#4591 |
Postovi: 2,881
I jesam i nisam. QUASAR sa istim portovima navuce full brzinu i drzinju konstantno 50mbita, a elementum nece. Oscilira i stalno se vrti na 10-15 mbita. Mislim da Upnp na elementumu uopce ne radi. Portovi stekaju. Sto god podesim u elementumu ne odrazava se u routeru. Imam fritzbix router i tocno mogu vidjeti kad recimo quasar krene sa dl kako router otvori 4-6 portova, a kod elementuma uvijek tajac. Probao sam mu i rucno otvoriti njegov port range od 6881-6891. Tada proradi, ali ni priblizno quasaru. Najbolje se ponasa kad u elementumu podesim 1 port, i njega forwardam u routeru, ali full brzine i dalje nema. A to mi je slaba brzina kad gledam nesto od 10-15 i vise gb Svi bitni uređaji u mrezi imaju staticke adrese tj. router im dodjeljuje uvijek istu adresu. Nemam ideju. Mislim da je bug jer sto god podesim nista se ne prima
#4592 | |
Postovi: 328
Puštao sam isti zahtjevniji 1080p materijal sa istog trackera u quantumu i elementumu i quasar se doslovno gušio kada sam uz reprodukciju npr. htio učitati titlove, promijeniti položaj ekrana i slično. Elementum s tim istim stvarima nije imao problema. Dapače, na kraju sam s quasarom uspio i zablokirati sustav. Uglavnom, meni već s ovom zadnjom verzijom (0.0.33) radi odlično, izgleda da su posložili stvar s portovima kak se šika i za sada držim quasar samo kao backup. Sada mi još treba metoda kako elementum ubaciti kao metodu reprodukcije za magnetic. Ako je netko skužio neka posta. |
#4593 |
Postovi: 2,881
Imao sam 0.0.30, pa 0.0.32.... Isti problem Veceras cu probati verz. 0.0.33. Mozda mi se posreci da ne moram piskarati po githubu. Ja imam apsolutno suprotna iskustva. Quasar radi brutalno dobro i stabilno. Navuce full brzinu u 5sec koja ne pada bas nikad. Doduse, sad nakon friske instalacije libreeleca, oba addona mi rade stabilno. Jedino sto ne mogu podnjeti da mi elementum radi na 30% brzine. Ne znam o cemo to ovisi, jer sve je to isti kuyac, samo rekompajliraju i nastave prckati, a u osnovi malo toga diraju. 99% sucelja i opcija je potpuno identicno. Burst je identican... Tako da... u osnovi to je jedan te isti program tj. addon.
#4595 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 718
Flasho sam jučer na zadnji firmware no mreža i dalje radi šugavo, stalno puca wifi veza i generalno je signal očito jako slab iako je ruter 2m zračne linije... SD filmovi još kako tako rade ali HD nema šanse također xvid ne radi i dosta filmova generalno, no nisam ih uspio niti pokrenuti drito iz andorida MX Player (koristio sam ES File Explorer da im pristupim preko mreže), jednostavno ih android ne probavlja. S druge strane sve radi super preko windoza... EDIT: skinuo sam speedtest i prek wifija mi je brzina 3Mbit/25,16Mbit dakle ful jači je upload nek download... no na ugrađenoj aplikaciji speedtest mi je download oko cca 30kbit DL nekak kao da mreža ne radi stabilno iako radi, kao da trokira iako postiže ok brzine btw. net mi je 100/100mbit optika također, temp SOC-a je cca 58°C bez opterećenja. to puno? EDIT #2 Sad sam pustio u Kodiju 1080p 3D Full-SBS BR rip i film radi super tečno, bez bufferinga.. više mi nije ništa jasno: slabiji filmovi se pate, jači rade ful ok? Zadnje izmijenjeno od: telefunken. 23.01.2018. u 22:50. |
#4596 |
Postovi: 114
Može li savjet za nekakav player da vrti prave 4k UHD HDR filmove od 60GB i sl, ne ripove, filmovi da idu bez problema sa USB ili preko kućne mreže 100 MB/sek i da daje pravi signal na TV. Spajao bi ga na https://www.philips.hr/c-p/55PUS6412...-plus-ultra-hd TV zbog Android sustava ima ograničen bit rate i trebam vanjski player, dakle nešto da podržava 4k UHD HDR DTS i sve potrebno... TNX Zadnje izmijenjeno od: zlocesti. 24.01.2018. u 05:39. |
#4597 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 775
Q. Best 1080p/4K Bang for the Buck - Kodi only, HD Audio (bitstreaming) device ? (All running LibreELEC Kodi Krypton, unless noted. Easiest to hardest to setup, Wireless remote purchase recommended) Vero 4K (OSMC) ODROID C2 / WeTek Hub & Play2 MINIX U1 Q. Fastest - Appliance like - pure - Kodi only boxes booting straight into LibreELEC Kodi or OSMC Kodi (Highly recommended for those needing Kodi only - Vero 4K and C2 include TV / AVR - HDMI-CEC control) Chromeboxes, the ASUS being the most popular. ODROID C2 (using eMMC Flash storage, can be CPU/RAM overclocked) Vero 4K running OSMC Kodi DIY LibreELEC Kodi Krypton on a AMLogic S912, like the MINIX U9-H Q. Fastest, most powerful Android TV - Kodi streaming box ? NVIDIA Shield Q. Fastest, most powerful regular Android tablet OS - Kodi streaming box ? MINIX U9-H |
#4598 | |
Postovi: 3,783
http://www.tvboxforum.com/archive/in...hread-890.html |
#4599 |
Postovi: 1,551
#4600 | |
Postovi: 2,881
Uglavnom... Zaboravi wifi koristi lan i stavi libreelec. Android, esfile explorer, mx player + jos jedno 100tinjak kojekakvih servisa zbilja ocekujes da to sve radi bez greske? Predugacak je to lanac i negdje mora puci
#4601 |
Postovi: 718
Ako na windozama sve radi bez greške, stvarno ne vidim zbog čega ovdje nebi radilo... btw. hvala na savjetu ali nema šanse da maknem zaštitu s mreže, nakalemilo bi mi se gro pijavica.. budem probao kako mi sada radi na LAN-u, no izgleda da je problem do codeca jer mi npr. SD xvid ne radi uopće a HD mk4 radi bez po frke i trzanja |
#4602 | |
Postovi: 2,881
Nakacilo se nas par na bug thread pa cemo vidjeti hocemo li dobiti funkcionalnu zakrpu.
Ne svađaj se sa budalom jer će te spustiti na svoju razinu i pobijediti iskustvom Zadnje izmijenjeno od: Ziiky. 27.01.2018. u 02:14. |
#4603 |
Postovi: 775
ubo sam player. još čekam SD card da mogu LE puknut gore. ako će raditi možda ostavim i android i LE. ako neće - pregazit ću android iako ne znam kaj će mi LOL. do tada ću malo prčkati po kodiu. kaj je onda na kraju najbolje za FULL HD serije? elementum sa real debrid ili da stavim i quasar? ali da ne vuče 720p ![]() nisam taraba, mogu sam uz malo truda, ali da ne lutam ![]() |
#4604 |
Postovi: 25
kako nexbox hendla downscale 2160p hdr materijala na 1080p tv po pitanju kvalitete slike? ima li smisla uopce skidati 2160p remuxe ili se bolje drzati 1080p? |
#4605 |
Dubwise
Postovi: 307
#4606 | |
Postovi: 2,881
Poslano sa mog Redmi Note 3 koristeći Tapatalk
#4607 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Molim obrisati. |
#4608 |
Postovi: 775
tnx. javim kad sve posložim kak šljaka. |
#4609 |
Postovi: 328
Ziiky, jesi li isprobao Elementum 35? Kak ti je sada s brzinom? |
#4610 |
Postovi: 2,881
Updateam svaku novu verziju, trenutno je 39 izasla, a ja sam na 38... Nisam zadovoljan, brzina previse varira, a u zadnje 2 verzije video play mi je poceo trokirati. Quasar radi miljama bolje, kad ubrza na moj max bandwidth (treba mu 5- 10 sec) i to drzi konstantno. Međutim, elementum ima bolju trakt.tv podrsku koja radi solidno pa se zbog toga s nadam da ce to posloziti kako spada
#4611 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 478
Dečki, može mala pomoć. Naime, trebam složiti kumu nekakav "setup" pa da vuče filmove/serije/crtiće sa jednog mjesta na 3 tv-a preko mreže. Kod sebe imam synology na jednom ruteru, a što mi preporučujete za nekakvog casual korisnika? Media plejeri nisu problem, to cemo što već bude dostupno na DE skladištu. |
#4613 |
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Imao zyxel nsa310 i odrađivao je navedeno odlično 3TB disk unutra, crtici filmovi na 2 TVa istovremeno bez problema. Prodao ga za sitno nedavno. Zamijenio ga Synologyem 216se koji isto radi odlično za što je (meni) namjenjen. Povoljno nabavio na njuskalu. Tako da bilo koji taj low end model će odraditi posao koji trebaš. |
#4614 |
Postovi: 2,881
Isto tako imam synology 216 kao centralni storage i online cloud, a s njega dilam na 2 nexbox media playera, 1 smart tv, pc, laptop i 4 mobitela sa es file explorerom. Poslano sa mog Redmi Note 3 koristeći Tapatalk
#4615 |
Postovi: 775
jel to znači da imaš es file explorer na svim uređajima? ja imam PC, TV, BOX, LAPTOP i MOBitel. PC, TV i BOX imaju vezu sa ruterom (CAT kabel). MOB i LAPTOP su na WIFI od rutera. ako bi htio da box povuče film sa PC-a na TV što bi bilo najbolje? ili da to ne radim jer će štekat. |
#4616 |
Postovi: 2,881
ESexplorer je samo na mobitelima mislim da je smb. Libreelec tj media boxovi koristi nfs jer je puno bolji i brzi kad su u pitanju veliki fajlovi. Zasto sa pc-a ako imas nas? Odredi neki folder i šeraj ga u mreži. Poslano sa mog Redmi Note 3 koristeći Tapatalk
#4617 |
Mindfreak
Postovi: 1,232
jedno noob pitanje, u te NAS servere se mogu staviti obicni HDD sta imam u kompu ili? imam vanjski HDD od 2TB i 2x1TB u kompu koje bi stavio u taj NAS ako se moze.. skoro su svi puni svega i svacega i ovo bi mi bilo super rijesenje.. ![]() from my x720
#4618 |
Postovi: 328
HDD iz PC-a vrlo vjerojatno možeš staviti u svoj NAS (ako ga podržava kao model), ali podatke ćeš morati pretovariti drugdje, jer ćeš HDD morati formatirati. Pa tek onda sve vratiti nazad. |
#4619 | |
Mindfreak
Postovi: 1,232
vidim gore Synology i Zyxel, ima jos sta da valja a jeftino? a sta je sa vanjskim hardom, tocnije WD My Book od 2T, jel se on moze spojit na taj NAS nekako? ![]() Edit: sta kazete na ovaj NAS https://www.mall.hr/nas-uredjaji/qna...228-za-2-diska from my x720
Zadnje izmijenjeno od: sasha2511. 05.02.2018. u 15:05. |
#4620 |
Lokacija: Podravina
Postovi: 1,096
Zadnjih 10-ak dana geekbuying nema na skladištu u Italiji, a ni u Njemačkoj Mecool M8S pro+ sa S905X procesorom, ali imaju ovaj sa S905W proc. Jel velika razlika, ako je uopće ima? https://www.geekbuying.com/item/MECO...ox-391189.html Imao sam kratko X96 mini sa S905W ali 1/8 gb pa mi je sad teško procijenit kakva je razlika, ali oke je radio. |
