#451 |
Postovi: 2,394
#452 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,399
nikad me ne veseli otvarat novčarku ![]() |
#453 | |
#454 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,271
ovu pastu sam neki dan stavio na CPU i GPU (valjda je to GPU) svog starog laptopa, taman mi ostalo malo i namazao sam s time, u full full tankom sloju sam imao za oba... kako mogu znati da nisam pretanak sloj paste nanio? čitao sam prvi post/sticky i koliko sam skužio, bolje staviti malo manje paste, nego da je bude previše, ali šta nije realno da je bolje više staviti i da će se sav onaj "višak" koji nastane između hladnjaka i CPU-a istisnuti sam od sebe van pritiskom, tj. šarafljenjem?
ševa!
#455 |
Postovi: 23,607
Nije to izrada kolača pa ćeš višak polizat ![]() Naravno da malo zezam, poanta je pogoditi pravu mjeru da paste bude dovoljno kako bi odradila svoju funkciju a to je provođenje temperature a da je nema previše jer tada može biti čak manje učinkovita. Višak i "curenje okolo" može biti nezgodno / opasno ako se radi o smjesi koja je električno vodljiva (neke jesu a neke nisu). Jesi li dobro napravio znati ćeš po testu opterećenja i praćenju temperatura, ne treba ništa fancy, dovoljan je onaj iz Everest / Aida64 cca 10 - ak min. |
#456 | |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Belišće
Postovi: 54
Grizzly Kryonout nije elekticki vodljiva tako da je siguran, Condonout je. Sto se tice GPUa moze ako ima liquid metal premazati tanki sloj umjesto standardne paste, dosta to ljudi radi. |
#457 | |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,271
The maximum measured CPU throttling was 24% kaže upravo AIDA64 ![]() Ništa, rastavim ponovo pa mazanje paste, a? ![]()
ševa!
#459 |
1
Postovi: 3,609
Pozdrav ekipa, planiram si promjenit padove na svojoj MSI 2080 Ti Trio pa me zanima vase misljenje. Pronasao sam na netu netko je mjerio ili mozda dobio od MSI dimenzije padova i uglavnom ima dimenzije nekih padova koje su 1,75mm. Da li ce biti problem ako stavim 2mm padove na to mjesto. Stavljam kvalitetne od Cool Sierre, ne cajniz.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#460 |
Datum registracije: Jul 2021
Postovi: 86
Jel ti garancija istekla pa da ju možeš otvarati? Jel imaš problem s temperaturama pa da ju ideš otvarati ili se radi o klasičnoj brizi za hardverom više nego za npr vlastito zdravlje? Možeš koristiti 0.25mm veće padove, neće smetati. |
#461 | |
1
Postovi: 3,609
A ova je baš moja pa reko da riješim sve odjednom kad već idem servis radit pa me čisto informativno zanimalo da li će biti problem sa mrvicu većim padovima. Ove Trio su poznate da su sfušali pastu i sam sam svjedok po pol čipa bude bez paste, ili bude nekakva prečudna. Hvala na info. ![]()
#462 |
Lokacija: zadar
Postovi: 241
ako već rastavljaš onda i dobro očisti cijelu karticu izopropilnim. ja sam ga imao u spreju, i dobro pošpricao po cijeloj kartici i lagano sa školskim kistom sve očistio. a heatsink malo ispolirao sa nekom spužvicom koju sam dobio sa rockit delid alatom. pasta CM mastergel. temp pale sa 75 na 65 tokom gejmanja. mada sam prešao sa i5 3570k na ryzen 3700x pa je grafa manje pod opterećenjam. |
#463 |
Postovi: 86
Pojasni logiku prelazak na jači procesor pa grafa pod manjim opterećenjem? |
#464 |
Lokacija: zadar
Postovi: 241
tako mi se čini. isto kućište, ventilatori, ma čak i iste igre, isti monitor. prije je temp uvijek išla na 75C, pa i kad bi ventilatori bili na 100% ne ide ispod 70C kod gejmanja. sada uglavnom ne prelazi 65C. jedino ako je CM master gel, pasta toliko bolja od one koja je prije bila (mislim da je arctic mx5) |
#466 |
Postovi: 4,399
poz. provjerio uprav na bratovom kompu (ASRock Z270 Extreme4+i5-7600k (non OC)) kojeg moram sredivat i potencjalno upgrejdat. stavljena je Noctua NT-H1 ispod Scythe Ashura coolera pred ravno 10g. 99.9% sam siguran da nisam nikad dirao i ripejstao. jos uvjek to dela .jel kojim slucajem koga zanima kakva slika kad budem skidao cooler ?btw jos uvjek imam Noctua NT-H1 tubu. pojma nemam jel stara isto 10g il je novija jer sam slagao pred pag g dosta kompova. jel mislite da je to za koristit il bolje ne rizikirat? meni zgleda dobra jos, al ko ce ti ga znat. na mom 2500k OC je isto ta pasta ispod windale-a 4 vec od 04/2019. temp normalne. |
#467 |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Kako su odavno prosla vremena, kad si imao volje i vremena, svake godine stavljati novu pastu nakon ciscenja na x uredjaja. Tako sam nasao dvije Silver 5-ice u jumbo spricama. Cine se mekane, kad sam istisnuo mrvicu osusenog pocetka, ali nemam najnoviju peticu, pa ne znam kakva je na dodir bila? Stoje, ha, rekao bih od 2014. Kaj Veli Artic, generalno govoreci, koliko vele da je upotrebljiva? ... |
#468 | |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 25
Izgleda kao da si ovo prekardašio Ja bih rekao, ako ti nije komplicirano probat to što imaš pa vidjeti po bechu šta temp kaže u usporedbi s ostalima na tom cooleru i clocku. Moj osjećaj je da, tak dio koji ti se čini još uvijek kao pasta tj. nije suh, trebao bih biti unutar 5% od nove paste. |
#469 |
Postovi: 4,399
jel ima ko ovdje iskustva sa liqued metal "pastama"? zanima me, prije neg krenem proucavat, da ne gubim vrijeme, dali je problem kad proc/maticna/socket stoje okomito da taj metal ne iscuri tokom vremena? ono bar par godina jer sigurno nebu msvake godine de-lid-ao i stavljao nanovo. kako uopce stvari stoje nakon sto se de-lid "popravi", ocu rec koji lepak preporucen, a da se moze opet skinut sa alatom. alat ako bude, bit ce der8auer Delid-Die-Mate 2. mozda se odlucim na de-lid kaby-lake-a od brata jer je noctua nh-d14 na putu pa rekog zasto ne , a ako idem na to, treba stavit i dobru "pastu" .jel treba oko jezgre izolirati sa kakvim lakom? ![]() |
#471 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,881
sam svoj mastor probat bit i zamjenit termalne padove na grafičkoj i pastu na gpu ako će to rješit problem,koje padove kupit??koje preporučate s amazona ili aliexpresa i kolko debele?za rtx 3080. https://www.amazon.de/s?k=gpu+therma...pqGN47XbTlPZVI https://www.aliexpress.com/w/wholesa...650c6278lG8atJ Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 07.12.2025. u 16:52. |
#472 |
Postovi: 10,259
Tesko je ako ne znas debljinu padova. Morat ces se snalaziti ili sa puttyjem ili preskupim soft padovima. Ja sam se opekao s padovima, narucio za 3060ti sve debljine, na kraju kurchina. Padovi su dizali hladnjak sa jezgre i imao sam problem s temp i hotspotom. A ono, tvornicki padovi su bili tipa 3.25mm i sl dimenzije, to ne mozes bas kupiti pa uzmes onaj najblizi. I ne valja. Eno puna mi ladica tih padova. Sreca da sam stare uspio sacuvati i vratiti. Skinuo sam par stupnjeva s PTM-om na jezgri i to je to. Makar ja realno nisam ni imao problem s temperaturama nego sam htio osvjeziti gpu za sljedecih x godina... Sreca da nisam nis upropastio. Osobno mi se ne svidja taj putty jer je neuredan i treba znati dovoljno staviti, a ne dam pare za soft padove (jer ne znam ni jesu li dovoljno meki pa da se ne opecem dvaput). Uzimao sam EC360 Gold padove na amazonu. Sretno.
#475 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,881
https://www.reddit.com/r/nvidia/comm...thermal_paste/ tu je ljepo objašnjeno,iako ja mislio da se pad stisne kad zavidim pa da je nebitno 2 ili 4 mm po postovima vidim da nije, neki su imali gore temp nakon zamjene,nego s original stock padovima. trebaju mi 1 2 i 3 mm debeli padovi, na gpu mogu stavit pastu od procesora??mx4/5 koju već. https://www.aliexpress.com/item/1005...origin_prod%3A ovi mi imaju sve debljine,ako zamjena rješi problem ali se isplati probat za prodaju ako uspije. Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 08.12.2025. u 23:46. |
#476 |
Postovi: 10,259
Znas sta je najveci problem. Ti mozes stisnuti vijak do kraja i misliti da se pad komprimirao, ali povrsina padova koji diraju heatsink je velika. U najgorem slucaju nece se stisnuti koliko treba i uvit ce se pcb te jezgra nece nasjesti na isti heatsink. Ovako ti to izgleda kod mene, padovi oko jezgre su bili problem jer su imali neku glupu mjeru tipa 3.75mm, a ja stavio 4mm. I nije valjalo. Sve sklopio, upalio furmark i momentalno imas skok na 80-90 C. Kad sam maknuo heatsink vidio sam da se ni pasta ne uspijeva rasiriti kako treba. Probaj ici na mekse padove, ali ne znam ti reci sto je mekani pad, nisam ih imao. Mozes staviti pastu od proca, nije problem. Problem kod paste je sto pati od pump out efekta. Grafa ce se zagrijati i ohladiti xy puta, pastu ce istisnuti van promjena temperature, ostat ce ti suhi dijelovi jezgre nakon nekog vremena. Moja grafa nije nikad bila otvarana, a dio jezgre je bio suh i bez paste :/ Ta pasta bi valjda drzala koju godinu, ne znam. Stavio sam na kraju PTM jer sam ga imao doma. https://imgur.com/a/zbezXJq Probaj svakako nabaviti tocne padove i kad budes rastavljao sve pokusaj spasiti originalne padove za svaki slucaj. Ja sam ovo radio za sebe, dugorocno. Da je planiram prodati, ne bi je ni taknuo. Grafa mi nije imala problema s temperaturama. A i rizik da nesto shebes uvijek postoji
#477 |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,881
grafička ne radi,da radi nebi je otvarao. https://forum.pcekspert.com/showpost...postcount=1164 ![]() ![]() ![]() je ovo dobro stanje padova loše,katastrofa? Zadnje izmijenjeno od: demetrius. 09.12.2025. u 21:14. |
