#421 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Svejedno provjeri iskustva prije nego se upustiš u kupovinu. |
#422 |
Postovi: 1,664
Ja sam naručio iste da kompleta 2x8gb, iz istog dućana i dobio dvije različite serije... Komp nije bio previše sretan, tako da sam vratio jedan set i sad sam na 16GB. Tako da i od mene preporuka da kupiš set 2X16GB
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#424 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,495
Koju da onda memoriju kupim? Kingston DDR4 32GB, 3200MHz, (2x16GB), FURY Beast CL16 78,36€ https://www.zutiklik.hr/kingston-ddr...0mhz-2x16-32gb Patriot Viper Blackout, 3200Mhz, (2x16GB),32GB CL19 75,21€ https://www.zutiklik.hr/patriot-vipe...2x16gb32gb-c16
#425 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
#426 |
Postovi: 7,495
Za kingston piše: • Default (JEDEC): DDR4-2400 CL17-17-17 @ 1.2V • XMP Profile #1: DDR4-3200 CL16-18-18 @ 1.35V • XMP Profile #2: DDR4-3000 CL15-17-17 @ 1.35V Za Patriot: Capacity: 32GB (2 x 16GB) • Base Frequency: PC4-21300 (2666MHz) • Base Timings: 19-19-19-43 • Tested Frequency Profile 1: PC4-25600 (3200MHz) • Tested Timings: 16-20-20-40 • Tested Voltage for Profile 1: 1.35V Vidi li se uopće razlika?
#427 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
#430 |
Suit up!
Postovi: 5,975
Gledam da uzmem 64GB DDR5 za Ryzena 9 i sad nalazim šarolike ponude. Ono što me zanima zna li tko sa sigurnošću reći da li bi primjerice 5600 memorija stabilno radila na 6000mhz ili to nikad ne znaš? Pretpostavljam da su primerice 6000mhz C30 moduli testirani na tome dok ostali nisu i mogu ili ne moraju raditi. Također, još jedno pitanje: Da li mi EXPO znači što? Ima li to potrebe uzimati ili je samo jednostavnije za podešavanje postavki bez puno čačkanja kao XMP primjerice. Volija bi da se ne moram puno bakćati oko toga jer nemam volje a opet želim neku optimalnu konfiguraciju. Da li da ciljam na CL30/6000mhz ili nema neke veće razlike sa sporijom memorijom?
#431 |
Datum registracije: Nov 2023
Lokacija: Pag
Postovi: 10
Bok, slazem si novi komp sad za black fridaj i nisam siguran koji ram uzet. Sta bi preporucili izmedu recimo ova dva modela? https://www.nabava.net/radna-memorij...16gb-149853281 https://www.nabava.net/radna-memorij...16gb-183065801 ili neki druga 3600 cl16 ram? Cijena je tu negdje, nije bas velika nadoplata i vidio sam neki post da ova g skill radi stabilno na 4100mhz 17-17-17-37 i voltaza 1.4, sta mi djeluje dosta dobro, ali nisam bas znalac.. |
#432 | |
___________
Postovi: 182
Za koju MBO i koji CPU?
Ich fühle Mut, mich in die Welt zu wagen, mich in die Welt zu wagen, Der Erde Weh, der Erde Glück zu tragen, Mit Stürmen mich herumzuschlagen Und in des Schiffbruchs Knirschen nicht zu zagen. |
#433 |
Postovi: 1,664
Jel ovo ok memorija za 5700x/5800x3d i Asus TUF GAMING B550M-PLUS (WI-FI)? https://www.amazon.de/-/en/gp/produc...KR8XB7XF&psc=1
#434 |
Lokacija: Pag
Postovi: 10
#435 | |
___________
Postovi: 182
Ako ti ne treba brži RAM biti će OK. Navedena ploča i procesor podržavaju i brže RAM-ove.
#436 |
___________
Postovi: 182
#437 | |
Postovi: 1,664
Komp služi pola vremena kao workstation, a pola kao gaming mašina...
#438 |
Lokacija: Pag
Postovi: 10
#439 | |
___________
Postovi: 182
Npr. brži Viper Steel 3600Mhz CL18 (2x32GB ili 4x16GB) ili Viper Elite II 4000Mhz CL20 (4x16GB)
#440 |
Postovi: 12,613
@RimtuTiTuki uzmi taj Crucial sa linka dok jos ima. Nema sanse da primjetis 3200 vs 3600 raziku, osim po dzepu naravno. ![]()
#442 |
Postovi: 1,664
Hvala momtzi, Malo mi je promaklo ovo za latencije... mislim da ću uzeti ovaj LPX, čak mi je na listi kompatiblinosti sa MBO ![]()
#444 |
Postovi: 694
Ljudi, malo glupo i edukativno pitanje, ali nisam dugo proučavao nešto memorije niti su mi bitne u životu. Dakle imam ddr4 memoriju koja je deklarirana da radi na 1.35v, ali matična, bez obzira bio xmp ili ne, uvijek stavi 1.2v te su to default postavke. Zar korisnik mora sam stavljati voltažu? ![]() To mi je malo bezveze jer se mogu desiti nestabilnosti kao npr. kod mene blue screenovi raznorazni svakih par dana, a nisam ni razmišljao o tome dok nisam išao istražiti što se to dešava, ali kako će prosječan korisnik se nositi sa tim? Dešava li se to i sa memorijama koj su na compatibility list od matične? Zavisi li od matične do matične? https://viper.patriotmemory.com/prod...patriot-memory Zadnje izmijenjeno od: Deamon101. 04.10.2024. u 00:39. |
#445 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Što se zamaraš ako su ti RAMovi nebitni u životu ![]() DDR4 radi na 1.2V po JEDEC standardu. U CPU-Z možeš vidjeti timing tablicu iz SPD chipa na modulu. Sve van toga nije standardno. XMP i slični profili su doskočili tome da korisnik ne mora sam tražiti nestandardne parametre. Ako nemaš integriranu grafičku brži RAMovi ti neće donijeti neku promjenu u životu ![]() |
#446 |
Postovi: 694
#447 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 899
Može preporuka 2x16gb ddr4 3600 cl14 memorije? Uzimam si i 5800x3d procesor pa s obzirom da je to finalna nadogradnja za tu platformu, želio bih si uzeti i najbolju memoriju. |
#448 |
Postovi: 8,544
IMHO G.SKILL Ripjaws V, Flare X ili Trident Z, ovisno koja ti cijenom bolje odgovara. ![]()
AMD Ryzen 9 9950X | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x4TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | Seasonic GX-750 AMD Ryzen 5 7600 | Noctua NH-U12A chromax.black | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 128GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x12TB WD Red Plus | Fractal Define 7 Compact | eVGA 650 B5 AMD Ryzen 5 7600 | Scythe Kotetsu SCKTT-1000 | MSI MAG B650 Tomahawk Wi-Fi | 64GB Kingston FURY Beast DDR5-5200 | 256GB AData SX8200 Pro NVMe | 2x14TB WD Red Pro | Fractal Define 7 Compact | Seasonic SSR-550PX |
#449 |
Postovi: 899
#450 |
Kostolomac
Postovi: 1,548
Uzmi jednostavno 3600 CL16. Jeftinije, dostupno, a na X3D procesore ionako memorija ima manje utjecaja. |
