Staro 23.08.2009., 22:04   #481
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Kolko ja znam, oba dva slota su x16, a kad stavis drugu grafu u drugi slot, tek je onda drugi x8.
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 23.08.2009., 22:06   #482
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor dejanbinladen Pregled postova
onda pisi razgovijetnije
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 25.08.2009., 23:38   #483
dotanewbgoespro
Lokacija: Zagreb, Jarun
Postovi: 17
Pozdrav,
Moj brat je kupio novu konfiguraciju te je uz to kupio i grafičku karticu ATI
HD4890. Za problem sam saznao preko majke koja me pitala da provjerim
zašto je računalo tako bučno :/; odgovor je očit :' (.
Sada sam malo prošao kroz ovaj forum i vidio da ima guide za 4870 oko
smanjivanja temperature na više načina, ali ja bih pribjegao samo
softverskom rješenju ( preko ATI programa - postavljanje profila ) ali i
mijenjanju turbine za pasivca + ventilator. Iako mislim da bi softversko
rješenje bilo privremeno dok se ne nađe pravi pasivac / ventilator.
Pošto nisam u trendu niti sam se ikada bavio pasivcima, zanima me
Vaša mišljenja što bi bilo najbolje od pasivnih na hrv. tržištu? Isto tako, da spomenem, ima kućište CHIEFTEC BH-01B-B-B bez ventilatora ( http://www.nabava.net/trazilica.php?...1B-B-B&x=0&y=0 ).
Uz pasivca na grafičkoj mislim kupiti i ventilatore za kućišta radi
poboljšanja protoka zraka.
Hvala na čitanju : ).
dotanewbgoespro je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2009., 02:28   #484
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Reci koji ima model točno? Jer imam 4890 sapphire i nije uopče bučna, pa se zato čudim kju ti to imaš a da je tolko bučno!?
Staro 26.08.2009., 05:32   #485
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa jel nisi ti prodao tu 4890?!
Staro 26.08.2009., 08:44   #486
dotanewbgoespro
Postovi: 17
Staro 26.08.2009., 09:27   #487
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
mislim da je tu jedna bitna stvar prošla neopaženo:
sad, ne znam napamet svaki case,
(pa ne znam jel tvornički nema nijedan vent ili si mislio da on sam nije dodao nijedan)
svaka bi bila glasna da se kuha bez propuha u kućištu...
jer koliko god jako vrti njen vent, unutra je vruć zrak.
stavi ti par ventova u taj chieftec, spusti eventualno taktove, pa javi rezu
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2009., 10:04   #488
dotanewbgoespro
Postovi: 17
Ma nije u kućištu problem. Izvuko sam sve van da provjerim što to buči, da na
kraju ne ispadne da je kvalitetni procesor.
Sobna temperatura je 25°C, a grafička vrti ventilator na bolesnoj brzini od
samog paljenja računala pa sve do ulaska u windowse ali i nakon idle-anja
unutar istog.
Ovdje kod buraza nemam mikrofon ni kameru da vam snimim i pokažem ali,
stvarno se čuje >_<..
EDIT: Isto tako ATI Tray Tools kaže: no supported hardware found
kada odem pod overclocking settings > fan, što sada može značiti da
ni windowsi ne mogu vidjeti fan da bi regulirali ventilator?
EDIT: DX diag varti ove rezultate za Display:
Code:
Display Devices
        Card name: AMD 760G
     Manufacturer: ATI Technologies Inc.
        Chip type: ATI display adapter (0x9616)
         DAC type: Internal DAC(400MHz)
       Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_9616&SUBSYS_96161849&REV_00
   Display Memory: 700.0 MB
     Current Mode: 1920 x 1200 (32 bit) (60Hz)
          Monitor: Plug and Play Monitor
  Monitor Max Res: 1600,1200
      Driver Name: ati2dvag.dll
   Driver Version: 6.14.0010.6947 (English)
      DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
 Driver Date/Size: 4/29/2009 04:17:04, 335872 bytes
      WHQL Logo'd: n/a
  WHQL Date Stamp: n/a
              VDD: n/a
         Mini VDD: ati2mtag.sys
    Mini VDD Date: 4/29/2009 05:30:44, 3643904 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-D556-11CF-DA60-1CB6A1C2CB35}
        Vendor ID: 0x1002
        Device ID: 0x9616
        SubSys ID: 0x96161849
      Revision ID: 0x0000
      Revision ID: 0x0000
      Video Accel: ModeMPEG2_C ModeMPEG2_D
 Deinterlace Caps: {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
                   {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
                   {335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
         Registry: OK
     DDraw Status: Enabled
       D3D Status: Enabled
       AGP Status: Enabled
DDraw Test Result: Not run
 D3D7 Test Result: Failure at step 32 (User verification of Direct3D rendering): HRESULT = 0x00000000 (error code)
 D3D8 Test Result: Failure at step 32 (User verification of Direct3D rendering): HRESULT = 0x00000000 (error code)
 D3D9 Test Result: Failure at step 32 (User verification of Direct3D rendering): HRESULT = 0x00000000 (error code)
Ovi fail-ovi su određeni sa moje strane zato jer se kocka vrti prebolesno brzo i niš ne vidim :'x.
I meni je sada ovo sve čudno jer mi se čini da driveri nisu instalirani.
Zadnje izmijenjeno od: dotanewbgoespro. 26.08.2009. u 10:25.
Staro 26.08.2009., 10:25   #489
theobromine
theobromine's Avatar
Postovi: 167
Ja bi probao neke starije (ili novije) drivere instalirati. Ne kuzim kako ti je rezolucija postavljena na 1920*1200 kad je maksimalna 1600*1200.
theobromine je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2009., 10:33   #490
dotanewbgoespro
Postovi: 17
Eo ovdje ću ubacivati sve podatke da ne spam-am temu:
ATI Catalyst Version 2009.0428.36839
Microsoft .NET Framework Version 2.0.50727.42
Što se tiče rezolucije, unutar CCC-a piše:
Graphics Adapter: AMD 760G [ SyncMaster ]
Maximum Reported Resolution: 1920x1200
Maximum Reported Refresh Rate: 60 Hz
Staro 26.08.2009., 10:43   #491
theobromine
Postovi: 167
Mislim da su to catalysti verzija 8.6 (mislim da 4890 podrzavaju driveri od verzije 9.4, nek me netko ispravi ako sam u krivu). Instaliraj nove drivere (9.8), pa javi rezultat.
EDIT: sorry, ipak su to verzija 9.5 driveri koji bi trebali biti instalirani. svejedno probaj s najnovijima
Zadnje izmijenjeno od: theobromine. 26.08.2009. u 10:53.
Staro 26.08.2009., 10:51   #492
dotanewbgoespro
Postovi: 17
Budem pričekao sa mijenjanjem catalysta, ali samo da javim da je benchmark
dao, po meni, čudne rezultate:
Code:
ATI Tray Tools Benchmark results.
Benchmark finished at26 kol 2009 10:50
Device ATI display adapter (0x9616)
GPU : 648,00
MEM : 252,00
Final Score =1908,67
__________________________________________________________
Benchmark details:
Pass N - Speed Mode - Quality Mode
Pass N2 - 424 - 426
Pass N3 - 373 - 372
Pass N4 - 358 - 357
Pass N5 - 299 - 297
Pass N6 - 266 - 267
Pass N7 - 272 - 271
Pass N8 - 228 - 229
Pass N9 - 140 - 139
EDIT: budem onda probao nove drivere instalirati kada se vratim nazad kod brata..
Morao sam otići raditi. Javim se onda oko 16:00.
Zadnje izmijenjeno od: dotanewbgoespro. 26.08.2009. u 11:05.
Staro 26.08.2009., 10:57   #493
hello!
hello!'s Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 105
Tebi driveri nisu sjeli kak spada....probaj s driver-ima baš s sapphire-a...
hello! je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2009., 12:29   #494
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor Dizel Pregled postova
Prodano je, jučer u 23,00 ispred pravnog fakulteta, kolegi sa foruma!
Autor dotanewbgoespro Pregled postova
A ja sam imao referentnu sapphire i zbilja je bila tiha i hladna! A ovaj kuler je bolji od referentnog, samo neznam zakaj bi bio bučan...instaliraj catlyst i tamo reguliraj kako te volja okretaje!
Staro 26.08.2009., 16:37   #495
dotanewbgoespro
Postovi: 17
Ne znam... ili sam ja retardiran ili što. Grafička je glasna užasno. Reinstalirao sam
drivere koristeći aktualne, nove, drivere sa ATI S. stranice. Ventilator se nije utišao,
niti radi onoliko koliko bi trebao. Isto tako, koliko ovdje piše rad memorije je na 252 MHz..Isto tako GPU je na 648.
Isto tako, gledam ovaj Catalyst manager i ja nemogu naći tu stavku gdje se podešava
ventilator. Gledajući u onaj njihov HELP file kažu da odem na navigation menu -> ATI
overdrive ili navigation tree - from t he tree in the graphics settings tab click ATI
overdrive. Ja ne vidim ni jedno ni drugo : x?
ATI toolsi i dalje kažu da ne podržavaju hardver kada odem na fan-tab.
EDIT: čak i u stand-by mode-u razbija
Staro 26.08.2009., 17:01   #496
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Briši windowse pa sve nanovo ako treba...
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 26.08.2009. u 17:02. Razlog: sliku u thumb...
Staro 26.08.2009., 18:29   #497
dotanewbgoespro
Postovi: 17
Ne vidim kako bi reinstalacija windowsa pomogla..
Prije bi bilo vezano uz matičnu nešto : (?
Staro 26.08.2009., 19:16   #498
mario85
Postovi: 32
Driveri nisu sjeli kako treba. Dali si napravio uninstal drivera? Meni nikad nije proslo dobro ljepljenje drivera na atiju. Probaj skinut program Driver Sweeper, prvo napravi uninstal iz atijevog foldera, pokreni win u safe modu i izbrisi pomocu tog programa ostatak drivera. Nadam se da bude pomoglo.
mario85 je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2009., 20:53   #499
dotanewbgoespro
Postovi: 17
Autor mario85 Pregled postova
Budem sutra probao onda.
EDIT: Sorry kaj se nisam prije javljao, ali nisam bio kod buraza.
Naime, reinstalacija drivera ( + brisanje sa programom ) nije urodilo
plodom. Zadnja opcija, koju ću probati jest reinstalacija windowsa.
To ću napraviti kasnije... Hvala svima koji su probali pomoći.
Zadnje izmijenjeno od: dotanewbgoespro. 29.08.2009. u 11:41.
Staro 04.09.2009., 14:12   #500
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
MSI Cyclone SOC, nije ni ova daleko od najbolje...
Tj. brza je od toxic-a u svakom testu pa makar za 1-2 fps-a , plus sto je jeftinija
Staro 04.09.2009., 14:24   #501
Nybelung
Autor Sn4k3 Pregled postova
Stvarno moćno izgleda.
Staro 07.09.2009., 19:26   #502
dart_tom
dart_tom's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 453
vijećna lovišta
evo samo da kažem da je moja izgleda otišla na vijećna lovišta
poslana na reklamaciju
uglavnom u 2d sve pet,ćak i neke dijećje igre tipa ice age3 radile ok,ali 3dmark,css,sims3 samo što uđem u igru šus pada snijeg i samo reset pali i tada nekad ni u winse nije mogao ući odma bili artefakti,uglavnom sve probao stare drivere,reinstal winsa i ništa ne pomaže!
dart_tom je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2009., 01:50   #503
e1ectra_one
Creepshow
e1ectra_one's Avatar
Postovi: 417
jel neko možda zna da li je moguce flashat referentnu novu 6+8 pinsku hd4890 na toxic, ja sam probao izeditirat bios sa moje na toxic, ali mi driveri uopće nevide grafiku, u čemu griješim
e1ectra_one je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2009., 14:23   #504
Denis the Coach
Postovi: 20
Dragi svi a posebice LUX jer vidim da čovjek zna znanje,
Dakle imam Ati Sapphire HD 4890 1GB i počeli su mi problemi prije svojih 14 dana. Grafičku sam kupio krajem svibnja 2009.
Grafička sama od sebe rikne (brže krepa u igri nego dok sam samo bezveze u sustavu) i to na način da se čuje jako ventilator i izgubi se slika na monitoru. Ponekada se ugasi računalo pa se nakon par sekundi restarta, a ponekada se pojavi plavi ekran i ugasi se.
Operativni sustavi su bili svi (xp, vista, 7). Grafička je doduše najbolje radila na Visti. Što se tiče drivera grafička najbolje (odnosno najduže) radi sa starim driverima, no opet rikne bez obzira na to koji su driveri.
Napajanje sumnjam da je loše jer imam Gigabyte Odin GT 800W. Nije ni kućište jer ima 3 X 12 cm ventilatore (2 straga i jedan naprijed) Gigabyte Aurora 570 prozirno.
Nije ni procesor vjerojatno (inače Q9550) sa Asus Silent Square coolerom.
Kada grafička rikne, nakon nekog vremena mogu uči u sustav (no nema pravila kada će ući). Kada neće ući u sustav zna bacati čudne okomite crte ili nekako sivi ekran ili je skroz crn. Također grafička se čudno vrti - jako pa slabo, pa jako (bez pravila), a ne kao prije jednom jako pa ulazi u sistem. I ponekada mi matična neće ni napraviti memory check (ne čuje se matična kada očitava memoriju).
Memorija isto tako nije u banani jer sam probao sa samo 1 pločicom od 4 i sve sam ih izmijenio, a osim toga piše da je ista memorija kompatibilna sa matičnom. Eventualno, ako nije grafička otišla je matična - što čisto sumnjam budući da je riječ o Asus P5Q-E.
Dakle ima li tko kakav prijedlog ili je grafička definitivno otišla kvragu.
Još jedan problem, grafičku ne mogu trenutno reklamirati jer je ElkoTech u Hrvatskoj pobjegao nazad u Litvu kada je PDV skočio na 23%. O partneru ću (navodno) tek biti obavješten sutra (1.10.) i imam info da će to biti Nitel. No oni su rekli da grafičku šalju u Litvu, kada službeno budu proglašeni partnerima i da će taj popravak potrajati dugo zbog samog puta...
Ima li tko kakav info za ovo kaj mi se događa s kompom i dali je stvarno do grafulje budući da je Sapphire na glasu kao br.1 firma za Ati VGA?
Uglavnom, danas ću isprobati neku drugu grafičku da skužim jeli stvarno do nje.
Tada ću javiti info ovdje ako nije do grafičke.
Hvala unaprijed svima na odgovorima i ispričavam se na iscrpnim detaljima.
Pozz svima i nadam se odgovoru od Luxa.
MBO: Asus P5Q-E
CPU: Intel Core 2 Quad Q9550 2.83 GhZ
Cooler: ASUS Silent Square
RAM: 8Gb DDR2 800MhZ
VGA: Sapphire Ati HD4890 1Gb GDDR5 PCI-E
Power: Gigabyte Odin GT 800W
HDD: Seagate 250Gb, Seagate 1.5 Tb
Case: Gigabyte full tower 3D AURORA 570S Plexy
OS: Windows 7 Ultimate 64bit
Denis the Coach je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2009., 14:36   #505
ShebY
ShebY's Avatar
Lokacija: Velika / Osijek
Postovi: 1,442
"i to na način da se čuje jako ventilator i izgubi se slika na monitoru"
OD ogromnog posta tu si sam objasnijo problem, pregrijava ti se grafa vjeroatno. Ajde ljepo reci koja točno od ovih je pa budemo dalje dijagnosticirali
Staro 30.09.2009., 14:42   #506
Denis the Coach
Postovi: 20
Nije pregrijavanje vjerojatno. Nešto drugo je u igri jer dok sam još mogao ući u sistem u Ati CCC je javljalo da je temperatura samo cca 64°C tako da mislim da to nije puno. Nešto drugo je vjerojatno otišlo, a sada pitaj boga kaj. I da, nisam Enable-ao overclock u CCC-u. A grafička je ova obična 4890 nije ona OC. Uglavnom nije Toxic i nije ona nova već prva. Stoji i u potpisu.
Ova grafička je točno
SAPPHIRE HD 4890 1GB GDDR5 PCI-E
MBO: Asus P5Q-E
Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 30.09.2009. u 15:29.
Staro 30.09.2009., 15:20   #507
dart_tom
dart_tom's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 453
Autor Denis the Coach Pregled postova
imam istu grafu,skoro pa isti problemi!
Trenutno na reklamaciji
a sto se tiče slanja u litvu, moja je u hgspotu i to već mijesec dana,tak da bi ti bilo isto kao da je i tu reklamiraš,mamu im lopovsku,a pare su znali odma uzet a kad treba dat drugu onda"gospodine pa sto bi htijeli,zakonski rok je 45 dana a tek je 30 dana na popravku" da im kjjhggfdd
Staro 30.09.2009., 15:42   #508
Denis the Coach
Postovi: 20
Autor dart_tom Pregled postova
Joj kaj se tiče HG šrota, tu ne bi ni cd-e kupio, koji su to specijalci.
A ElkoTech je pametno postupio kaj je otišel iz HR jer je porez prevelik. Pa jbt, ova grafička da je naručim prek frenda iz Amerike dođe svojih 800-1000 kn.
MBO: Asus P5Q-E
Staro 30.09.2009., 19:04   #509
Necronomicon
सच्चाई यह है कि वहाँ से ब
Necronomicon's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 570
Ja imam istu grafu i isto se događa kada je vent na defaultu, tj vrti se konstanto oko 20% i u igrama se pregrije i komp se resetira, međutim kada povisim brzinu vrtnnje na min 40% to se ne događa ali meni grafa onda postaje nepodnosljiva (bučna). Zato je danas stigao Accelero S1.
Necronomicon je offline   Reply With Quote
Staro 30.09.2009., 19:27   #510
ZeljaOs
Postovi: 189
hmm znaci vi sa ovime modelom problema imate ?
http://www.links.hr/index.php?option...kl=051.806.443
Bas sam se maloprije bio odlucio na kupnju :/ a sad citam vase probleme, uopce mi se neda potrositi 1400-1500kn i onda jos mjenjati cooler na njoj :I
ima tko nekakvu drugu preporuku do 1400-1500kn ?
ZeljaOs je offline   Reply With Quote
