
Lokacija: u kuci
Postovi: 23
kak da promijenim skina za walkman ak imam cid 36?
r3n0 je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2007., 15:41   #509
MASVA
MIUI HR Translator
MASVA's Avatar
Lokacija: Krapina
Postovi: 632
meni je ovaj menu trenutno cool
http://www.speedyshare.com/534193987.html
MIUI HR Translator
MASVA je offline   Reply With Quote
Staro 24.09.2007., 16:52   #510
Apacer ft Bozja
Baja!
Apacer ft Bozja's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Kako si to slozio recenicu
Meni je ovaj meni trenutno cool ,sutra nece biti? :P
Apacer ft Bozja je offline   Reply With Quote
