#4742 | |
White Rabbit
Postovi: 5,379
No comment... Citiraj:
#4743 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,120
Prilično dobro, nemrem se žaliti... Anyways, ono kaj moram priznati da me iznenađuje je korištenje resursa (Fedora 43 sa GNOME): ![]() Firefox (4 taba, jedan od njih je YT), Evolution, Telegram, Steam i KeePass. Iznenadi me kad ljudi vele da Windowsi troše puno resursa, ovo je meni dosta slično ko na Win11, s tim da mi se čini da je CPU usage veći. Mislim, jasno je meni, free RAM is wasted RAM, i sve radi jednako dobro, ali mi se čini da je to više mit nego istina.
#4745 |
Postovi: 1,030
Firefox ocito ne koristi hardversku akceleraciju + gnome nije nesto sto bi ljudi zvali light weight DE Probaj i3wm + LightDM ![]() |
#4746 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,739
“Those who surrender freedom for security will not have, nor do they deserve, either one.” Zadnje izmijenjeno od: Bono. 14.11.2025. u 09:01. |
#4747 | |
White Rabbit
Postovi: 5,379
#4748 |
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,120
Imate preporuku kak posložiti Fedoru i Firefox, ja koristim sve default i nisam ništa prtljal... Mislim, radi sve to ok i ne žalim se na performanse, ali bi htel imati opciju da kada mi je npr baterija prioritet da mogu onda smanjiti korištenje resursa
#4749 |
White Rabbit
Postovi: 5,379
Ovo ti je kod mene: ![]() 5600G+RX6600 kanta, Fedora 43+Gnome. Koristim Librewolf sa ublock origin, sponsorblock i shorts block extenzijama. Osim toga na Web browseru nisam radio nikakve optimizacije. Kaj se same Fedore tice...evo ti neke stvari iz moje dokumentacije pa se posluzi...mozda je overkill ali bolje da stoji tu nego u mojoj glavi, mozda bude jos nekome od koristi: 1. dodaj RPM Fusion repo (i samo njega) 2. makni ove pakete: libpostproc-free libavutil-free 3. instaliraj ove pakete (ovi nisu samo vezani uz optimizaciju performansi vec i koristenja Gnome-a i OS-a opcenito, nece stetiti...ak su instalirani dnf ce ih preskocit tak da nemas brige) : Code:
acpid aspell-hr dkms dnf-utils ffmpeg ffmpegthumbnailer flatpak gnome-extensions-app gnome-shell-extension-appindicator gnome-shell-extension-drive-menu gnome-shell-extension-no-overview gnome-shell-extension-places-menu gnome-tweak-tool gstreamer1-libav gstreamer1-plugin-openh264 gstreamer1-plugins-bad-free gstreamer1-plugins-ugly gstreamer1-vaapi gstreamer-plugins-bad hunspell-hr hyphen-hr lame lm_sensors mythes NetworkManager-tui openh264 openssl seahorse smartmontools vim-enhanced vlc vulkan-headers vulkan-tools x265 Code:
dconf write /org/gnome/nautilus/preferences/always-use-location-entry true Code:
gsettings set org.gnome.mutter check-alive-timeout 1200000 https://extensions.gnome.org/extensi...c-lamp-effect/ 7. Dodaj ovo u fstab (aktivno nakon reboota): Code:
tmpfs /tmp tmpfs defaults 0 0 tmpfs /home/<korisnik>/.cache tmpfs defaults 0 0 Code:
dev.tty.ldisc_autoload=0
fs.protected_fifos=2
fs.protected_regular=2
fs.suid_dumpable=0
kernel.dmesg_restrict=1
kernel.exec-shield=1
kernel.kptr_restrict=2
kernel.perf_event_paranoid=3
kernel.randomize_va_space=2
kernel.sysrq=0
kernel.unprivileged_bpf_disabled=1
kernel.yama.ptrace_scope=3
net.core.bpf_jit_harden=2
net.ipv4.conf.all.accept_redirects=0
net.ipv4.conf.all.forwarding=0
net.ipv4.conf.all.log_martians=1
net.ipv4.conf.all.send_redirects=0
net.ipv4.conf.default.accept_redirects=0
net.ipv4.conf.default.accept_source_route=0
net.ipv4.conf.default.log_martians=1
net.ipv4.conf.default.send_redirects=0
net.ipv4.icmp_ignore_bogus_error_responses=1
net.ipv4.conf.all.rp_filter=1
net.ipv6.conf.all.accept_redirects=0
net.ipv6.conf.default.accept_redirects=0
Code:
* hard core 0 Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 14.11.2025. u 10:32. |
#4750 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,419
Trebao bi moći kroz neku od Gnome ekstenzija: https://extensions.gnome.org/extensi...file-switcher/ https://discussion.fedoraproject.org...ction/139675/5 Ja sam na Cinnamonu stavio u konstantni power saving mode da mi ne ronda vent. |
#4751 | |
White Rabbit
Postovi: 5,379
Gnome to ima vec u sebi..bar ovaj rucni dio: ![]() P.S.- ak si na lapu u Settings > Power imas opciju limitiranja punjenja baterije do 80% max ak je non stop lap na struji...cisto da imas info... P.P.S. > nekad je TLP bio must have za power management na lapovima al nesto sam citao da ga je zamjenio systemd modul ili nekaj takvog - posto nemam lap na kojem bih mogao testirati (zasad) ...poigraj se sa tlp i "laptop-mode-tools"...Gentoo wiki ima odlicnu dokumentaciju za to. |
#4754 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Ovako samo na brzinu - ubio si forwarding, pa si time vjerojatno nekom ubio Docker, a ljudi ga vole koristiti bez mozga. A onda s druge strane, a upalio si log_martians. Na desktopu? Koji obicno stoji iza ISP-ovog routera. Da ne citam dalje... Samo zelim reci - najcesce ove postavke nisu dobre kada ih se bez razumijevanja procita s interneta ni zbog "hardeninga", niti zbog "performansi", niti zbog iceg drugoga ako bas nemas neki jako dobar razlog ili ne znas tocno sto radis.
#4755 |
Postovi: 18,957
Forwarding je svakako po defaultu isključen i Docker si to u većini slučajeva sam namjesti, ako treba, a ako ne, onda ide ručno: https://docs.docker.com/engine/daemo...ot/#networking A za ostalo se slažem, nema neke velike koristi, svašta sam probao ne bih li GNOME *ovno ubrzao, ali taj DE je jednostavno prezahtjevan, a ne nudi ništa posebno i odustao sam od njega.
#4756 |
Postovi: 712
Mislim da je dobar rule of thumb ne slijepo copy/pasteati, bilo naredbe bilo konfiguracijske postavke, bez da razumiješ zašto su tu i jel trebaju biti tu. Na Linuxu je to dugoročno recept za katastrofu ![]() |
#4757 | ||
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
![]() Citiraj:
#4758 | |||
White Rabbit
Postovi: 5,379
#4759 |
Postovi: 18,957
KDE i Cinnamon puno manje usporavaju kroz vrijeme, znači bacanje više puta dnevno u standby uz uptime po nekoliko tjedana ili mjeseci, onako kako se i mobitel koristi. GNOME to ne može preživjeti, brzo krene slide slow animacija i RAM u nebesa, testirao sam ga i na Gedori i na Ubljuntu.
#4760 | |
White Rabbit
Postovi: 5,379
Mozda je onda do toga - ja svoje uredaje gasim. |
#4761 | |
Postovi: 4,478
![]() otvoreno više tabova, jubito ide video, u pozadini aktivno šest game lounchera itd. |
#4763 |
Postovi: 8,568
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#4765 |
Postovi: 1,030
naletio na niri https://github.com/YaLTeR/niri pa kao ima pikaos debian sa niri https://wiki.pika-os.com/en/home zaljubio se (u niri) moram to natjerati na debian stable ![]() |
#4766 | |
White Rabbit
Postovi: 5,379
> Nouveau’s Big Page Boost: Revolutionizing Open-Source NVIDIA Drivers in Linux 6.19 |
#4767 | |
White Rabbit
Postovi: 5,379
> Red Hat Losing Another Longtime & Prominent Linux Kernel Engineer |
#4768 | |
Postovi: 7,709
Ja sam probal i nije baš fluidan. Kao da ima neki lagg
__________________ |
#4769 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,739
#4770 | |
Postovi: 1,030
nesto predivno. pustio na cisti debian forky na usb disk. jednostavno wow. Pogotovo geste sa touchpadom na laptopu. |
