Staro 22.08.2012., 14:50   #481
Maki1908
Love Generation
Maki1908's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
Extract primary loader [ OK ] --> Validate secondary loader (FLASH) [ OK ] -- Danube Secondary loader -- Version : 4.1.28.52.12 Build Profile : sx76x_danube_a Build Date : Jun 10 2009 - 17:11:52 --> Extract secondary loader [ OK ] --> Press enter to activate cli [ 00 ] sx76x >
RIJEŠENO.
Problem je bio u tome sto sam krivi file stavio na tftp server na kompu
i onda kad ga je ruter prilikom bootanja automatski povukao nije mogaou updatati.
Također je bitno da se file zove runtime.img
Nakon otključvanja rutera htio sam ga prebaciti na Annex A i nakon dowloadanja
download firm http://sx763.co.cc/bootcode_a.img noreboot
ruter se rebootao, i time nisam uspio izvrsiti
download firm http://sx763.co.cc/runtime_a.img
Sada na ruteru trepere voip i wlan, te se ne uspije bootat njegov frimware.
Uspio sam povezat ruter preko serijskog porta i usao sam u consolu:
Te sam uspio i prebaciti runtime.img preko tftpa i on ga je pokušao učitat
ali ništa se nije dogodilo..
(rename-ao sam runtime_a.img u runtime.img da li je bitno ime?)
Kako mogu oživit ruter? Bilo da stavim openwrt ili originalni sw...
Code:
ROM VER: 1.0.3
CFG 01
Read EEPROMX
 X
SHC Danube-External-Flash-Boot - Version V1.1
Mem-config:
Flash:  8MB- 8MBx1
Ram:   32MB-32MBx1
Low level dbg is active...
CPU0
MEMS
ROM VER: 1.0.3
CFG 01
Read EEPROMX
 X
Mem-config:
Flash:  8MB- 8MBx1
Ram:   32MB-32MBx1
CPU0
MEMS
        -- Danube Primary loader --
        Version         : 4.1.24.52.12
        Build Profile   : sx76x_danube_b
        Build Date      : Sep  9 2009 - 17:53:25
        --> Extract primary loader                      [  OK  ]
sx76x >
RIJEŠENO.
Zadnje izmijenjeno od: Maki1908. 22.08.2012. u 17:27. Razlog: nasao rijesenje
Maki1908 je offline   Reply With Quote
Staro 22.08.2012., 15:11   #482
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Autor Dac Pregled postova
Za antenu ga moraš otvoriti i nalemiti RP-SMA konektor. Standardno se antena ne može mijenjati.
Autor bilbi Pregled postova
Jel jako komplicirano nalemiti konektor? Ja i lemilica nismo baš... ima li netko fotku pločice da vidim gdje to ide.
Nista se ne mora lemiti. Samo treba otvoriti ruter i odstekati postojeci konektor te pristekati novi sa RPSMA ili N konektorom. Konektora ima kupiti u esysu/H2shop, elma kurtalj, itd.
Tako sam bar ja napravio.
Staro 22.08.2012., 23:24   #483
w0lfram_
Rasvjetno tijelo
w0lfram_'s Avatar
Postovi: 374
trebala bi mi pomoć, stavija sam gore open wrt, malo se izmučija dok nisam skužija da preko chromea ne radi, nego da trebam firefox, al sad imam problem sa pppoe konekcijom, naime neće nikako da se spoji
isp je h1, iša sam na open wrt jer sam vidija da bi se preko njega dalo sredit i iptv
tu je sys log nakon boota, ima neko ideju šta radim krivo i kako to srediti?
Code:
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [    0.228000] gptu: succeeded to request irq 127
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [    0.232000] gptu: succeeded to request irq 128
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [    0.236000] gptu: succeeded to request irq 129
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [    0.240000] gptu: succeeded to request irq 130
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [    0.244000] gptu: succeeded to request irq 131
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [    0.252000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [    0.260000] JFFS2 version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [    0.268000] msgmni has been set to 57
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [    0.272000] io scheduler noop registered
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [    0.276000] io scheduler deadline registered (default)
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [    0.284000] ltq_asc.1: ttyLTQ1 at MMIO 0x1e100c00 (irq = 112) is a ltq_asc
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [    0.292000] console [ttyLTQ1] enabled, bootconsole disabled
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [    0.304000] ltq_nor: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank. Manufacturer ID 0x000001 Chip ID 0x001000
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.debug kernel: [    0.312000] ltq_nor: Found an alias at 0x800000 for the chip at 0x0
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [    0.312000] Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [    0.320000]   Amd/Fujitsu Extended Query version 1.3.
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.notice kernel: [    0.324000] number of CFI chips: 1
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.notice kernel: [    0.328000] Creating 4 MTD partitions on "ltq_nor":
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.notice kernel: [    0.332000] 0x000000000000-0x00000000e000 : "primary"
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.notice kernel: [    0.340000] 0x00000000e000-0x000000010000 : "secondary_env"
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.notice kernel: [    0.348000] 0x000000010000-0x000000020000 : "secondary"
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.notice kernel: [    0.352000] 0x000000020000-0x000000800000 : "linux"
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [    0.360000] found squashfs behind kernel
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.notice kernel: [    0.364000] Creating 2 MTD partitions on "ltq_nor":
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.notice kernel: [    0.368000] 0x000000020000-0x0000001094dd : "kernel"
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.warn kernel: [    0.372000] mtd: partition "kernel" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.notice kernel: [    0.388000] 0x0000001094dd-0x000000800000 : "rootfs"
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.warn kernel: [    0.392000] mtd: partition "rootfs" must either start or end on erase block boundary or be smaller than an erase block -- forcing read-only
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.notice kernel: [    0.408000] mtd: partition "rootfs" set to be root filesystem
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [    0.412000] mtd: partition "rootfs_data" created automatically, ofs=410000, len=3F0000
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.notice kernel: [    0.420000] 0x000000410000-0x000000800000 : "rootfs_data"
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [    0.480000] ltq_mii: probed
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [    0.480000] eth0: ADM6996M model PHY found.
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [    0.488000] eth0: attached PHY [Infineon ADM6996] (phy_addr=0:00, irq=-1)
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.debug kernel: [    0.496000] Registered led device: soc:green:voip
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.debug kernel: [    0.496000] Registered led device: soc:green:adsl
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.debug kernel: [    0.496000] Registered led device: soc:green:usb
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.debug kernel: [    0.500000] Registered led device: soc:green:wifi
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [    0.500000] TCP westwood registered
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [    0.504000] NET: Registered protocol family 17
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [    0.508000] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [    0.524000] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:5.
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [    0.532000] Freeing unused kernel memory: 168k freed
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.notice kernel: [    7.080000] JFFS2 notice: (437) jffs2_build_xattr_subsystem: complete building xattr subsystem, 1 of xdatum (0 unchecked, 0 orphan) and 16 of xref (0 dead, 8 orphan) found.
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   10.080000] Compat-wireless backport release: compat-wireless-2012-02-27-1-r31118
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   10.084000] Backport based on wireless-testing.git master-2012-02-27
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   10.380000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   11.488000] cfg80211: World regulatory domain updated:
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   11.492000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   11.500000] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   11.508000] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   11.512000] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   11.520000] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   11.528000] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   11.736000] usbcore: registered new interface driver usbfs
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   11.740000] usbcore: registered new interface driver hub
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   11.748000] usbcore: registered new device driver usb
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.warn kernel: [   12.348000] PCI: Enabling device 0000:00:0e.0 (0000 -> 0002)
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   12.352000] ath5k 0000:00:0e.0: registered as 'phy0'
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.debug kernel: [   12.364000] ath: EEPROM regdomain: 0x37
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.debug kernel: [   12.364000] ath: EEPROM indicates we should expect a direct regpair map
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.debug kernel: [   12.364000] ath: Country alpha2 being used: AW
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.debug kernel: [   12.364000] ath: Regpair used: 0x37
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.debug kernel: [   12.364000] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   12.364000] ath5k phy0: Atheros AR2414 chip found (MAC: 0x79, PHY: 0x45)
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   12.608000] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   12.616000] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   12.624000] cfg80211:   (5490000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2700 mBm)
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   12.636000] NET: Registered protocol family 8
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   12.636000] NET: Registered protocol family 20
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   12.696000] Button Hotplug driver version 0.4.1
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   12.880000] PPP generic driver version 2.4.2
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   13.072000] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   13.076000] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   13.356000] GRE over IPv4 demultiplexor driver
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   13.384000] GRE over IPv4 tunneling driver
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   13.540000] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   13.952000] NET: Registered protocol family 24
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   14.012000] nf_conntrack version 0.5.0 (463 buckets, 1852 max)
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   14.644000] xt_time: kernel timezone is -0000
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   14.952000] IFX MEI Version 5.00.00
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.warn kernel: [   15.092000]
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.warn kernel: [   15.092000] Infineon CPE API Driver version: DSL CPE API V3.24.4.4
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   15.256000]     ATM (A1) firmware version 1.0.19
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.warn kernel: [   15.260000] ifxmips_atm: ATM init succeed
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   15.300000] dwc_otg: version 2.60a 22-NOV-2006
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   15.904000] DWC_otg: Using DMA mode
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   15.904000] dwc_otg dwc_otg.0: DWC OTG Controller
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   15.912000] dwc_otg dwc_otg.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   15.916000] dwc_otg dwc_otg.0: irq 62, io mem 0xffffffffbe101000
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.info kernel: [   15.924000] DWC_otg: Init: Port Power? op_state=1
Aug 22 21:14:07 OpenWrt kern.warn kernel: [   16.080000] DISCONNECTED PORT
Aug 22 21:14:09 OpenWrt kern.info kernel: [   18.376000] cfg80211: Calling CRDA for country: HR
Aug 22 21:14:11 OpenWrt kern.info kernel: [   20.392000] device wlan0 entered promiscuous mode
Aug 22 21:14:12 OpenWrt kern.info kernel: [   21.536000] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
Aug 22 21:14:13 OpenWrt user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on loopback (lo)
Aug 22 21:14:14 OpenWrt kern.info kernel: [   23.612000] device wlan0 left promiscuous mode
Aug 22 21:14:14 OpenWrt kern.info kernel: [   23.612000] br-lan: port 1(wlan0) entering disabled state
Aug 22 21:14:15 OpenWrt kern.info kernel: [   24.364000] device wlan0 entered promiscuous mode
Aug 22 21:14:16 OpenWrt user.notice root: Found no matching interface for DSL device ifxmips_atm0
Aug 22 21:14:16 OpenWrt user.notice root: Found no matching interface for DSL device ifxmips_atm1
Aug 22 21:14:17 OpenWrt user.info sysinit: Loading defaults
Aug 22 21:14:18 OpenWrt user.info sysinit: Loading synflood protection
Aug 22 21:14:18 OpenWrt user.info sysinit: Adding custom chains
Aug 22 21:14:19 OpenWrt kern.info kernel: [   28.872000] br-lan: port 1(wlan0) entering forwarding state
Aug 22 21:14:19 OpenWrt kern.info kernel: [   28.876000] br-lan: port 1(wlan0) entering forwarding state
Aug 22 21:14:20 OpenWrt user.info sysinit: Loading zones
Aug 22 21:14:20 OpenWrt kern.info kernel: [   29.296000] Trying 100/FULL
Aug 22 21:14:21 OpenWrt kern.info kernel: [   30.280000] cfg80211: World regulatory domain updated:
Aug 22 21:14:21 OpenWrt kern.info kernel: [   30.284000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Aug 22 21:14:21 OpenWrt kern.info kernel: [   30.292000] cfg80211:   (2402000 KHz - 2472000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Aug 22 21:14:21 OpenWrt kern.info kernel: [   30.300000] cfg80211:   (2457000 KHz - 2482000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Aug 22 21:14:21 OpenWrt kern.info kernel: [   30.308000] cfg80211:   (2474000 KHz - 2494000 KHz @ 20000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Aug 22 21:14:21 OpenWrt kern.info kernel: [   30.316000] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Aug 22 21:14:21 OpenWrt kern.info kernel: [   30.324000] cfg80211:   (5735000 KHz - 5835000 KHz @ 40000 KHz), (300 mBi, 2000 mBm)
Aug 22 21:14:21 OpenWrt kern.info kernel: [   30.332000] cfg80211: Calling CRDA for country: HR
Aug 22 21:14:22 OpenWrt kern.info kernel: [   31.732000] device eth0.1 entered promiscuous mode
Aug 22 21:14:22 OpenWrt kern.info kernel: [   31.736000] device eth0 entered promiscuous mode
Aug 22 21:14:22 OpenWrt kern.info kernel: [   31.740000] br-lan: port 2(eth0.1) entering forwarding state
Aug 22 21:14:22 OpenWrt kern.info kernel: [   31.744000] br-lan: port 2(eth0.1) entering forwarding state
Aug 22 21:14:22 OpenWrt user.info sysinit: Loading forwardings
Aug 22 21:14:22 OpenWrt kern.info kernel: [   32.048000] cfg80211: Regulatory domain changed to country: HR
Aug 22 21:14:22 OpenWrt kern.info kernel: [   32.052000] cfg80211:   (start_freq - end_freq @ bandwidth), (max_antenna_gain, max_eirp)
Aug 22 21:14:22 OpenWrt kern.info kernel: [   32.060000] cfg80211:   (2402000 KHz - 2482000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
Aug 22 21:14:22 OpenWrt kern.info kernel: [   32.068000] cfg80211:   (5170000 KHz - 5250000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
Aug 22 21:14:22 OpenWrt kern.info kernel: [   32.072000] cfg80211:   (5250000 KHz - 5330000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2000 mBm)
Aug 22 21:14:22 OpenWrt kern.info kernel: [   32.080000] cfg80211:   (5490000 KHz - 5710000 KHz @ 40000 KHz), (N/A, 2700 mBm)
Aug 22 21:14:23 OpenWrt user.info sysinit: Loading rules
Aug 22 21:14:23 OpenWrt user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on lan (br-lan)
Aug 22 21:14:23 OpenWrt user.info sysinit: Loading redirects
Aug 22 21:14:23 OpenWrt user.info sysinit: Loading includes
Aug 22 21:14:23 OpenWrt user.info sysinit: Optimizing conntrack
Aug 22 21:14:24 OpenWrt user.info sysinit: Loading interfaces
Aug 22 21:14:24 OpenWrt user.info firewall: adding lan (br-lan) to zone lan
Aug 22 21:14:26 OpenWrt local2.notice br2684ctl[1437]: Interface "nas0" created sucessfully
Aug 22 21:14:26 OpenWrt local2.notice br2684ctl[1437]: Communicating over ATM 0.0.33, encapsulation: LLC
Aug 22 21:14:26 OpenWrt local2.info br2684ctl[1437]: Interface configured
Aug 22 21:14:26 OpenWrt local2.info br2684ctl[1437]: RFC 1483/2684 bridge daemon started
Aug 22 21:14:26 OpenWrt authpriv.info dropbear[1479]: Running in background
Aug 22 21:14:28 OpenWrt daemon.info pppd[1503]: Plugin rp-pppoe.so loaded.
Aug 22 21:14:28 OpenWrt daemon.info pppd[1503]: RP-PPPoE plugin version 3.8p compiled against pppd 2.4.5
Aug 22 21:14:28 OpenWrt daemon.err pppd[1503]: unrecognized option 'nic-nas0'
Aug 22 21:14:29 OpenWrt user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Aug 22 21:14:30 OpenWrt user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Aug 22 21:14:33 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1626]: started, version 2.59 cachesize 150
Aug 22 21:14:33 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1626]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus no-i18n DHCP TFTP no-conntrack no-IDN
Aug 22 21:14:33 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1626]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Aug 22 21:14:33 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1626]: using local addresses only for domain lan
Aug 22 21:14:33 OpenWrt daemon.warn dnsmasq[1626]: no servers found in /tmp/resolv.conf.auto, will retry
Aug 22 21:14:33 OpenWrt daemon.info dnsmasq[1626]: read /etc/hosts - 1 addresses
Aug 22 21:14:33 OpenWrt daemon.info dnsmasq-dhcp[1626]: read /etc/ethers - 0 addresses
Aug 22 21:14:33 OpenWrt user.info sysinit: setting up led wifi
Aug 22 21:14:33 OpenWrt user.info sysinit: setting up led online
Aug 22 21:14:33 OpenWrt user.info sysinit: setting up led USB
Aug 22 21:14:33 OpenWrt user.info sysinit: setting up led ADSL
Aug 22 21:14:34 OpenWrt user.info sysinit: unknown annex mode auto
Aug 22 21:14:34 OpenWrt kern.info kernel: [   43.904000] br-lan: port 1(wlan0) entering forwarding state
Aug 22 21:14:37 OpenWrt kern.info kernel: [   46.752000] br-lan: port 2(eth0.1) entering forwarding state
Aug 22 21:14:58 OpenWrt kern.err kernel: [   67.492000] [DSL_BSP_Showtime 916]: Datarate US intl = 831923, fast = 0
Aug 22 21:14:58 OpenWrt user.notice root: Found no matching interface for DSL notification (UP)
Pošteni trgovci: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10
w0lfram_ je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2012., 12:37   #484
allidea
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: tu
Postovi: 36
Autor allidea Pregled postova
Trebam pomoć, ne znam što se događa, možda je meni nešto promaklo ali na prethodna 2 sx763 sam namjestio dd-wrt i wireless da radi bez problema, sad na 3. nikako. Uopće ne mogu pronaći postavke za wireless. Ima li netko ideju gdje da ih tražim i što se događa? Hvala.
Bolje rečeno da li se nekom dogodilo da mu se ne pokazuje Wireless tab?
Kao što je spomenuto par postova prije, novo postavljeni uImage.bin u prvom postu ne radi i stalno reboota router, ali prethodna verzija radi OK, pa ju možda ne bi bilo loše ponovno postaviti. Izgleda da je navedeno resetiranje nekako kod mene spalilo wlan adapter na routeru, jer ga naprosto niti dd-wrt nit i openwrt ne prepoznaju, a radio je sasvim ok do flashanja. U svakom slučaju ako se ovo još nekome dogodilo da ne razbija glavu gdje je nestao wireless tab.
Sad kombiniram s SX763 s dd-wrt-om kao glavnim routerom i na njega prikačenim TG782i na kojem koristim samo wireless. Vidim da više manje svi koriste obrnutu konfiguraciju tko ima TG782i, ali evo kad SX763 ostane bez WL adaptera i ovako je dobro.
Također me zanimaju iskustva da li netko koristi neki oblik VPN servera (ne klijenta) - PPTP ili OpenVPN na dd-wrt.
Zadnje izmijenjeno od: allidea. 23.08.2012. u 13:11.
allidea je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2012., 12:48   #485
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Vratio sam nazad na staru verziju dd-wrt.
Staro 23.08.2012., 14:21   #486
Shuky
Shuky's Avatar
Postovi: 685
Autor .Delboy Pregled postova
?!?!? Ti to sam sa sobom?:-)
Shuky je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2012., 11:19   #487
allidea
Lokacija: tu
Postovi: 36
Nakon par dana intenzivnog re-flashanja SX763 routera, evo još mojih par sugestija (@.Delboy - nije da se nudim, ali možda neke od njih ne bi bilo loše pridodati u prvi post)
1) IE se pokazao kao najbolji izbor za flashanje i uvijek radi bez greške. Chrome ne radi kako treba, a Firefox može raditi probleme ovisno o instaliranim add-onovima.
2) Prije flashanja obavezno (privremeno) isključite Firewall, a nije na odmet isključiti ni programe koji blokiraju IP adrese kao što je to npr. PeerBlock (načelno ovakvi programi ne bi smjeli raditi probleme, ali sigurno je sigurno i štedi vrijeme)
3) Kada započenete proces fashanja, nakon 15-ak sekundi će se pokazati poruka kako je router počeo flash fw-a i da će se po završetku isti rebootati. S obzirom da se ta stranica ne refresha automatski nakon završetka flasha i reboota u GUI novog firmwarea, postoji jednostavan način da otkrijete da li se router rebootao ili ne (ovo pogotovo vrijedi za dd-wrt jer prije i nakon flasha svijetle iste LEDice i po njima se ne može zaključiti da li je se router rebootao ili ne, za openwrt ne znam jer nisam pratio LEDice nakon flasha i općenito sam više naklonjen dd-wrtu). Kada se SX763 gasi i pali (reboota) čuje se specifičan zvuk (iliti "klik"). Po tome možete znati da se router rebootao.
Kod flashanja dd-wrta ovaj zvuk bi trebali čuti tijekom prvih 5 minuta nakon što se pokazala poruka da je fash započeo. Nakon što čujete "klik" pričekajte još 30 sekundi i napravite refresh browsera. Nakon toga ukoliko je sve prošlo u redu bi trebali vidjeti GUI novog firmwarea.
4) Nadam se da ovo nećete čuti, ali ako tijekom flashanja čujete više od jednog "klika" znači da je nešto krenulo krivo i da se router stalno resetira. Meni je ovo resetiranje izgleda naškodilo wireless adapteru na SX763, pa vam savjetujem da isto prekinete što prije gašenjem routera i resetiranjem istog kako bi došli u failsafe boot.
5) Možda ne bi bilo loše staviti link na repozitorij web updateova za dd-wrt na ftp://ftp.dd-wrt.com/others/eko/Brai...gigaset_sx763/ odnosno na ftp://ftp.dd-wrt.com/others/eko/BrainSlayer-V24-preSP2/
Staro 28.08.2012., 15:29   #488
sipe
sipe's Avatar
Postovi: 993
Što je na kraju s T-comovim IMS? Danas sam dobio sx763, i bilo bi fora imat OpenWrt, ali sam prebačen i na voip pa dali radi sigurno? Hvala
sipe je offline   Reply With Quote
Staro 28.08.2012., 15:56   #489
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
2.a) isključiti i antivirus. meni je on radio probleme
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 30.08.2012., 11:06   #490
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,765
Ima li koja dobra duša da mi objasni di i šta trebam utipkati da mi proradi iskon voip i internet na openwrt-u? Stavio sam ovaj testni voip img iz prvog posta, no nikako da dobijem konekciju na internet.
Staro 03.09.2012., 15:36   #491
madone
Datum registracije: May 2012
Postovi: 11
update openwrt
može kratki how to za update ako imam primary loader promijenjen i allparts.image unutra (baš se ne snalazim, što god stavim router se ne boota)?
Thnx,
madone je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2012., 10:10   #492
madone
Postovi: 11
iptv 3,4
moze tko postat net config za openwrt sa zadnja dva iptv porta
Staro 05.09.2012., 23:13   #493
Maki1908
Love Generation
Maki1908's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
Autor madone Pregled postova
Thnx,
Ja imam isti problem :/
postam uskoro sto dobijem preko serijske konzole...
Jel imao netko problema s pucanjem veze?
Imam tri SX-a na svima je openwrt i na dva rutera puca veza konstantno
i kod mene i kod susjeda (tako da nije problem u liniji), ovaj treci radi normalno.
Na jedan "neispravan" sam vratio nazad originalni gigaset fw i veza ne puca...
Radi se o annexu a, optima.
Staro 12.09.2012., 22:19   #494
Maki1908
Love Generation
Maki1908's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
Za one koji uspiju ubit ruter, evo kako ga ponovo oživiti.
1. Prvo je potrebno spojiti ruter preko serijskog kabla te uci u UART mode. Detaljnije na http://wiki.openwrt.org/toh/gigaset/sx76x
VAŽNO:
U programu za serijsku komunikaciju nemojte zaboravit iskljucit Hardware flow control, a ukljuciti Software flow control
jer nećete moci slati keypress ili file-ove ruteru. (Ako vrtite GNU/Linux preporucam cutecom)
2. Nakon ulaska u UART mode, poslati ruteru u-boot.asc
Ja sam naišao na dvije verzije u-boot.asc
[1] S wiki.openwrt
http://downloads.openwrt.org/snapsho...ng166_ramboot/
[2] I google.code
https://sx76x-openwrt-danube.googlec...unk/u-boot.asc
Imao sam problem s prvom [1] httpd preko kojeg se kasnije ubacuje allparts.img je jednostavno odbijao primit file do kraja.
S drugom [2] je bilo sve ok.
Za transfer protocol ja sam koristio "Plain" jer xmodem, ymodem i zmodem nisu ni pocimali prebacivat file.
3. Kad se prebacivanje u-boot.asc završi httpd ce se automatski pokrenuti i server se nalazi na 192.168.0.119
Tu sad treba ubaciti openwrt-lantiq-danube-GIGASX76X-allparts.image
[3] opet google.code
https://sx76x-openwrt-danube.googlec...allparts.image
4. Nakon što se uspješno prebaci ...allparts.img (vidi se preko serijske konzole) ruter ce ponovno uci u UART mode.
Sad opet treba poslati u-boot.asc kako bi se ubaceni ...allparts.img mogao bootati.
Nakon sto u-boot.asc prebacite automatski ce se pocet bootat ...allparts.img.
5. Kad se wrt digne do kraja treba se preko telnet-a spojiti na 192.168.1.1
promjenit lozinku s passwd, da se omoguci ssh.
Zatim prebaciti originalni primary[4] i secondary[5] bootloader s scp-om u /tmp/
[4] Originalni primary
ftp://dl.solcon.nl/pub/fiber/siemens...imary_boot.img
[5] Modificirani secondary s httpd za ubacivanje .imga
https://sx76x-openwrt-danube.googlec...ndary_boot.img
6. Nakon toga se treba spojiti s ssh-om i dd-at bootlodere u flash.
dd if=/tmp/primary_boot.img of=/dev/mtdblock0
pa,
dd if=/tmp/secondary_boot.img of=/dev/mtdblock2
7. Sad treba ugasiti na prekidač ruter, a prije toga maknuti kratkospojnike da ne uđe u UART mode.
Postavit statičku ip adresu i na 192.168.1.1 se nalazi gui za ubacivanje wrt imga, osnovni ili voip ili ddwrt
Ja sam uspio u jednom trenutku ubiti oba bootloadera i flash memoriju...
@Delboy sry na gnjavazi preko IRC-a
i puno hvala na pomoći
Staro 12.09.2012., 23:08   #495
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,520
Autor Maki1908 Pregled postova
Ja sam imao, nakon toga digao ruke od routera, sad skuplja prašinu.
DD i OpenWRT u je trebalo 5 puta dulje da se spoji na liniju (već sam pomislio da ne radi), a nakon toga veza stalno puca. Isto kao i kod tebe, origgi annex A fw radi bez problema.
Staro 13.09.2012., 01:38   #496
Maki1908
Love Generation
Maki1908's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
Stvarno mi nije jasno zašto puca, do sada sam radio s 7 rutera i na 3 mi je pucala a uvijek ista verzija sw.
Imam sad trenutno 3 rutera kod sebe, jedan s originalnim fw na annex a, koji radi odlicno i dva s openwrt-om na kojima puca veza.
Probat cu jos jednom stavit openwrt i ddwrt pa provjeriti, te stavit originalni ako ne bude islo, pa postam rezultate.
Staro 16.09.2012., 19:10   #497
trnjan1984
trnjan1984's Avatar
Postovi: 13
Kako podesiti sx763 DD-WRT da se spaja putem PPPoE na drugi adsl modem?
Ako adsl modem spojim na line ili dsl port na siemensu ne može se spojiti.
probao sam naći neki način da se postavi WAN port na neki od LAN portova ali bez uspjeha.
trnjan1984 je offline   Reply With Quote
Staro 17.09.2012., 22:58   #498
chomli
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Trenutno: ZD
Postovi: 91
Do sad sam bez problema flashao 2 rutera ali sa trećim imam problem. Nakon flashanja secondary_boota otvori mi se normalno failsafe UI te idem dodati uImage ali nakon odabira fajla javi grešku IE cannot display the webpage.
U čemu je problem??
chomli je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2012., 01:11   #499
Maki1908
Love Generation
Maki1908's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
Dogodi se to da pukne veza izmedu http servera na ruteru i tvog browsera probaj s Firefox ili Chrome, meni se isto dogadalo i na kraju je uspilo s prastarom verzijom Firefoxa.
Cini se da netko ne prati http standarde...
Staro 18.09.2012., 21:43   #500
chomli
Postovi: 91
Ma pokušao sam sa novim FF, sa starim 1.5 FF, chromom, IE 3.0,4.0,5.0,6.0... Al ništa.
Možda nije dobro učitao secondary boot? Ima li tu pomoći bez zajebancije sa serijskim kabelom?
Staro 18.09.2012., 22:48   #501
Friday
Proktolog
Lokacija: Dublin
Postovi: 287
Ako nekoga zanima graf prometa IPTV-a (a radio je po uputi/skripti za maxtv) neka si pogleda ovdje:
http://192.168.1.1/graph_if.svg?nas1
Naravno, promjenite adresu ako vam je router na drugoj adresi. Ako sam nešto fulao ispravite me...
Freak Show Inc.
Friday je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2012., 02:38   #502
madmax0104
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1
wan
Autor Nikky Pregled postova
Traži / pitaj, sigurno je netko složio konfig kao WAN Router, dakle "ulaz" nije adsl modem.
Ako me sjećanje dobro služi, kod wrt - a lan portovi su mapirani obrnuto nego su označeni na kućištu ili u službenom fw.
Šta se Vlan - ova tiće, dovoljno je jedan lan kao wan u jednom a u drugom preostali lan - ovi, wireless.
U najgoroj kombinaciji trebalo bi manualno editirati onaj file gdje se definiraju portovi, ne mogu sad naći.
mozes li se sijetiti kako podesiti da radi wan port na ddwrt, pokusavam vec danima nikako da proradi, nitko nigdje nije napiso nesto kokretno o tome ovdje
madmax0104 je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2012., 21:19   #503
ivang80
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštela
Postovi: 37
Pozzzz
Jel mi moze ko pomoc za vratit nazad sa openwrt-a na stari originalni fw.
Hvala
ivang80 je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2012., 12:37   #504
ivang80
Lokacija: Kaštela
Postovi: 37
Evo pokusao sam rijesit problem ali ne ide nikako sad svitle lampice wlan voip i power.
Jel sam ga unistio?Molio bih za pomoc
Staro 25.09.2012., 12:46   #505
Andrija M
Postovi: 469
Autor ivang80 Pregled postova
Pozzzz
Hvala
Evo ja ću ti pomoći kad već nitko drugi neće, originalni firmware vraćaš tako da pročitaš tutorial u prvom postu ovog threada pa onda ako nešto zapne objasniš gdje si zapeo i u čemu je problem pa će ti netko od kolega forumaša sigurno pomoći...
Andrija M je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2012., 14:52   #506
dreamhack
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: CCNA
Postovi: 20
Jedno pitanje u vezi vraćanja originalnog fw.Na kojem annex-u je ruter kada se vrati original fw koji je u prvom postu?
dreamhack je offline   Reply With Quote
Staro 26.09.2012., 15:18   #507
ivang80
Lokacija: Kaštela
Postovi: 37
Autor Andrija M Pregled postova
Hvala kolega Andrija procitao sam sve ali ne ide nikako.
Pokusao sam uci priko web-a ali mi izbaci http://upload.slike.com/slike/JkSdQ.png
E sad sta tocno dalje napravit
Staro 26.09.2012., 16:31   #508
dreamhack
Lokacija: CCNA
Postovi: 20
Da li ti imaš na njemu OpenWRT?
Staro 26.09.2012., 16:58   #509
ivang80
Lokacija: Kaštela
Postovi: 37
Zahvaljujem kolega @dreamhack
Je zadnji je na njemu bio openwrt. Rijesio sam problem, nego me sad zanima jel ima koji noviji primary i bootcode code sad je u ovom ver. primary 4.1.24.52.12 a secondary 4.1.28.52.12
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.09.2012. u 20:57.
Staro 26.09.2012., 17:28   #510
dreamhack
Lokacija: CCNA
Postovi: 20
Na kojem si annex-u? Meni treba annex A.
