Staro 29.07.2008., 21:00   #421
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,015
@timmy
gle ovo je forum i tu bi se trebalo pomagat, ti se ispucavaj negdje drugdje?!?^^
nebi ništa bilo čudno nego je on meni na defalut voltaži radio bez problema na 3.0 s orthosom na 6 sati load bez prelaženja 60 stupnjeva....
Staro 29.07.2008., 21:30   #422
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Jednostavno digni voltažu da vidiš jel problem u (premaloj) voltaži procesora, ako se i dalje dešava ista stvar, problem je, logično, u nečem drugom.
Staro 29.07.2008., 21:51   #423
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
Autor night_whisper Pregled postova
@timmy
Lijepo ti je čovjek rekao da daš još struje.Nije mi jasno što se ljudi toliko uzjebavaju upucat napona komponentama.Neće im ništa bit
Usput,to što je na xx frekvenciji radio na def naponu ne znači apsolutno ništa.Kada dođeš do određene granice svejedno ćeš mu morat dat još 2v da bi dobio još 10MHz.Karikiram naravno
žile je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2008., 23:09   #424
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,015
evo uspio sam na 3.2 dići s 1.200v , 9.5*337 Orthos je na 10 testova stabilan, stock cooler ne prelazi 63 stupnjeva po CoreTemp , RealTemp na prelazi 53 ...
edit: ispravio voltažu kriva tipka
Zadnje izmijenjeno od: kasko. 30.07.2008. u 01:23.
Staro 29.07.2008., 23:17   #425
žile
žile's Avatar
Postovi: 3,074
evo uspio sam na 3.2 dići s 2.000v
S koliko?
EDIT@aski:Znam da ne može više od 1,7,nisam imao tu ploču.
Čitam šta piše,a moj komp ne gledam u ovakvim situacijama.
Staro 29.07.2008., 23:18   #426
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Autor žile Pregled postova
S koliko?
A vidiš da se čoek zabunio, P5K ne može dat tolko struje bez modova.
Di sam stao?
Staro 29.07.2008., 23:29   #427
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
kakva crna 2 volta nocni saptacu il sta vec. Aj mi rec kako si to uspio i cime hladis to.
Pijem na terasi i pisem s mobitela pa me ne uzimajte ozbiljno.
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2008., 15:28   #428
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,015
kupio sam THERMALRIGHT Ultra 120- eXtreme i na njega stavio SCYTHE Slip Stream 120mm, na 379*9.5 tj 3.6 na 1.3500 V s Orthosom na 10 testova je stabilan na 64 celzija ali da je vent uključen na najjače, kad ga smanjim na najmanje je 77 celzija.
Jel to dobar rezultat?
Zadnje izmijenjeno od: kasko. 31.07.2008. u 15:54.
Staro 31.07.2008., 15:47   #429
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
nemogu dići na default voltaži E7200 na 3 GHz, s 9.5 multiem i 316 fsb?? u biosu javi Overclocking failed?!?
Ne kužim moj, je radio na 3.2 sa def voltažom?! Sve iznad trebao sam mu dati malo napona. Sada stoji na 3.6 i ne namjeravam ga dirat dok ne uzmem neki cooler. Sve u svemu proc je fenomenalan, full sam zadovoljan.
Evo i dokaz: Showthread
Da ti nije to možda malo previše napona??
Evo pogledaj ovo, to je moj proc: Link
Voltaža mu je namještena na 1.175V u BIOS-u ali sa vDropom dobiješ 1.168 u idleu, za load neznam točno ali radi stabilno dok igram CoD4, GRID ili neku drugu jaču igru. Također je izdržao 30min wprime-a. Zasada nije izbacio nijedan BSOD. Min 39-41C, a max cca 60C.
Zadnje izmijenjeno od: R@zzoR. 31.07.2008. u 16:06.
R@zzoR je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2008., 15:57   #430
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,015
meni su na ovom forumu predložili da ako želim stabilan komp za 24/7 rad da mi temp u loadu nejde preko 60.
Toga se i držim evo na 3.6 GHz na 1.3500v 379*9.5 u loadu je 62 celzija a idle ispod 40 jer mislim da CoreTemp ne mjeri ispod 40, ne koristim RealTemp jer mi on pokaziva točno 10 stupnjeva manje.
Staro 31.07.2008., 16:08   #431
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Ja ti kažem da ti je tih 1.35V previše.
Staro 31.07.2008., 16:17   #432
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
Ne koristiš real temp, a tih 10 stupnjeva manje je točna temperatura proca
Jel mi se čini ili si ispravio ovo na 1.35V, čini mi se da je maloprije pisalo da radi na 1.4V na 3.6 GHz
Di sam stao?
Zadnje izmijenjeno od: aski. 31.07.2008. u 16:20. Razlog: Raikkonen rules :D
Staro 31.07.2008., 16:18   #433
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
I treba
EDIT: prestiže me raikkonen
EDIT: ili ne
EDIT: zapravo nemam pojma...
Staro 31.07.2008., 16:22   #434
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,015
ok, evo probal sam na 1.3250 V i Orthos nakon pol minute baci grešku? valjda baca grešku jer proc nemre delat jer nema struje dosta... ako nije to onda mi recite kako da izvučem max za 24/7 siguran rad ovog proca
znači ako gledam na RealTemp još mogu na 3.8 podići da ne prelazi 60 celzija, ali onda moram još dizat voltažu? Po vama je to čudno a drugačije neće radit, evo probal sam kako ima Razzor na 3.6 na 1.175 V i odmah u Biosu javi OC failed...
Ako meni neće na 1.3000 V radit da mi orthoos ne baci grešku onda nema šanse da će na manjoj voltaži radit ili ima neka druga caka da radi na toj voltaži?!?
Staro 31.07.2008., 16:25   #435
aski
Je suis Schumi
aski's Avatar
Postovi: 1,524
ok, evo probal sam na 1.3250 V i Orthos nakon pol minute baci grešku? valjda baca grešku jer proc nemre delat jer nema struje dosta... ako nije to onda mi recite da izvučem max za 24/7 siguran rad ovog proca
Kako ta tvoja P5K stoji sa strujom za proc?
Di sam stao?
Staro 31.07.2008., 16:26   #436
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Recimo da je sigurna temp ~60°C...
Lijepo dereš voltažu dok ne bude blizu tih 60°C. I sad tražiš polako ferkvenciju na kojoj je stabilan i ne pregrijava se. Npr: s Orthosom ili Primem par sati minimalno.
Staro 31.07.2008., 16:32   #437
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,015
Autor aski Pregled postova
kak misliš?
evo baš sam gledal i u Biosu pokaziva 43-48 celzija , uđem u win i Core Temp pokaziva 44-48, a Real Temp pokaziva 32 celzija, znač i Bios laže? hoću samo bit siguran da mi se nekaj ne sjebe
Kada Orthos baca errore na testu za CPU small to samo znači da nema dost struje ( treba dići voltažu proca?? ), jer je temp na 60-70 samo na loadu?
Zadnje izmijenjeno od: kasko. 31.07.2008. u 19:13.
Staro 31.07.2008., 19:20   #438
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Pita te koliki je vdro(o)p, i ujedno preporuča mod za isti.
@timmy - prvo mjerilo je napon, a onda temperatura. Jer ovi crkavaju od velikog napona...
Staro 31.07.2008., 19:32   #439
kasko
kasko's Avatar
Postovi: 2,015
u Biosu je stavljeno na 1.3500 V , CPU-z u idle 1.3280 V, Load :1.2720 V
Staro 31.07.2008., 19:33   #440
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Mjereno multijem?
Staro 31.07.2008., 20:29   #441
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
evo ja sam malo se igrao i do sad sam dogurao skoro do 4Ghz
s tim da temperature ne prelaze 60c pri 1.350V
miriše na još mhz
http://img355.imageshack.us/my.php?image=3989ls8.jpg
samo vislim da sve iznad 4ghz treba struje
ZOKSY je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2008., 20:31   #442
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Slabo ZOKSY, to je E8500, nagazi ga malo...
Od dana sa X1900XTX nešto si slab s rezama
Staro 31.07.2008., 20:34   #443
ZOKSY
ZOKSY's Avatar
Postovi: 278
Autor Razer Pregled postova
ma nisam pošto ide ča ekipu zanima max uz min napon
mogu ja i bolje a tako i bude
Staro 31.07.2008., 21:59   #444
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Ne kužim, jest da imam bolju matičnu ali LOL, meni na 1.35V(pretpostavljam) ide na cca 4GHz. Koristi Prime95, nemoj orthos, preporuku Razera. Meni je Prime95 odvrtio stabilno 30min na sva tri testa. Znači da je komp potpuno stabilan. Jednostavno mi ne ide u glavu to da ti treba tek 1.35V da ga stavis na 3.6, moj je radio na 3.2 sa 1.075V.
EDIT: ispravljeno.
Zadnje izmijenjeno od: R@zzoR. 31.07.2008. u 22:18.
Staro 31.07.2008., 22:00   #445
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor R@zzoR Pregled postova
Koristi wPrime, nemoj orthos, preporuku Razera. .
Hm Ja sam mislio na Prime95 Iako je i wPrime 1024M ok
Staro 31.07.2008., 22:03   #446
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Ne kužim, jest da imam bolju matičnu ali LOL, meni na 1.35V(pretpostavljam) ide na cca 4GHz. Koristi wPrime, nemoj orthos, preporuku Razera. Meni je wPrime odvrtio stabilno 30min na sva tri testa. Znači da je komp potpuno stabilan. Jednostavno mi ne ide u glavu to da ti treba tek 1.35V da ga stavis na 3.6, moj je radio na 3.2 sa 1.075V.
S tobom mora da nešto nije u redu.
Znači orthos nevalja?
Zašto ga onda skoro svi klokeri koriste?Daj malo mućni glavom.
A to što ti neide u glavu što njegov proc treba više struje razumijem potpuno
Kaj ti stvarno misliš da su svi procovi isti?
LUXX je offline   Reply With Quote
Staro 31.07.2008., 22:12   #447
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
Autor LUXX Pregled postova
Evo ovde piše: Showthread
Citiram Razera: "Dok je za Core2 procesore, Prime ipak zakon."
Mislim radije ću vjerovat moderatoru na ovom forumu koji je ovde već 3-4 godine, nego npr tebi koji si se registrirao tek nedavno i malo voliš pametovat i svađat se.
EDIT: @ Razer, wuuups zafrkao se, mislio sam na Prime95.
Staro 31.07.2008., 22:14   #448
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Saberi se čovječe. Pogledaj u kojem kontekstu je to rečeno. Rekao sam da je Prime (bio to 95 ili ušminkani Orthos) bolji od S&M-a.
Staro 31.07.2008., 22:23   #449
R@zzoR
Yippie-Ka-Yay
R@zzoR's Avatar
Postovi: 560
OK, sve to stoji, ali lik me ovde napao kao da sam mu brata ubio. Nisam koristio Orthos pa neznam o čemu se radi.
Staro 31.07.2008., 22:24   #450
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
naravno da je bolji.
A i mislit da je 3 testa vrtit po 30 minuta dosta za tvrdit da je komp stabilan je ravno ..... ma necu rec cemu
Ipak sam se nedavno regao i nemam pojma
EDIT:
Ma nisam te napao al nemoj takvo što bolje ovdje pisat jer ce te tek onda napast.
Pogotovo to s Wprime jer NIKAKO nemože proc bit stabilan ako se vrtio test sat i pol bez rušenja il sličnog.
