#4652 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,367
Ne znam zašto nikad nema tih hotfixanih, ali vjeruj mi guru3d ti je superpouzdan što se tiče drivera. Inače, ja baš i ne trčim više uvijek stavljat najnovije drivere (doduše ni grafa mi nije baš najnovija ), mjenjam ih ako nešto ne radi kako treba ili ako me pukne da ih updateam.Experience i sav sličan sw nema šanse da ikad instaliram. |
#4654 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,367
https://www.techpowerup.com/265371/t...v1-50-released |
#4655 |
Postovi: 4,464
Zanimljivo kak vam pašu sve moguće alternative samo ne službeno ![]() Nvidia nudi kroz vlastite drivere čistu instalaciju ili nadogradnju. Čista kompletno briše trenutnu verziju drivera, nisam tu primjetio nikakvu razliku u odnosu na DDU i sl. Sve fercera kako treba. |
#4657 |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,309
#4659 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,367
#4660 | ||
DBS
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 1,855
![]() Optimizacija im je za drek, još nisam igru optimizirao s time da sam bio zadovoljan. |
#4661 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,340
Čudim se što mi ne prima postavke za Assassin Creed Origins i Batman Arkham Knight... Po restartu se sve vrati na High umjesto ultra. I shvatim da je u Geforce Experience to namješteno kao optimalno. Odmah sam maknuo tu automatsku optimizaciju, pa gdje je tu gušt igranja s postavkama!? I to bi stvarno trebalo biti isključeno po defaultu. Ili barem da ne vraća postavke jednom kad ih promjenim. Meni treba zbog Nvidia Streama. |
#4662 |
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 237
Ljudi, imam problem s grafičkom karticom. U pitanju je: Gigabyte 1060 G1 Gaming 6GB. Problem sam detektirao jutros kad sam konačno upalio neki game. Konfiguracija: 1 x Procesor AMD Ryzen 5 3600, 100-100000031BOX 1 x Hladnjak ARCTIC COOLING Freezer 34, s. 1150/1155/1156/2011/2011-3/2066/AM4, crni 1 x Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 1 x Matična ploča Asus TUF B450-PLUS GAMING, 4xDDR4, S.AM4 1 x SSD Crucial P1 500GB 3D NAND NVMe PCIe M.2 1900/850 1 x Napajanje Seasonic CORE GC-650 Gold Dakle, radi se o svježe složenoj konfiguraciji. Vrsta problema: Ventilatori grafičke doslovce luduju i ne mogu ih nikako kontrolirati. Njihov originalni programčić za namještavanje (XTREME GAMING ENGINE) uopće ne detektira da se ventilatori vrte, dakle cijelo vrijeme stoje na 0 RPM a kao temperaturu pokazuje nekih 30ak stupnjeva. Niti kad se samo gleda u desktop bez da išta drugo radi oni se ne žele stišati. Do sada sam probao: - 3 vrste drivera sa službene nVidija stranice (436.48, 441.66, 445.75 -> zadnja ponuđena verzija) - probao sam i mjenjati kablove napajanja (imam dva kabela sa dva potencijalna konektora), sve su kombinacije isprobane. Naglasio bih samo da je na prošloj konfiguraciji sve radilo normalno, bez greške (i5 2500k SB, Asrock P67 Pro3, XFX 550w) Prijedlozi/ideje? (osim nove grafičke..pričekao bih mjesec do dva,heh..)
Nikola |
#4663 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,136
Pokušaj sa MSI Afterburnerom ručno mijenjati okretaje ventilatora. Inače u ovom slučaju ja bi izvadio i ponovno stavio karticu u PCI-E slot (pogotovo ako je sve dobro radilo na staroj konfiguraciji) |
#4664 |
Postovi: 237
Probao MSI, nula bodova. Karticu sam izvadio van, išao provjeriti da nisam jučer..slučajno prilikom vađenja iz stare konfiguracije nešto od onih malih sitnih kablova nehotično otkačio i eto..sad sam si napravio još malo više posla,heh.. Rastavih je kompletnu -.- To je bio lakši dio..sad je moram sastaviti ponovno,heh.. Pretpostavljam da ću morati sve očistiti i staviti novu pastu? Pustio bih dvije sličice ovdje dok tražim neki video kako to riješiti..da me uputite što konkretno čistim i gdje stavljam pastu s obzirom da to nikad nisam radio, ako nije problem.. https://ibb.co/5Yvzdhf https://ibb.co/g6hSFQZ
Nikola |
#4666 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,616
Ma nek tako vrati gore bez da ih dira i bit će ok što se thermal padova tiče ako već nema druge, a pretpostavljam da nema kada prvi puta pastu mijenja na grafičkoj
#4667 |
Postovi: 237
Ma da.. u katastrofalnom su stanju ti thermal padovi, nisam imao blage da to tako izgleda iznutra.. Cijelo vrijeme gledam neke videe, što ćeš.. drugih nemam :/ Mislim.. što se u najgorem slučaju može dogoditi? Riknut će jel tako? Ako je tako.. naručim u utorak novu i amen, što da sad radim, heh.. Dakle, očistiti ovu sivu staru pastu, na gpu staviti pastu na klasičan način (onako s zrnom riže?) ili je potreban drugačiji pristup?
Nikola |
#4668 |
Postovi: 2,925
Ja bi razmazao sa nekom karticom jer je bitno da cijeli cip bude pokriven za razliku od cpu-a sa heatspreaderom kojemu ne steti ako rubovi i nisu. Bolje tako nego sjebati. pogotovo jer nisi do sada to radio. A i više bi pasala duguljasta crtica nego zrno ako ideš na taj pristup koji si naveo. |
#4669 |
Postovi: 237
Ok, onda ću probati što pravilnije i ravnomjernije razmazati s karticom u nekom pretpostavljam tanjem ali opet ne previše tankom sloju? Mislim..onako i ovako su mi ti thermal padovi u "aj bog" stanju pa je pitanje hoće li i koliko dugo uopće i raditi.. Nema veze, ima skoro 4 godine..a svaka škola košta..i osim toga, namjeravao sam onako i ovako uzeti novu,heh..
Nikola |
#4670 |
Postovi: 2,925
Probaj, mislim, od malo debljeg sloja će biti koji stupanj više, ali to ti neće uništiti karticu. Samo nemoj da bude "kao pašteta na kruh". Mislim da imaš problem sa fanovima, vidio sam da se neki žale na gigabyte. Tipa fan stop uključen, a srednji fan na kartici ide 100%. Možda konekcija pwm žice ili nešto. Očito im kvaliteta nije neka, a i ima godina... Sranje je to sa padovima jer ih ima u raznim debljima. Čak i na istoj kartici znaju koristiti razne. Zato mi se sviđa kad riješe kao na MSI kartici da memoriju hladi frontplate pa kad skineš cooler ne skineš sa memorije ništa. |
#4671 |
Postovi: 237
Dobro..potruditi ću se vezano uz novi premaz pastom ![]() Što se tiče prvobitnog problema, može biti svašta..samo mi je čudno jer je još prekjučer na staroj konfiguraciji radila sasvim normalno..al eto..godine su tu itd.. Vidjeti ćemo kad je sastavim i po preporuci kolege pogi-ja staviti je natrag unutra. Kažem..čudno mi je to da mi je fan u oba programa (MSI i original od Gigabyte-a) na 0 RPM a rade -.- Ništa..prvo sastaviti, ubaciti i onda vidjeti gdje smo i što smo...
Nikola |
#4672 |
Postovi: 4,464
Na prošloj konfiguracija (ne znam koja je bila) pretpostavljam da si imao puno slabiji procesor koji nije dobro uposlio grafičku. Sad sa Ryzenom 3600 grafa je 100% pa ventovi vrište više nego na staroj konfi. |
#4673 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,136
#4675 |
Postovi: 237
Bio je i5 SB 2500k unutra. Da je to i istina..kako onda objasniti da na desktopu kad apsolutno ništa ne vrti nigdje u pozadini, ventilator ili oba (to nisam provjerio kad bolje razmislim) radi na maksimumu, grafička na niskih 30 stupnjeva i nemaš nikakve kontrole nad njima? Hoću reći, ne možeš ih stišati i spustiti brzinu vrtnje niti putem automatskih profila niti manualno kad je sve što bi smetalo manualnom podešavanju, ugašeno. Kužiš.. Nema nekakve zdravorazumske logike osim da se radi o kvaru ili nekom brainfartu u kombinaciji sa novom matičnom pločom :/
Nikola |
#4677 |
Postovi: 237
Nikola |
#4678 |
Postovi: 2,925
Ako skineš pwm pin fanovi idu na 100%. Tako da vjerujem da je greška ili tu ili u kontroleru na gpu. Ako ima i tach pin onda može i on zblesirati pa kontroler vrti opet max vjerojatno. |
#4679 | |
Postovi: 237
Može li ovo što je jedan čovjek u jednoj temi napisao i (uradio valjda)...biti na tragu ovoga što si ti rekao u zadnjoj poruci kao riješenje? I had the same problem with my graphic card and I can tell you that most probably one of your fan-RPM sensor is not working anymore. This is how you solve the problem: Step 1.) Open the graphic card case and have a close look at the two radiators. There you will see 2 times a 4 pin cable but only one is with 3 wires the other one has 4. the one with the 4 wires is going to give the information about the RPM of both Fans. Most probably the one that is connected via 4 pin - 4 wire cable is the one where the RPM sensor is broken. 2.) switch the cable (you have to connect the 4pin-4wire cable now with the fan that was pluged into the fan with the 4pin-3 wire cable.) 3.) close the graphic card case (place the wires nicely not that you will have any noice afterwards or that it going to be stucked somwhere) and plug it into your computer. Now you should be able to see the real RPM you can check if its properly working at MSI Afterburner while checking diffrent fan speeds and after you can leave it as it was before by just let windows and Nvidia doing there thing. No annoying fan noises anymore by idle.
Nikola |
#4680 |
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Da, to je to.
I have spoken. |
