#4531 |
Postovi: 12,613
Pa to su svi chipsetovi, ne samo b450. ![]()
#4532 |
Evo odlične zamjene za Crosshair VI Hero tko želi preći na Zen3. Rekao bih da je ovo odličan nasljednik glede featurea: https://www.msi.com/Motherboard/MEG-B550-UNIFY Ima i ClearCMOS + FlashBIOS buttone na back panelu i post code display. To sve skupa u B550 ekipi ima samo ASRock Taichi. Ono što je meni plus kod ove MSI-jke vs C6H: + novi čipset + nema RGBa + 4 M.2 slota + video izlaz na ploči + mammoth VRM + WiFi Ono što je minus na Unify vs C6H: - mršava sa USBom iza (ali i nema bogatih B550 ploča) - realtek LAN No lepo izgleda na papiru i na renderima. Kakva je, vidjeti ćemo kad je Stevani propuste kroz ruke sa (nadam se) 5900X i 5950X također i cijena. Vjerojatno negdje cca 2200 Kn.No, kako bilo, ova ploča bi u nekom slučaju (ako mi se bude menjala C6H) bila definitivno 1st pick i prva ploča sa definitivno najmanje kompromisa prilikom zamjene. No otom potom ![]() |
#4533 |
Postovi: 1,011
Dati tolike nofce za B550? Da je ne znam koliko opremljena, radje za tu lovu uzeti X570, ako nista drugo dosta tih ploca gura i zen+, za razliku od B550.Koliko vidim 3 x M.2 gen 4.0, vec sam vidio jednu takvu plocu, znaci x16 za grafu ce raditi na x8. ![]() |
#4534 |
Ne brini Momire. Ako se odlučim na kupnju iste, bude mi tata to kartično provukao na 12 rata pa ću mu otplaćivati od đeparca, ko i sve investicije u hardver do sada ![]() Nadalje, kakve veze što X570 podržava Zen+??? Pa jebogaotac, ako bi uzimao novu ploču, uzimao bi da mi vrti 5900X a ne 1600AF ![]() Zaključno, dao sam svoje mišljenje o izgledu ploče i zašto bi meni bila interesantna kao moguća zamjena za C6H ako bi morao/želio mjenjati istu... Koliko sam vidio, nisam nigdje napisao da je sigurno kupujem niti da se pošto poto rješavam ove. A i lijepo je podijeliti informaciju sa istomišljenicima kojih vjerujem ovdje ima ![]() Svako dobro ti želim Momire. Pozdrav dalekom i prijateljskom Osijeku ![]() |
#4535 | |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
![]() PCIE utor za grafu uvijek ostaje PCIE 4.0 x16, jedan M.2 je uvijek PCIE 4.0 x4 a ako se popune svi M.2 slotovi gube se SATA 5 i SATA 6 portovi i brzina je PCIE 3.0 x2 na ostala 3 M.2 slota. Veliki plus B550 ploča je što nemaju vent na chipsetu.
#4537 | ||
Postovi: 1,011
A tko ti placa i provlaci i zavlaci, kao i nama ostalima, mislim da je totalno nebitno na forumu, pozdrav i tebi. Citiraj:
Procitaj ponovo i vidi da se ova ploca hvali sa 3 x M.2 pcie 4.0 utora. EDIT: Evo dao sam si truda i našao điđibajtovu plocu. Radi se o B550 aorus master. Pa da kvotam šta kažu: "The PCIEX16 slot shares bandwidth with the M2B_CPU and M2C_CPU connectors. The PCIEX16 slot operates at up to x8 mode when a device is installed in the M2B_CPU or M2C_CPU connector." Znaci B550 ploca koja se isto hvali sa 3 x M.2 pcie 4.0 utora. Zadnje izmijenjeno od: Momir. 27.10.2020. u 21:44. |
#4538 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Svaki Zen2 Ryzen procesor ima 16+4+4 PCIE 4.0 staze iz samog procesora. Razlika između B550 i X570 je u tome što su ove 4 staze za chipset na B550 PCIE 3.0 a na X570 su PCIE 4.0. Ne znam kako je to kod Gigabytea složeno ali ova ploča nudi da ostala 3 M.2 slota budu u "chipset mode" i tad ova tri slota dijele 4 PCIE 3.0 staze od chipseta. Ovaj x16 za GPU se ne dira, već se gase x1 PCIE slotovi.
#4540 | |
Postovi: 1,011
Znaci, M2_2 i M2_3 utori mogu raditi na PCIE 3.0 x2, tada za graficku radi na punih x16, a ta dva mogu raditi i na PCIE 3.0/4.0 x4, tada za graficku radi na x8. Ne znam odakle inace zamisljas da na B550 stvore dodatne PCIe 4.0 stazice, magija, neki plx? ![]() |
#4541 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Napisao sam gore: 1 x M.2 koji uvijek radi na PCIE 4.0 x4 - ide s CPU-a 1 x M.2 koji radi na PCIE 3.0 x4 - chipset mode 2 x M.2 koji rade na PCIE 3.0 x2 - chipset mode PCIE 4.0 x16 slot za grafu u tom slučaju uvijek ostaje x16. Inače B550 daje van ukupno 10 PCIE 3.0 lanes, koji dijele PCIE 3.0 x4 uplink na CPU.
#4542 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,760
![]() Iako, slazem se - osobno nebi dao preko ~200e za B550, s druge strane mene ni ne zanima nista bolje/jace od B550 tako da cu vjerojatno traziti nesto u rangu Strix B550-F Gaming WiFi, (E-Gaming ako cijena bude povoljna) ili pak nesto od MSI-a tipa MAG B550 Tomahawk, MPG B550 Gaming Edge WiFi, MPG B550 Carbon WiFi. Cijena u trenutku kupnje i detalji koji su mi bitni ce odigrati ulogu u odabiru. Ne zelim vise davati 300e+ za maticnu jer mislim da se ne isplati, ionako ce podrzavati jos eventualno jednu generaciju cpu-a prije nego se prijeđe na AM5. Nije vrijeme ko sto je bilo kad je zen tek izasao pa su neki od nas zagrizli i u startu kupili jednu od najjakijih ploca na trzistu sto zbog AMD-ovih najava sto zbog vlastitog mira u glavi . Komponente su generalno puno kvalitetnije sada nego u vrijeme starijih chipseta tako da ne treba gledati top ploce da bi npr. dobio kvalitetan VRM i sl.Tko koliko usb utora treba, u to necu ulaziti jer svi imamo svoje potrebe... |
#4543 |
..starija garda
Postovi: 3,280
jos malo ploce ko graficke.. mainstream midrange ploca 3000kn + mainstream midrange grafa 3000kn ..nastavi niz xD xD xD ma nedam xD
#4544 | |
Premijum
Postovi: 1,360
#4545 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ne smanjuje se brzina. Svaki Ryzen CPU ima x16 samo za GPU, x4 samo za NVME i x4 samo za chipset. Ako matična ima još jedan M.2 slot onda to ide preko chipseta, tako da GPU i glavni M.2 uvijek imaju full brzinu.
#4546 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,668
Evo već je godina prošla što imam 3600 na bijedno jeftinoj ploči, mislim da je sad ispod 700 kuna. 2 m.2 slota, dovoljno USB-a za mene i to je to. Za moje potrebe bi experience bio identičan sa pločom od 2000+ Kod skuplje grafe se bar dobije par fps-a više , kod matičnih od 300+ eura mi stvarno nije jasna računica što se dobije. |
#4547 | |
..starija garda
Postovi: 3,280
#4548 |
Datum registracije: Oct 2020
Postovi: 72
Kolika je šansa da AMD Ryzen 5000 serija bude podržana na popularnim X370 pločama sa velikim communityem poput Asus Crosshair 6 ili Asrock Taichi, ako AMD ne odluči zablokirati support u samim procesorima? |
#4551 | |
Postovi: 18
#4552 |
Postovi: 1,583
#4553 | ||
![]() Lako za ploču sada. Prve Ryzen ploče visokog ranga su bile kikiriki. C6H je bila 1900 kn kad je IZAŠLA kao top ploča. Ni Assus nije vjerovao da će Ryzen biti hit pa su B350 ploče i slabiji X370 modeli bili povoljni. Već na reciklaži X470 imali smo fini bump od 20-40% pogotovo kod Assusa. Sa X570 je to otišlo još dobro debelo gore. A B550 samo iskorištava benefite popularnosti Ryzen procesora i podrška najnovijoj generaciji. Tvoje potrebe su tvoje potrebe. Ja osobno NIKAD nebi kupio mATX pločicu jer otkad sam počeo slagati si kompove, uvijek sam imao upper midrange solidne ploče tipa P35-DS4, P5Q-E, P8Z77-V, a ovaj C6H mi je prvi flagship. Da, cijene su otišle gore, ali srećom i primanja su to popratila pa mi dođe na isto dati 1100 kn za P5Q-E u 2008 i sad recimo 1700-2000 kn za neku solidnu ploču. No kao što rekoh, sve se nadam da će netko skuhati BIOS za C6H jer AMD izgleda neće rezati ništa u PSPu...valjda ![]() Citiraj:
Assus nebu sigurno radio to, ukrajinac je postao cuckold pa se povukao. Neki lik je dao smjernice moddanja BIOSa na OCNu tako da budemo vidjeli. Ne tako skoro, ali do proljeća ćemo znati. A onda ako i ne dobijemo, AM5/DDR5 je blizu ![]() Oni bi najradije da ni X570 ne podržava Zen3 i da je AMD bavio van X670. Intel partnerstvo im je zato puno bolje jer bacaju van 1 socket/čipset godišnje minimalno. |
#4555 |
..starija garda
Postovi: 3,280
pitanje je sta oni sad petljaju.. recimo predstavili su "AMD Smart Access Memory" opciju koja po prezentaciji radi "samo" na x570 plocama? da podsjetim, radi se o opciji gdje procesori iz ryzen 5xxx serije imaju pristup brzom gddr6 ramu na rx6xxx grafickoj.. da li to znaci da ja mogu cekati bios za x470 ili ovi koji imaju b550, i kupe navi, svejedno nista od toga? jer razmatram i jedno i drugo, a glupo mi mjenjat plocu :/
__________________ MojSkuter ---------------------------------PEACE Zadnje izmijenjeno od: Eladio. 29.10.2020. u 13:31. |
#4556 |
Postovi: 1,583
Taj dio po prezentaciji treba pce gen 4 znaci samo x570, sad koliko ce to zazivjet ili utjecat na nesto.... S obzirom da osobno imam b450 plocu za koju je msi obecao podrsku ne planiram mjenjat. Taj benefit ce biti par postotaka u nekim situacijama i mene osobno ne zulja. |
#4557 |
MadModerator
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Koliko sam čuo, rekli su 500 series chipset. Nisu rekli x570, znači radi i na B550. B550 ima PCIE 4.0 link za GPU. Edit: na stranici piše AMD 500 Seried Motherboard.
#4558 |
..starija garda
Postovi: 3,280
Ma sumnjam da cu mijenjati ploču.. Prelijen sam to sve vaditi preslagivati , i poslije se razmišljati da li sve radi kao prije. A ploča načelno može biti samo lošija s obzirom da ne bi sigurno išao na x570.. Vidjeti ćemo s vremenom šta to sve nama dolazi i po kojim cijenama, što kazu testovi da li mi ima smisla upgrade i da li to šta vrijedi.. sve sam sigurniji da cu na kraju samo proc novi ubost jednom kad dodje bios i dosta za početak..
#4559 | ||
Postovi: 2,668
U načelu se slažem. Baš gledam račun, napajanje 830 kuna, ploča 710 ![]() No postoji razlika između "ne štedi" i bezglavo kupuje nešto samo zato što je skuplje. Danas je velik dio čipova koji su nekad bili na ploči premješten na CPU, nema puno toga što se može na ploči "pokvariti". Naravno, neće se ići kupovati najjeftinije niti to tvrdim. Druga stvar je što su ekstremno skupe ploče natrpane sa ogromnim brojem (ne)potrebnih opcija i featurea i samo povećavaju listu onoga što može poći po zlu. Ima i ovdje par ljudi koji su imali bolja iskustva sa budget pločama nego sa ekstremno skupim. Podatke o failure rate-u nisam uspio pronaći, ali iskreno sumnjam da je razlika tolika da se isplati uložiti trostruko koliko jest razlika između mainstream B450 vs high range X570 ploče. No, svakom njegovo, ja sam zadnji ovdje koji nekom pokušava reći kako da troši svoj novac. Citiraj:
![]() No, ako je budžet ograničen, što većinom jest slučaj, razlika između B450 i B550 je isto kao i razlika između Geforcea 1660 i Radeona 5700. Po meni nije neki izbor što od toga dvoje platiti više. |
#4560 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: grubišno polje
Postovi: 568
ko što brko kaže na OCN-u često plutaju community biosi koji nisu sluzbeni već ih je netko malo preradio i čist dobro rade tako da vjerujem da će i s ovime x370 pločama bit takvih. No i developeri iz asusa često ostave rane verzije biosa da ljudi testiraju ![]() |
