14.10.2007., 00:41 | #481 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 247
Između hdd-a i prža je prazno jer mi je tamo vent i ništa nisam mogao/htjeo staviti . Četiri kabela od napajanja su fino stavljena iza ploče , eto to samo nisam posliko ali i nema se baš tu puno za vidjet . @ Mr.Ex President - ja sam uzeo Sharkoon M seriju ali imaš i S tako da to može biti i tiše s time da je onda i protok zraka nešto slabiji (M vrti na 1700 rpm dok je S na 1000 rpm) . Kupljeno u Linksu , svakako preporuka (dosad sam probao više ventova , ovi jesu nešto bučniji ali hlade ko turbo jet) |
09.12.2007., 19:23 | #482 |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
09.12.2007., 19:27 | #483 |
Torrent freek
Postovi: 3,919
Bravo ne bi tija bit picajzla ali one sate kabele te napajanje od CPU coolera možeš bolje skrit A o diskovima, tj. položaju istih smo već pričali ako se ne varam, uglavnon svakako zanimljivo rješenje
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 09.12.2007. u 19:47. |
09.12.2007., 19:31 | #484 | |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Hvala Citiraj:
Ja sam skroz zadovoljan sa njima, ne znam kako da ih drukcije postavim a da su tihi/hladni i da nesmetaju nikome. Uz sve to da se lako mogu izvaditi. Danas sam bas mjerio i taman mi jos jedan disk tu moze stati tako da nemam problema |
09.12.2007., 22:01 | #486 |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
A sta da ti kazem... Diskovi su AAM na 128, vent grafe na 15%, i tako... Lagano se cuju diskovi i seasonic uz monitor. disk1-32, disk2-31 |
09.12.2007., 22:29 | #487 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Lepo si to sredil . Vidim imas istu plocu ko i ja ali nisam skuzil koje je kuciste? Kaj si otpilil mjesta za HDD-ove? EDIT: Kaj nije to CM Centurion? Imam ga i ja kak si uspel skrit kablovnije za napajanje ploce?
09.12.2007., 22:47 | #488 | |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Kablovi...on po defoltu ima rupu kroz koju mozes provuci kablove, nazalost premala je pa je onda radila ubodna pila, kao i na prednjem dijelu kucista. Naprijed je umjesto 80mm postavljen 120mm ventilator, naravno svi ventovi su podmazivani i svi stoje na gumicama. Rade na 7v i po potrebi imam prekidac na prednjoj masci tako da nije bed. @Mr.Ex.President- Vidim da si editirao post, te kablove nisam htio bolje sakrivati iako sve sto je potrebno je odvidat krajnji saraf ploce i hopa. Ali dolazi do problema jer je naprijed potenciometar i onda je banana. kablovi su prekrati pa ne mogu skidat prednju masku. |
09.12.2007., 22:54 | #489 |
In the ghetto
Postovi: 1,943
Ma ta rupa mi je mala jer mi ju napajanje prekriva velikom vecinom. Znaci bez rezanja same kištre ništa? Zasad bum ovak ostavil mozad i prodam centa pa kupim nekaj vece. Nekak mi je mali, normalno centurion .
10.12.2007., 15:19 | #490 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Lošeeeeeeeee vrlo dobro Optiče
__________________ |
10.12.2007., 23:35 | #491 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,048
Nelose Optik, ali bode u oko ono najbitnije - IDE kabel. Baciti ispod ploce
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
10.12.2007., 23:57 | #492 | |
________
Lokacija: .
Postovi: 774
Kabl je prekratak tako da sam osudjen na cekanje nekog dukackog, do tada je ovako fensy-smensy presavinut btw- moram priznati da sam listao po tvome threadu (Server bez kablova) |
14.12.2007., 18:52 | #493 |
Postovi: 756
Ja sam si danas malo složil. Graf. sam gore pomaknul i kablove malo. Diskove nebrem drugačije staviti. I kablove nebrem iza, ovo sam najbolje kaj sam uspio. Kak da si stavim da mi ovaj veliki vent puše? Prema van ili nutra? I diskovi su mi vruči dosta ~45°C, čak mi je jedan 48. To je previše malo nije? Kak bi to mogel poboljšati?
14.12.2007., 18:55 | #494 |
Torrent freek
Postovi: 3,919
A slušaj i nije baš da je uredno, al ajde Zadnji vent postavi za ispuh, znači da izbacuje zrak van kućišta. Obrnuto nema logike. Glede diskova, ako su temp točne onda su prilično visoko s obzirom da je zima. Stavi nekakav vent naprijed da upuhuje zrak. To + ovaj zadnji će napravit dobar propuh
14.12.2007., 19:01 | #495 |
Postovi: 756
Znam da nije uredno jako, ali meni je ok A taj vent mi je postavljeni za upuhavanje sad. Mogu s nekim programom promijeniti smjer na koji se vrti? Onda bu ok? Jer nebrem ga odšarafit , šarafi su se izgulili i kad vrtim šarafencigera nejde.
14.12.2007., 19:05 | #496 |
Torrent freek
Postovi: 3,919
14.12.2007., 20:34 | #499 |
Lokacija: ZGB
Postovi: 72
mislim da ti to nije dobro, rez vent nema odkud uzimat zrak već ti prebacuje s donjeg harda u gornji! |
14.12.2007., 20:56 | #500 | |
Torrent freek
Postovi: 3,919
Pogledaj malo tuđa kućišta, njihova rješenja i sl.
15.12.2007., 02:01 | #502 |
Postovi: 3,759
Poslusaj ljude, stavi vent ispred hard diskova, da struji zrak preko njih, a onog iza slozi da izbacuje taj zrak van kucista. ako su zglodani sarafi, probaj ih nekako izvaditi, busilica/veci plosnati sarafciger itd... ugl strujanje zraka mora biti u kucistu, hladni zrak unutra, topli van... |
15.12.2007., 16:18 | #503 |
Postovi: 756
E sad je super. 2 diska su na 32° a jedan na 26°. Hvala Imam pitanje jedno još. Kojega da si hladnjaka stavim na grafičku? Jer mi se grije jako. Tak negdi do 300 kn. Nije bitno kolko ruži, samo da je dobar. Gledal sam vf900 i accelero S2. Koji je bolji? Ili neki drugi ako ima boljih.
16.12.2007., 05:14 | #504 |
Spužva Bob Skockani.. :XD
Postovi: 1,685
Accelero S1...bets buy. + još na to jedan 120 vent i možeš hladti pive na njemu..
Athlon64 X2 5400BE Brisbane @3000Mhz + KATANA 2 + AirTunel@2x Xilence 120mm Gigabyte GA-MA78G-DS3H @F4 Mushkin Redline @1000Mhz 5-5-5 XFX 9600GSO @680/1700 || 2000Mhz Seagate Gonzales 250GB & 320GB && Spinpoint F1 500GB Coolermaster Elite Power RS460; Sharkoon Silvation; LG GH22NP20/LG GH20NS10/Pioneer DVR107D/Pioneer 216DBK/ Samsung SH-S223F; Logitech MX518; Philips 190P7ES 19" LCD |
16.12.2007., 23:44 | #505 | |
Torrent freek
Postovi: 3,919
Meni je nekako draži VF900 Al dobro, puno smo ušli u offtopic, ne bi bilo loše da moderatori malo počiste ovu temu, tj. naprave nešto slično onoj SuoerPI temi
17.12.2007., 19:06 | #507 |
[CTN]Mr.Ti
Lokacija: SZ HR
Postovi: 539
CPU: Ryzen 7 5700G / Noctua D15S; MBO: MSI B550 Tomahawk; RAM:Corsair Vengeance 2x16 3200MHz; GPU: XFX Merc 319 RX 6900 XT; HDD: 1. Samsung 970EVO 256 GB; 2. Crucial P2 500GB; PSU: EVGA Supernova G2 750; CASE: NZXT H440 White; MONITOR: Asus MG279Q; KEYBOARD: Roccat Vulcan 100; MOUSE: Razer ViperMini @ SteelSeries QCK mass; HEADPHONES: Kingston HyperX Cloud (I) - Superlux HD-681 EVO |
20.12.2007., 21:18 | #509 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Zakon
20.12.2007., 21:20 | #510 |
Torrent freek
Postovi: 3,919
Osobno mi se ne sviđa plaventilo, al dobar posao
