#482 |
Datum registracije: Jul 2021
Postovi: 86
Koliko max grafičkih 3070ti spojiti na Corsairovo HX1200 napajanje? |
#484 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,338
Nebudes imao kabela za 5, imas 8 PCIe kabela tako da 4 grafe max.
#485 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Ipak još jedno dodatno pitanje, nadam se i zadnje: Breakout board sam kupio i u opisu artikla piše da je kompaibilno za određene modele napajanja, jedan od je HP 1200W DPS-1200FB A. E sada, našao sam na dva taka napajanja ali sa jednom razlikom u imenu: HP 1200W DPS-1200FB A vs HP 1200W DPS-1200FB-1 A = ovaj sa oznakom "1" je jeftinija opcija. da li je svejedno koji da uzmem? Odnosno da li oba imaju isti tip konektora? Ne mogu pronaći ćemu taj "1" na oznaci. |
#486 |
EonCentar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
Napajanje je 1600w platinum i ima i previše wata za kartice koje ću spojiti. Međutim ljudi imam tri stvari za koje nisam siguran. 1. Imam kabal pcie sa dva izlaza, jedan izlaz 8 pin(6+2) i drugi 6 pinski. I spojim jednu grafičku sa prvim izlazom 8 pin(6+2) , a drugi izlaz 6 pinski spojim na adapter koji ima 8pinski izlaz pa u drugu garfu. Jasno mi je da će prvi izlaz 8 pin(6+2) moći prenesti oko 150w, međutim koliko će prenesti ovaj drugi izlaz sa adapterom, da li 75w ili 150w? 2. Uzem takav isti kabal i na izlaz 8 pin(6+2), spojim samo 6 pinski adapter koji ima dva izlaza 6+2, odnosno koristio bih samo dva puta po 6 pina za ulaze u riser. Dakle na tom cijelom kablu bih imao ukupno tri 6pinska izlaza za tri risera - u ovom slučaju to bi bilo za male kartice 1660 ti ili super. Da li netko ima tako spojeno - na jednom kablu tri 6pinska risera - odnosno da li bi to bilo ok? Kažem da kartce i potegnu full koliko mogu potegnuti i bez klokanja - napajanje bi imalo dovoljno wata da rade normalno. 3. Napajanje ima dva izlaza za Cpu a treba mi samo jedan. Dakle drugi ostaje neiskorišten a vidim da ima za kupiti adapter: CPU 8 Pin Female to Dual 8 Pin (6+2) Male PCI Express GPU Adapter Cable Ja bih takav adapter spojio na ovaj neiskorišteni kabal od cpu-a i koristio za napajanje dvije 1660 Ti. Da li imate kakav info u svezi spajanja i rada takvog adaptera na cpu izlaz od napajanja? Za sve tri stvari bilo kakav info je više nego dobro došao. Naime idem u preslagivanje rigova i želim se riješiti sata i molexsa spojenih na risere u korist 6 pinskog spoja. Sorry ljudi za tri stvari ispisao sam cijelu stranicu ![]()
When `u find a man which is worth 2 talk 2 and don't talk, `u loose a man. When `u find a man which is not worth 2 talk 2 and talk, `u loose a words. Wise man don't loose man & words.. |
#487 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,849
1. Nisi precizirao koje su kartice u pitanju, ali bit će dosta sa tim adapterom da će kartica normalno raditi ... 2.Dva risera OK, ali treći ... ne velim da neće raditi, ali provjeri kabel da se ne grije previše kad staviš 3 risera ... I nije mi jasno kaj će ti 8 (6+2) na riseru, koliko znam svi riseri imaju 6 pinske konektore za napajanja ... 3.Trebalo bi raditi, samo pripazi da na izlazu (gdje spajaš grafu) imaš 5 crnih (GND) i 3 žute (12V),CPU ima 4+4 (12V + GND) ... |
#488 | |
Postovi: 2,849
Dvije su verzije tog napajanja, razlika je u 30-50W koliko vuku iz zida pod punim opterećenjem ... Vele da kad ga opteretiš na full,zvuči kao lansiranje rakete :-) ... U pravilu ista napajanja,jednake snage ... Jeftinije je isto dobro kao i skuplje ... |
#489 | |
EonCentar
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
1. Večina kartica spojena je tako i to radi ok(Radeon VII/Rtx 3060Ti/1660Ti i 1660 Super) - mene je samo zanimalo koliko u stvari daje wata takav spoj 6 pinskog kabela sa adapterom na 8 pinski.. 2. Mislio sam da je dobra ideja staviti tri risera s obzirom na snagu napajanja ali nisam razmišljao o grijanju.. adapter je napravljen tako sa dva izlaza 6+2 - naravno da ću za riser koristiti samo 6 pinski - malo sam se nepretno izrazio u pisnanju. U svakom slučaju odustajem od ideje sa tri risera na jednom kablu - imao sam dovoljno pregrijavanja dok je bilo ljeto ![]() 3. čitao sam komentare i to izgleda radi kako i ti kažeš međutim isto tako sam pročitao i komentare da su ljudi spalili risere i još svašta.. i zato sam pitao. Preskačem i to- već sam izgubio neke kartice zbog svoje aljkavosti ![]() Još jednom 10x ![]()
#490 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,622
Nema tu koliko daje 6 pinski adapter, kartica ili riser će si potegnuti koliko treba/hoće, a onda samo ostaje pitanje dal će adapter to izdržat ili će izgorjeti žice
#491 |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: zgb
Postovi: 30
Pozdrav, gdje mogu nabaviti 6 pin (m) na 6(+2) pin (m) kabel? Da nije bas izvana tj. da ne moram cekat dugo Hvala |
#493 | |
Lokacija: zgb
Postovi: 30
Može cijena u inbox. Hvala! |
#495 |
Lokacija: zgb
Postovi: 30
Da. Napajanje je Corsair TX 850 m. Trenutno tjera GTX 1070 i RTX 2060S. Dodajem RX 6600 XT. Prve dvije idu preko risera i koriste oba 8pin PCIE, koji su 8pin u 2x8pin. Jedan kabel napaja grafičke preko njihovih 8pin portova, drugi napaja dva risera. Ostalo mi 4X6pin na PSU, označeno sa peripheral i sata. Da li to mogu drugačije pospajat? Zadnje izmijenjeno od: šokre34. 14.10.2021. u 21:41. |
#496 |
Postovi: 2,849
Heh, najidealni bi bilo da imaš risere koji imaju molex/sata priključak,pa da drito to spojiš ... Bitno je samo da neidu preko adaptera,makar ako ćeš stavljati jedan po kablu nebi smjelo biti problema ... sata na molex ili obratno ili sata na 6 pin, ili molex na 6 pin ... Problem je u tome da ako se idu raditi kablovi,na tim pheriperial izlazima ima samo jedan 12V izlaz, da su dva već bi se nekako i dalo ... |
#497 |
EonCentar
Lokacija: EonCentar
Postovi: 103
#498 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Ima li tko iskustva s Riotoro napajanjima, konkretno Builder Edition 1200W? Piše da je 80+ gold, a Kitguru mu je dao ocjenu 7.5/10. Trebalo bi gurati 6 x 3060ti... |
#499 | |
Postovi: 2,849
Malo pregledom slika ... Moguće da je 7.5/10 dobio zbog malog broja konektora ... (3 komada PCI-e) ... Možda ventilator prebučan ... Neznam koliko konektora imaju te 3060ti, ali ako svaki ima po 2, neznam baš kako ćeš si to pospojiti ... |
#501 |
Postovi: 2,849
Stvarno,nisam prelisto do kraja, samo mi nije jasno gdje se "štekaju", ako samo napajanje ima samo 3xPCI-e konektora ... I 16x SATA, pitanje po koliko konektora imaju na kablu ... Neznam, ali to bi po meni bilo da ima 4 SATA konektora po kablu, makar nebi na risere spajao više od 2 ... A i ovo 3 na 8 mi baš nekako i nije djeljivo, jedino ako su na 2 kabla po 3 (6+2) i na jednom kablu 2 (6+2) konektora ... |
#502 |
Datum registracije: Jul 2020
Postovi: 26
naime imam pitanje, trenutno su mi na rigu spojene 2 x 3060 asus rog strix grafe i cjelokupni rig mi pokazuje 320-340 W na brojacu na zidu... e sad, spojio bih jos jednu 1660ti , trenutno imam napajanje od 700w... dali bi to bilo dosta? jer ako gledam po brojacu trebalo bi biti ali opet cijenim svako misljenje... narucio sam si onaj 24 pinski za spajanje dva napajanje , ali bih volio ako bi islo samo na to jedno napajanje, naravno i ostaviti Grinsen |
#503 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Pros: -Great build quality. -Pretty high overall performance. -Tight load regulation. -Efficient. -Good ripple suppression (without using in-cable caps). -Good transient response on all rails but 3.3V. -Silent under normal operating conditions. -Plenty of connectors including 2x EPS and 8x PCIe. -Double ball-bearing fan, suitable for operation under high temperatures. -5 year warranty (however the competition provides 10-12 years) Cons: -Many high wattage units are now available for the same price. -The OPP and OCP at +12V are not properly set. -A single 12-pin socket has to deal with four 6+2 pin PCIe connectors. -Low hold-up time.Inaccurate power-ok signal. -3.3V rail transient response. -Lacks a semi-passive mode. -Short distance (100mm) between the peripheral connectors. Ovo što navodi kao 1. minus, ja ne vidim ništa slično u tom cjenovnom rangu, eventualno SilverStone Strider ST1200 za 400kn više... Mislim da je Kitguru više nitpickao i da ovi minuti zapravo nisu toliko bitni kod majninga.. Ako sam u krivu, pls ispravite me. Inače, grafe imaju jedan 8-pinski utor, što znači da će s napajanja biti dovoljan jedan 6+2 pinski kabel po grafi. Na stranici piše da napajanje dolazi sa 8 pci-e kabela kao što kolega iznad spominje... Edit: napajanje je u međuvremenu postala nedostupnost, tako da mi sad ostaju jos 2 izbora, Silverstone Strider Platinum ST1200-PTS ili Zalman 1200W ZM1200-EBT II. Oba su oko 1750kn, ja naginjem Zalmana jer ima bolje recenzije... Ili jednostavno da dam još 100kn i uzmem Seasonic Prime 1300W Gold? Mislim da s njim ne mogu falili nikako...? Zadnje izmijenjeno od: Sn4k3. 19.10.2021. u 17:42. |
#504 |
Postovi: 2,849
#507 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
#508 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 517
Zadnje izmijenjeno od: frezer. 26.10.2021. u 20:26. |
#509 |
Postovi: 517
Opet ja sa jednim pitanjem. Jesam li pretjerao sa ovim setupom? Napajanje Seasonic Focus 650W Spojeno: 2x RX570 svaka u sistemu pokazuje potrošnju 77W 1x GTX 1070 potrošnja 115W Iz utičnice rig vuče 385W Može li napajanje to držati? I jedna rx570 je spojena adapterom 2molex na 8pin. Ali sa jedne grane, jer imam samo jednu sa 3 molexa na toj grani. Riseri su na sata. Zadnje izmijenjeno od: frezer. 30.12.2021. u 21:44. |
#510 |
Postovi: 2,849
Taman za te 3 kartice i ploču ... Ne više stavljati na to napajanje ... |
