#451 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,353
#452 |
Postovi: 1,704
Android TV ![]() Sto je poprilicno ogoljena verzija androida. Na Phillips TVu, mi radi savrseno. Mislim na ATV. Sent from my SM-S908B using Tapatalk |
#453 |
Bok imam android box pod imenom Transpeed, konkretno ovaj: https://www.aliexpress.com/item/4000...25da1802Bzlapg i sa box-om sam zadovoljan, sve radi za što mi treba. a koristiti se za Youtube, i IPTV. međutim u početku sam primijetio da ima malo drugačiji Android od nekog standardnog... i da ima određenog problema sa kompatibilnošću sa Android aplikacijama, neke aplikacije koje mi radi normalno na svim uređajima, na ovom boxu javlja da nije kompatibilno... primjer: https://play.google.com/store/apps/d...vsmarterstvbox pa sam morao instalirati drugu... ista stvar sa ovom: https://play.google.com/store/apps/d...aomi.smarthome onda sam ručno skinuo aplikaciju, te sam ju instalirao. međutim aplikacija ne radi, odnosno ona se pokrene, ali nakon 5-6 sekundi izbaci... ne kužim u čem je problem ? dali je problem u samom OS-u ? ili je problem možda u procesoru Allwinner H616 što eventualno mogu probati ? tnx |
#454 | |||
Postovi: 447
#455 | |
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 70
#456 | |
Postovi: 447
mali update... nakon istrazivanja, i gledanja cijena, odlucio sam se za Fire TV Stick 4K MAX... vjerujem da ce sve bit odlicno, tj nadam se ![]() |
#457 |
Postovi: 70
Imao sam Amazon Fire TV 4K, imam 4K MAX i sad nabavio i Chromecast s Google TV 4K. Nakon korištenja tjedan - dva, ostavio si njega i sad mi je Amazon 4K MAX malo na hlađenju. Nema nekih većih razlika jer su oba više nego odlični uređaji ali malu sitnu prednost dajem Googlu (što ne znači da i drugim korisnicima to može biti presudno) jer ima Google Play trgovinu, nešto manje zamorno sučelje jer je Amazon prvenstveno namjenjen za njihov ekosustav, tj, njihove usluge, nešto bolji daljinac i ima input devices tipku na daljinskom za kontrolu TV-a. Pa mi je iz tog razloga malo praktičniji. Nisu mi problem instalacije aplikacija na Amazona ali dosta se korisnika muči s tim kad nema Google trgovine. Amazon je u prednosti što je jeftiniji za vrijeme akcija. |
#459 |
Postovi: 10,231
Na amazonu je na popustu trenutno: https://www.amazon.de/Chromecast-Goo...s%2C123&sr=8-3
#460 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,286
Chromecast with tv ima bolji daljinac, brze radi, manje je zatrpan glupostima, dosta tog se lijepo da sredit. I zbilja radi odlicno (za moje potrebe). Btw, ima netko preporuku aplikacije za android za slike gdje mogu preko smb/nfs protokola browsati foldere, a da to lijepo radi preko daljinca? |
#461 |
Postovi: 10,231
FX sam koristio na Shieldu i radio je oke, ako pitas za Android TV. Jedino mi je bio koma za pustanje videa, iz nekog razloga je pucao playback kod skipanja videa. I tako mjesecima, pa sam ga odj... A kupio licencu i sve, predivan je app, i ima masu mogucnosti. Probaj, free verzija je dovoljna za ovo sto pitas. https://play.google.com/store/apps/d...?id=nextapp.fx
#462 | |
Postovi: 447
ako pitas za fire stick... ja sam uzeo premo Amazona neki dan, na popustu me dosao 37E, novi fire tv stick 4k max Citiraj:
#463 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
Cube je zakon. 922x , mrežni adapter uključen, lijepo izgleda kad svijetli, žene ga vole 😆 |
#464 |
Groarrr
Postovi: 438
Stavio bih si stariji LED HD TV u garažu. Što uzeti da mogu strimati s moba na TV? Ako još podržava Cromecast da mogu gledati F1 bilo bi top ali nije neophodno. Zaista bih išao na budget opciju do 30 max 40 eur. Imam sada neki A95X ali on ne podržava screen mirroring i na Android 6 je pa je koma raditi mi na njemu. Probao sam alternativne ROMove ali to je toliko staro da ništa ne radi. |
#465 | |
Postovi: 70
#466 | ||
jedan i jedini :D
Postovi: 5,286
Možeš castat na njega, a dobiješ i smart tv funkcionalnost pa uvijek možeš gledati TV bez mob. |
#467 |
Groarrr
Postovi: 438
Kako volim kad ne znam ništa o nekoj temi ![]() Hoće li mi na Chromecastu raditi Iskon.Play TV? https://play.google.com/store/apps/d....release&gl=US Help kaže da treba "Android TV 8+". Kako kužim trebati će mi Xiaomi TV stick umjesto Chromecasta ![]() EDIT: To bi bio ovaj? https://www.chipoteka.hr/audio-video...-os-4092001069 |
#468 |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,093
chromecast isto ima android tv, ima google tv ustvari al to je android tv ispod. Neš ko fire os na firesticku, s tim da ovdje imas i google store. Neznam koji imas chromecast, trebalo bi radit i na njemu. Jedino sta ti android tv ima drukciji google store nego mobiteli, neke aplikacije fale, al ove koje su gore su optimizirane za rad sa daljincem i na tvu. |
#469 |
Postovi: 10,231
Ako imas Chromecast s daljinskim (puno ime mu je Chromecast with Google TV) - mozes instalirati appove kako kiki86 kaze. Svi ostali Chromecastovi nemaju daljinski i samo su streameri te rade na nekom drugom principu. Kada saznas koji CC imas onda mozemo dalje ![]()
#471 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 713
Radi li taj Chromecast with Google TV sa ethernet adapterom ? Postoji li koja "deblja" verzija sa integriranim lan priključkom ? |
#472 |
Lokacija: Sarajevo
Postovi: 292
Nema, sve verzije su wifi |
#474 |
Postovi: 10,231
Nema razloga da ne radi Cuky ga ima koliko sam pohvatao.Edit: my bad, nisam isao za tim da pita za tv kanale. Mislio sam na box kao takav.
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 29.11.2022. u 22:38. |
#476 |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Jeli imao itko problema sa Chromecast 3 sto se tice zapinjanja videa? Znaci odmah iza tv-a je ruter, stojim pola metra od tv-a sa laptopom i film malo zapinje, onda pokusam neki epizodu serije gledat od 700mb ista stvar, nije da sada zapinje nesto strasno, ali opet se primjeti.. |
#477 |
Postovi: 10,231
Preko kojeg appa castas s laptopa na tv? Jesi probao castati preko chromea (cast file opcija) cisto da eliminiras softver kao moguci problem? To je samo povremeno trzuckanje videa pretpostavljam, a zvuk i slika ne gube sinkronizaciju?
#478 | |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Pokusao sam s laptopa i pca. Castao sam samo preko chromea jer kada uradim desni klik na pjesmu/film pa cast device to ne pokazuje nista. Pokusao sam preko vlca isto ne pokazuje nista tj ne moze naci tv tj chromecast. Kada gledam preko pc/laptopa network discovery tu ga vidim, ali ne mogu nista nego viditi properties. Za zvuk jedino mogu reci da ne gubi sinkronizaciju, ali i tu je bio problem medutim nisam imao snage ni volje rijesavati jer sam imao taj problem sa "cast device to", a problem je kada gledam film (preko chrome browsera, ono cast device) imam zvuk na laptopu i tvu i sada na oba uredaja mora biti upaljen zvuk. Inace testirao sam sa 2 laptopa, 1 pc i 3 rutera: fritzbox speedport xiaomi Sto se tice signala, tj 3 signala sa 3 rutera, 2 su imale signal 4/5, treci 5/5. 3 brzine preko speed testa ako se tako moze mjeriti i brzina lana su bile: 2x preko 30Mbps 1x preko 50Mbps |
#479 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,433
Kupio shield cijev iliti hovno od nvidie koje ne moze vrtit netflix 4k vision i atmos pa sad to cu vratit. Sta da uzmem? Imam c1 al se baziram na stremio, iptv tivimate bi htio, plex, yt bez reklama, moolight. Treba podrzavat 4k dolby vision, atmos i sve sto ide uz samsung hw 930b. |
#480 |
Postovi: 2,114
"pravi" shield OR koristi NF app na TV-u (možda ti je onda dovoljan i fireTV 4K) |
