#4771 |
Postovi: 23,534
Ima na svakom ISP - u, to je normalno. |
#4772 |
Postovi: 127
#4773 |
Postovi: 23,534
Trebaš viditi šta možeš u web konfigu odraditi, govorili smo o tome ... vidi jeli možeš ubaciti no-ip.com server / postavke pod dyndns "imenom". Ako to ne prođe onda traži alternativu da update odradiš preko nekog klijenta. EDIT: Mada čitam po netu kako ni ugrađeni DynDNS u TC7200 radi / ne radi kako treba ... Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 09.06.2016. u 22:41. |
#4774 | |
Postovi: 127
#4775 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,137
HRT2 HD je na 13 mjestu STB-a, a za sretne vlasnike Conaxa u frekvenciji 626 MHz 256 QAM. Pojavio se i i onaj kanal HNS u 610 MHz. Oba su otvorena. |
#4776 |
Postovi: 1,542
#4777 |
Postovi: 2,137
#4779 |
Postovi: 23,534
Znači da im sistem krasno radi, mada nije baš "o glavu" da promjena bude strikno nakon 24H. Obrnuti je štos sa fiksnom vanjskom ip adresom jer se to u pravilu dodatno naplačuje. |
#4780 |
Postovi: 1,570
Meni se čini da beneti uvijek mijenja svaka 4 dana cca. |
#4782 |
Postovi: 1,542
HM, ako probam staviti taj "Mozaik" program koji je vec memoriran na TV-u dobim samo crni ekran i tekst "nema informacija" (radi se o CAM modulu i B.net-ovoj kartici), ako bi pokrenuo ponovno pretrazivanje kako bi mi nasao taj HRT2 HD onda cu si posemeriti postojece TV programe koje sam si poslozio po mojoj zelji (poslozeno cca 60 programa (od cca 300) na prvih 60 mjesta na daljinskom). @vedran031: u 1080i |
#4783 | |
Postovi: 2,137
#4785 |
Postovi: 2,137
Tu sam da pomognem ako mogu. Tako inaće radi kad se pojavi neki novi program. Frekvenciju ćemo već nekako saznati. Bolje to nego preslagivati ponovo sve kanale. Uživaj u HD slici i Conaxu ![]() |
#4786 |
Postovi: 1,542
Je, izgubio sam tri popodneva dok sam po svojoj želji namjestio ovih šesdesetak programa tako da mi se baš nije olako pokretalo ponovno pretraživanje pa ni to ručno po frekvenciji dok mi nisi potvrdio da to ide OK i da mi se postojeći namješteni neće pošemeriti. |
#4787 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,058
Taj HTV2 HD će vjerojatno nakon EURA 2016 ugasiti... ili ostaje? ******** Usput, ako imate povremenih problema s istadanjem neta ili gubitkom pojedinih TV programa... jučer su imali probleme s TV-om pa su do jutros valjda to popravili, a kaj se tiče neta, navodno (po riječima čovjeka iz B.neta) prelaze na novu opremu i zbog toga dolazi do čestog pucanja veze... ... a kvaka s učestalim pucanjem veze (barem kod nas s starim Atlantama, za druge ne znam) je u tome da se Atlante zablesiraju i neće povući novu IP adresu što iziskuje ručni restart nakon kojeg ne radi port forwarding kojeg moraju (trenutno) ručno uključiti za svakog korisnika... srećom po njih vjerojatno masi korisnika to nije bitno pa ni ne znaju da im port forwarding nije uključen. Uglavnom, po njihovim riječima (sinoć smo opet ugodno ćaskali jedno pola sata) kad završe s radovima, port forwarding će raditi automatski za sve ![]() |
#4788 |
Postovi: 2,137
Ugasiti će ga nakon Eura i upaliti opet za OI u Brazilu od 05-21. 08. Nisam primjetio nikakve ispade s netom ni TV-om- Lokacija Split, router Thomson. Je li spominja ovi iz B-neta šta Conax? |
#4789 |
Postovi: 2,058
Nisam još bio s likom iz B.neta... sastanak mi je dogovarao jedan drugi lik iz HAKOM-a no kako je sve to likovi vezani uz politiku (čitaj, sad nitko ne želi ništa talasati jer se ne zna tko koga sluša i gdje će tko sutra završiti) morati ću pričekati raspetljavanje ove naše zavrzlame... ali ne odustajem od ideje da cam module (i kartice) uvrste u ponudu (pa makar ih korisnici morali jednokratno kupovati, a ne da idu uz pakete kao ovi TV-boxovi). Usput, na pamet mi je još pala ideja (za postojeće korisnike kartica) da bi mogli platiti jednokratnu kaznu od 100-ak kn (prema njihovim trenutnim cjenicima) zbog ne vračanja kartice (vraćamo uređaj, ali ne i karticu) samo moram provjeriti da li bi kartica i nakon uzimanja nove opreme radila (vjerojatno bi). |
#4790 | |
Postovi: 2,137
Ako Cam ikad bude u ponudi siugrno će ga korisnici plačati i ne baš jeftino. Ja bih i to pretrpio samo da imamo tu mogučnost. |
#4791 |
Postovi: 2,058
Znači ponište karticu... šteta ![]() Pa cam modul ionako košta oko 550 kn (tako negdje sam ga ja platio u dućanu) što nikako nije jeftino... tako da bi kod njih cijena mogla biti ista ili manja jer bi oni uzimali na veliko. |
#4794 |
Postovi: 2,137
Nema problema kolege. Kao što sam napisao kolegi Cilimu, tu sam da pomognem ako mogu. Uživajte u HD-u. Zadnje izmijenjeno od: Stipest. 12.06.2016. u 13:49. |
#4795 | |
Postovi: 1,542
#4796 | |
Postovi: 2,137
http://www.prejeftino.com/opisproizvoda.php?id=595 , a pogotovo na E-Bayu. U max TV-u putem satelita sam Conax-Cam se naplaćuje 372,57 kn s PDV-om, jednokratno. Ne znam samo kod raskida jeli Cam ostaje vlasniku ili se mora vratiti. Sve skupa kad bi bila ta cijena oko 350 kn bila u B-netu, ja bih odmah uzeo. Iako je ovo malo preuranjeno razmišljanje, ali možemo sanjati zar ne ![]() |
#4797 | |
Postovi: 1,542
http://www.prejeftino.com/opisproizvoda.php?id=1478 |
#4799 |
Postovi: 2,137
Moja borba s njima za vračanje Albisa 9300 i dalje traje. Do sada bezuspješno, ali ja sam uporan. Novi poslani video gdje se vidi da su smetnje na sva tri SK HD kanala. https://www.youtube.com/watch?v=x8uN...ature=youtu.be |
#4800 |
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Obavezno traži da ti umanje račun zbog toga. |
