Staro 11.03.2018., 16:55   #481
Postovi: 8,513
OK, onda nek ti monitor bude spojen putem DisplayPorta, a TV pomoću HDMI-a, pa untar postavki (Windows ili nVidia Control Panel) prešaltaj Dell kao primarni display.
Osim Windows OS-a, i softver koji koristiš za reprodukciju multimedije na TV, zna prouzročiti promjenu primarnog i sekundarnog displaya, tj. počne ih miješati i prebacivati.
Staro 11.03.2018., 16:57   #482
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,504
tak je sada, i sada radi ok kada sam danas stavio DP umjesto DVI
ali kombinacije DVI i HDMI ne radi kak spada a do jučer je radila, to me muči
Staro 11.03.2018., 17:24   #483
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,504
i svugdje vidim ovaj order prioriteta:
Order goes
Dvi>hdmi>dp
znači DVI treba bit ispred hdmi, kak mi onda kod bootanja HDMI ima prednost
Staro 11.03.2018., 17:42   #484
Postovi: 8,513
Pogledaj kaj ti piše u priručniku od grafičke. Kod mene su prikazane sve opcije spajanja uz napomenu koji video izlaz ima prioritet u kojem slučaju.
Staro 11.03.2018., 18:08   #485
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,504
evo priručnik, strana 6, niš ne vidim vezano za prioritete https://www.evga.com/Support/manuals...al_English.pdf
al kužiš nebitno sad sve, do jučer radilo DVI, danas ne. bez da sam išta vadio/stavljao novo
Staro 11.03.2018., 23:29   #486
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,504
o hebem ti
sad kad sam spojio display portom monitor, kad god ugasim monitor poremete se svi prozori, odu u kut gore lijevo
kako napravit da kad se ugasi monitor, pa upali, sve bude kak je bilo i prije gašenja? ili je to na DP nemoguće
edit: kad ugasim monitor, prebaci mi odmah sliku na TV neznam zašto, isključena je kvačica u nvidia CP
wtf me to za*ebava
Staro 11.03.2018., 23:40   #487
Postovi: 8,513
o hebem ti
wtf me to za*ebava
TV ti je i dalje primarni display. Odspoji sve i kreni ispočetka. Prvo spoji monitor na DVI i onda šaltaj ostale video izlaze. Nakon kaj se uvjeriš da sve radi kak spada samo s monitorom, dodaj TV na HDMI.
Staro 11.03.2018., 23:44   #488
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,504
al sad sve štima kad palim komp slika prije windowsa je na monitoru, nema više DVI kabla DP sam stavio
ovako izgleda https://imgur.com/a/VJ7nA/
sad me zajebava to što kad ugasim monitor prebaci mi sliku na TV automatski, upalim monitor i vrati s TVa na monitor
Staro 11.03.2018., 23:54   #489
Postovi: 8,513
Ne znam više, da probaš prebaciti TV na drugi HDMI ili monitor na drugi DisplayPort. Čisto da isprobaš i tu soluciju. DVI to HDMI kabel (~40 kn) za TV bi također moglo biti potencijalno rješenje.
Staro 12.03.2018., 00:12   #490
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
To je normalno po onome što doživljavam svaki dan na poslu prilikom (od)spajanja laptopa sa USB dockinga - gašenjem ili odspajanjem ekrana grafa i OS vide da monitor više nije dostupan i ne koriste taj izlaz, te sve prebace na onaj monitor koji je ostao. Veličina prozora se smanjuje jer windows resetira sadržaj memorije i vrati default veličinu prozora na min podržanu rezoluciju koja je dana driverom za monitor.
Ako imaš kao monitor type generic PnP monitor, onda je normalno da će svaki put prozore stavljati na VGA rezoluciju, bar iz mog iskustva. Probaj naći driver za svoj monitor.
Kako se radi o neprovjerenim informacijama, uzmite ovo sa zrnom soli. Ako netko zna ili ima informaciju zbog čega se to točno dogodi, podijelite molim
Spoiler alert!
Staro 12.03.2018., 00:29   #491
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,504
delete
Zadnje izmijenjeno od: mamutarka. 12.03.2018. u 00:39.
Staro 12.03.2018., 00:34   #492
Postovi: 8,513
Majko Isusova, cijelo vrijeme uopće nisi imal instalirane drivere od monitora ili si ih sad ponovno (re)instaliral?
Staro 12.03.2018., 00:43   #493
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,504
ipak ništa od onog, znači ugasio sam tv, iskopčao hdmi
uključio samo monitor preko DVI, bio je broj 1 i main display
restart kompa, sve štima
onda sam uključio tv preko HDMI, i dalje zajebava kod paljenja kompa je na tvu screen, pa se prebaci na monitor čim se ulogira
enivej pošto je sve radilo jučer, danas ne, očito rješenja nema, možda se nekad ispravi samo od sebe, kak se i shebalo
Staro 12.03.2018., 01:44   #494
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,504
svugdje po netu vidim - NVIDIA cards initialize their display outputs starting with VGA/S-Video (if available), DVI-D, DVI-I/DVI-D 2 (if available), HDMI (if available), and then Display Port (if available).
znači DVI ima prednost ispred HDMI, zašto se meni to poremetilo
Staro 12.03.2018., 15:22   #495
Postovi: 17,123
To je nešto novo? Imao do prije par mjeseci GTX980, nikad takvih problema.
TV bio na HDMI-u, monitor na DP-u, uvijek je monitor bio primarni.
Staro 12.03.2018., 15:43   #496
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,504
a eto, do prekjučer mi je radilo kak spada, u međuvremenu niš nisam dirao
sad sam''fixao'' takd a sam u UEFI enejblao CSM, pa radi normalno, al eto do jučer je radilo i sa disejblanim
Staro 12.03.2018., 15:45   #497
Postovi: 17,123
Možda sleep-walkaš pa slažeš kompove u snu?
Staro 12.03.2018., 15:49   #498
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,504
moguće je, moram stavit infrared kameru pa da vidimo
da sam bar nešto prčkao pa ajde, znao bi da jesam..ovak ništa, samo od sebe, možda se samo od sebe i fixa
Staro 13.03.2018., 11:04   #499
Gonzo_stari
Gonzo_stari's Avatar
Postovi: 107
Kako napraviti skaliranje slike na TV-u koji je spojen preko HDMI kabla jer je malo veća nego na monitoru. Prije sam imao AMD karticu koja je to preko ACC mogla vrlo jednostavno napraviti.
Gonzo_stari je offline   Reply With Quote
Staro 13.03.2018., 11:17   #500
Postovi: 8,513
nVidia Control Panel nudi istu mogućnost, pa isprobaj kod sebe.
Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 13.03.2018. u 11:53.
Staro 13.03.2018., 14:36   #501
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Autor Gonzo_stari Pregled postova
To bi morao moći na TV-u overscan opciju ili nešto tako (ovisi od tv-a do tv-a gdje je)
Staro 14.03.2018., 09:50   #502
Gonzo_stari
Postovi: 107
Ne mogu nikako doći do rješenja jer mi u kontrol panelu neda promijeniti veličinu slike za drugi display "enable desktop resizing" je grayout.
Preko TV-a isto tako ne mogu ništa napraviti. Lud sam već, AMD to ima jednostavno riješeno.
Staro 14.03.2018., 10:11   #503
Postovi: 8,513
Probaj EnableOverscanCompensation rješenje koje se vuče još od vremena XP-a, dok se dan-danas na službenim GeForce forumima predlaže sljedeće:
Resizing the display is not available when duplicating displays, which is what I was doing.
To get around this I had to do the following:
  • Set the multiple displays settings in Windows to only use the display I want to resize
  • Resize the display via nVidia control panel
  • Set multiple displays setting back to duplicate display
Za svaki slučaj instaliraj i zadnju verziju drivera za svoju karticu.
Staro 14.03.2018., 10:14   #504
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Ne znam, tv bi morao imati takvu opciju negdje. I ja sam se jebao sa svojim dok nisam našao
Staro 14.03.2018., 11:23   #505
Gonzo_stari
Postovi: 107
Monitor mi ima samo jedan HDMI ulaz, nema display port, ako kupim DP to HDMI kabel pa ga spojim tako s PC-em, jel će to raditi pošto mi kartica ima samo jedan HDMI i tri DP izlaza jer mi ova zajebancija sa time da mi je TV prvi izlaz ide na živce.
Staro 29.03.2018., 17:22   #506
anita2
Postovi: 217
Zbrljala sam grafičku - molim pomoć
Zadnjih dana smo nešto razmatrali kupnju novog monitora koji bi imao možda G-Sync i vidjela sam negdje na netu da se u NVidia Control Panelu mora omogućiti G-Sync da bi to stvarno i radilo, pa sam išla provjeravati gdje je to. I pritom sam primijetila da je raspoloživ nekakav update drivera pa sam to išla skidati. Nakon toga, moj tinejdžer više ne može pokrenuti omiljenu igricu, Fortnite, a vidjeli smo da niti Counter-Strike ne radi. Pokretanje završi crnim ekranom. Ništa od akcije. Nemam pojma što sam zeznula, ali si nekak mislim da sam valjda nešto deinstalirala.
Grafička kartica u laptopu je GTX960M, a na printscreenu se vidi što je od NVidie instalirano.
I sad na sve strane tražim pomoć jer bih radije da sam zeznula svoj laptop nego njegov. Praznici su počeli i moj tinejdžer je očajan.
Kako da to sredim? Pokušala sam vratiti laptop na stanje par dana prije, ali vraćanje je završeno neuspješno. Takvu sam, barem poruku dobila.
Pokušali smo deinstalirati i ponovno instalirati igricu, ali nije pomoglo.
anita2 je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2018., 17:31   #507
mamutarka
ODUZIMAM VAM RIJEČ
mamutarka's Avatar
Postovi: 13,504
probali deinstalirat i instalirat drivere?
Staro 29.03.2018., 21:12   #508
anita2
Postovi: 217
Hvala na brzom odgovoru. Nisam to probala jer sam taj driver tek instalirala, iako su od onda i počeli problemi. Budući da mi ne nudi opciju roll back, budem ga probala skroz maknuti i opet instalirati. Inače, točno se sjećam da je pisalo za taj driver da ga podržava GTX960. E sad, nije pisalo 960M.
Staro 29.03.2018., 21:16   #509
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,345
Makni drivere sa ovim.
http://www.guru3d.com/files-details/...-download.html
I skini zadnje sa stranice od proizvođača laptopa.
žmnpp
Staro 30.03.2018., 03:56   #510
anita2
Postovi: 217
Veliko hvala na pomoći.
Evo u čemu je bio problem. Naučila sam da ono slovo M na kraju naziva kartice nije bez veze. Ono označava kartice koje idu u notebook. Dakle, ipak nisam to smjela zanemariti. Driver koji sam ja skinula odnosio se na desktop. Kad sam na NVidijinoj stranici vidjela da se posebno odvaja desktop od notebooka i da sve kartice uz koje u zagradi piše (notebook) imaju na kraju slovo M, sve mi se posložilo.
Sada sve funkcionira, a klinac je preoduševljen!!
Hvala još jednom.
