Zaključane teme
Staro 12.11.2009., 22:13   #451
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ne laze tu toliko everest koliko senzor od ploce.
Probati prst metodom temp coolera, ako nije osjetno topal zaboraviti na to.
greg SE je offline
Staro 12.11.2009., 22:17   #452
drazenf
drazenf's Avatar
Postovi: 34
probo i to i opeko se heh
stavio sam sad još 1 od 120mm pa ću vidjet kako se ponaša 2 hlade i 2 izbacuju(napajanje izbacuje)
Zadnje izmijenjeno od: McG. 12.11.2009. u 22:51.
drazenf je offline
Staro 12.11.2009., 22:24   #453
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ajd probas reset biosa napraviti ako vec nisi. Pokazuje ok voltazu proca ali ponekad se zna zblesati kada se cpu promjeni pa overvoltat.
Ako ne pomogne a cooler je stvarno toliko vruc da pece nesto s tim procesorom nije u redu.
greg SE je offline
Staro 12.11.2009., 22:46   #454
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
1. CPU / 1. jezgra 32 °C (90 °F)
1. CPU / 2. jezgra 32 °C (90 °F)
WTF? 32c mi ne izgleda kao temperatura na kojoj bi se mogao opeci...!?!?!
Majo je offline
Staro 12.11.2009., 23:42   #455
drazenf
drazenf's Avatar
Postovi: 34
da ali cpu temp 68
Polje Trenutna vrijednost
Informacije o senzoru
Tip senzora ITE IT8716F + Analog Devices ADT7475 (ISA 290h, SMB 2Eh)
Tip GPU senzora Driver (NV-DRV)
Naziv matične ploče Asus M2N32-SLI Series
Kućište je otvoreno Ne
Temperatura
Matična ploča 43 °C (109 °F)
CPU 67 °C (153 °F)
1. CPU / 1. jezgra 36 °C (97 °F)
1. CPU / 2. jezgra 36 °C (97 °F)
GPU 49 °C (120 °F)
Hladnjaci
CPU 3154 RPM
1. kućište 3857 RPM
2. kućište 1442 RPM
4. kućište 1130 RPM
Naponi
CPU jezgra 1.28 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.03 V
+12 V 11.97 V
+5 V Standby 4.70 V
VBAT baterija 3.02 V
cpu 67
a gle ovo i to samo nakon par minuta
updato sam bios ima verziju od 06.09.2009 ali je neka beta verzija
ploča je asus m2n32 sli deluxe am2/+
Zadnje izmijenjeno od: drazenf. 12.11.2009. u 23:52.
drazenf je offline
Staro 12.11.2009., 23:52   #456
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Koliko si ti paste nanio na proc kad si ga stavljao? Provjeri malo i da li je hladnjak dobro sjeo u utore na ploči.
C L O W N I N G A R O U N D
Doink the Clown je offline
Staro 12.11.2009., 23:57   #457
drazenf
drazenf's Avatar
Postovi: 34
nisam puno, sve sam rastavio i složio, rasporedio kablove, dodao vent, vent na ploču tj. na neke cijevi (baš od ploče)
držao sam ruku na cooleru od cpu-a i može se držat, ali da držim duže ...
šta mislite o ovom cooleru
dali bi mi taj cooler smanjo temperaturu?
ima netko bolji prijedlog?
Zadnje izmijenjeno od: drazenf. 13.11.2009. u 00:45.
drazenf je offline
Staro 13.11.2009., 11:43   #458
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Kud si baš ovo smeće od Asusa potrefio? Ako već misliš takvu cifru trošiti radije si uzmi Mugen 2.
Staro 13.11.2009., 11:47   #459
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor drazenf Pregled postova
da ali cpu temp 68.....
Ta temp. ti je totalno nebitna.
Gleda se pojedinacna temp jezgri, sto je kod tebe cisto normalna.
Pusti smijesnog i njegovu promjenu paste.
nino je offline
Staro 13.11.2009., 11:54   #460
drazenf
drazenf's Avatar
Postovi: 34
frend mi kaže da je ovaj ok
drazenf je offline
Staro 13.11.2009., 11:58   #461
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Je, Freezer je solidan hladnjak.
@nino - Ne znam za tebe ali ja uvijek u Everestu podrazumijevam najvišu temperaturu koja je navedena pa se prema tome ravnam. A promjena paste (još ako je premalo naneseno) u svakom slučaju je bolja solucija za prvu ruku i treba i to probati a ne se odmah zalijetati i kupovati novi cooler
Staro 13.11.2009., 12:30   #462
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Hmmm...ne znam sta je gore, kada ekipa nakelji gore na cpu pola tube paste ili kada je nanesu toliko malo da jedva vidis. Makar bih ja bolje stavio minimala jer zna se za sta pasta sluzi i ako ima finu bazu hladnjaka koja ide na cpu stvarno treba minimalno paste stavit....dovoljno da popuni one male "nepravilnosti".
Sada kada sam stavljao novo hladenje probao sam staviti opet onu pastu Chill Factor 2....najvece smece od paste koje postoji. Netko je tu rekao da je treba zagrijat i onda staviti.....glupost. Pasta je kao neka hebena guma i ne moze se uopce lijepo nanesti na cpu. I onda Thermalright tu pastu stavlja kao nesto posebno sto ide sa njihovim hladnjakom "black" kojega sam imao....a pasta je IMHO smece.
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline
Staro 13.11.2009., 19:05   #463
drazenf
drazenf's Avatar
Postovi: 34
kaj se paste tiće, stavio sam po principu zrno riže
cooler mi je od x2 4000+, možda je u tome problem, radi na52-57stupnjeva(7750be es)
kad stavim stari 64 3000+ on mi radi na 30-33
hoće li mi novi cooler smanjit tolko temperaturu(15-20)?
probao sam gta4, igrao sam pola sata i temperatura nije prešla 60tj. 59, a da stvar bude bolja, cooler mi je topal (a na 5 temp. programa mi pokazuje temp cpu-a 57)?
Temperatura
Matična ploča 41 °C (106 °F)
CPU 56 °C (133 °F)
1. CPU / 1. jezgra 26 °C (79 °F)
1. CPU / 2. jezgra 26 °C (79 °F)
GPU 40 °C (104 °F)
Hladnjaci
CPU 3096 RPM
1. kućište 1455 RPM
Naponi
CPU jezgra 1.28 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.03 V
+12 V 11.90 V
+5 V Standby 4.73 V
Zadnje izmijenjeno od: drazenf. 13.11.2009. u 19:26.
drazenf je offline
Staro 13.11.2009., 20:30   #464
trouble
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
Ajde mfino u Feniksa po Hyper 212+ za 250kn i rijesio si svoje probleme. Iskreno ni sam više neznam čiji hladnjak je na kojem procu....
trouble je offline
Staro 14.11.2009., 17:47   #465
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
ima li netko ideju jel ide SCMN-1100 (scythe mine) na am3 plocu/proc?
edit: dosao sam do zakljucka da vrlo vjerovatno ide
Zadnje izmijenjeno od: the_ghost. 14.11.2009. u 18:13.
the_ghost je offline
Staro 07.12.2009., 14:25   #466
Shane54
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 2
moze li preporuka hladnjaka do nekih 200kn za phenom 2 925?
kloknio bih ga bar do nekih 3,2 ghz
Shane54 je offline
Staro 07.12.2009., 15:22   #467
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Katana 3, hladi moju 810-tku na 3.4ghz@1.33V.
Temp:
idle 41, load 55
Gx25 je offline
Staro 13.12.2009., 18:15   #468
marin0007
Postovi: 29
Phenom II X4 965 i Sonic Tower?
Prvo se ispričavam ako sam stavio post u krivu grupu.
U maloj sam nedoumici, a zanima me postoji li mogućnost da se AMD Phenom II X4 965 BE uspješno hladi s TT Sonic Towerom i 2x 120mm ventilatora?
Hvala!
marin0007 je offline
Staro 13.12.2009., 22:03   #469
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor marin0007 Pregled postova
Hvala!
Zašto ne, ak ti se da zajebavat sa montažom-samo ti daj
Jelc je offline
Staro 14.12.2009., 13:18   #470
juiced
juiced's Avatar
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 153
Ljudi, mozete mi reci sta je na ovoj slici TMPIN2?
Ak je to cipset (pretpostavljam NB), koji pasivac da kupim?
Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.12.2009. u 16:11.
juiced je offline
Staro 14.12.2009., 13:47   #471
Gx25
Lokacija: cro
Postovi: 662
Nije ti takva temperatura jer i ja imam takve vrijednosti ocito da cijela serija rev2.0 ima tu gresku. Meni je od 81-82 stupnja
Gx25 je offline
Staro 14.12.2009., 15:02   #472
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Nije takva temperatura ali daleko od toga da je i hladan, dovoljno ga je samo dodirnuti da bude jasno.
Uzasno neucinkovit hladnjak, to bas i nisu chipseti koji se griju. Na normalnim plocama nisam vidjao da idu preko 35 stupnjeva, eventualno 40 a to je jos daleko od kategorije "ne mozes drzati prst 5 sekundi" u koju spada ta ploca. No ako radi....
greg SE je offline
Staro 14.12.2009., 22:02   #473
juiced
juiced's Avatar
Postovi: 153
Ok, hvala.
juiced je offline
Staro 14.12.2009., 22:50   #474
Jackson
Postovi: 648
Ista stvar na mojoj matičnoj. I drugi su ljudi s mojom matičnom potvrdili da je taj TMPIN2 zaglavljen. Sve ostale temperature se mijenjaju ovisno o opterećenju, koliko pojačam ventove i sl., ali taj se ne miče. Bezopasno valjda...
Jackson je offline
Staro 15.12.2009., 22:04   #475
Andrija M
Postovi: 469
Jedno malo pitanjce za znalce: danas sam na bozicnom snizenju u Linksu ubo Phenom II x2 550 i dobio sa njim onaj njegov stock cooler. E sad pitanje je koliko mi se isplati pljunuti jos 200-300kn za neki aftermarket cooler tipa Schyte ili Zalman posto ne namjeravam overclockati proc, eventualno bi samo otkljucao preostale 2 jezgre ako bude islo ?
Ono sto me jos zanima koliko je taj AMD-ov cooler glasan jer tisina mi je bitna stavka kod konfiguracije
Kuciste u koje ce to ici je Antec three hundred (dakle dobro prozraceno kuciste) a ploca je Gigabyte MA790XT-UD4P
Andrija M je offline
Staro 15.12.2009., 22:38   #476
Gorstak
Postovi: 176
relativno je solidan taj tvornički...performanse mu nisu bajne, ali ako nećeš oc-ati, zadovoljit će tvoje potrebe...čujem da ljudi govore da se da postići i prilično dobar oc čak i s njim...800-1000 mhz više, ovisno o procesoru...
Gorstak je offline
Staro 15.12.2009., 23:03   #477
Sardi
Sardi's Avatar
Postovi: 234
Andrija M
ja imam phenom II x2 545, i instaliran AMD Cool N Quiet software ..
ukratko, taj program ti sam regulira vrtnju svih ventova u kućištu kao i razinu frekvencije rada procesora, tako da dok ne bude potrebe za većom frekvencijom proca, ni vent se neće pojačavat ..
ja spavam sa upaljenim kompom, a imam 1x120, 1x80 i 1xstock cooler, i ništa se ne čuje ..
a da ne kažem dok radim da ni tada se ne pali vent na više od 1500 okretaja ..
bez coolnquieta se vent čuje, taman na granici podnošljivog ..
Sardi je offline
Staro 16.12.2009., 02:18   #478
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
c&q ne kontrolira ventove, samo frekvenciju procesora ovisno o zauzecu. Vent regulira ploca, u zadnje vrijeme sam chipset. Veze s c&q to ima samo posredno jer niza frekvencija/voltaza daje i manje zagrijavanje pa samim time ploca spusti okretaje venta i bla bla
sto se tice samog stock coolera - izgleda jadno, tako i hladi ali sve dok se ne dira voltaza procesora drzati ce ga na podnosljivim temperaturama bio on s 2 ili 4 jezgre. Mozda je mrvicu glasan kada se proc optereti ali jebga, nema djabe ni kod stare babe. Trznica je u zadnje vrijeme prepuna hyper TX, freezera i shurikena i ostalih jeftinih coolera koji prilicno dobro rade svoj posao na 95W procesorima tako da dati 100tinjak kuna za tako nesto isto nije investicija koja ce nekoga ubiti. hypera sam drzao na nekih 900 okretaja, nije se cuo a hladio je ovaj moj proc ok, ovo govno od shurikena zna otici i na 2000 kada sve tri jezgre rade na 100% ali tesko da ga se i tada moze nazvati glasnim.
greg SE je offline
Staro 16.12.2009., 17:47   #479
Andrija M
Postovi: 469
Autor greg SE Pregled postova
E fala, to sam htio cuti Dizati voltazu i overclockirati ga nemam namjeru, jedino bi otkljucao preostale dvije jezgre ako proc to dozvoli...
Staro 21.12.2009., 00:16   #480
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Nisam bas previse obracao pozornost na temperature, pa sam skuzio da mi Phenom gori na 1,35V, znaju omaknut temperature do 75C*.
Jesam li ja lud, ili je ovo smeće od coolera?
Sam Fischer je offline
Zaključane teme
