#4621 |
1
Postovi: 3,588
Moj se isto čuo dok sam imao diskove uvijek često nešto drndne pa me iritiralo pogotovo navečer kad sve utihne pa ga još jače čuješ. I prekipilo mi uzeo dva ssd-a i tišina ![]()
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#4622 |
PRO
Postovi: 4,820
hahahaha, želim da svašta radi, ali da se ništa ne čuje ![]() Stavi jastuke na njega! ![]()
#4623 |
aka Edo, aka Syncros
Postovi: 1,775
Ekipa, za storage filmova, bez RAID-a, da li staviti EXT4 ili BTRFS? |
#4624 |
Postovi: 23,547
EXT4 ćeš lakše "otvoriti" bilo gdje / bilo kako ... |
#4625 |
#erase startup-config
Postovi: 3,728
ext4 sa largefile opcijom |
#4626 |
Postovi: 1,775
#4627 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,511
nakon dugo vremena, došlo vrijeme da malo upgrade-am "nas". doduše nije mi baš uspjelo jer je kučište premalo da bi u njega stalo 6 diskova pa sam odustao i pustio 5. obzirom da nisam znao da mi syno neće dat da povećam raid 0 pool, morao sam kreirati novi volume na samo jednom dodatnom disku šta je malo meh ispalo. ali ok. veći pool je 2 x 2TB raid 0 - anime, serije. manji pool je 2 x 500GB raid 1 - za automatski sync slika s mobitela. dodatni pool će bit za filmove i serije, sad kad su nova telka i projektor došli na red. prije gašenja sam lupio screenshot - 414 dana bez restarta, šta je poprilično OK obzirom da se radi o sklepanom xpenologyju na lenovo mini pc-ju sa celeronom. ![]() usput malo obrisao prah, i vraća se nazad u podrum. |
#4628 |
Postovi: 2,648
Imam glupi problem vezan uz Synology s kojjim se borim već neko vrijeme. 4 računala imaju mapirane driveove sa synologya. Na 3 računala pretraživanje tih mapiranih driveova radi, na jednom ne. i naravno, na tom računalu na kojem ne radi, je najvažnije da radi ![]() znači doslovce kad otvoriš drive i hoćeš pretražit nešto na njemu, ili vrti vrti i ne nađe ništa ili nađe nešto što nema veze s upitom, dok na drugim računalima uredno radi i pronalazi odmah po upitu. Omogućeno je da fileovi na tim driveovima budu indeksirani i što se tiče svojstava i sadržaja. U postavkama indeksiranja nit na jednom kompu ne vidim te diskove kao lokacije koje se mogu indeksirati. Problem očito nije na Synologyu, budući da na drugim računalima radi pretraživanje, no mislim da je najzgodnije da upit ovdje postavim, možda se netko od NASovaca susreo s tim. Probao sam mijenjat postavke, usporedio postavke s drugim računalima, čak i napravio rebuild indeksiranja koji je potrajao skoro dva tjedna, no nisam uspio postići da to računalo uspješno pretražuje mrežne diskove :/ Jel propuštam nešto banalno, ima li netko savjet što mi je činiti?
i9-10850K / asrock z490 taichi / 64gb DDR4/ 1gb ssd / 4 tb wd hdd / Gigabyte 6600xt / Zadnje izmijenjeno od: Roberto. 27.05.2025. u 21:58. |
#4629 |
Postovi: 8,366
Everything između ostalog ima mogućnost mapiranja shareanih (NAS) foldera/diskova, provjereno radi, pa si možeš tak nekaj složiti da ne ovisiš o Windows File Exploreru. ![]()
#4630 |
Postovi: 2,648
Da, koristim ga na jednom drugom kompu. No, nekako mislim da nije ovdje problem niti u indeksiranju, odnosno ne mogu objasnit u čemu je problem, a sad me to iritira što ne znam zbog čega na tom kompu ne radi a želim da radi ![]()
#4631 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,300
jesu svi kompovi na istim windowsima s aistim settingsima sharinga/firewall ?
#4632 |
Postovi: 2,648
Je, svi su na Win10 Pro, uredno licencirani, sve je podešeno isto, i svuda sve sa Synologya uredno funkcionira izuzev tog searcha na jednom kompu.
#4633 | |
Postovi: 3,728
NAS - Network Attached Storage ili mrezni disk
U komandnoj liniji odnosno shellu ako ti dopusti. Tamo formatiraš sa mkfs.ext4 -T largefile /dev/sd…. Citiraj:
Što ti kaže log na Synologyju kada se taj PC pokuša spojiti? |
#4634 |
Postovi: 2,648
Nema nikakvih grešaka. Taj PC je poput ostalih normalno spojen na Synology, sve vuče i čita normalno, osim tog searcha. Međutoa, neki dan sam na drugom kompu zamijenio disk kloniranjem, i nakon toga je i na njemu prestao raditi search. A na ovom kompu s kojim od priej imam problema sam isto to napravio pred par mjeseci, i može biti da tu nastaje problem.
#4635 |
Postovi: 3,728
Onda pogledaj Event Log na Windozama. Negdje nešto mora pisati. Pogledaj i Process Monitor (Microsoft Sysinternals) pa vidi što Explorer radi kada klikneš na taj share. |
#4636 |
Postovi: 851
2 pitanja. Imam 216+ sad mu je 9.ta godina. Za moje potrebe zadovoljan, ali mi je prespor.. Sve traje dugo, otvaranje fileova, programa, postavki, na kraju sve otvori, ali traje. Mogu li nešto upgradeati da bude radio brže? Imam 2x4TB ironwolf pro. Drugo pitanje kaj koristiti kao zamjena za DS get kojeg više nema? Ja ga koristim i dalje, ali isto ima li nešto s čim ste zadovoljniji?
#4637 |
Lokacija: Zagreb <=> Slavonski Brod
Postovi: 248
Ako se dobro sjećam, celeron je u njemu sto bi i dalje trebalo biti solidno za normalno korištenje. Problem je što ima samo 1gb RAMa. Išao bi u smjeru zamjene tog modula s jednim od 8gb |
#4638 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Ja sam do prošle godine imao jos DS415+ koji je imao 2GB i cak sam stavio DSM 7 I sve je bilo ok, tako da vjerojatno RAM upgrade bi mu dao jos koju godinu života .
#4639 |
Postovi: 851
I ja imam DSM 7. Niš budem probao, vidim da ima tih modula po 20€. Samo pišu ljudi da ugasim memory compresion, di se to gasi? GPT veli da je 1GB rama soldered gore i ima 1 slot slobodan, a da celeron podržava max 8gb rama, a ovo skupa ispadne 9GB. Možda da probam s 4GB.
Zadnje izmijenjeno od: Matijac. 15.06.2025. u 11:39. |
#4640 |
Postovi: 10,128
Imam viska jednu plocicu Cruciala od 4GB koju sam koristio u DS220+ ako ne nadjes nista pametno: Crucial CT4G4SFS8266 4GB DDR4 2666MHz CL19 I ako zatreba, lista ram modula koje su ljudi testirali: https://docs.google.com/spreadsheets...t?usp=drivesdk
#4642 |
Postovi: 10,128
Kod mene je isto keks od 8GB unutra (10GB ukupno), a s obzirom da sam prestao koristiti NAS za hostanje svega i svacega, zauzece RAM-a mi je kriminalnih 20ak %. Koristim skoro sve od DSM appova i to sve radi ok.
#4644 |
Postovi: 10,128
Je, keširano je tipa 7GB, ali ne znam što kešira da ti budem iskren. Meni je u Driveu upaljeno nekakvo keširanje i to je jedina postavka što pamtim da se tiče keširanja. Nadam se da keširanje vrijedi i za SMB i NFS koje koristim valjda 80% vremena ![]()
#4645 |
Postovi: 248
U mom slucaju RAM istog proizvođača, istog serijskog broja jedan radi, jedan ne... Drugaciji proizvodni proces, pisao sam tu u temi detalje pa pogledaj za svaki slučaj prije kupnje. |
#4646 |
Postovi: 34,003
Review jednog zanimljivog NAS-a - Beelink ME Mini. N150, 12Gb LPDDR5, 64Gb eMMC, 6x M2 https://www.gsmarena.com/beelink_me_...news-68209.php
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 17.06.2025. u 08:44. |
#4647 | |
Postovi: 2,648
Zanimljivo. Solidna količina RAMa (Synology s tim uvijek škrtari, i mnogi drugi NASovi), ali CPU bi mogo i bolji bit unutra. Portovi dobri. WiIndows 11 koje dobiš i nisu najbolje rješenje za file/media server, ali možeš gore linux puknut. Kakva je općenito trajnost M2 SSdova u nekom hevay usage file/media server okruženju?
#4648 |
Postovi: 3,728
Moj M.2 QLC SSD Intel 600p ili 660p (ne sjećam se više koji točno) 2TB radi kao file server / torrent već 5-6 godina u Orico M.2 USB-C ladici spojen na RPi 4. Po njemu stalno puše 80mm vent. Temperatura mi je 40 i nešto. Taj Intel ima svoj DRAM cache pa i to pomaže dugovječnosti. |
#4650 |
Freelancer
Postovi: 5,300
Da osjeti se razlika, meni je danas stigao jedan DS425+ (i 4 komada Synology HAT 3300-4T od 4TB) i cak i sad dok je jose prazan/sa malo aplikacija instlairanih osjeti se da je sporiji od mojih RS1221+ i DS1817+ koji su sa 20 i 8GB RAMa. A vec u startu trosi 40% RAMa pa ce biti zanimljivo vidjeti kad instaliram sve sto treba oce tih 2GB uopce biti dosta .
RS1 - MB: WS X299 Asus Sage, CPU: i7 9800X, RAM:128GB, GPUs: 3*RTX 3090 24GB RS2 - MB:Asus X99-E WS, CPU: i7 6850K, RAM:128GB, GPUs: 2*RTX 4090 24GB Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 27.06.2025. u 16:03. |
