#421 |
#erase startup-config
Postovi: 3,714
ZTNA is ur friend Ali da, MFA auth sa certom s poslovnog laptopa bi trebao biti minimum za VPN. |
#422 | |
Postovi: 694
Prijatelj iz banke čak ima i karticu pa upiše pin ekstra. Tu je i pristup preko "web stranice", to mi je najmanja zaštita općenito, doslovno nikakav cert ili nešto, možeš i sa moba. Ipak najjači su mi oni koji lijepe na žute trakice svoje passworde pa na monitor stave, cca 5-10% ljud joj kako bi to trebalo kazniti, ali što ćeš kad svi "sheraju" računalne resurse i dost ljudi znaju od drugih ljudi na ovaj ili onaj način. Doduše to smo stisnuli sada sa kompliciranim passwordima. Tu isto ajmo reći 10% ljudi ne može pojmiti što je to komplicirani password iako fino napišeš i tu nema pomoći, moraš mu jednom u tri mjeseca ti izmisliti neki ![]() |
#423 |
Postovi: 8,332
Službeno računalo u domeni, VPN uz 2FA/MFA na službenom mobitelu, YubiKey, AD grupe s jasno određenim razinama pristupa i sl. se naveliko koriste, a posebice otkad je rad od doma s drugog kraja svijeta postal popularan i normalan. Ljudi s privatnim stvarima mogu kaj god ih volja, ali za potrebe posla imaju službene resurse koji su zaključani za njihove lično-personalne "samo da provjerim kad je koncert na hipodromu" izlete. Skupljanje USB štapića po parkingu lokalnog Lidla im dođe ko skupljanje narkomanskih igli i korištenih kondoma po parkićima, pa kad im se tak objasni, više nemaju "a ja mislila, nisam školovala" nejasnoća.
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 26.08.2025. u 21:58. |
#424 |
Postovi: 3,714
Rvacka posla. Više od pola firme su frendovi, kumovi, familija… ne bi se nikome šteli zamerati a kamoli nešto reći pa makar i na poslu. Yubikey je cool. Nema više promjena passworda zaljepljenih na ekrane i ispod tipkovnica. “aLi tO kooŠtaaa…” |
#425 |
Kostolomac
Postovi: 1,519
To na nekim starim Windows XP non-UEFI mašinama? Jer bi na novijima sa isključenim CSM-om trebao biti Windows Boot Manager stavljen po defaultu, pa sa sticka možeš bootati jedino ako odabereš. |
#426 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,304
U pravilu nije nikad po defaultu USB ispred HDDa i onih UEFI varijabli, ali može se kroz BIOS podesiti ako hoćeš da USB bude defaultni boot device. I sa isključenim CSMom može UEFI USB biti default boot device. Nakon instalacije OSa maknem iz default boot ordera sve osim onoga što hoću da se boota. |
#427 |
Postovi: 3,714
Mi smo oduvijek lockali BIOSe sa unique passwordom za taj komp. Ostale boot metode disejblane. Thunderbolt također (vidi ThunderStrike napad). Secure Boot je postao obavezan sa uvođenjem Win10 (osmica preskočena). |
#428 | |||
White Rabbit
Postovi: 4,959
-------------------------------------------------------- Citiraj:
> Techspot Pitam se kad ce i kod nas (razina EU) ovo implementirati - prijavu kroz Fingerprint reader na lapu su odavno iskljucili. Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 30.08.2025. u 06:03. |
#429 | |
Postovi: 694
![]() https://www.index.hr/vijesti/clanak/...vijesti_prva_d George Orwell se smije iz groba. Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 30.08.2025. u 09:35. |
#430 | |
White Rabbit
Postovi: 4,959
A jesi našo kvalitetan članak nema šta "Petros Flames". Zna se da je Index krema vrhunskog novinarstva i da prije nego nesto napisu ne pozesaju za senzacionalizmom i ne pokusavaju u citetelju izazvati bijes i mrznju prema objektu/objektima radi par klikova vise i poistovjecivanjem sa trenutnim eskalacijama u narodu. /sarcasm off. |
#431 |
Postovi: 694
Zaboravio si i "živim tolko dosadan život da čak i ako me snimaju bez naloga mene to ne smeta" /sarkazam on ![]() ontopic, čitam da "zbog zaštite djece" da ima puno false pozitive rezultata, tipa slikaš vlastito djete na plaži i ovaj te registrira kao prijestupnika? Morat će to malo doraditi ![]() Sve za zaštitu dječice kako Tomek i administracija koja uvijek želi dobro običnom čovjeku. Mislim sve se moglo to filtrirati i prisluškivati/čitati i prije, kako i znamo, ali anemičnost mnogih, da to ide u smjeru da se to radi bez naloga i automatski, kao npr. u Kini i tko zna gdje još, mi je apsolutno nevjerojatna. offtopic, Tomek, možda bi mogao live stream 24h od sebe staviti da pomogneš ljudima da lakše zaspu navečer, ionako nemaš što za skrivati. Kladim se da ti je najopasnija stvar koju si napravio ovaj tjedan jest da si poskrivečki popio jedno pivo, a da nisi to rekao ženi ![]() Ne ljuti se, moram se malo šaliti, čemu život inače? ![]() Za Index se slažem, pogledm ga isključivo zbog zanimljivih komentara, kao da je nekakva vrsta foruma. Tko zna, možda se i to počne filtrirati/kažnjavati pa nećeš više moći reći da je Ursula krava sa lošim zubima ![]() |
#432 | |
White Rabbit
Postovi: 4,959
Ajd oladi više. Zajebancija koja prelazi granice dobrog ukusa više nije zajebancija nego pod*ebavanje. P.S. "/sarkazam on" znaci da sve nakon toga smatras sarkazmom...i fali ti dio gdje prestajes u tom smislu pisati ili ti je to samo normalno pisanje postova po forumu? |
#433 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,511
Izvor informacije sam po sebi je nebitan. Može najveća protuha, čak i netko iz HR politike, nešto napisati i to samo po sebi o napisanom ne govori ništa. Možda je autor u pravu, možda je u krivu, vjerojatno je negdje između, a gdje se iznesena informacija točno nalazi na skali istine ovisi jedino i isključivo o sadržaju. Bilo kakva pomisao da ti ljudi to što rade rade zbog djece je nešto što su samo naivčine spremne povjerovati. Kada bi im bilo stalo do djece, onda bi se možda ti naši veliki vođe digli protiv 70 godina masovnih pokolja u ostatcima ostataka Palestine, desetljećima u Afganistanu, u više navrata tokom desetljeća u Iraku, pa recentno u Siriji, Libiji, Sudanu, Jordanu i da ne nabrajam dalje. Ali možda se implicira kako to što su toliko bolji od nas samo žele pomoći djeci svijetle puti. U tom slučaju se postavlja pitanje čemu onda huškanje u Ukrajini? Taj sukob se a) nije moralo niti huškati te se b) odavno mogao okončati. Djeca ondje su pretežito bijela, pa ne vidim u čemu je problem. Možda smatraju da djecu ipak treba osigurati prisluškivanjem poruka, ako se već ne može obustaviti bombardiranje, raketiranje i rešetanje. Zato mene najviše zanima gdje ta briga za djecu počinje a gdje završava. Jer prema tome što možemo vidjet slijedi kako je njihova briga jako selektivna i ne podliježe načelima.
#434 | |
Postovi: 694
![]() Nego ljudi, djelomično offotopic, ali opet. Švedski zavod za zapošljavanje skida ljude sa liste nezaposlenih koji dobivaju naknadu, a nalaze se u inozemstvu. Rješavaju to tako da gledaju ip adrese prijavitelja. Ovo je isto sivo područje po pitanju zadiranja u privatnost. Ono što je dobro jest da su to javno objavili i sada će možda neki preko Teamviewer-a, Anydeska ili slično se spajati na komp u Švedskoj i obavljati prijave koje periodično moraju napraviti. Vpn će se isto provjeravati? https://www.index.hr/vijesti/clanak/...sti_ostalo_d_0 Naravno protiv sam takvih pijavica, a tu uključujem i one koji izvlače iz našeg sustava slične pogodnosti. |
#435 | |
White Rabbit
Postovi: 4,959
Zbilja opravdavaš nick. Ajd mi sad citiraj gdje sam napisao da podupirem totalitarne režime? I što to onda objavljuješ da te može inkriminirati i da netko digne privatnu tužbu protiv tebe za klevetu ili nešto slično (jer to se inače događa, nitko te ne pali na lomači, niti ćeš popit čudan čaj ili malkice skočit kroz prozor ili završit na Golom otoku). Ja ti kažem da se drami na nebitnim stvarima dok s druge strane objeručke prihvaćaju sve čari moderne tehnologije (Microsoft, Google, Meta, Adobe i svi ostali...) ili se ne želi odreći komfora korištenja proizvoda velikih tvrtki jer komfornost korištenja i/ili lova koja sjeda u žep je bitnija od privatnosti. To je kolega puno veći problem nego korištenje Whatsappa za iskaljivanje frustracija nad političarima na što ti ciljaš. U totaliratarnom režimima nije bilo potrebe za ovim tipom kontrole da zavržiš na odstrijelnoj listi. Dovoljno je da te netko cinka. Nemogu vjerovati da kao slobodan građanin živiš zajedno samnom u demokraciji i izjavljuješ takve stvari. Želiš znati kako izgleda totalirizam? Ovako. I ne kolega - tu jadikovanje naroda neće pomoći jer neće do toga doći od straha za posljedicama. E vidiš kad bi se tako nešto dogodilo onda možeš pisat ovakve stvari i od mene nećeš čuti ni A ni B. Ljudi kao ti bi trebali iskusiti pravi totalitarizam da bi se naučili cijeniti državu koja nije idealna ruku na srce i ima svojih problema, ali u kojoj živiš slobodno. Problem je da mi živimo u kapitalizmu kolega gdje novac okreće svijet i ako netko od velikih želi sprovesti neki zakon onda će to tako i biti, htjeli mi to ili ne, peticije lijevo ili desno. A to da trenutačno vlada i velika pohlepa s jedne strane i neimaština s druge je posljedica mnogih faktora koji su se odigrali u cijelom svijetu zadnjih 50 godina. Misliš da ti je loše? Razmisli ponovo. Može biti mnogo, mnogo gore. A vjeruj mi onda će ti ovakav zakon biti najmanji problem u životu. A sad bih lijepo zamolio da se držimo teme , faktualno i objektivno. Hvala. Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 01.09.2025. u 21:41. |
#436 | |
White Rabbit
Postovi: 4,959
> gbhackers |
#437 |
Postovi: 694
Ovdje su neke prijetnje, tužbe, padovi kroz prozor...ok. ontopic, ali onda se i ostavljam teme jer nije mi baš ugodno ovdje više pisati. Čitam da u UK dnevno je trenutno prosjek 30 uhićenih zbog tweeta, meme-a ili komentara na internetu. Za EU ne znam kakve su brojke, ali sigurno su u porastu. |
#438 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,602
#439 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,304
Tema sigurnosti i privatnosti u današnje vrijeme zaslužuje puno više pažnje, IMHO bi trebala postojati sekcija foruma gdje bi se bavilo time i gdje bi se moglo raditi odvojene threadove/teme, ovako imamo jednu temu gdje idu zanimljivi linkovi i onda se to pretvori u raspravu i svađu pa se izgubi glavna nit. |
#440 | ||||
White Rabbit
Postovi: 4,959
Kaj se mene tice moze lock teme ovo ne vodi nikuda. Pokusavam biti objektivan i nepristran u svim objavama ali dok imas ovakve sugovornike - bas i nejde. |
#441 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,304
#442 | ||
Kostolomac
Postovi: 1,519
#443 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,602
#444 |
White Rabbit
Postovi: 4,959
Treba vama Tito ![]() @d0X > kuzim ja itekako sto kolega stavlja na stol ali bas zato kazem - u globalu nije bitno. I dakle ja imam svoj pogled on svoj i tu bi trebali popit pivce i slozit se da ne slazemo. Ali uzastopnom prcanju na forumu zbog drukcijeg nacina razmisljanja kad o tome ni nema govora je van granica dobrog ukusa. Zafrkancija je ok ali podhebavanje nije. Been there, done that - don't care. Al imas interesantne ideje vidim da imas i ostale talente osim cinizma. |
#445 | |
Postovi: 8,417
#446 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,602
heh, izgleda da je spektar nepoćudnosti puno širi nego sam predmnijevao gadno bogami kad se humor nađe na meti |
#448 | |
Lokacija: tu
Postovi: 3,511
Ne znam tko je ovaj bedak, ali svako malo se gura precrime koncept. Spominje se i veza s palantirom. https://afn.net/science-tech/2025/09...eep-questions/ Citiraj:
#449 | |
Postovi: 694
Što ako taj "scanning system" detektira da sam ja napisao da određeni igrači na BI rade genocid i etničko čišćenje, ili stavim meme, a to se uvede u EU kao poziv na antisemitizam i postane protuzakonito? To je korak u dobrom smjeru? Citiraj:
Forum ima topic-e koji imaju razne teme, a ovaj dio se zove "Razno/Privatnost i sigurnost podataka i korisnika" i ovdje ide nešto drugo u odnosu na IT i računala. Ako želiš možda mogu AI pitati da ovo objašnjenje još pojednostavni ako je komplicirano za shvatiti. I nemoj me zvati kolegom neukusno je i sramota me. |
#450 |
Lokacija: tu
Postovi: 3,511
Deamon, ne znam što misliš postići sa time ali mislim da što god da imaš u planu to ne bude uspjelo.
