#451 |
Postovi: 1,431
Jesi probao ovo: http://forum.xda-developers.com/andr...posed-t2855538 |
#452 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,577
jesam, nije ništa pomoglo ali sam našo na fejsu grupu, ima sve objašnjeno.. treba otključati bootloader prvo, lik mi nedavno dao unlock code, sad čekam buraza da se vrati s terena jer to trebam za njegov mob. pa ćemo vidjet dok otključam bootloader, onda bi trebalo proći sa rootgeniusom.. |
#453 |
Postovi: 1,431
Ako ces imati volje stavi upute ili barem link ovdje da ne prolazim isti proces kad mi dojadi mob i odlucim se pozabaviti s njim. |
#455 |
CoD2 geek
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Ogulin
Postovi: 417
imam problem sa huawei p6. Uglavnom gore imam 4.2.2 orginal kako sam kupio u tcomu. Ali od jednom mi poceo zezati gps. Nemoze nac lokaciju. Ukljucio sve. 2-3 puta je nasao jucer i sada vise nista samo blinka da trazi lokaciju. Stvarno neznam do cega je |
#456 |
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 7
Zadnje izmijenjeno od: clone. 06.03.2015. u 22:25. |
#458 |
Postovi: 1,431
g6 LTE? Imam i ja dva viška.Jel ima kod nas 3g verzija u opticaju da se rijesim tog preko njuskala? |
#459 |
Postovi: 590
Ascend P7
Razmišljam o kupovini ascend P7. Zanima me mišljenja Vas koji ga duže imate. Da li se s vremenom javljaju kakvi problemi sa signalom? Koliko ima istine u navodima (pročitano na stranim forumima) da je za web browsing sport? Itd... Zadnje izmijenjeno od: keyser_s()ze. 14.03.2015. u 11:16. |
#460 | |
Lokacija: Opuzen/Zagreb
Postovi: 347
Baterija pri intenzivnom korištenju može bit potrošena za manje od 12h, ali isto tako može trajat i preko 3 dana ukoliko se mobitel koristi za pozive i poruke. Ja ga uglavnom punim svaka 2 dana (kako sam već rekao, nisam neki zahtjevan korisnik mobitela).
Najgore se sekirat!!! ![]() Acer TimelineX 5830G |
#461 | |
interferometar
Postovi: 768
Sama činjenica da mi ga je bilo žao prodavati dovoljno govori o tome da se nisam htio riješiti dobrog mobitela. Da, sporiji je od Notea 4, ali to nisu takve strašne razlike kolika je razlika u cijeni ![]() SOT ovisi o tome što je na ekranu, jel? Meni je bio oko 5 sati koliko se sjećam. Uglavnom, prosjek.Zadnje izmijenjeno od: Zvone2772. 04.04.2015. u 01:27. |
#462 |
Postovi: 590
Ako se smije znat koliko vam ispadne screen on time? |
#464 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Jos jedna slika novog P8. Spec: Citiraj:
#466 | |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
#467 |
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Za cca 45. min pocima event novog P8. Ako netko zeli pratit evo link: https://www.youtube.com/watch?v=I-f624HzlcY |
#468 |
Postovi: 590
Problem sa Huawei ascend P7
Sljedeći je problem. Inače prezadovoljan sam mobitelom (kako kvalitetom izrade, kako i iskustvom u radu), i drago mi je što sam uzeo njega, a ne nekog LG-a ili Samsunga (nećemo o ukusima, i nemojte na izjavu gledat kao na napad na sve ljubitelje istih). Međutim, da bih stavio neoviju verziju softvera, išao sam stavljat generičku EU cust particiju. Sve je uspjelo i novi soft je tu. Ali javlja mi se problem da sada mobitelu baterija upola kraće traje. Pročitah negdje da je pogrešna cust particija (za neku drugu regiju ili zemlju) mogući uzrok prekratkog trajanja baterije. Baterija je prije "operacije", trajala ugodnih 4,5-5 SOT-a, uz standby od minimalno 48h. Nakon operacije imam max 28h standby-a, uz 3-3,5h SOT-a. Uz iste postavke power saving-a i screen savinga (max rezolucija naravno). Mene zanima da li ima neka dobra duša, sa originalnim softom koji dolazi sa t-com verzijom moba, koja je spremna napravit rom dump sa moba, te backup cust particije? Ili ako možda imate informaciju gdje bi se tako nešto na bespućima interneta moglo pribavit? |
#469 |
Postovi: 347
Nije mi najjasnije sve što si napisao, ali sam nedavno obavio update na mobitelu (nisam siguran što se updatealo) i sad mi se čini da je baterija puno slabija. Prije mi je redovno držala 2 ili čak 3 dana, ovisno o korištenju. Sad mi jedva traje dan i pol i to bez surfanja i sličnih stvari koje troše bateriju. Samo nekoliko poziva i poruka u tih dan i pol. Ima li itko slična iskustva? Postoji li rješenje?
#470 |
Fresh Juice
Postovi: 4,584
Napravi factory reset i bit ce ti po starom. Nakon OTA update se preporuca factory reset upravo zbog takvih problemcica. |
#471 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,631
Pozdrav, imam problem sa svojim Y300, zadnji par dana imao sam problema sa punjenjem mobitela. Kada ukopčam kabel moram namještati jedno vrijeme kako bi počeo puniti, dns se više uopće ne želi puniti, namještao sam kabel i kad konmačno i pokaže da puni baterija samo stoji na postotku kojem je i bila ili čak opada. Probao sam i drugi punjač tako da nije problem u punjaču nego mobitelu... |
#472 | |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 206
#473 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Pozdrav, zna li itko, da ne češljam cijelu temu, može li se nekako (da me ne ispadne preskupo) otključati huawei ascend mate http://www.gsmarena.com/huawei_ascend_mate-5237.php Ovakav? Navodno je zakljucan na kanadsku mrežu i ne može se naša kartica koristiti. Ako netko zna sam to napraviti, kolika bi bila cijena da mi napravi? |
#474 |
Datum registracije: Apr 2014
Lokacija: BiH
Postovi: 5
Ascend G7, neko ima isukustvo da li je dobar mob? |
#477 |
Postovi: 31
http://www.njuskalo.hr/huawei-mobite...oglas-16003440 2800, cjenkao sam se do 2650 bez problema pitam od kolko GB je model, rekla je neznam što je to(ima otvorena 2 oglasa za mobitele) Oglas je prvi put objavljen 15.7, svako malo obnavlja pitao da posalje slike rekla ok, nije ni mail pitala zovem kasnije kaze nemoze sad sutra opet zovem, kaze ima garanciju 2 godine al nema račun ![]() ugl. riba sere kvake, izbjegavajte ovaj mob ako ima neko iz ZG da mu se da ic vidit u zivo, bas me zanima sta je pokusvala uvalit |
#479 |
Postovi: 31
ma da stalno ponavlja oglase ![]() i jos neka zenska odustao sam od njuskala ovaj huawei od ovuda je normalan i radi na našim mrezama? Ima EU punjac? http://merimobiles.com/huawei-p8-you...gb-lte-nfc.htm |
#480 |
Postovi: 34,084
Nexus 6 by Huawei http://huawei.hdblog.it/2015/08/24/N...-reali-google/
