Zaključane teme
Staro 09.01.2008., 19:45   #481
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
I da ima mogućnosti izgaranja, treba puno veća temperatura za to.
BTW kojom verzijom CoreTempa si mjerio temperature? Koji takt/voltaža i hlađenje?
Razer je offline
Staro 09.01.2008., 20:07   #482
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
ma sve sam mjerio sa everestom...a postavke su sve na defaultu
uploader je offline
Staro 09.01.2008., 20:09   #483
CyberT
Emperor of the Cyberspace
CyberT's Avatar
Postovi: 197
Triba malo vremena da se pasta razradi, a i je li ti CPU ravan i hladnjah glatke površine?
Pa koliko sam ja mogao vidjet ravan je. Evo sam sam opet u Varaždinu i temperatura je opet na 36 u idileu, a u loadu dođe do max. 51. Ove sve temperature koje sam do sada spominjao su temperature jezgri dok mi je temperatura samog procesora (gledano preko everesta) 32, a u loadu oko 45. Sad neznam koje temperature vi gledate. I sam da spomenem da na 64-bitnoj visti ne radi core temp, ali su mi temperature na xp-u bile iste u njemu kao i u everestu.
CyberT je offline
Staro 10.01.2008., 10:01   #484
dapa
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 42
Kod mene je temperatura e6550 sa obicnim kulerom izmedju 40 i 55 C.
Da li je to zabrinjavajuce i opcenito kolika temperatura je bezopasna za ovakve procesore? Da li je tacan podatak o toleranciji do 100 C prije rusenja?
dapa je offline
Staro 10.01.2008., 17:12   #485
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
ako ti je u Loadu do 55°C i nije clockan mislim da nije OK
a ako si ga clockao onda je to recimo normalno!
Bez OC load temperatura bi trebala biti ispod 50!!!
uploader je offline
Staro 10.01.2008., 18:28   #486
Rev
Rev's Avatar
Lokacija: Plaški
Postovi: 231
a kolike bi trebale biti temperature pojedinih jezgara?
meni je prva 38° C, a druga 34° C...i u pravilu je prva uvijek bar 2-3 celzijusa toplija od druge.
jel to treba tak bit?
Rev je offline
Staro 11.01.2008., 15:45   #487
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
Autor uploader Pregled postova
Nikad necu shvatit logiku ovakvog razmisljanja... Barem je to vrijednost koja ovisi o masi varijabli. Kuciste i sve vezano uz njega (broj, smjestaj, velicina i brzina vrtnje ventilatora, velicina kucista...), temp. okruzenja (sobe), tocnost senzora, regulacija rpm venta (proizvodjac i model maticne, bios...), vlaga u zraku, prasina na hladnjaku blablabla... Milijun faktora. Da bi ti zakljucio da temp. bez oc-a mora biti ispod 50°C. Zasto? Sto ce se dogoditi ako je npr. 60?
Nemoj me krivo shvatit, kuzim ja tvoje polaziste, ali hocu rec da ovakvi postovi zbunjuju ljude. To su sve niske temperature. U slucaju da hladnjak ne sjedne dobro na proc, to se vidi iz aviona.
Windows: AMD FX8320 @ 4.2 / GA-990XA-UD3 /16 GB DDR3 / R9 285 / Vertex 4 128 / SS-600HM / 3D Aurora
Android: Galaxy Tab S, Galaxy S3, ATV400 x 2
nexus-6 je offline
Staro 11.01.2008., 16:40   #488
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Autor nexus-6 Pregled postova
Ma kolega da je neznam kakvo kuciste i da ima prasine blablabla sta si sve naveo....to je previse temperatura da bude preko 50 u loadu a proc nije clockan! pa sta bi bilo da JE?? bila bi preko 70 mozda! Govorim za BOX cooler!
Iskreno reci kolika je kod tebe temperatura? na ovom E6300 i jos ti clockan! Ja mislim da ti je temp preko 60 u loadu sigurno nebi mirno sjedio s tim TT Sonic Towerom i nesto bi poduzeo!
Mislim da ti je temp na 3500Mhz ne prelazi 50°C u loadu mozda cak i manje!
uploader je offline
Staro 11.01.2008., 20:19   #489
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
65°C pod Orthosom small FFTs, mjereno CoreTempom 0.95.4
Ne vidim razloga zasto bih se morao brinuti.
nexus-6 je offline
Staro 11.01.2008., 20:57   #490
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
OK onda pretpostavljam da nemas bas neko provjetreno kuciste,,,
Evo meni je na:
IDLE temp 19-20°C
LOAD temp 38°C MAX
Sve postavke na default! Box cooler...2x12cm cooler u kucistu (prednji i zadnji)
uploader je offline
Staro 11.01.2008., 21:22   #491
nexus-6
Pero_Snajper
nexus-6's Avatar
Postovi: 649
Evo meni je na:
IDLE temp 19-20°C
LOAD temp 38°C MAX
Imam itekako provjetreno kuciste, ali s obzirom na to da uz ovaj napon i takt trenutno proizvodi preko 100 W topline i da je lagano konkavan IHS, temperature su mi super.
Sto se tvojih temperatura tice, kad ih navodis ne bi bilo lose napisat cime su mjerene, te da li se radi o temp diode ili direktno iz jezgara. Najbolje je koristiti zadnju verziju coretempa. Govorim ti to iz razloga sto ove vrijednosti koje si naveo ne mogu biti realne temperature jezgara. U prijevodu: ili se kolju sa zakonima fizike, ili drzis komp na balkonu.
nexus-6 je offline
Staro 11.01.2008., 21:41   #492
gog
gog's Avatar
Postovi: 582
Evo meni je na:
IDLE temp 19-20°C
LOAD temp 38°C MAX
?!!?!?!?!? Daj mi molim te objasni na koliko ti je stupnjeva soba? Nadam se da razumiješ zašto zrakom hlađeni proc ne može nikako biti ispod sobne temperature.
Temperatura od 50 stupnjeva je najnormalnija stvar, taj proc troši stotinjak Watti.
gog je offline
Staro 11.01.2008., 21:47   #493
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Evo meni je na:
IDLE temp 19-20°C
LOAD temp 38°C MAX
Pričaš bedastoće
Ajde sad da je rekao jednom, dobro, pusti ga, rekoh, al ne ti tepeš i tepeš. Nisi u pravu.
Probao jedan procesor u kombinaciji sa ''sjajno kalibriranim'' senzorom i prosipa pamet svijeta
Što je nexus-6 rekao u prvom postu, stoji.
Razer je offline
Staro 11.01.2008., 21:54   #494
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
evo....
Temp u sobi je 23°C
uploader je offline
Staro 11.01.2008., 21:55   #495
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Čestitam. I sad ti reci kako ti procesor može raditi na 19C u idleu?
Razer je offline
Staro 11.01.2008., 22:49   #496
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
OK nije 19 nego 20°C
uploader je offline
Staro 11.01.2008., 22:56   #497
2 die 4
2 die 4's Avatar
Postovi: 2,276
ekipa meni je proc na defaultu i pod orthosom mi je temp vrlo brzo na 60-61°C dali je to ok, i to je kada vent držim na najmanjim okretajima, a na max okretajima mi je 57-58°C???
RedGreenBlue
2 die 4 je offline
Staro 12.01.2008., 01:20   #498
uploader
uploader's Avatar
Lokacija: Germany
Postovi: 694
Evo temp sa coretempom
malo je mutno jer sam morao smanjiti na 100kb nije mi se dalo uploadat na imageshack
Temp pod orthosom mi je maximalno 46°C mjenja se sa 45 na 46 stalno
Moram primjetiti da orthos definitivno najvise optereti proc! S njim u pogonu imam MAX temperaturu proca!!!
Moje misljenje je da u real life koristenju racunala nepostoji nijedna aplikacija koja bi opteretila procesor toliko jako kao Orthos.....
U prijevodu = ako CPU pod orthosom stabilno sljaka i temperatura je u normalnim granicama (ovisi sad kako za koga) onda fakat nema zime...mozes s kompom raditi kaj got i sve ce sljakati u najboljem redu i stabilno sto je najvaznije!
Ispravite me ako se varam!?
Zadnje izmijenjeno od: uploader. 13.01.2008. u 01:45.
uploader je offline
Staro 25.01.2008., 17:14   #499
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Q6600 visoke temperature a CPU stock cooler ne ubrzava
Uzeo sam Q6600 i radi na ploči badaxe2 i malo sam išao testirati temperature. U idlu su temperature dobre: 46-47, ali kada sam ga opteretio sa 4 istovremena Super Pi-a temperature jezgri su porasle do 69-70 C a temp na spreaderu na nekih 65C a stock vent se nije uopće ubrzao. Uopće mi nije jasno u čemu je stvar, CPU vent se vrti stalno na cca 820 rpm i nikako da se krene ubrzavati kada se temperature počnu dizati. Onda sam isključio super pi da ne bi temperature prešle magičnih 71C.
Na istoj ovoj ploči je E6400 sa stock coolerom uredno radio i vent je uredno ubrzavao vrtnju kada bi se temperature proca počele dizati.
BIOS na ploči je zadnja verzija. U čemu može biti problem?
Stock cooler uredno radi ali nikako da ubrza vent kada se povećaju temperature proca.
1: Intel Badaxe2 () C2Q Q6600 () 2x2GB Kingmax 800MHz () Gigabyte GF 7300GT () 2 x Seagate 7200.10 320GB SATA II () Corsair VX 550W () DVD±RW LG H22 () Rebel 12 Economy
2: Gigabyte GA-965GM-S2 () C2D E6400 () 2x1GB Kingmax 667MHz () Seasonic S12 380W
beroland je offline
Staro 25.01.2008., 17:20   #500
elvis again
In the ghetto
elvis again's Avatar
Postovi: 1,943
A koji kooler imas gore i jel ti GO steping na Quadu?
AMD Ryzen™ 5 3600X,Arctic Freezer A35,Kingston FURY DIMM 32 GB DDR4-3200 Kit,Gigabyte B550M AORUS PRO-P,Gigabyte 1TB, M.2 2280, NVMe 1.3 PCI-Express 3.0 x4,INNO3D GeForce RTX 3080 X3 OC LHR, 10240 MB GDDR6X,Fractal Design Meshify 2 Compact Lite White TG Clear,Corsair RM650x (2021) 650W, HPX27i 27" monitor
elvis again je offline
Staro 25.01.2008., 17:26   #501
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
Autor elvis again Pregled postova
koliko sam skuzio, ima stock intel cooler.
Autor beroland Pregled postova
kojih magicnih 71? pa taj proc ide do 100C samo tako,
isprobao na proslome
jesi li probao spojiti nakratko neki drugi cooler(onaj od 6400) samo da vidis jel on ubrzava dok je spojen ovaj quad proc?
jer je mozda stvar u cooleru, posto nisi nista drugo dirao...
ako nemas taj 6400 cooler vise, mogu ja pomoci ako zatreba,
jer imam viska stock od quada pa ga probas spojiti.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
TomRi je offline
Staro 25.01.2008., 17:38   #502
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Da G0 je stepping i stock cooler je gore.
@Tom kako to misliš ide do 100 bez problema? Na specifikacijama na intelovom webu je navedeno da je Therma Specification 71C - to je na heat sprederu.
Misliš li da bi se vent na cooleru ubrzao kada bih ga pustio da se grije debelo preko 70C? Ja sam pogasio super pi-eve kada su temp došle do 70 jer mi se to činilo previše. Takve temperature mi se čine debelo puno.
Nisam probao stavti cooler od E6400. Jesu li cooleri isti ili ne na oba modela?
beroland je offline
Staro 25.01.2008., 17:43   #503
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,143
Stavi si AC Freezer 7 Pro i imaš ispod 30 na idleu. Meni radi na 25 u idleu, ali i kućište mi je ful provjetreno.
1v@n je offline
Staro 25.01.2008., 17:47   #504
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
ma to ću napravit, ali u neko dogledno vrijeme će doć novi cooler, ali brine me ovako veliko povećanje temp u loadu, a da vent na stock cooleru ne ubrzava ništa. Vent se vrti stalno na 820, i u idlu i u loadu kada temp skaču.
beroland je offline
Staro 25.01.2008., 17:52   #505
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,143
A jesi provjerio BIOS? Ne znam kakvo je stanje kod Intelovih ploča što se tiče regulacija, no pogledaj da ti nisu ostale ručne postavke. Provjeri jel ti uključen C1E i EIST i automatska regulacija ventilatora
1v@n je offline
Staro 25.01.2008., 17:54   #506
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
Da uključeno je, sve su postavke biosa identične kao i sa E6400 kod koga je vent na cooleru uredno ubrzavao.
beroland je offline
Staro 25.01.2008., 17:57   #507
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,143
A probaj onda resetirat BIOS na default. Fakat ne znam što mu drugo može biti, osim da je nešto u BIOSU krivo postavljeno.
1v@n je offline
Staro 25.01.2008., 18:00   #508
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
BIOS je sve na defaultu, apslolutno sve postavke su defaultne osim boot redosljed.
Da li kod vas ostalih ubrzava vent na cooleru kada temp pređe recimo 50 - 60C u loadu?
A šta da radim, kad Q6600 se zagrije, kad ode djevojka na koju...? malo za opuštanje od ovog stresa
beroland je offline
Staro 25.01.2008., 18:08   #509
1v@n
The mighty pirate
1v@n's Avatar
Lokacija: London
Postovi: 9,143
Moja Abitica to ima lijepo riješeno preko uGuru softvera i čipa na matičnoj. Podesiš si temperaturu i postotak brzine vrtnje venta. Meni od 25 do 40 C vent radi na 50%, a iznad toga sam postavio da mi radi na 100%. Zasad još nisam vidio ( i čuo ) da se upalio na 100%, a temperature i rpm pratim preko Everesta na G15. A jesi ti 100% siguran da ti senzor na Everestu ili čemu već očitava dobre temperature, pa ti samo misliš da su visoke. Probaj rebootat komp nakon visokog zagrijavanja pa pogledaj na senzorima u BIOS-u
1v@n je offline
Staro 25.01.2008., 18:18   #510
beroland
to te ja pitam
beroland's Avatar
Postovi: 572
temperature sam očitavao i sa Core Temp i poklapaju se. I prije sa e640o su očitavanja bila točna tako da sam 99% siguran da je to točno što kaže everest i core temp
beroland je offline
Zaključane teme
