#481 | |
Istrian Lifestyle
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
![]() Ja sam sebe u prvom kupatilu isto tako zajebo, sad budem radio drugo kupatilo i bude išla samo rozeta iz zida i dole mješalica. Ispadne u pola jeftinije ![]() |
#482 |
Datum registracije: Dec 2015
Postovi: 1,047
Posto se nisam susretao sa tim podžbukanim stvarima. Sta kad se to pokvari? Treba razbijat ili? |
#483 |
Istrian Lifestyle
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
#484 |
Postovi: 1,047
A zasto je taj podžbukani jeftiniji? Izgleda ljepse. Ako uzmemo u obzir da je proizvod isti (isti brand) samo je jedan unutarnji a drugi vanjski |
#485 | |
Postovi: 355
Ako ti je to puno uvijek možeš uzeti nekog Voxorta za 1k kn, samo je pitanje koliko će durati. Podžbukni HG sigurno nije jeftiniji, već je u startu 2 ili 3x skuplji (a pogotovo onaj stropni) ... Zadnje izmijenjeno od: AiM. 11.09.2018. u 14:04. |
#486 | |
Istrian Lifestyle
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
![]() Pricam ono sto sam ja placao.. |
#487 |
Postovi: 5,785
Kad smo tako aktivno na kupaonama i inim stvarima, imam HG mjesalicu, poprilično solidnu, staru par mjeseci, na koju je sestra stavila neko sredstvo za čišćenje kupaone, naravno nigdje nije pisalo da ne smije na krom, a sredstvo po mirisu ima popriličan udio klora i na novo mjesalici su ostali crni tragovi. Je postoji ikakav način da se to skine dolje ili samo pokusat polirat pa sta bude? |
#490 |
Postovi: 8,226
Ak je oštećen, tj. ako je nestao krom, neznam kako se to može popravit pranjem il poliranjem.
Sent from AS/400. |
#491 |
Jesi siguran da se radi o kromu, a ne o metalu tipa aluminij poliranom do visokog sjaja? Ne znam kako očistiti, ali nije svejedno. ![]() |
#493 |
Postovi: 5,785
Mješalica je HG, cijena cca 600 kn, pretpostavljam da se radi o kromu, a ne o aluminiju ili nekim drugim metalima. Sto se tice samog ostećenja, radi se o tome da se vide tamni/crni tragovi, znači krom nije fizički oštećen, nego vise kao neka reakcija s tim sredstvom koja je za posljedicu imala te crne tragove po kromu. |
#494 |
driver
Postovi: 1,083
SPECTRUM ZX 48 K, Grundig Cassette player, RIZ Color TV - 16 kanala UHF, sobna antena Čajavec SA-3 s lampicom, software : River Raid & Jet set Willie |
#495 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Ne bi se bas slozio jer sam nedavno cistio hard core kamenac sa kombinacijom octa i sode, reakcija sode na ocat je kao da netko izmucka kolu i otvori ![]() Pipa stara xx godina puna kamenca (nema perlator) izgleda fenomenalno.
žmnpp |
#496 |
Istrian Lifestyle
Lokacija: Medulin
Postovi: 1,384
Ovo sto Buljo prica je istina, bar ja doma tako skidam kamenac, a mi u Istri ima ekstremno tvrdu vodu. Brijem da je najgora voda u RH. Ja sam imao situacija sa spinama koje su "dizajnerske" pa su napravljene iz vise dijelova, Grohe i slicne skupe firme pa kamenac pojede gumice koje se nalaze izmedu svakog "dijela" spine, sve to skupa kad ocistis mozes tu spinu bacit u smece jer ne mozes nigdje naci gumice, a kad pustis vodu to sprica kroz cijelu spinu ![]() |
#497 | |
driver
Postovi: 1,083
Već godinama koristim za sve pipe ocat ( 9%) i nijedna pipa nije "izgorila". Em je ekološki, em je najjeftinije.
#500 | |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Adaptacija kuće/stana
Umanjujes da ali ubrzavas proces skidanja kamenca zbog te reakcije, jer neke stvari ne mozes ostaviti dan u octu... Negdje sam cuo/citao da je najbolje sredstvo za kamenac i ciscenje tih pipa kombinacija vode, octa i malo deterdjenta za sudje i stavit u onu rucnu spricu. Deterdjent ubije tj jako smanji miris octa koji nije uopce ugodan kad ti svaka prostorija smrdi po njemu 😀 Nisam to isprobao al sam kupio spricu i ceka da se napuni, SAMO CE SE ne radi 😞 😀
žmnpp |
#502 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Netko je napisa da ga je stid kako je nesto prije izgledalo, nema stida u mene ![]() Uostalom hebes slike kak sad izgleda nesto ljepo, valja vidjet kak je izgledalo prije !! To je zanimljivo... Uglavnom: Ljetna kuhinja iliti nusprostorija do kuce. Dolje nesto ne znam ni sam tocno sta, izgleda da je to stavljeno kada su se i Prtizani osnivali. Na tome bile neke plasticne ultra tanke plocice ljepljene meni izgleda kao terom ?!? Na svemu tome bila spreploca 18mm + linoleum. Baba nije vise medju zivima i pojma nemamo tko i kada je to postavio itd... ajd sreca u nesreci da je to 2/3 prostorije, oko 10 kvadrata, drugih cca 6 kvadrata do toga desno je uredno izbetonirano - naravno 1cm nize od one plocice sa brojem 1. Plocica 1 je doslovce skoro na toj kamenoj kocki, ima ljepila ispod max 5mm ako i toliko. Plocica pod brojem 2 je na 3,5cm ljepila Isusati... tek se zagrijao i ostao bez 3 vrece ljepila, sutra idem kupit jos 4 za prvu ruku...Masa za niveliranje nije dolazila u obzir jerbo bi je trebo pa tak oko 2000kn, na pragu imam jedva 2cm tak da odustao sam i od postavljanja glazure jer je radi praga ne mogu podic vislje od 2cm a i tamo gdje je plocica 1 ako dignem 3cm glazuru ide sve zajedno preko praga 2cm Đizus, ovak sta nikad ljepio nisam... al bas me sad zanima kako ce ispasti na kraju ![]()
trebaš seedbox? |
#503 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,345
Zakaj ne napraviš kak je keramičar meni radio, prvi dan kad je došao je sve zidove i pod prošao sa jepilom za pločice da izravna i na oko stavi djelove u vagu. Veli da on bez tog prije ne želi radit jer na to će se kasnije zalijepit pločice, na stare ostatke će pločica djelovat da je zalijepljena... Ja sam na jednom dijelu zida imao set ljepila (prvi dan), pa još jedan set ljepila, pa ostatke pločica da se dobije na debljini pa ljepilo pa tek onda prava pločica ![]() Kad je stolar nakon njega došao i mjerio za ormarić od do, sve je napravljeno maltene na milimetar kaj se keramike tiče ![]()
žmnpp |
#504 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,908
Bude ovo ok, jest zajebano jer mi plocice doslovce "plivaju" radi debljine ljepila no polako i na vaser vagu svaku postavljam. Vaser vaga mora mi se poklapati u svim mogucim pravcima, krizici kad ih stavim takodjer se moraju ljepo poklapati jer ne drze oni samo razmak nego krizic doslovce mora ljepo sjesti na obje plocice. Mjesam ljepilo sto gusce da koliko toliko anuliram "plivanje" a ovo sto si napisao imam mozda u planu za drugi dio te prostorije raditi jer tamo ce laminat pa mozgam da poljepim na taj dio sve moguce otpadke od plocica ( a imam ih ) i tako dobijem idealno ravnu povrsinu za laminat + sto je onda visinski mogu podesiti da se idealno visina laminata slaze sa zadnjim redom ovih plocica ![]()
trebaš seedbox? |
#505 | ||
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Poslao sam upit, u nastavku je ponuda -.- 60000 kn samo za osnovu. https://www.webgradnja.hr/katalog/16...-42-m-7-x-6-m/ 6x7 metara.... Horvat strojarstvo firma. |
#506 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,990
HanzGroje je i dalje danas preskup u odnosu na talijansku Theorema, šmidler ili nord (iako se taj nord sklapa kod nas). ali pošto smo ovdje utvrdili da lidl ima solidne alate vjerojatno i njihove pipe nisu loše https://www.lidl.hr/hr/ponude.htm?articleId=11411 |
#507 | |
Postovi: 10,805
#509 |
Postovi: 1,047
Od koliko kvadrata ti je kupatilo i koliko te kostalo? |
#510 | |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,952
