#4501 |
Lokacija: st
Postovi: 596
ma i ja dobijam 29,500 (micron). u prosjeku, ali kad pogledam ovo, oni sa istim brojem kartica (5), dobiju Mh :< zanima me ovaj program EPU6! jel ko to koristi?
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC. |
#4502 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,621
Koliko vidim on ima hashrate kao što i svi ostali (31.5 MH/s sa Hynixom na 2250 MHz), ali kada u EPU6 programu uključi nekakvu opciju onda mu se podigne na 37 MH/s Iskreno, čisto sumnjam da je to stvarna brzina, prije bih rekao da je neki bug
#4503 |
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Cacak
Postovi: 5
Evo proslo je 48 sati kako sam spustio core voltage sa 0.96 na 0.92 i radi stabilno svaka karta daje oko 30.1mh/s samo jedna daje greske u hwinfo i to 2 greske dnevno, ne znam da li su uticali novi gpu driveri ali pre intsalacije ovih drivera nisam mogao da podesim core voltage ispod 0.96v. Da li da pokusam ispod ovoga ili da ostavim jos da radi kako bi bio siguran u stabilnost? Sent from my SM-G955F using Tapatalk |
#4504 | |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 38
Da custom bios to sam zaboravio napisati 1750 strap sam kopirao na sve iznad!! Inace prvo sam rokao na 31,5 Mh/s uz neznatno vecu potrošnju struje ali su mi grafe bile konstantno na nekih 70+ stupnjeva ovako ni jedna nejde preko 55 stupnjeva i dovoljno tiho radi da mi ne smeta u dnevnom boravku. |
#4505 | |
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 28
Kod mene msi rx570 8gb micron. Izvlacim oko 30,5 sa podesavanjima 1150/2225 850/850 bez gresaka u hwinfo. Nisam uopste radio strapove, izvadio iz kutije odradio oc i uv i dobio ovoliko. Sad mi cudno da ti sa dosta manjim klokom memorije izvlacis isto kao ja. Kad bih smanjio na te klokove dobijao bih ispod 29. Cudno skroz Sent from my iPhone using Tapatalk |
#4506 | |
Postovi: 38
heheh čudne su te grafe :-D |
#4508 | |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krapina
Postovi: 11
Ja imam 3 kartice s kojima pokušavam, ali često imam smrzavanje PC-a. PSU:Fortron Hyper 600W, 80+ MBO:ASRock Z370 PRO4, 1151 GPU1:XFX RX470 RS 4GB Elpida GPU2:Sapphire RX580 Pulse OC 4GB Elpida GPU3:XFX RX480 RS 8GB Samsung Blokchain driveri i OverdriveNTool 470 i 480 su uštekane direktno u matičnu, a 580 preko risera 006c. Probao sam izvrtiti sve kartice preko risera, ali večinom zablokira ova na riseru. Probao sam zamjeniti riser i opet ista stvar. (Čekam da mi sad dođe treći riser 008s) Nakon što zablokira PC, moram reset na gumb i nakon prvog boota ne prikazuje grafičku sa risera. Onda moram ugasiti komp, ugasiti napajanje na prekidač na par sekundi i kad ponovo upalim onda je opet sve ok. Trenutno ih imam na ovim postavkama sa slike jer sam tu nekako našao maximum na kojima rade. Zanimljivo je da sam 470 i 480 karticama morao ostaviti GPU MHz na 1220 jer spuštanjem toga sam gubio MH/s. Te također za 580 je 2050MHz neki zadnji maksimum na kojem mi radi a da se ne prestane raditi i prikazivati brzinu 0.0 nakon čega slijedi smrzavanje PC-a. To sve skupa iz zida vuče 495-500W. Koje su vaše preporuke što da mjenjam? ![]() PS: sad sam se sjetio dok sam slagao to. 580 mi je bila od složenog PC-a, a 470 i 480 sam dokupio. Njih sam prvo imao namjeru obje staviti preko risera, ali onda bi kod pokretanja, PC prvo 2x prekinuo boot 1-2 sekunde nakon pritiska gumba za paljenje i tek onda se krenuo paliti. Kad sam jednu ustekao u maticnu direkt a samo jednu na riser onda se to više ne događa. Svaki riser je imao svoj kabel za napajanje, tako da nije preopterećenje. Zašto bi se to događalo? |
#4509 |
Postovi: 2,138
nije ti dobro imati greške, jos kad se na to nadoda da ti se rig ruši + vidi da imas 2 rejected share u 4 sata znaci da pretjerujes sa taktovima gpu/memorije. smanji taktove i nebi trebao imati problema, skini hwinfo64, tam imas statistiku gpu memory errors, ciljaj da nemaš errore unutar 24h. prema ovo sto pišeš podosta sam siguran da sa trenutnim postavkama imas onak mase grešaka na hwinfo64 uzmi u obzir da je kod vecine mrtvih kartica od mininga otišla memorija
![]() Zadnje izmijenjeno od: Gigi1. 30.03.2018. u 19:10. |
#4510 | |
Postovi: 2,138
#4511 |
Lokacija: Cacak
Postovi: 5
Sto se tice gresaka u hwinfo koliko sam skontao one ne moraju da budu zbog prevelikog kloka, uzrok moze da bude i riser..naravno ako se pojavljuje gomila gresaka onda je verovatno klok. Ja sam uspeo da smanjim core voltage na 0.88 i radi vec treci dan stabilno, nema opadanja hashrate-a, svaka kartica oko 30mh/s, ali za ova 3 dana imam dve greske u hwinfo na razlicitim kartama. Negde sam procitao da te greske nisu strasne ako se ne pojavljuju cesto, vec da je problem ako se stvara na stotine i hiljade gresaka dnevno..E sad svako ima razlicito misljenje |
#4512 | |
Postovi: 2,138
#4513 | |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
https://www.ebay.com/itm/Broadlink-W...72.m2749.l2649 Daj mi reci dal imas opciju pali gasit LED lampu koja indicira dal utucnica radi? Vidim po youtube da je starija verzija softwea imala tu opciju a ja sad nemam s novijom verzijom. To bitrebalo bit ispod tipke pali-gasi. u staroj vberziji tu ima nacrtana sijalica za on-of al eto vise je nema a mene smeta jer po noci dosta jako svjetli.Inace je uticnica super. PALI GASI - trenutna potrosnja - dnevna-tjedna-mjesecna-godisnja. Upis skupe jeftine tarife . izracun odma u kunama. Timer za automatska paljenja i gasenja. Sve u svemu za 120kn ja zadovoljan. Moze se ukljucit do 16A. |
#4514 | |
Postovi: 119
Poslano sa mog Redmi 5 Plus koristeći Tapatalk |
#4516 | |
Postovi: 119
#4518 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,713
#4519 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 219
Koristim electrum wallet za xvg na koji sam rudario. Sad hoću poslati s njega na exchange i traži password. Ne sjećam se nikakvog passworda niti mi ga je do sada tražio. Znam seed ali ne znam kako ga upotrijebiti. Uspio sam sa seedom otvoriti novi wallet i na njemu nema passworda ali novac mi je na default_walletu koji traži password. Moja verzija electruma 2.4.1 kao da nema opciju restore wallet jer se File-New/Restore uvijek otvori novi wallet? |
#4520 |
Postovi: 219
Uspio sam restorati wallet i poslati xvg na exchange, ali ovaj wallet Electrum-XVG 2.4.1 preporučujem izbjeći ako se ikako može. Wallet ima većih problema sa spajanjem, i ako se uspije spojiti nikad se ne sinhronizira. Nejasno je kako upisati novi server ili port a oni po defaultu očito ne rade. Od preporučenih fixeva pomoglo je malo instalirati Tor browser i koristiti proxy socks5. Inače su mi idalje sve transakcije unverified a ona kojom sam poslao xvg na exchange unknown amount. Fee se mora pogađati inače se vrati tx rejected bez objašnjenja. Ako stavim fee 1 xvg upozori me da je to možda previše ali zapravo je premalo. Prošlo mi je tek kad sam stavio 3 XVG na iznos 660 XVG. |
#4521 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 111
Molim informaciju, ako 2 kartice mpr RX570 STRIX 4 gb imaju memoriju Elpida i 570 Saphire radeon 4 GB ima također Elpida memoriju Pitanje dali se može koristiti isti FLASH??? Vrlo važno pitanje pošto ova Saphire ima nevjerovatno dobro flashirana da joj je hlađenje ispod 5o stupnjeva |
#4522 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#4523 | |
Postovi: 111
Siguran sam da ima caka u flashu. Također hladnije rade na 786 mV a -ccd 950 u Claymoru kod svih. Razlika ekstremmna |
#4524 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#4525 | |
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 305
Kod mene Saphire 580 8GB PULSE grije preko 70st C a Saphire 580 8GB NITRO+ 50st C. a NITRO daje 5% više od PULSE. PULSE ide do 32, NITRO+ do 33. Iste memorije. Samsung i Micron. I da sada tužim tvornicu šta je slabije napravila hlađenje na PULSE. ![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: Dambo. 27.04.2018. u 00:13. |
#4526 |
Postovi: 111
#4527 | |
Postovi: 111
Te nitro plus su o.k ali baš gledam video kako ih dignuti do +33, dali osim flasha i ATI burnera treba još nešto? Meni je maksimum malo preko 29 frek. 1150 , i 2050 Dali ima još nešto šta trebam učinit za +33 jer ih imam dosta! Hvala |
#4528 |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Ovisi ti o memoriji koju imaš. |
#4529 | |
Postovi: 305
Kod mene micron memorija core 1350, memory 2350. Stim da ne idu sve tako visoko. Neke poćinju bacati HV errors prije. Voze preko SMOS-a. Ali sve su na core 1350 i sve idu memory preko 2300. |
#4530 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
