#421 |
Postovi: 3,472
Pogledaj si db gain i ostale specifikacije za oba na mikrotik stranici. Meni hap ac2 obavlja sasvim solidnu sličnu funkciju kao što ti planiraš, ali da je bio kod nas dostupan ac3 u doba kad sam kupovao (prošle godine), vjerojatno bi njega uzeo, radi antena i POE out. Od ostale opreme s malo većim mogućnostima, ostaje ti openwrt, Asusi razni o kojima je bilo govora itd... Ionako ti za wireless danas proizvođači i zakonska regulativa guraju da radiš s malom snagom i većim brojem APova. Na mikrotiku se sve može napraviti jer je full programabilan, ali vrijeme i živci koje ćeš za to potrošiti nije baš za svakoga ![]() Evo ja sve složio i onda za božić kupio ženi neki Realme mobitel i da ga jebeš to govno kinesko se ne može spojiti na 5GHz na mikrotika, ali ide uredno na starog tplinka C9. Pa jebi ga sad di je problem :-) |
#422 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
isto bilo kod mene sa hap ac lite. tu i tamo ga neki uređaj vidi (5ghz mrežu) iako sam ručno postavio kanal kojeg svi podržavaju. wifi skener ga ne vidi, laptopi ga ne vide, mobiteli malo da malo ne. instalirao openwrt na isti taj hap ac lite, sve radi bez greške, wifi stabilan, svi uređaji ga odmah vide... tako da ja sam prekrižio mikrotik indoor uređaje, odnosno prekrižio routerOS. na hex i hap instalirao openwrt, zadovoljan sam dobivenim. |
#423 |
Postovi: 3,472
Za routanje mikrotik je ok, ali iz mojeg iskustva, zeza ih kompatibilnost wlan-a. Kod mene ga vide svi uređaji, ali ovaj jedan se ne može spojiti, mikrotik ga disconnecta s porukom Code:
disconnected, received deauth: class 3 frame received (7) Forum im je pun prijava takvih problema, našao jedan thread gdje se raspravlja o istom problemu sa xiaomi mobitelima. Rješenja nema, za moj post trebalo je 10 dana da ga moderator odobri i da se uopće pojavi na temi. Emti podršku ![]() Stvarno nisam očekivao u 2021.g. problem na mikrotiku s običnim wirelessom. |
#424 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,793
Uh a žena mi ima Xiaomija ![]() Sa openWRTom sam radio na nekom starom TPlinku, znaci mogu i to stavit na Mikrotika ako ne bude radilo sa njihovim defaultom? Ne mogu jos kazu UnderConstruction.... Ok to mi se isto sviđa ako je samo zaobilaznio softwareski problem idem ja to naručit onda pa ćemo vidit. Naruceno ![]() |
#425 |
Postovi: 3,472
Što si naručio na kraju? Ovdje ti je topic pa vidi, spominje se Redmi Note 8 Pro https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=2&t=155934 Što se tiče openwrta, tu se treba pomučiti pa naći uređaj koji je dobro podržan. Mikrotika možeš prebaciti na owrt, ali pored routerOSa koji je inače dobar ja se ne bi niti trudio, osim ako ti treba neki specifični feature koji samo wrt ima. |
#427 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,793
hAP AC2 sam naručio, kaze 5 do 8 dana da ce doc Da, vidim samo na 5ghz je problem, s obzirom da mi je dolazna brzina neta izvanrednih 15tak mbps prizivit cu sa 2.4 ghz bez problema, samo cu odvojiti veze fizički. Drugu cu nazvat 5G da se susidi uzbune |
#428 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,490
Imam Hap AC2 doma i Hap AC na poslu sa hrpetinom mobitela, svaki od zaposlenika ima dva mobitela i do sada nisam imao problema s tim. A imamo xiaomi, meizu, samsunga, alcatela, huawei-a, ma svih marki |
#429 | |
Postovi: 3,472
Zbilja,koja? Nisam probao, ali ne vidim zašto se samo taj mobač ne može spojiti. I ne, nije ACL na koji neki aludiraju tamo na forumu. Update na situaciju je da se povremeno ipak spoji na taj isti wireless, ali jednom u 5 dana valjda. Spominjao se BT da mora biti upaljen, niti to ne pomaže. |
#430 |
Postovi: 1,490
Da li ti je upaljena postavka WPA EAP u sigurnosnom profilu za wireless zaporku? Probaj staviti open system odnosno none mode u profilu pa vidi da li ti se bude spojio |
#431 |
Postovi: 3,472
Nije. Samo WPA2/AES. Kad na ruke klikam, neće se spojiti ako nije BT upaljen. Izgleda kao problem mobitela. Ali, čak i s upaljenim BT povremeno poludi i neće se spojiti danima. Sumnjiv mi je i mikrotik i taj MTK G90T, kako sam tamo napisao, isti je kao i na Note 8 pro s kojim se onaj neki lik ne uspijeva spojiti.Na starog tplinka se spaja bez problema, testirano tijekom više dana. I di je sad problem, mikrotik ili mobitel? Valjda nesretna kombinacija ![]() |
#432 |
Postovi: 23,518
Probaj staviti TKIP ili TKIP/AES ako ima pa vidi hoće li se lakše spajati. |
#433 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
kad sam dignuo openwrt umjesto ros-a, radi bez greške kao i sa bilo kojim drugim 5ghz ap-om. čak kao da je i signal malo jači, ali to je možda povezano sa onim prvim problemom. |
#434 | |
Postovi: 1,147
#435 | |
Postovi: 3,472
2.4Ghz radi odlično. Na 5GHz je problem - mob se ne spaja uopće ako mu bluetooth nije uključen. Ako je uključen, onda radi u nekih 10% pokušaja ![]() Na tplinka se spaja uredno na oba banda, bilo kada, s duplo veće udaljenosti ![]() Nisam. Došao je tvornički s 6.44, tada sam napravio odmah upgrade na zadnju tada dostupnu stable verziju 6.47.4 i tako sam ostavio. Tek sam kasnije saznao da je kod mikrotika ustvari stable=beta, a long term=stable ![]() Sve drugo radi super tako da mi se sad baš i ne prčka po tome. U planu je, moram proučiti kako napraviti downgrade, spremiti config i pokušati to napraviti. Do tada, mob spajamo samo na 2.4 ![]() |
#437 |
Postovi: 1,147
Spremi config, odi na packages, prebaci na long term branch i pokretni downgrade, kopaj nos 2 minute, restoraj config i vidi kako radi wireless. Ako i nakon toga zeza onda odi radi downgrade RB FW-a (bit će ti tada ponuden jer gleda "novu staru" verziju ROS-a) |
#440 |
Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: WW
Postovi: 101
Pozdrav ekipa. Nedavno sam uzeao Synology RT2600ac. Glavni razlog je bio limit brzine na mojoj lokaciji preko HT-a pa sam odlucio preko Synology routera spojit HT Speedport Plus i dodatni A1 Flatbox. Usput sam dodao jos dva Synology MR2200 kao dodatni Mesh za wifi. To je sve spojeno i radi kako treba. Samo sam citao da bi tebalo zvat sluzbu za korisnike da prebaci Speedport u bridge mode i u postavkama RT2600ac postavit PPPoE. Da li postoji koja dodatna komplikacija ili to sve jednostavno funkcionira? I zato je bolja takva konfiguracija nego postojeca automatska preko wan porta? Hvala ![]() |
#441 | |
Postovi: 3,472
Ok, downgrade napravljen, sad pratim dalje situaciju s ženinim mobitelom. Sad je ROS 6.46.8 (long-term), a FW je ostao noviji, 6.47.4. Spremio sam backup, ali nakon downgradea restartao se sa svim postavkama pa nisam dirao. Misliš da bi trebao svejedno napraviti restore? |
#443 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,793
Stigao hAP AC2, puno manji nego sto sam mislio, ima onu finu finu mat plastiku, koja će s vremenom postati ljepljiva vjerojatno ![]() Jel zna neki dobar startup tutorial(tekstualni, moze i youtube) za setupiranje, ili da idem po wikiju od MikroTik-a po redu |
#444 |
Postovi: 3,472
Imaš kod ovog lika na YT tutoriale: https://www.youtube.com/playlist?lis...4T-xzL3VrYtsKS Samo pazi, nije baš sve uvijek ispravno odradio. Mikrotik wiki je uglavnom ok, ali isto zna biti neažuran. Što se kvalitete izrade tiče, dalo bi se o tome raspravljati, ja nisam nimalo impresioniran ![]() |
#446 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,793
Da vidim da je "loš" wifi. dosta je lošiji od HTovog 4g ZTE routera, i nešto lošiji od Iskonovog ZyXela. Iako sam čitao da je to softwareski ograničeno zbog regulacija. Plan mi je bio uzet ac3 ali je dostupan tek za 3 mjeseca, ne da mi se toliko čekat. Ali mi je neki budući plan uzet ac3 stavit ga ko glavnog i sa PoE out od Ac3 prištekat u PoEin ac2 i stavit ga u drugi dio stana koji je sad spojen sa wireless AP od TpLinka Plan je zasad ZyXel u bridge mode, Ac2 ko glavni i na njega se bezicno spaja TpLink C2. Volio bi sklepat i pristup izvana zbog smart opreme koju imam, što znači da ću morat i sigurnost dovest na razinu da mi ne prčkaju haxori po mreži al otom potom jel. Korak 1. Osnovna sigurnost Korak 2. Namjestit DHCP od 100-255 Korak 3. Prebacit ZyXel u bridge mode i zvat iskon da mi da podatke za spajanje? Korak 4. Spojit TPlinka na ac2 Korak 5. Setupirat static DHCP za neke uređaje |
#448 | |
Postovi: 3,472
Korak 6. https://help.mikrotik.com/docs/displ...ng+your+router |
#450 |
Postovi: 3,472
Pogasi servise koje ne koristiš, ostavi si winbox pristup iz LANa i eventualno SSH. Ostalo ne treba. Koliko se sjećam, meni je za od nule trebalo 2 popodneva da si složim kompletno to što si nabrojio, od modema u bridge, wireless mreže, LAN klijenata, firewall, port fw i ostale servise. Tako da nije strašno za podesiti ako se ima neko osnovno predznanje. Poslije bude dosadno kad sve proradi, ne moraš restartat, ponestane ideja za tweakanje i tako... ![]() Vezano na slabi wireless, da, dobar je kao router, slabiji kao AP ![]() Iako osobno nisam za takvo rješenje iz više razloga: badava jak signal sa strane routera ako je klijent slabašan (npr. mobač iza 3 zida), itd. Možda bolje rasporediti negdje neki dodatni AP ako mtik ne pokriva cijeli prostor. Možeš iz terminala dobiti popis zemalja i odabrati neku koja dopušta veće snage signala, npr: Code:
/interface wireless info country-list /interface wireless info country-info "united states" /interface wireless info country-info "croatia" |
