#4742 | |
Sremium
Datum registracije: Oct 2013
Postovi: 2,854
#4743 | |
Datum registracije: Feb 2015
Lokacija: Sisak
Postovi: 827
Steta sto se kasni sa tom tehnologijom jer sad dok se rade projekti za infrastrukturu u ruralnim krajevima nekako mi se cini da bi u vecini naselja bilo isplativije instalirati FTTDP nego FTTC zbog same rasprostranjenosti pojedinih kučanstava unutar naselja. No to je vec neka druga tema. Aha znaci nema vise max brzina koju mogu imati mi je tolika i tolika jer tako kaze ruter. Koliko ti puste toliko imas. ![]() |
#4744 |
Sremium
Postovi: 2,854
Zvao sam ih. Samo na nekim lokacijama ima 200/100. Na mojoj nema. Ne kužim, kod mene je optika od tcoma do stana a do ulaza iskon. Uglavnom mogu preć na 100/50 kad istekne ugovor (radi popusta). Bumo vidjeli kolko će love tražiti. Dobije se i bolji modem (Innbox V45). Tako bar kažu (posebno će mi biti zanimljivo radi wifija koji je na Zyxelu - smeće). |
#4747 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 613
Pošto iskon nudi istu službu za korisnike i tehničare dali imaju i istu kvalitetu usluge kao HT. Jel im stabilnost/kvaliteta veze ista kao i kod HT-a (zanima me samo interent, TV je nebitan). Edit: Malo čitam po temi i po netu da Iskon nudi VDSL a HT ADSL, ako sam da glavnoj ulici onda je kontam bolje Iskon a ako sam u negdje Bogu iz nogu onda bolje HT. Iskon sam zvao i kaže da mogu dobit propustiti najbrž brzinu koju imaju kroz paricu.
Zadnje izmijenjeno od: vranjba. 25.02.2018. u 21:35. |
#4748 |
Sremium
Postovi: 2,854
Ma je...bacio me ovaj iz szk na drugi kanal ali sve iznad 20 Mbps je no go za njega...wifi, jasno. Obzirom da je 2.4Ghz 40Mhz nema puno smisla al ipak je donio 5Mbps na Wifi vezi....opet sam promijenio i kanal...Bežični telefon mi je na 2.5 m od routera i dok ne kupim dulji telefonski kabel tak će i bit al ću danas probno isključit telefon da vidim kolko će ići wifi... Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 26.02.2018. u 09:21. |
#4749 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
ovo sa "n" ti je dosta bitno po defulu su pošteleani na "auto" pa ti se može desiti da emitira na "b" ili "g" odnosno manje brzine a sve kartice su ti kontabilne sa sva tri načina samo tendiraju na manji ako se nepoštela drugačiji
#4750 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Na Iskonu sam sa Zyxel ruterom sa auto postavkom na mod rada i snagom od 60% i pokriva mi cili stan od 56 kvadrata. Inače najveći domet ima mod koji ima uži bandwith tj "b" , "n" 20MHz pa najmanji domet sa "n" 40MHz ....uvjek bilo i ostaće tako. Kanal izaberi sa najmanje smetnji drugih u okolini i postavi ga fiksno ( izbjegavaj 1. i 11.CH jer auto opcija većinom ostavi te kanale.). |
#4751 |
Postovi: 1,703
ali čovjek se buni na brzinu ,a sa b neće dobit nikada to što bi ga zadovoljavalo ,istina "n" ima manji domet ali i brzine bi bile moguće recimo 70,vjerojatno je n 150 ugrađen unutra ,a i stan od pedesetak kvadrata bi n trebao pokrivati .
#4752 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
@skalar - da sa "g" bi imao max do 25Mbps a sa "n" 150 (20MHz) bi bilo do max 75Mbps. Kod mene je štucalo na wifi dok nisam pomakao ruter pola metra desno i od tada je sve ok pa sam čak smanjio snagu da se ne pregrijava bez veze na 60% i radi bez problema. Normalno sve osim smartfona mi je na utp-žici tj. TV i 2 desktopa . ps: ispravak do sinove sobe za PC je 20m telefonskog plosnatog fleksibilnog kabla sa 4 žice (radi LAN100 bez problema) ![]() |
#4753 |
Sremium
Postovi: 2,854
Probat ću sa n i 20Mhz pa javim dojmove. Stan je 62m2 s tim da je router u čošku većeg izduženog boravka (kod kompa) a usrani telefon je 2.5m od njega (doduše na podu dok je router na stolu od kompa). |
#4754 |
Postovi: 772
cim u zgradi imas ftth znaci da se radi o zgradi s dosta stanova, sto opet znaci da je zagusenje na 2.4GHz prilicno veliko. tesko je tu ocekivati od wifija neke vece brzine |
#4756 | |
Sremium
Postovi: 2,854
BTW, ja nemam te n i b opcije u postavkama routera. Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 27.02.2018. u 10:05. |
#4757 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
...u postavkama rutera kad uđeš na Wireles imaš gornji menu sa General, Mac Au... , WPS , Others , .... ps: sa susjedima koji kod mene dolaze sa naj jačim signalom njihovog WiFi dogovorio da fiksno razmaknemo kanale pa sad nemam tolike probleme ![]() |
#4758 | |
Sremium
Postovi: 2,854
![]() btw, danas nakon paljenja kompa idem (radim to povremeno) mjerit brzinu i opet samo 10Mbps. Gasim modem, opet palim i brzina opet ok. Taj modem je u gadnoj banani a ovi u iskonu ne žele čuti za zamjenu. |
#4759 |
Postovi: 772
pogledaj bolje, tu je |
#4760 |
Sremium
Postovi: 2,854
Sad vidim....jaooo...tnx EDIT: evo dakle sad na N (20 Mhz) dobijem i do 50 Mbps u sobi u kojoj je router (boravak). Soba do brzina je nekih 36Mbps. Najudaljenija soba (stan 62m2) 5-8 Mbps (prije dok je bilo na mixed je bilo nešto malo više). Prije mi je teško išlo preko 20 Mbps čak i u boravku. Kad nabavim duži telefonski kabel budem i bežični telefon pomaknuo dalje pa ću onda ponoviti mjerenja. Al iskreno, jedva čekam da se riješim ovog modema. Zadnje izmijenjeno od: Tvrdi. 27.02.2018. u 22:17. |
#4761 |
Postovi: 772
pazi da ne pozalis, taj zyxel ima bolji wifi nego iskra |
#4764 | |
Postovi: 1,703
#4765 |
Sremium
Postovi: 2,854
#4767 |
Postovi: 772
#4769 |
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,192
Ne znači da je ista situacija..stavi "wifi analyzer" na smartfon pa pogledaj stanje smetnji na poziciji rutera i na poziciji u tvojoj sobi gdje je sporo. To sa sigurno razlikuje naprema stanju kod susjeda. Problem su ti jači signali pa trebaš izabrati kanal i postaviti ga fiksno a da se ne poklapa sa kanalom nekog od jačih koje si vidio na analyzeru. Ni to nekad ne pomogne ako ti "ometači" iz susjedstva imaju ruter sa postavkom kanala na "auto" ![]() da ponovim rečenicu iz #4757 " sa susjedima koji kod mene dolaze sa naj jačim signalom njihovog WiFi dogovorio da fiksno razmaknemo kanale pa sad nemam tolike probleme ![]() Zadnje izmijenjeno od: D/G. 28.02.2018. u 19:35. |
#4770 |
Sremium
Postovi: 2,854
