#481 |
Postovi: 1,193
Koristim Argus monitor....recimo podesio sam sve ventove prema temperaturi GPU-a. Budući da imam dobro vodeno ono tako i tako dobro hladi cpu i s malim okretajima, pa sam stavio da se ventovi na cooleru okreću brže kad se igram i kad mi se grafička grije ...... Ali u njemu možeš namještat ventove za grafu, cpu, kućište - sve što je spojeno na ploču.....po meni definitivno najbolji softver za ventove.... |
#482 | ||
Lokacija: hr
Postovi: 977
![]() Citiraj:
#483 | |
Postovi: 1,193
SYSFAN je vent sa stražnje strane. Isto tako sam stavio krivulju na ventove od grafičke. Koristim ga negdje godinu dana, pa sam malo samo preletio changelogove i oni dodaju support za određena vodena hlađenja (imaju za većinu NZXT i Corsair). Ako si sve dobro spojio, čisto savjet je da im pošalješ mejl (kolko skužio jedino im je takav support) s upitom, pa će ti odgovoriti. Ja sam im pisao dva puta pa su mi u roku od 1-3 dana odgovorili. |
#484 | ||
Postovi: 8,530
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#485 |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Bok ljudi. Imam matičniu GIGABYTE B550 Aorus Elite V2 DDR4 ATX AM4. Ventilatore od kućišta nikako ne mogu kontrolirati u Biosu iako su spojeni na kućištu na nešto što mi izgleda kao PWM kontroler ( ali su spojeni 3 pinski ). Niti mogu vidjeti igdje na koliko okretaja rade, ali pretpostavljam da su nonstop na maksimumu. Inače riječ je o stock NZXT ventilatorima koji su došli uz kućište NZXT Midi Tower H510. Niti ih mogu podešavati kad stavim na manualno podešavanja ventilatora. To bi značilo da sam ventilator nema nikakav PWM kontroler ? E sad, uzeo bih neke druge, ali zaista mi je bitno da budu jako tihi. Gledao sam Noctua NH12 ili NH14, ali su stvarno vizualno pregadni u onoj smeđe-krem boja kombinaciji, nema šanse da to stavim u crno kućište. Pa sam mislio uzeti Arctic P12. Postoje 3 pinski P12 i PWM. Dakle da bi ih mogao kontrolirati trebaju biti isključivo PWM? Oni su okarakterizirani kao jako tihi, a izuzetno su budget opcija. Zadnje izmijenjeno od: tomo_ubica. 25.09.2023. u 13:00. |
#487 | |
Postovi: 18,942
#488 |
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Uglavnom, trenutno imam 2 ventilatora na kućištu koja su izuzetno bučna i ne mogu ih stišati, a želim imati 4 maksimalno tiha koja bih regulirato da se dižu zajedno sa temperaturom procesora. https://www.youtube.com/watch?v=-DhwB8vp2U4&t=239s Ovako to izgleda kod mene. Na ploču je ( iz PWM kontrolera POWER_U ) spojen samo ovaj kabel gdje su 4 žice ( crvena-bijela-zelena-crna), spojen je na mjesto F_USB_2 na ploči. Ili treba biti spojen negdje drugo? ![]() ![]() ![]() |
#490 |
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Ma nisam ja to ni spajao, već mi je tako došlo kad sam ga kupio. To je takle PWM kontroler spojen na F_USB |
#492 |
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Ali nije mi jasno gdje ga spojiti kad je konektor takav da se može spojiti samo na ta 2 usb konektora na ploči. |
#493 | ||
woot!!!
Postovi: 2,500
#494 |
Lokacija: Žakanje
Postovi: 80
Hvala ti čovječe, uštedio si mi najmanje 30eura koje bih potrošio na ventilatore, a ne bih ništa postigao jer bi i oni radili na maksimum. Samo što sam instalirao softwer sve se maksimalno otišalo. Ne bih se nikad sjetio da postoji software od kućišta. Predugo sam izbivao iz svijeta PC-a |
#495 |
woot!!!
Postovi: 2,500
Nema problema ![]() Sad si samo podesi krivulju da ti ima protok zraka dok je pod opterećenjem, tj. uskladi okretaje s podizanjem temperature. |
