#4741 |
Outer Space
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 833
I meni se to desavalo s monitorom Dell U3415W kad je bio spojen preko DP porta ,ali sam nasao firmwire za monitor koji rjesava taj problem na Dellovim stranicama. This firmware upgrade package is for U3415W monitor. After the upgrade, the firmware will be M3B103". Fixes random screen flicker over Displayport". Updejtao firmwire i problem rijesen,nikad vise mi nije zacrnio. |
#4742 | |
Dino Saur
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 941
Kad upalim komp bez ijednog display priključka spojenog na grafu i dalje se restarta. Jer čujem onaj jedan beep kad se komp pali ponovno (tj restarta). Tako da jako teško da je do monitora. |
#4744 |
Postovi: 8,231
Ja imam istu grafu, meni svijetli samo bijela ledica. No, gledam sad malo po netu, navodno je normalno da i crvena blinka. Našao sam i ovo: "For me the way it works is that when the LED is red, it means power cable is in but no power, and when it is white it means cable is in and there is power, and when it's off it means no cable or power."
Sent from AS/400. |
#4745 | ||
Dino Saur
Postovi: 941
Kome bi točno trebao slati ovu grafičku? Našao sam na netu neke ovlaštene servise za Asus ali koliko sam skužio to je većinom za laptope, ne znam jel im mogu grafičku poslati? Nemam s tim baš puno iskustva. Citiraj:
Nisam baš našao puno informacija o tome LED indikatoru. Svatko nešto drugo napiše u vezi toga, netko je napisao isto kao da GPU dobiva "abnormal power" od PSU, a ja grafičku probao sa 3 različita napajanja. |
#4746 |
Postovi: 8,231
Šalji u trgovinu, nemas sta razmisljati o tome. A onda ce trgovina slati u ovlasteni. U krajnjem slucaju, lakse je rjesiti ako bude povrat i slicno. Ako bas ne zelis slati u trgovinu, 99% da postoji jamstveni listić uvoznika zaljepljen za kutiju grafe, i onda njima šalješ. Nisam uopće siguran da u hr postoji ovlašteni servis za grafe koji ih popravlja. U pravilu, ili uvoznik utvrdi kvar i mjenja grafu ili šalje van u ovlašteni.
Sent from AS/400. |
#4747 | |
Dino Saur
Postovi: 941
Malo je OFF ali kad smo kod toga jamstvenog listića samo da usput pitam... Imam tu staru RX 570 isto u Instaru kupljena, i na kutiji na listiću piše da ima garanciju 36 mjeseci a kad tu grafičku nađem na njihovom webshopu pise 24 mjeseca garancije. Tako da sad ne zanima koliko na kraju ima mjeseci garancije? Po nekoj logici bi trebalo biti 36 mjeseci... |
#4749 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Nisam rekao da ti trebas traziti servis nego instar nesmije rastavljati i cistiti asus grafu, kuzis sad ? U system one nije sigurno bila a nisu je sigurno slali u EU negdje ili jos bolje proizvodacu da zamjeni pastu. Vrati im grafu i nek ti daju novu.
#4750 | ||
Dino Saur
Postovi: 941
![]() Citiraj:
Poslao sam im jučer grafu pa ćemo vidjet šta kažu. |
#4751 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 243
Poz ljudi, Inače koristim gtx 1080 ti al je na servisu pa trenutno koristim zamjensku 1060 6 gb i na obe imam isti problem. Pa ako ko zna o čemu se radi. Znači monitor mi je spojen preko DisplayPorta a tv mi je spojen preko hdmi kabela. Odem u postavke od nvidie i stavim da mi je monitor broj 1 display a tv broj 2 međutim pc se svako malo počne ponašat ko da mu je tv 1 uređaj pa čak i kad je tv izgašen. Zna netko kako rješit taj problem? |
#4752 |
Postovi: 10,251
Mene na 1060 dugo zeza da mi word/excel otvaraju dokumente na sekundarnom ekranu (tvu). Kako, zasto, nemam pojma. U postavkama je monitor uvijek 1 (ne mijenja ga na 2), a office je 2010 (?). Dan-danas ako imam posla s office dokumentima ugasim sekundarni ekran u postavkama i nastavim dalje.
#4753 |
Avocado
Postovi: 7,856
Provjerite u win postavkama system settings->display koji vam je ekran označen kao glavni uređaj (main display) Potrebno je prvo označiti ekran (po broju) te onda za taj odabrani ekran bi se trebalo pojaviti polje za kvačicu postaviti. Postavke iz grafičkog control panela često nemaju sinergiju s win postavkama. Možda to riješi problem.
Spoiler alert! |
#4754 |
Postovi: 10,251
Bit će prije da je do office 2010 jer sve sam u ovih par godina prošao/probao. Na poslu manevriram sa 3 ekrana pa mi je podešavanje više ekrana poznato. Trenutno doma imam glavni monitor na DP i extended monitor preko daisy chaina - office radi i pamti lokaciju prozora najnormalnije.
#4755 |
Avocado
Postovi: 7,856
Svejedno vrijedi provjeriti. Oznaka broja monitora nema veze s postavkom koji je monitor primarni. Ako office i dalje otvara prozor na krivom monitoru, treba probati preseliti office prozor na drugi monitor, ugasiti sve instance officea, s tim da prozor na pravom ekranu treba ugasiti zadnji. Po ponovnom pokretanju office programa, ako su obje postavke namještene, prozor se mora otvoriti na željenom monitoru. Trenutno nemam dva monitora spojena da mogu staviti svoj screenshot, pa evo s KRIVO označenim nabrzinu iskopani. Checkbox je svejedno jasno vidljiv - označiti ekran koji treba biti glavni, označiti kvačicu, apply. Source ![]()
Spoiler alert! |
#4756 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,361
Ja na poslu koristim dva monitora i nikad mi se niš nije pobrkalo niti sa officeom niti sa ičim drugim (čak i 3 na drugom mjestu), uvijek pamti gdje je što. Doduše riječ je o o2013 i sada o o365. Jedino kada se sve prebaci na 1 monitor je kada se spojim RDP-om sa kompa koji ima 1 monitor. Riječ je o Intel integruši. A doma imam isto tako monitor i TV, ali TV isključim u nv cp kada ju ne koristim. |
#4757 | |
Postovi: 243
Stoji mi monitor kao 1 i namjerno sam stavija jedan wallpaper za jedno a drugi za drugo da vidim na kojem mi je. Spoim hdmi u tv i automatski promjeni wallpaper odem u postavke monitor stoji broj 1 a tv broj 2. Ištekam vrati mi wallpaper od monitora. Jer ima veze šta je monitor preko Displayporta a tv preko hdmi? Jer stvarno više ne znam šta napraviti. Zadnje izmijenjeno od: Proudcroat. 03.08.2020. u 08:34. |
#4758 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,361
#4759 | |
Postovi: 243
Očito da daje prdenost hdmi-u ispred Displayporta to mi je jedino objašnjenje. Nisam neki laik radi sa informatikom preko 20 godina i jako dobro se kužim u te stvari. I šta god napravija da napravija čim uključim hdmi u tv prebaci na njega amonitor stoji ko 1. |
#4760 |
Postovi: 55
Da li na laptopu sa gtx1650 mogu imati dual view, vanjski monitor i display? Poz. Sent from my SM-A750FN using Tapatalk |
#4762 |
Slobodan leni seronja
Postovi: 852
Krepale su mi ovaj put obje EVGA 1070 u isto vrijeme. Ja ne znam kakva je to serija ili ja radim nesto krivo, tj. koristim ih krivo, ali jedna mi je vec drugi put da je krepala, drugoj je treci put. Imam MSI aero 1070, blower style, i vec 3 godine rade u istom kompu bez problema, na vecim temparaturama i nije im apsolutno nista. Ove evga ne mogu izdrzati 3 mjeseca u komadu... Također, gore na PCB-u su mi zanimljive ove fleke koje se pojave. Ne znam jel to normalno, ali na ovim MSI tog nema. https://imgur.com/a/Xekczbw Zadnje izmijenjeno od: Immortalis. 04.10.2020. u 13:01. |
#4763 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Oh, nisam jedini. 1080ti crkla nakon cca 8 mjeseci, dobio zamjenu isti model ...crkla nakon niti mjesec dana...isto evga. Niti clokao niti mi je napajanje defekntno ili loše. Sent from my Mi 9T using Tapatalk |
#4764 | |
Rent-a-maniac
Postovi: 757
jel to masno? izgleda kao da je masno
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#4765 | |
Lokacija: Éire
Postovi: 1,812
#4766 | |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,094
#4767 |
Postovi: 852
Dobio sam ih negdje u 6. mjesecu ove godine od EVGA. Ako nisu bili u stanju isporuciti sa therma padovima te "nove" grafe, ne znam sta da im radim onda. Da, izgleda masno, ali nisam htio nesto previse dirati to da ne ispadne da sam jos tu nesto sprckao |
#4768 |
Postovi: 10,251
Lako provjeris, al to godiste ima thermal padove: https://www.evga.com/thermalmod/ "This update is not required and is preinstalled on all cards shipped from EVGA after 11/1/2016."
#4770 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,609
Probaj sa 1500kn
