Staro 01.03.2025., 19:45   #421
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,490
Simpa "turistička" 5G vs. Gigabox+ 5G
Pozdrav, imam jedno pitanjce.
Do sada sam koristio ovu "turističku" SIM karticu u Teltonika 4G routeru (RUTX09).
To je Simpa kartica na koju se treba dopunjavati €25 svakih 30 dana da bi bila funkcionalna. Nema limita na bandwidth niti smanjuju brzinu.
To je radilo OK, brzine oko 100/20.
Nedavno sam se dokopao Teltonika 5G routera (RUTX50) i naivno naručio Gigabox+ paket na pretplatu, misleći da je to potrebno da bi imao 5G.
To radi isto OK, iako je ovdje 5G signal malo slabiji nego 4G, pa su varijacije u brzini veće, no većinom dobijem 100-250 down i 30-70 up.
Kažem naivno zato jer sam sada u tu novu Teltoniku stavio svoju "turističku" SIM karticu, i vidio da i s njom imam 5G.
Brzine su slične kao i sa Gigaboxom.
Ne znam zašto sam mislio da mi je potreban Gigabox+ da bi imao 5G, trenutak nepažnje valjda i naručio sam to sranje. Sreća u nesreći da sam još unutar probnog perioda od 14 dana i mogu ga otkazati ako poželim.
Moje pitanje je, da li su te dvije usluge s tehničke strane iste, ili je jedna bolja od druge (i po čemu) ?
Nešto sam čitao negdje da "turistička" ima veći prioritet na repetitorima od Gigaboxa, ali nisam expert po tom pitanju, pa kažem bolje pitat ovdje.
Gigabox+ košta €31/mj, a turistička €25/mj.
Ukoliko Gigabox+ s tehničke strane nije po nečemu bolji od turističke, onda bih se njega riješio, jer zašto plaćati dodatnih €6, jelda.
Staro 01.03.2025., 21:21   #422
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,153
Pa ako si uzeo ovu skuplju bez ugovorne obveze možeš ju ganjat do kad hoćeš (dok si sve detaljno ne isprobaš i vidiš kako diše kroz duži vremenski period) i onda jednostavno odjavis uslugu kad ti više neće trebat
Staro 01.03.2025., 21:30   #423
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,490
Autor The AC Pregled postova
Nisam uzeo bez ugovorne obveze već sa ugovornom obvezom, ali imaš 14 dana da raskineš ugovor ako ti se usluga ne sviđa.
Staro 01.03.2025., 21:38   #424
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,153
Onda raskini pa uzme bez ugovorne obveze ako si želiš testirat. Ili ako imaš još vremena prije isteka 14 dana onda testiraj detaljnije u doba kada su najveći peakovi pa ćeš indirektno znat koja ima veći QoS odnosno prioritizaciju. A ako "ST" dio tvog nadimka znači Split onda znaš i sam da kada krene sezona onda sve ode u klinac
Staro 02.03.2025., 16:09   #425
Tirkiz
Poludrago kamenje
Tirkiz's Avatar
Datum registracije: Apr 2023
Lokacija: Ogulin
Postovi: 329
Autor Neo-ST Pregled postova
Gigabox+ je prije imao limit na prometu 600 GB na mjesec kojeg je HT maknuo prije par mjeseci. Turistička od početaka nema nikakvih limita i idu max brzine a i jeftinija je i zato je stalno preporučujemo.
Kad već imaš Teltoniku RUTX50 (koristim isti taj router već 2 god.), igraj se malo sa cell lockom i isprobavaj i druge tornjeve u dometu. Nadam se da ne koristiš omnice koje su došle s tim routerom jer su teška koma, jako slaba dobit za držati router u zatvorenom prostoru pa uvijek koma signal, RUTX50 daje lude brzine na samo 4G ako imaš usmjerene vanjske antene s jakim pojačanjem (u mene su 4x Iskra P-60 na stupu - FOTO), u mene na B3+B3+B1+B20 gura solidno i do 385 Mbps (speedtest), nemam "5G". Naravno, nije ni u mene stalna bajka sa brzinama jer HT ima power saver na tornjevima pa gasi B1 i ovaj drugi B3 i po danu pa padaju brzine.
A zavisi i o lokaciji di si i opterećenju na tornju.
Ako te zanima više kako iskoristit RUTX50 možeš pisat na poruku da ne zagađujemo temu.
Tirkiz je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2025., 09:36   #426
Ivan357
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 173
Autor alcro Pregled postova
Imam par pitanja za ovaj 5G + Televizija što ima vanjsku i unutarnju jedinicu.
1) Jel vanjska ima dodatno napajanje ili ide sve preko ethernet kabela sa unutarnje?
2) Imam savršen 5G internet, jak signal, jel mora vanjska ici bas van ili moze i na tavan unutra (fasada ima debelu termo izolaciju, nije baš za bušit)
3) jel se ethernet kabel između vanjske i unutarnke lako zamijeni drugim?
Razmisljam da mi montira gdje on hoce a ja bi je radije premjestio na tavan, visoko je boli je signal nego sa druge strane kuce gdje je ipak nize a vani je.
jučer sam zvao da uzmem 5g internet, kažu oni meni da ne može jer imam do 30Mbps preko bakrene parice
Ivan357 je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2025., 10:36   #427
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,531
Autor Ivan357 Pregled postova
Uzmi Gigabox+.
Staro 03.03.2025., 11:00   #428
Ivan357
Postovi: 173
gigabox+ nema telefon
već sam pisao ranije, trenutno koristim turističku SIM, ali uzeo bih ovo zbog telefona jer se uz turističku trenutno plaća 30ak € mjesečni internet po parici koji je neupotrebljiv
Staro 03.03.2025., 23:44   #429
nicols
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 5
Autor Nick7 Pregled postova
MAX2 5G - kako maknut HT ruter... e, pa moze se!
Potrosio sad nesto vremena, i nasao kako (testirao zasad sa Linuxom).
Prvo, treba staviti VLAN100, te onda sa DHCP-om se potegne IP adresa.
Ali! Treba pogledati koju MAC adresu ima HT-ov ruter, te spoofati tu MAC adresu, jer ocito imaju na modemu (tj. anteni) fixiranu tu MAC adresu.
Nakon izmjene MAC adrese (i podesavanja na VLAN 100), Linux potegnuo DHCP i net radi
UPDATE: Eto.. spojen preko Mikrotika, i radi
UPDATE: ovaj dio sa spoof-anjem MAC adrese izgleda nije više potreban. Upravo danas isprobao, radi bez grešle.
Danas su mi konačno maknuli CGNAT.
Ako nekoga zanima, da, dhcp server na modemu ("anteni") dodjeljuje javnu adđresu uređaju koji je iza njega na VLAN-u 100. Adresa je u /30 subnet-u.
Nakon što su mi isključili CGNAT, trebala su dva restarta modema da sve proradi. Nekom magijom se popravio i uplink, te sad imam cca 70Mbps. (U startu je bio 20-30 Mbps).
Na bakru jedva imao upitno sta bilnih 4/1 Mbps, nakon toga sam uzeo A1 Flatbox koji je neko vrijeme radio odlično (130/80), ali je u zadnjih 3-4 mjeseca padao na jedva 2Mbps iako nisam bio ni blizu limita od 1TB (najgore je subotom i nedjeljom između 19 i 22). Tako da ovo sada sa 5G i nije tak loše.
Zadnje izmijenjeno od: nicols. 03.03.2025. u 23:50.
nicols je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2025., 23:49   #430
nicols
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 5
Autor nicols Pregled postova
e da, oni na modemu imaju podešenu adresu 192.168.6.1/24 (na toj adresi je dhcp server), tako da nije pametno koristiti taj subnet na ruteru koji ćete staviti iza
Staro 04.03.2025., 17:16   #431
alcro
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 126
Kako se spojit na vanjsku antenu? Vidim da emitira bluetooth i ima username i pass?
alcro je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2025., 18:00   #432
zhudi
zhudi's Avatar
Lokacija: Osijek, Hrvatska
Postovi: 42
HT - MAX 5G Internet
Username je admin, a password je na 5G FWA anteni.
Sent from my iPad using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: zhudi. 04.03.2025. u 19:02.
zhudi je offline   Reply With Quote
Staro 04.03.2025., 19:30   #433
alcro
Postovi: 126
Zašto je nekima pušten upload 100? Meni je samo 10? Jel to kako kome ili?
Zadnje izmijenjeno od: alcro. 05.03.2025. u 16:32.
Staro 22.03.2025., 10:51   #434
nicols
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 5
Zna li itko proceduru kako da dobijem username/pass za voip?
Zvao sam ali su me otkantali jer to "nije moguće na 5G internetu"
Dignuo sam VLAN (101), dobio adresu, podesio rute, imam pristup do 10.24.23.167 (na kojoj je UDP 5600 otvoren)...
Staro 22.03.2025., 11:00   #435
Bluzer
Bluzer's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Trazi nadogradnju firnwarea na vanjskoj jedinici.
Staro 22.03.2025., 14:00   #436
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,548
Limitiran je na ruteru. Vjerojatno ovisi o lokaciji. Ako izbaciš Arkadyana i spojiš svoj ruter direktno imat ćeš "do 100 mbita" uploada.
franzD je online   Reply With Quote
Staro 24.03.2025., 09:51   #437
Ivan357
Postovi: 173
prošlu subotu sam bio u HT-u, ugovorio 5g kućni internet bez problema iako mi je SZK telefonski rekla da nema mogućnosti jer imam na bakru brzinu do 20Mbps
uglavnom, nakon 3 dana (u utorak) dolaze tehničari, montiraju vanjsku jedinicu na sjever iako je bazna stanica na zapadu (moj zte MC889A okrenut na zapad u potkrovlju ide preko 700Mbps u downloadu), download je čak i ok, dođe do 200, upload ispod 10Mbps, kabel do vanjske jedinice ručno krimpan, vjerojatno bi ga dijete u trećem osnovne bolje zakrimpalo
u međuvremenu prestao raditi i telefon, sad čekam da dođu to srediti, s obzirom na kišu i mokar krov vjerojatno neće ovaj tjedan...
Staro 24.03.2025., 18:25   #438
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Autor franzD Pregled postova
Kod kolege izbacili arkadyana i stavljali router, ali ništa.
Jel treba traziti bridge ili?
Staro 24.03.2025., 21:32   #439
Nikox
Nikox's Avatar
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 1,233
Znači tehničari su ti montirali vanjsku jedinicu i usmjerenu na sjever i dobivaš 200/10 Mbps. Koju vanjsku jedinicu su ti montirali? A tvoj zte MC889A usmjeren je na zapad i imaš 700Mbps DL. Znači imaš dvije vanjske jedinice koje se očito spajaju na dva različita tornja. Jel znaš ID tornja na koji se spaja tvoj ZTE?
Staro 24.03.2025., 22:20   #440
franzD
Postovi: 1,548
Autor Kruno M Pregled postova
Nije veća brzina ili nije davao adresu DHCP-om na VLAN-u 100? Jeste li spoofali MAC adresu s Arcadyana?
Staro 24.03.2025., 22:23   #441
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,227
Nije davao adresu. Dal ti koristis bez arkadyana?
Na koji nacin ti je proradilo?. Mi stavljati unifi router.
Staro 24.03.2025., 22:26   #442
The AC
The AC's Avatar
Postovi: 1,153
evo nakon što mi je bio izgleda pušten taj probni period (500+ mbps) izgleda da su opet stegnuli natrag pipu. Već par dana sam opet na 200/100.
Staro 24.03.2025., 22:27   #443
franzD
Postovi: 1,548
Više ne, vratio sam Arkadyana dok imam otvoren prigovor jer su brzine na mojoj lokaciji katastrofa, ali on limitira brzinu i radilo je bez njega.
Da bi dao adresu DHCP-om treba spoofati MAC i prešaltati na VLAN 100. Upute ovdje.
Staro 25.03.2025., 00:03   #444
alcro
Postovi: 126
Moji dojmovi, bilo je 200/10 dok mi nisu pustili neki softver od tad ide 200/100. E sad da li je to softver pušten u antenu ili Arcadyana neznam. Uglavnom softverski je limitirano.
Što se Arcadyana tiče, meni je ruter odličan, ima dobar domet Wifija, ima Wifi 6, meni ne treba ništa bolje, i ostavio sam ga bez razmišljanja.
Što se telefona tiče, 2x sam imao prekid, mijenjao sam kabel, čačkao po konektoru i proradilo, neznam jel do loše krimpanog kabela. Kolegi preporučujem da sam nabavi dugački kabel i proba s njim jel će mu proradit telefon.
Staro 25.03.2025., 08:30   #445
Ivan357
Postovi: 173
Autor Nikox Pregled postova
po cellmaperu, na sjeveru niti nema 5G tornjeva, samo 4G, moj ZTE se spaja na 1001380, cca. 500m zračne linije i optičke vidljivosti
nisam ni znao da ima različitih vanjskih jedinica, pogledam poslije kaj piše na kutiji
spojio sam mikrotika na njihovu vanjsku jedinicu, nije trebalo spoofati MAC, dobio sam IP adresu
na friško potpisanom ugovoru piše 200/100, vjerojatno su nešto testirali pa si imao veće brzine
vjerojatno u vanjsku, jer sam imao 200/10 i na svom ruteru
arcadyan me ni najmanje ne zanima, tu je samo zbog telefona, wifi imam svoj složen
nije stvar u kablu, u sučelju arcadyana pod voip piše error na liniji 1
Staro 25.03.2025., 09:04   #446
alcro
Postovi: 126
Da tak je i meni pisalo error na liniji 1, možda je Voip nestabilan preko te FWA usluge.
Staro 25.03.2025., 19:01   #447
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,233
Ivan357
To što si napisao nije ID tornja HT ima 6 znamenki pa na cellmapper karti ti piše pored kružića koji je ID tornja. Preko cellmapper karte ne možeš sa sigurnošću znati koji toranj ima 5G. Daj prave ID tornjeva pa provjerim za 5G.
Staro 25.03.2025., 20:30   #448
Ivan357
Postovi: 173
5G internet gateway WNC FWA AF62
Ivan357
jel to onda ARFCN? piše 634080? uglavnom toranj je na HT centrali na bolničkoj, kod gospodske (Zagreb, piše u profilu)
Zadnje izmijenjeno od: Ivan357. 25.03.2025. u 20:36.
Staro 25.03.2025., 21:48   #449
Nikox
Nikox's Avatar
Postovi: 1,233
Da 1001380 je ID tornja n78 samo taj toranj je crveni i nije na pravom mjestu.
Stavit ću ga na pravo mjesto, a pravo mjesto mu je gdje je i 4G toranj eNB ID 350374. Ima i toranj južno koji ima 5G samo nije mapiran taj n78, a na mjestu je gdje je i 4G toranj eNB ID 350101
Staro 26.03.2025., 08:19   #450
Ivan357
Postovi: 173
meni taj 1001380 pokazuje na istom mjestu kao i 350374, ili si već popravio pa gledam novo stanje
350101 na početku gospodske kod špara mi nije na optičkoj vidljivosti
