#451 |
machine that goes ping!
Postovi: 478
ja imam della i koristim tuđi profil. nemam kalibrator, ali mi slika izgleda izuzetno točna - jedino što gamma nije 2.2 nego otprilike 2.25. monitor je bez tog profila (ili bez kalibratora) inače potpuno neupotrebljiv. |
#452 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
I meni je izgledalo bolje sa profilom sa tft-a ali kada sam kupio kalibrator vidio sam da mi je monitor na 5800K umjesto na 6500K. Zato kazem moze i onaj sa LG monitorom koristiti taj profil . |
#454 |
Postovi: 23
Poz znalci! ![]() Planiram kupit ovaj monitor kao dodatni monitor koji bi spojio na laptop. E sad...Na laptopu imam VGA i HDMI izlaz. S obzirom da ovaj monitor nema HDMI prikljucak, zanima me koja bi mi bila najbolja solucija. Spojit ga preko VGA ili kupit VGA>DVI konverter? Opcenito me zanima koje su mane spajanja preko VGA kabela ako ih ima i sto eventualno gubim ako ga spojim s tim kabelom. Monitor cu koristit primarno za obradu slike, a povremeno i za filmove, igre i sl. Imate mozda prijedlog za neki drugi slican monitor za slicnu sumu kesha ili je ovo jos uvijek best buy eIPS monitor? Hvala! |
#456 | |
Postovi: 602
#457 |
Postovi: 23
#458 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 197
P sRGB standardu bi trebao biti na 5000K, sovjetljenje 80 cd/m^2 crna na 0(što je nemoguće) i gammu 2,2 n to naravno sve uz spektar boja za sRGB. Ono za 6500K i 140 cd/m^2 ide za kalibraciju TV-a koji mora biti po D65 skali dok su ostali parametri, pa tako i vrijednsoti primarnih boja, isti. Od svih patametara samo je te kalvinaža najmanje bitna. |
#459 |
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Za rad sa fotografijom se kalibrira na 5000K, dok za gledanje filmova rad na webu i igre bolje izgleda 6500K. Spomenuo sam temperaturu boja samo da dam do znanja koliko su monitori razliciti, da ne pricam kako je izgledala verifikacija kalibracije sa profilom sa tft-a. Luminanca od 140cd/m2 bi mi "izbila" oci i njena postavka zavisi od osvijetljenja prostorije u kojoj radis, ja drzim na 90cd/m2. |
#460 | |
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Brisel
Postovi: 44
http://en.wikipedia.org/wiki/SRGB Kalibracija monitora je samo jedan dio priče kod ostvarivanja idealne stvaralačke okoline: drugi dio je kalibracija pozadinskog, odnosno ambijentalnog osvjetljenja. Sjajnoća od 80 cd/m2 se odnosi samo na te idealne ambijentalne uvjete: u stvarnosti, komfora radi, korisnik će prilagođavati sjajnoću svog monitora da bude u skladu s promjenjivom količinom dnevnog osvjetljenja. Mnogi "bolji" monitori dolaze s ugrađenim senzorom ambijentalnog osvjetljenja koji tu prilagodbu obavlja automatski. Profesionalci, koji uživaju strogo kontroliranu razvojnu okolinu, ovu funkciju svakako drže isključenu, jer promjena sjajnoće sa sobom obično vuče i promjenu u toplini bijele točke. |
#461 | |
Postovi: 197
#462 |
Postovi: 478
The sRGB specification assumes a dimly lit encoding (creation) environment with an ambient correlated color temperature (CCT) of 5000 K. It is interesting to note that this differs from the CCT of the illuminant (D65). Using D50 for both would have made the white point of most photographic paper appear excessively blue. 6500K, točka. |
#465 |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 149
Napokon sam ga i ja kupio ![]() Hvala na profilima, onaj 99-98-100 je odličan. Boje su stvarno bolje sa njime, standarno su bile žučkaste. Jedino mi je žao što ne mogu imat visoki brightness na kojem su boje jako žive, ali nakon što su mi skoro ispale oči sam ga smanjio na 0, u igrama ide max do 20. Inače, monitor je predobar, toplo ga preporučam! |
#466 |
zgubidan
Postovi: 84
#467 | |
Postovi: 602
U Kodeksa su mi rekli da mogu poslati monitor, ali mi oni neće popraviti ledicu, nego zamjeniti monitor pa sam odustao jer sam prezadovoljan ovim primjerkom. |
#470 |
Postovi: 478
uh... dobio sam dvije slabo vidljive okomite crte s lijeve i desne strane ekrana... kvazi-burn-in. desna je od scrollbara u browseru, lijeva je od jednog UI elementa na stranici u koju praktički stalno buljim kad radim. što je najbolje za popravak situacije? neki se kunu u alterniranje svih mogućih boja, neki vele da je dovoljno samo alternirati bijelu i crnu preko čitavog ekrana, pa tako par sati... da probam dead pixel testerom? ako da, koji pattern je najbolje da koristim? da probam nešto drugo što lupa po subpikselima nekako? ili da uzmem dobri stari nokia monitor test pa odem na testiranje disanja monitora? |
#473 |
Postovi: 5
U Acquisitum Magnum (ADM) danas naručio i odmah preuzeo Dell 2209WA. I što je bitno, nova niža cijena kod njih je od ovog tjedna 1990,00 kn (do prošlog tjedna je bila 2.275,00 kn), pa mi je to malo uljepšalo dan. Vjerujem da je to trenutno najbolja cijena za taj monitor kod nas kada se kupuje u "pravom fizički postoječem brick & mortar dučanu", drugdje je skuplji za par stotina kuna. Samo je u nekim "haustor web trgovinama" koje nemaju klasičnu maloprodajnu lokaciju (samo dostava je opcija) taj monitor jeftiniji za nebitnih 30,00 kuna, ali naravno bez mogučnosti pregleda monitora prije kupnje. Posebna pohvala za ekipu ADM-a, raspakirali su monitor, uključili ga i zajedno smo višestruko prekontrolirali da nema mrtvih ili zaglavljenih piksela, i ostalih neželjenih pojava. Moj Dell 2209WA se pokazao kao predobar primjerak. ![]() Sve u svemu prezadovoljan sam i ADM uslugom i monitorom. Eto, mislim da je potrebno da se pohvala naglasi jer je potpuno zaslužena. Jer obično zadovoljni kupci šute a glasni su gotovo uvijek samo oni nezadovoljni. |
