Staro 27.11.2009., 22:22   #451
PROOF
Postovi: 67
nisam precito svih 15 str pa me nemojte popljuvat ako je vec odgovoreno na moje pitanje... dakle kako da iskljucim standby ..znaci da mi se ne prebaci u standby nakon nekog vremena ako nis ne radim na njemu,,,,....hvala...
PROOF je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2009., 22:28   #452
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Control panel - power options i tamo imaš sve
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 27.11.2009., 22:37   #453
PROOF
Postovi: 67
hvala Ti.....
Staro 27.11.2009., 22:52   #454
Razarach
Razarach's Avatar
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
Da nečitam baš svih 15 stranica, samo da vas pitam imam jedan problem... kad kliknem na zvučnik da smanjim ili povećam glasnoču smrzne mi se cijeli taskbar i nemogu ništa.... Jel neko imao sličan problem i kako ga je riješio...
Razarach je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2009., 23:06   #455
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor Razarach Pregled postova
dali imas neku od prethodnih verzija, dok je W7 bio u razradi
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 27.11.2009., 23:07   #456
Razarach
Razarach's Avatar
Postovi: 455
Imam ovu verziju 6.1.7600
Staro 27.11.2009., 23:48   #457
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
upravo sam prelistao google trazio neku vrstu reinstalacije taskbara no nemogu nista tako naci, dali mozes mozda iz control panela otici u sound manager pa si od tamo podesiti, probaj reinstlirati drivere, nzm sta bi ti vise reko, probaj otici na tray customize i potpuno ukloniti sound iconicu, pa nakon toga vratit...ako nesto nadjem napisem ti ovdje
EDIT: probaj ubaciti dvd bootati i napraviti repair mozda ce ti pomoci a mozda i nece
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 27.11.2009., 23:49   #458
Razarach
Razarach's Avatar
Postovi: 455
ok, nekoristim ja to baš često, najčešće rihtam preko tipkovnice, ali baš kad jednom u tjedan dana preko toga rihtam zašteka mi taskbar..
EDIT. Potpuno uklonio ikonicu i vratio nazad i sad radi normalno. Hvala za savjet.
Još da pitam samo; kad kliknem na start ikonu i odma pređem na start izbornik on mi nestane :S a kad sačakam sekundu dvije i onda pređem strelicom miša na start normalno radi...
I jel se ikako može staviti onaj klasični uski start?
Staro 27.11.2009., 23:58   #459
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
nisam bas najbolje skuzio, kad odes na start i kliknes na njega, nakon par sek ti se tek prikazu opcije ili...
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 27.11.2009., 23:59   #460
Razarach
Razarach's Avatar
Postovi: 455
ne, ne, kad kliknem na ikonicu starta jel; prikažu mi se iste sekunde programi i sve to, ali kad ja nakon klika odmah strelicom miša pređem na izbornik da bi npr. klikno na neki program meni start nestane. A ako sačekam koju sekundu i onda idem strelicom gore sve radi normalno.
Staro 28.11.2009., 00:04   #461
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
probaj dole ljevo na samu ikonicu starta stisnuti desni klik nakon toga properties > pa pise customize > i probaj dole stisnuti restore to defoults...nakon toga OK trebalo bi raditi, pa si samo nazad podesi kak ti je prije izgledalo
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 28.11.2009., 19:19   #462
Vuco
Vuco's Avatar
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Dečki, imam problema sa share-anjem particija sa kompa na kojem je Windows 7 (na drugom je XP). Naime, nešto su se permission-i zeznuli, jer usprkos tome što ja stavim za Everyone da imaju Full control, sa XP-a se ne može pristupiti particiji. Prestalo mi je raditi kada sam klonirao stari HDD na novi.
Pojedine foldere sa tih particija uredno share-a, no cijele particije - ne. A ne razumijem zašto ne mogu dodati usere sa drugog kompa (ili guest ili tako nešto), već mi nudi samo sa mojeg kompa. Velim, pod Everyone je postavljeno da imaju full control.
Kod share-anja direktorija imam onaj simple sharing uključen, no kod particija se mora koristiti Advanced Sharing (zasivljen mi je share button).
Kod simple sharinga dodam fino guest-a (a piše da je KOMP\Guest dodan; ne vidi se na slici, ali piše da je ime Guesta KOMP\Guest; KOMP je ime mojeg računala) i permissione da može samo čitati (Read) i sve ok, sa XP-a mogu pristupiti folderu.
Ovakvo je stanje kod permissiona određenog foldera (opet, to radi super):
A ovako je kod share-anja particije:
Velim, prije je radilo share-anje particija normalno, a sad kao da se neki permission izgubio, a ja ga ne znam/ne mogu dodati.
Tražio sam po Administrative tools jel ima što za dodavanje nekog gosta, guglao ali sve tapkam u mraku. Odmah da napomenem da je postavljeno ono protected password sharing OFF, Network discovery ON i te stvari su sve podešene kako treba.
Staro 28.11.2009., 22:58   #463
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
sad citam na netu da su moguce neke smetnje zbog firewall-a pa probaj iskljuciti sve i da vidis jer ti radi, ako nebude radilo kad dodjem kuc poslat cu ti SS od mene i s XP-a i s W7...
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 29.11.2009., 03:21   #464
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor fre@k Pregled postova
Firewall je uključen, no s obzirom da nemam nikakve druge ideje, probat ću i tako.
Iako napominjem, prije je radilo sve super i FW je bio normalno upaljen od Windowsa. Zašto sad neće, sam Bog zna (particije barem, svaki prokleti folder otvara bez problema).
EDIT:
Nije firewall. Jednostavno je do prokletih permissiona koji su se nekako izbrisali ili pogubili.
EDIT 2:
Riješio problem. Kako ? Ne znam točno. Napravio sam 2 stvari:
1. Napravio sve s ovog linka, s time da nisam stavio admine za ownere nego sebe kao juzera. Na drugom disku sam dodao grupu Everyone i dao ima ograničene mogućnosti read-a, write-a i executiona (s kopirao stvari s prvog diska na kojem sam prvo isprobavao, pa onda kad sam vidio da dela, napravio to tako i na drugom disku).
2. Pod advanced permissions dodao permissione za Guests te im dodjelio change i read mogućnosti.
Kaj je od ovog dvoje pomoglo, ne znam i iskreno - ne zanima me . Glavno da buraz može sad kopirati/slati meni podatke .
Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 29.11.2009. u 04:13.
Staro 29.11.2009., 13:42   #465
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor Elder Pregled postova
Je mozda nasao ko rjesenja da se miš ne povečava?
Ajde lijepo ispuni opciju "Moj komp"
Da nemaš slučajno ATI-cu serije 4xxx ili 5xxx?
Staro 29.11.2009., 18:15   #466
croboxer
Lokacija: u spickovini na orehu
Postovi: 2
Zadnje izmijenjeno od: tor. 29.11.2009. u 18:40.
croboxer je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2009., 18:22   #467
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Tu odes na download. Windows 7
Staro 29.11.2009., 18:29   #468
croboxer
Postovi: 2
Staro 29.11.2009., 19:23   #469
Vuco
Vuco's Avatar
Postovi: 9,505
Autor Jelc Pregled postova
Ima 5870
Staro 29.11.2009., 22:40   #470
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Autor Vuco Pregled postova
Ima 5870
I mislil sam si
Staro 30.11.2009., 11:03   #471
wireless_os
wireless_os's Avatar
Postovi: 613
Da se pozalim malo na WIN 7. Iako mi se svidjaju, i citam da su super, i meni rade ok na laptopu, to je nazalost jedino racunalo na kojem rade ok, od 3 ili 4 ukupno sto sam stavio.
Bratu na laptopu (Lenovo SL500) 100 problema, ono totalno stvari koje nikada nisam vidio prije, tipa da mu ne radi MSN, jednostavno se nece spojiti na net, a net radi ok za ostale aplikacije (firewall off)
Meni na desktopu, jucer stavio win 7, pola ne radi,al sve neke gluposti. NPR TV kartica Terratec, koja ima podrsku za Vistu, sa 7 ne radi kak spada. Instaliram sve ok, ali Soft se smrzava, trza, slika u kurcu... Pa onda npr pokrecem Revo unistaller danas i smrzne se komp. Revo koristim vec godinu dana, i nikad problema, soft ima sluzbenu podrsku za sedmicu. Igre me i strah pokretati...
Al eto na mom laptopu sve to radi,nema problema tak da mi nije jasno...uvijek neki fantomski problemi....
Doduse moram priznati, to su "one" verzije sedmice...ali sta cu kada nemam tolike novce da kupim iako bi htio. (mod nemoj me tuci)
Intel Celeron G1820
ASRock H81M-HDS
8 GB Kingmax
23'' LG Flatron W2361V
NVIDIA GeForce GTX 960
Samsung Spinpoint F1 @ 1 TB
INTEL SSD - 120 GB
LC POWER LC6650GP3 V2.3
Antec Sonata Elite
MX 518
Logi tipkovnica neka..
NuForce usb DAC
wireless_os je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2009., 11:05   #472
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Autor wireless_os Pregled postova
Bratu na laptopu (Lenovo SL500) 100 problema, ono totalno stvari koje niakda nisam vidio prije, tipa da mu ne radi MSN, jednostavno se nece spojiti na net, a net radi ok za ostale aplikacije (firewall off)
koristis 32x ili 64x, si probo citat po offical forumima
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 30.11.2009., 11:09   #473
wireless_os
Postovi: 613
x86 koristim (32 bit).
Nisam puno citao po official forumima jer nemam bas vremena za to. Mislio sam jednostavno da WIN rade ok out of box, barem neke osnovne stvari da rade. Jasno mi je da moze biti da neke stvari ipak jos nisu ispeglane, ali ovoliko koliko se kod mene dogadja, to mi vise smrdi na Vistu nego na 7..
Intel Celeron G1820
ASRock H81M-HDS
8 GB Kingmax
INTEL SSD - 120 GB
Antec Sonata Elite
MX 518
NuForce usb DAC
Staro 30.11.2009., 16:12   #474
Jakesevic
Truth is out there!
Jakesevic's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
Pojavio mi se blue screen nakon 1 dana koristenja 7ice. Ugasio sam lap a nisam vidio razlog blue screena,moze li se nkanadno pogledat zbog cega je bio blue screen da malo proguglam?
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen
Jakesevic je offline   Reply With Quote
Staro 30.11.2009., 18:28   #475
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,940
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 30.11.2009., 20:02   #476
Jakesevic
Truth is out there!
Jakesevic's Avatar
Postovi: 497
Evo ovako, prvi blue screen je bio zbog ntoskrnl.exe,a drugi ndis.sys. googlao sam ali ne kuzim nista,spominje se jedino bitdefender koji koristim... Mozem pomoc kako rijesit ako netko zna!
Staro 01.12.2009., 00:09   #477
Zodiac1
Zodiac1's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 30
eo ja imam jedan mali problem,naime uđem u igru(FM 2010) i želim napravit SS i jednostavno se napravi ss od desktopa ili nekog drugog programa ako sam u njemu,al u igri neće,kao da nije otvorena...jel zna netko u čemu bi bio problem
Zodiac1 je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2009., 01:30   #478
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
probaj s xfire-om ako ga koristis, jer cesto SS neradi u igrama ili jednostavno slika dekstop ili baci crnu sliku, xfire instliras i stisnes prt scr + s i on ce odma na web uplodat ako mu ti dopustis nakon sto izadjes iz igrice
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 01.12.2009., 12:43   #479
Realovac20
Realovac20's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 16
cudan problem...
instalirao sam windows 7 i sve radilo mjesec dana... od neki dan imam ovaj problem... naime, kad zelim neku sliku spremiti na komp primjer sa facebooka, desni klick save as i na desktop javi mi "THERE ARE NO MORE FILES", a nisam sad lud da ne znam spremiti spremio sam ih milijun na takav nacin... npr upalim notepad upisem u njega nest i zelim spremiti bilo gdje javi mi isto "THERE ARE NO MORE FILES". Jel imao netko sličan problem... U control panelu sam defaultovao folder options no nije do toga...
Realovac20 je offline   Reply With Quote
Staro 01.12.2009., 18:30   #480
svele
svele's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 25
Pozdrav da ne otvaram novu temu mima komp sa procesorom Q6600 4gb rama itd i ne mogu instalirat win7 mogu ali dojdem do ovuda http://www.informatika.buzdo.com/s732.htm i dalje mi je crna slika i na sredini kursor od misa sta napravit ili di sam pogrijesio. Pozdrav
Dobar tek
svele je offline   Reply With Quote
