#4831 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,993
stream moš napravit sa bilo kojim programom al pitanje je jel budu titlovi ispravno išli. i koliko stabilno bude strimao da se ne dogodi da svakih 50 minuta on zblesira pa moraš restartat.
...and fly... |
#4832 |
Postovi: 1,027
Zašto bi se zablesao? S Medekom mi sve radi bez problema. A ovaj h96 ima 3GB RAMa tako da je to dovoljno. Poslano sa mog Samsung S9+ koristeći Tapatalk
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#4833 |
Postovi: 1,993
nemoj miješati linux playere za androidom koji još treba 5-6 godina razvoja da dođe na isti nivo. ni meni se WD ili Iamm nije nikad zbloko kod gledanja filmova dok Beelink GT1 je. bude li tako često, uzeću ili Dune ili popcorn (koji čitaju 4K, HEVC i ostale nove formate) eto meni novi Tanix 3 mini zastajkuje na strimu snimke sa akcijske kamere u full HD rezi i cca 30 mbs bitratea...ako to stavim na micro SD i pustim onda radi dobro. sad moram vidjet gdje je usko grlo. i našao sam program Archos za strim filmova a da imam i prijevod ali korekcija timinga prijevoda nije brza kao na WDu ili Iamm pleyeru. dosta kompliciranje.
...and fly... Zadnje izmijenjeno od: quazar912. 20.07.2018. u 13:52. |
#4835 |
Postovi: 328
#4836 |
Postovi: 1,027
Elaboriraj please. Nije da mi nešto šteka, koristim sve funkcije više-manje korektno. Libreelec sumnjam da će me zadovoljiti jer sigurno nema pola stvari koje Android podržava. Jedino me malo muči povremeno trzanje 23,976fps filmova preko Kodia te ne mogu fluidno gledati 1080p60 clipove snimljene Samsungom S9+ koji se fluidno prikazuju na mobu. Poslano sa mog Samsung S9+ koristeći Tapatalk
#4838 | |
Postovi: 328
Sam si elaborirao. Na žalost, još uvijek moraš birati između "putar glatkog" video playera kojeg dobijaš sa Libreelecom ili trzavog video playera + sve ostalo koje dobijaš android distribucijom. Dakle, ili ćeš box koristiti isključivo za KODI (što je libreelec dist.), ali KODI koji radi kako spada, ili si ćorav pa ne vidiš štucanje/nije ti to toliko bitno, već ti je bitnije da imaš i ostale blagodati (browser, igre, aplikacije itd.), pa ćeš u tom slučaju staviti android. Ja sam daavno s tim raščistio i glatko odbacio sve blagodati androida na račun pošteno radećeg video (i streaming) playera kojeg dobijam kodijem. I nikad nisam požalio. |
#4839 |
Postovi: 1,027
Nisam siguran da će Libreelec riješiti problem trzanja Kodija budući mislim da je uzrok nekompatibilnost 23.976 streama i frekvencije playera/TVa tako da bi ista situacija bila na oba OS-a. Ili sam u krivu? Poslano sa mog Samsung S9+ koristeći Tapatalk
#4840 | |
Postovi: 328
Na sreću, u krivu si. Teorijski da, ali u praksi 23.976 ide glatko kao svila. Za to se brinu dvije kodi opcije: "Adjust refresh rate to match display" and "Sync Playback to Display". Prosvijetli me, ali mislim da na android kodiju to ne radi i/ili ne postoji. Zadnje izmijenjeno od: divacic. 25.07.2018. u 15:06. |
#4841 |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: Sl
Postovi: 49
Pa moze ostavit android i stavit LE na karticu i imat oboje pa po potrebi prebacivat. |
#4842 |
Postovi: 328
#4843 | |
Postovi: 1,027
Stvarno ću trebati probati LE s kartice i javiti rezultat. Full sam skeptičan da će biti bolje jer je ovo ipak stroj od 3GB RAM-a koji bi trebao gutati takve stvari na Androidu.
#4844 | |
Postovi: 328
Najbolje da probaš sam. Ja sam jako osjetljiv na te stvari i stvarno nema problema sa LE. Bilo je sa OpenElecom (pretečom LE), ali to su odavno riješili. Btw, da li ti TV preswitch-a refresh rate kada počne film (u android kodiju)? Ako ne, opcije ne rade! |
#4845 | |
Postovi: 1,993
upravo tako nešto ću si uzet za glavnu sobu gdje mi je primarna flawless reprodukcija (ožda dune il neki od te nove generacije).
...and fly... |
#4846 | |
Lokacija: Sl
Postovi: 49
#4847 |
Postovi: 1,027
Da li je moguće da H96 Pro+ ne podržava boot s USB-a? Nikako da dignem LE s USB-a. Ako je tome tako, trebat ću napraviti bootabilni SD što mi je problem jer nemam SD čitač na PC-u. Ahhhhh... problemi, samo problemi...
#4848 | |
Postovi: 328
Zašto misliš da sam pogriješio? |
#4849 |
Postovi: 2,327
Uzeo bursz h96 pro plus i sad trazi neki usb hub koji ce raciti s tim boxom. Jel mora imat vlastito napajanje ili je ovaj dovoljan? https://www.adm.hr/product.asp?produ...b30&code=15088
#4850 | |
Postovi: 3,789
#4851 |
Postovi: 2,327
Uzeo u admu Asonic usb hub 3.0 7 portova sa 5v napajanjem.To bi trebalo dobro biti. https://www.adm.hr/product.asp?produ...20v&code=15083 |
#4852 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,293
#4853 |
Postovi: 1,993
pa govorim iz iskustva sa tim linux media playerima koji su se pojavili prije 10tak godina i koji od onda rade bezprijekorno (barem meni). dok sa ovim androidima uvijek neke kerfeke. eto sad sam instalirao Anchor app koja podržava titlove al nemrem namjestit da ima ČĆŠŽĐ.. jbg...kod ovih linuxovih nisam imo tih problema. a s obzirom da si tražio klasični play tu ja vidim samo takve playere. srećom sad postoji libree al ne znam koliko pouzdano rade.
...and fly... |
#4854 | |
Postovi: 328
Mislim da si pobrkao ljude. Ja sam taj koji godinama imam Openelec, pa Libreelec (čitaj: linux distribuciju koja ganja kodi) na istom box-u i koji nema ama baš nijedan problem. Android sam pregazio nakon tjedan dana korištenja i preporodio se. |
#4855 |
Postovi: 1,027
Konačno sam uspio dignuti svoj H96Pro+ s LE instaliranog na microSD. Zapažanja su sljedeća: 1080p60 sniman na Samsung S9+ radi fluidno preko Kodija za razliku od Android verzije. Filmovi 23,976fps su mrvicu fluidniji te bez titlova rade fluidnije nego Android verzija koja zna tu i tamo zatrzati, ali je Android verzija gledljiva i po mojim kriterijima. LE Kodi trza prilikom prikazivanja titlova što me smeta, dok Android verzija ne trza jer mogu podesiti bold titlova. Na LE Kodi verziji ne mogu jer su opcije okljaštrene, npr. za titlove ne mogu birati veličinu i bold/unbold. Primijetio sam da su i druge opcije na LE Kodiju minimizirane iako je na oba Kodia uključen Expert mode. Ako instaliram najnoviju verziju LE-a, tada mi se Kodi restarta prilikom prikazivanja bilo kojeg MKV filma. Ostali videi rade OK. Treba i na LE verziji dosta toga doraditi, a jedinu prednost trenutno vidim da mi fluidno prikazuje 1080p60 video s mobitela. Za mene je zaključak da mi je Android draži i puno više pruža nego LE, a povremeno trzanje kod 23,976fps mogu provariti.
#4856 | |
Lokacija: Sl
Postovi: 49
#4857 |
Postovi: 1,027
Ima za riktat u opcijama Android verzije KODI-a. KODI verzija na LE (LE 8.2.2.3.) nema opciju riktanja veličine i BOLD fonta. Samo vrsta fonta.
#4858 |
Lokacija: Sl
Postovi: 49
#4859 |
Postovi: 1,027
#4860 |
Lokacija: Sl
Postovi: 49
