#451 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Ne znam, meni to nije komplicirano. Ali, možda da si pribaviš recimo Airlive 5460 ili slično? @n E v E n - može mala pomoć sa WAN-om? Što si napravio sa vlanovima, jel radi to? Meni baš i ne, uvijek mogu pingati WAN adresu, ali ne i uređaj koji je u njega uštekan, kao da ga nema. Tutorijali na netu mi ne pomažu baš. ![]() edit: treba mi običan router, bez DSL-a i MaxTV-a. najobičniji WAN, LAN i wireless ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dac. 11.07.2012. u 10:49. |
#452 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Ništa, ha? Prelistao sam topik i ne mogu naći ono što me muči. Na routeru je LAN4/WAN, a negdje nalazim da su na WRT zamijenjene strane. Onda bi na LAN1 trebao biti WAN? Međutim u (DD-WRT) WAN postavkama se biraju svi mogući annexi i ne mogu mu reći da je to najobičniji LAN sa statičkom IP, da li to znači da je to ipak za ADSL port oliti modem? ![]() Ako je tako onda u /IP/Vlan.asp treba posložiti da su LAN1, LAN2 i LAN3 u jednom vlan-u, WAN u drugom i LAN4 u trećem i on treba biti WAN. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dac. 12.07.2012. u 09:16. |
#453 |
Postovi: 23,623
Traži / pitaj, sigurno je netko složio konfig kao WAN Router, dakle "ulaz" nije adsl modem. Ako me sjećanje dobro služi, kod wrt - a lan portovi su mapirani obrnuto nego su označeni na kućištu ili u službenom fw. Šta se Vlan - ova tiće, dovoljno je jedan lan kao wan u jednom a u drugom preostali lan - ovi, wireless. U najgoroj kombinaciji trebalo bi manualno editirati onaj file gdje se definiraju portovi, ne mogu sad naći. |
#455 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Hm. Neće ni meni a ne vidim zašto . Najgore što je uređaj sad na malo teže dostupnom mjestu, nekak sam mislio da ne bi trebalo biti više problema nego sa "normalnim" uređajima, koji su standardno na WRT-u. Što će se vjarojatno ispeglati s vremenom. Htio sam DD-WRT zbog GUI jer je jednostavnije za sve. Izgleda da ću morati na OpenWRT, samo da pribavim još uređaja od frendova koji su prešli na Optimu Inače, USB storage radi, barem ono malo što sam probao. Preko sambe čita sa oko 2.5 MB/s preko LAN-a, zapisivanje još nisam probao. Wireless isto nisam, vidio da baca neke errore ali za ovu prvu namjenu mi to nije bilo bitno, pa ću još kasnije eksperimentirati. Zadnje izmijenjeno od: Dac. 12.07.2012. u 12:20. |
#457 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Middle of nowhere
Postovi: 451
kad će voip (nonoh i sl.) proraditi na ow? |
#458 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: metropolis
Postovi: 83
Voip radi na ow, isprobano: http://wiki.openwrt.org/doc/howto/voip.asterisk |
#459 |
Postovi: 685
Cekaj, WAN na OPENWRt-u radi? niti meni isto neradi WAN bas kako treba.... |
#460 |
Postovi: 3,791
#461 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
#462 |
Postovi: 16
Na ftp://dd-wrt.com/others/eko/BrainSla...4-preSP2/2012/ se redovito pojavljuju novi buildovi dd-wrt (i za SX763). U pojedinom direktoriju su 3 datoteke: gigaset_sx763-webflash-firmware.bin preflash_bootloader.img uImage.bin Što je preflash_bootloader.img? Zadnjih nekoliko uImage.bin i gigaset_sx763-webflash-firmware.bin mi ne rade (napravio sam po tutorialu) - router se reboota. Očito još treba nešto s trećom datotekom. Što? |
#463 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
To je isti ovaj secondary bootloder šta je u tutorialu. |
#465 |
Postovi: 685
#466 |
Lokacija: At Home
Postovi: 208
Ja imam problema sa USB-om. Open WRT kaze USB connected, ali se ne pali USB lampica na sticku niti HDD dobiva struju. Jel netko imao ovakih problema? EDIT radi mi usb, ali ne pod Orginal firmware-om hmmmmm.... kada pod orginal firmware-om promjenim sa USB On na OFF onda USB pocinje davati struju, kada opet vratim na ON USB se ugasi. Pod OpenWRT-om radi najnormalnije.
everybody lie! Zadnje izmijenjeno od: n E v E n. 25.07.2012. u 18:39. |
#467 |
Postovi: 685
#468 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: tu
Postovi: 36
Trebam pomoć, ne znam što se događa, možda je meni nešto promaklo ali na prethodna 2 sx763 sam namjestio dd-wrt i wireless da radi bez problema, sad na 3. nikako. Uopće ne mogu pronaći postavke za wireless. Ima li netko ideju gdje da ih tražim i što se događa? Hvala. Bolje rečeno da li se nekom dogodilo da mu se ne pokazuje Wireless tab? Zadnje izmijenjeno od: allidea. 31.07.2012. u 12:31. |
#469 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 84
Pozdrav! Nakon flashanja SX763 sa iskonovog fw-a na dd-wrt, routeru uopce ne svijetli ADSL lampica a kabel je dobro spojen i router uredno prijavlja u statusu da je connection status UP, speed 4.48/0.3 i 12/19 dB zagusenje ALI kada kliknem na "connect", pojavi se dio na kojemu piše "connection type: disabled", auto-refresha se na prijasnji prozor i to je to. Jos da napomenem da "link" led-ica svijetli makar ništa nije ni prištekano u "link" port ?? Sve ostale opcije, tipa annex, vpi/vci, payload type i sl. su u redu, sudeci po slikama ljudi koji su vec postali na ovaj forum, te konzultirajuci se sa sluzbom za korisnike. Radi se o T-comovoj infrastrukturi, optimin dsl.. Smrdi mi to sto se adsl lampica uopce ne pali a link lampica je upaljena mada nebi morala biti, ali ruter uredno prijavljuje da je skuzio brzinu i zagusenje, samo se nece spojiti.. Jos da napomenem da sam se prvo probao spojit sa iskonovim fw-om, naravno nije uspjelo jer se pojavljivao njihov aktivacijski portal, ali u SZK je zabiljezena konekcija na optimu od dvije minute, tako da nije problem u tome sto mi nisu enejblali account, nego u ruteru.. Any ideas? HVALA Zadnje izmijenjeno od: Kiko.hr. 01.08.2012. u 08:42. |
#470 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Na dd-wrt te lampice su sprčkane i ne rade kako spada, ako status kaže da je spojen na dsl onda radi linija, tamo pod pppoe pod advanced settings mora biti payload type na bridged, s onom dugim postavkom ne radi i neče se spojiti. Isto tako je več neko govorio da ima takav problem pa da je odjednom proradilo. |
#471 |
Postovi: 23,623
Ipak probaj posuditi router sa "Iskon fw - om" da potvrdiš da je linija i konekcija ok na toj lokaciji. U ovome SX - u šta ga masiraš vjerojatno nešto nije dobro postavljeno zbog: Kao da adsl konekcija nije omogućena, napravi decode konfiga i usporedi sa nekim drugim. Moguće je da je sada krivo postavljen kao WAN router. |
#472 |
Lokacija: Cakovec
Postovi: 84
Payload Type je na bridged stavljen. Procitao sam cijelu ovu temu, i negde je pisalo da je WAN i LAN port zamijenjen..dakle meni je sad ruter ustekan u LAN1 koji je sad zapravo WAN port ? Probat cu onda pristekat u drugi port kad dodjem s posla. Posudio sam Kasda modem pa cu s njim probati da li radi, ali buduci da mi je s iskon fw-om radilo jucer oko 18h kada se desila ta jedina konekcija na optimu, onda pretpostavljam da ce radit. Ali problem je sto necu Kasdu nego ocu da ovo proradi . Ako nema nitko neki drugi savjet, probat cu ustekat u drugi port, malo jos postavke pogledat, mada neznam sta bi jos mogao promijenit pa cemo vidit. Napravit cu screenove ako ne radi pa cu uploadat pomocu kasde.EDIT: wireless mod je bio client umjesto AP, sad radi ![]() Zadnje izmijenjeno od: Kiko.hr. 01.08.2012. u 20:26. Razlog: problem rjesen |
#474 |
Postovi: 23,623
Ajd nemoj se sramotiti nego se potrudi pročitati temu ![]() |
#476 |
Lokacija: hr
Postovi: 755
Refreshao sam dd-wrt img s onom iz ftp://ftp.dd-wrt.com/others/eko/Brai...gigaset_sx763/, inače se tamo nalaze zadnji img-ovi, samo treba vidjeti koja je zadnja revizija pod ftp://ftp.dd-wrt.com/others/eko/Brai...4-preSP2/2012/ i u tom folderu skinuti. Openwrt img ću buidlati novi kad bude stavljena nova verzija kernela, tako da ne moram raditi img svako malo. |
#477 |
Postovi: 685
koji ipkg source koristite za nasega SX763? Ja koristim opkg i ovaj source niti jedan kernel module vam nece raditi jer ddwrt-ov kernel je verzija-build, a kernel moduli sa openwrt-a su samo verzija. http://downloads.openwrt.org/snapsho...ntiq/packages/ |
#478 |
Datum registracije: Aug 2012
Lokacija: CCNA
Postovi: 20
Da li je netko uspio upogoniti usb stick na openwrt?Po ovome uputstvu neke stvari nedostaju u paketima. http://klseet.com/index.php?option=c...=103&Itemid=95 Zadnje izmijenjeno od: dreamhack. 13.08.2012. u 05:30. |
#479 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Jel moguce upogoniti printer sharing? Iptv radi koliko sam vidija. Jedino me to dijeli od avanture.... ![]() |
#480 | |
Love Generation
Lokacija: Belišće
Postovi: 57
ali imam isti problem (lampice voip i wlan trepere) i zanima me kako se ozivljava ruter preko tftpa? Imam odgovarajuci usb to serial. Problem se dogodio jer mi se ruter rebootao nakon bootcode.img, nije stigao dobiti runtime.img :/ |
