#481 |
Squeeze me
Postovi: 50
Pozdrav, trebao bih pomoć, i cijenio odgovor ![]() Dvoumim se između i5 4670k i i7 4770k... Razlika u cijeni je oko 500kn, što i nije strašno, ali ako nemam potrebe za i7, ne bih ga uzimao, ne želim plaćati porez na budale, niti moram nešto kompenzirati u životu Uglavnom, ne igram nešto igrice, i znam da je i5 u tom slučaju isti, ali me zanima raspakiravanje rarova i nekakvo 'osiguranje' za budućnost, ako se o tome uopće može pričati... Primjer, raspakiravam neki blu ray... zanima me hoće li i7 donijeti osjetnu razliku na tih 6-7GB-a, jer nisam naročito strpljiv oko tih stvari... I hoće li HT imati važniju ulogu u budućnosti, odnosno hoće li se bolje utilizirati te dodatne 4 logičke jezgre u aplikacijama? Da napomenem, ne planiram tako skoro mijenjati računalo, pa iz tog proizlaze moje nedoumice, znači jesam li dulje 'miran' sa i7 Hvala unaprijed EDIT: gledam po jutubu ekipu koja pizdi na jeftinu pastu u samom kućištu procesora, Intel je kao štedio, pa je tvrda i loša, temperaturne razlike između jezgri su jako velike... Kako ne želim otvarati procesor u neko izvjesno vrijeme, postoji li razlika između i5 i i7 što se toga tiče, ili je jednostavno stvar sreće, koliko su stavili i kako nanijeli
#482 |
Postovi: 406
..ak imaš para..uzmi I7...ak ne onda I5.. ..ak ti je samo RAR bitan..onda I5... ..ak ne misliš OC-at..onda gledaj neki I5/I7 na slicnoj brzini... ja sam bio u sličnoj nedoumici..na kraju sam uzeo 8320 i OC-ao ga... |
#483 |
Squeeze me
Postovi: 50
imam već matičnu, pa je Intel gotova stvar i nisu novci problem, nego ne bi htio uzimat nešto što mi ne treba, ali ako mogu profitirati od skuplje varijante, spreman sam je uzeti možda izgleda ko glup primjer, ali dugo otpakiravanje mi ide na jetru isto tako, ako sa i7 dobijem ono, 2 sekunde na 10gb, nisam glup da mi to bude razlog zašto dati 500-600kn više... 20-30% bolje performase u tom slučaju već igraju ulogu, i bile bi dovoljan razlog za uzeti skuplji procesor... još me najviše zanima kvaliteta izvedbe, odnosno pridodaju li posebnu pažnju pri proizvodnji i7 serije, pa da imam veću garanciju da razlika temperatura između jezgri neće biti velika hvala na odgovoru btw ![]()
#484 |
Postovi: 7,697
Iako ne mogu objektivno odgovoriti jer nemam socket 1150. Imam trenutno socket 1155. Imao sam i7 2600k (posudio nećaku) i prešao sam na i5 3570k. Rutinski, ne vidim razliku odzipanja golim oko osim real time testovima. Moj izbor je i5 4670k i fino nagradiš SSD većeg kapaciteta. Recimo za početak 256Gb model.
__________________ |
#485 | |
Postovi: 8,229
Sent from AS/400. |
#486 | |
Squeeze me
Postovi: 50
SSD već imam, samo mi je to boot disk, pa mi ne znači puno za rar-ove hvala na savjetima ![]()
#487 | |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Tweaktown je izbacio preview Haswell Refresh i7 4790 i Z97 platforme. Uglavnom ništa posebno, ovaj release je čisti marketing. Vidjet ćemo koliko dugo će članak ostati online. ![]() Citiraj:
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#489 |
Postovi: 12,613
Po temperaturama je ocito nesto napravljeno. Cekamo 4790K da vidimo.
#490 |
Postovi: 5,992
Tesko je to rec. Niski taktovi i h100i. Ti procesori podivljaju kad im se pocne dizat voltaza tak da je prerano za neke zakljucke dok ne dode 4970k, kao kaj si napisal. Vjerojatno ce bit nest hladniji kak to vec ide kod refresheva.. |
#491 |
Stock cooler na mom CPU..jel u redu ako ne mislim OC? Pod full stressom ode na 67 max, inače je oko 40.? edit: iz nekog razloga, ploča mi vozi neki auto OC i uvijek mi je na 3,6 ghz umjesto 3.2 default? Da to maknem ili je to neki intel feature? I jel ovdje, isto vrijedi kao na AMD nekad "ako je vruće kad je vani 40 C a nemaš klime, spusti malo voltažu"? Zadnje izmijenjeno od: ivan77. 24.05.2014. u 10:39. |
#492 |
Postovi: 3,785
evo, istestiran je i i7 4790K, procesor. Koliko vidim nikakav pretjerani pomak, digli su brzinu na stocku i to je više manje to Promjena paste nema nekog velikog utjecaja, malo su niže temp, ali zaista malo. OC je i dalje max 4.7-4.8http://www.guru3d.com/articles_pages..._review,1.html |
#493 |
Postovi: 5,992
Ovo cu si kupit kad dode. To cekma vec godinama.. Taman za novi HTCP.. http://hexus.net/tech/reviews/cpu/70...edition-g3258/ |
#494 |
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
još da se može staviti hasfel rifreš na stare ploče sa updateom bios-a i ja bi volio nešto takvog ugrabiti.. malo mi je teško OVO za povjerovati, ali ako je fakat ovo točno koji je smisao onda više kupovanja i5 i slično za gaming? ok, za budućnost, al rađe ja sad dam 400kn za performanse identične procu od 1200kn pa kad postane preslab lako se zamjeni proc ili cijela platforma Zadnje izmijenjeno od: hedgehog. 22.06.2014. u 00:11. |
#498 |
Ako je ova tablica na dnu točna, zašto ga uopće OC-ati, tj. zašto ga čekati? Performanse na 3.2 i na 4.4 GHz-a su prema njima potpuno iste kad se koristi diskretna kartica. |
#500 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Ma ovi Pentiumi su zvijerke s obzirom koliko kostaju... Imao sam g3220 u kombinaciji sa GTX770 i u vecini singleplayer igara razlika je skoro bila neprimjetna u odnosu na trenutni i5-4570. Bioshock Infinite je bio lockan na 60fps (vsync on) u oba slucaja, jako rijetko se znao dogoditi frame drop i to samo prvih par sec nakon loadanja lvla. Dok je u recimo Metro: LL bio prevelik bottleneck... bas me zanima kako bi se ovaj OC-ani ponasa u istoj situaciji? |
#501 |
Postovi: 272
Ima li smisla kupovati grafičku nižeg ranga za sistem gdje je i5 4460 sa INTEL HD Graphics 4600? Ne gejmam uopće. Komp služi isključivo za obradu rasterske i vektorske grafike i za gledanje filmova.....eventualno sitno obrada videa (nebitno) Moje razmišljanje je da je možda pametno uzeti grafičku čisto da se rastereti procesor (ako to uopće ima ikakve veze) Ako bi i uzimao grafiku to bi bila: SAPPHIRE AMD RADEON R5 230, 2GB DDR3 http://www.links.hr/?naziv=graficka-...kl=051.806.976 ili ASUS GeForce GT 630, 2GB DDR3 http://www.links.hr/?naziv=graficka-...kl=051.803.990 |
#504 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 39
Pozdrav!Kupujem novu konfu pa me zanima kad kod nas dolazi ovaj novi refresh i5 4690k.Citao sam nesto na webu ali nista ne pise kad dolazi kod nas i da li je uopce fakat thermal razlika izmedu 4670k i 4690k oko 10c manja.Ako ne dolazi uskoro mislio sam kupit 4670k pa me zanima jel mi moze netko ko ima taj proc postat temperature i dojmove ne mislim ga clokat vise od 4.2-4.4.Za cooler sam citao da je najbolji omjer cijene performanse hyper evo 212 ili seidon 120v? |
#505 | |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Iako citajuci, nije da su napravili drastican odmak sa termalnom solucijom. Za 4670k i 4.4 treba vec srece imat...Ovisno o primjerku. Meni za 4.5 treba 1,35v Za 4.6 = 1.42v za 4.7 = 1.65 za boot opce ![]() Ali da, voda je poželjna za Haswella i sve preko 4.3 ![]() Sretno !
Bez potpisa. |
#506 | |
Postovi: 14,589
#507 |
Postovi: 39
Thx!Za uspjesno hladenje ispod 75c na 4.2 za 4670k koji bi od ovih vodenih bio najbolji do 500kuna? http://www.adm.hr/product_info.php?products_id=13869 https://www.uzishop.hr/hladnjaci-za-...idon-120m.html https://www.uzishop.hr/hladnjaci-za-...idon-120v.html ili mozda zracna https://www.uzishop.hr/hladnjaci-za-...u12p-se2-.html http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8413 http://www.adm.hr/product_info.php?c...ducts_id=13205 Zadnje izmijenjeno od: Graystone. 02.07.2014. u 14:31. |
#508 |
Vršni visioc
Postovi: 2,209
Bez potpisa. |
#509 |
Datum registracije: Jun 2014
Postovi: 43
Pozdrav svima! Jučer sam si dao truda pa sam napravio test OC i hlađenja procesora (Intel Core i5-4670K na ASUS Maximus VI GENE, Corsair H80i + dodatno Corsair SP120 Quiet Edition, sve u Silverstone FT03S kućištu s 2 x Corsair AF120 LED ventovima). Testovi koje sam koristio su MAXON Cinebench R15 i ASUS RealBench 2.2 koji se sastoji od 3 podtesta: Image Editing, Encoding i OpenCL. U grafikonu je prikazan kumulativni score za ova 3 podtesta. Kao test stabilnosti sam koristio IntelBurnTest v2.54, postavke su bile 10X (times), High, All Threads. Prije nego što pokažem rezultate, nekoliko važnih informacija: -najviši stabilni OC kojeg sam postigao na ovom procesoru je 4.5GHz (45 x 100) pri 1.27v. Temperature su s dodatno ugrađenim Corsair SP120 Quiet Edition vrlo visoke, međutim siguran sam da bi sa stock ventilatorima bile značajno niže (nažalost nisam stigao ovaj dio odraditi, no zato sam napravio test s odličnim Alpenfohn WingBoost 120 ventilatorima koji su okvirno na nivou Noctue po kvaliteti izrade i omjeru performansi/glasnoće(tišine). -najviši OC s kojim je proc uspio odvrtiti do kraja Cinebench i RealBench je 4.6GHz (46 x 100) pri 1.337v, međutim pri ovim postavkama IntelBurnTest bi mi redovito rušio Windowse već nakon 3-4 testa (od 10), pa s obzirom da je i ovo relativno visoka voltaža pri kojoj se Corsair H80i pošteno namučio već i s benchmark testovima, odustao sam od daljnjeg maltretiranja procesora (izvukao se ).-brzina cache-a je postavljena na fiksnih 3.9GHz pri 1.20v za sve frekvencije procesora -brzina sabirnice je defaultnih 100MHz -postavke memorije (Patriot Viper3 Red Venom 8GB kit) su 1600MHz pri 9-9-9-24 1T -svi rezultati su dobiveni pri sobnoj temperaturi od 25-25.5C (klima) -Cinebench score dobiven prosjekom rezultata 3 testa na svakoj frekvenciji -Max.Core Temp u 2.grafikonu je najviša zabilježena temperatura jedne od jezgara prilikom ASUS RealBench testa -mjerenje glasnoće ventilatora odrađena aplikacijom DecibelMeter (za Windows Phone OS) koja bilježi minimalnih 43dB(A) što je tišina sobe u kasnim satima sa zatvorenim prozorima i ama baš nikakvim izvorom zvuka -brzina ventilatora grafičke kartice (MSI GeForce GTX 770 OC) je bila postavljena na minimum (26% - nečujno), dok je napajanje ionako nečujno neovisno o tome da li je sistem u idle ili pod opterećenjem (ako se ne varam, sistem je povlačio oko 221W pri 4.5GHz i IntelBurnTest, što je debelo ispod "granice" od oko 500W gdje se ventilator napajanja jedva može čuti i na taj način utjecati na ukupnu zvučnu sliku). ... No, da ne duljim, evo rezultata: ![]() ![]() ![]() ![]() U svakom slučaju, mislim da ćemo se svi složiti da je nekakav optimalan OC za ovaj primjerak procesora 4.3GHz pri 1.17v Vcore. Performanse u sintetičkim i real-life testovima su povećane za oko 13% dok su temperature povišene za ~8% (u odnosu na stock frekvenciju). Meni savršeno prihvatljivo za 24/7 OC u svim situacijama, jedino bih si postavio Adaptive voltažu za manju potrošnju kad se prockas ne koristi intenzivno. Sve u svemu, neloše ![]() Originalni thread: http://forum.pcekspert.com/showthrea...=260609&page=2 |
#510 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Dali si prilikom OC-a dizao ring bus i initial cpu voltage ? dali si se igrao sa uncore frekvom ili je upitanju sve na auto i igranje samo sa vcore ?
