#421 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,699
Mi moze netko pametniji od mene pojasniti jednu stvar vezano za ovo napajanje https://www.lc-power.com/en/product/...us/lc1200-v24/ ima ovih 6pin PCIE ko pljeve dok su 2x8pin utora za EPS/CPU. Ono sto mi nije jasno je, kako to da jedno napajanje iz 6 pinskog utora daje kablove sa 6+2 i da se to onda spoji u grafulju sa 8pinskim utorima. Ili sam ja totalno krivo shvatio i postoji napajanje od 1200w samo za opremu sa 6 pinskim ulazima? |
#422 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,835
CPU i PCI-e imaju na istom railu žutu i na istom railu crnu ... 6 pinski konektor ide u 8 pinski,tako da se masa prebaci na ona 2 dodatna pina ... CPU konektor pak ima 4x12V, i 4xGND,pa je zato 8 pinski ... |
#423 |
Postovi: 1,699
#425 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Da za eth, jer grafe vuku 3x 120-125W kad se spusti power limit Tako da ti ostane sigurnih 300W lufta kada oduzmeš nekih 20-ak % od maksimalne deklarirane snage
#428 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
#430 |
Lokacija: pula
Postovi: 637
Di ima za kupit u Hr onaj kabel za spojit 2 napajanja da se pale oba? Edit: našao ga na prethodnoj stranici, već kad sam iskoristio post, može preporuka za neko best buy napajanje sa što više gpu konektora. Zadnje izmijenjeno od: dekky. 01.05.2021. u 11:46. |
#431 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
Je li Be Quiet S6 SYS UA 550W dovoljan za konfu iz potpisa sa rtx 3090? |
#432 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,314
#433 |
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
Grafa je KFA2 GeForce RTX™ 3090 SG i ima samo dva ulaza tako da cu moci spojiti. Danas stize pa cu testirati. |
#434 | |
Freelancer
Postovi: 5,314
.Nego pobogu sta ce ima onaj 4ti clip on ventilator, katastrofa sta rade s tim "designom". Ono, vec treci vent puse na prazno (izrezane su rupe u PCBu za airflow preko hladnjaka) i sad oni nakelje jos 4ti vent. Sa tim Ventom zauzima onako 4.5 slota .
#436 |
uvik kontra
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
330,00 kn u Links-u -->
Ima li tko neki drugi prijedlog , tj. bolju soluciju ? Planiram kupiti prenaponsku zaštitu za rigove , trenutno razmišljam o ovoj : APC PM6U-GR 2300 w -----> 330,00 kn u Links-u
Ima li tko neki drugi prijedlog , tj. bolju soluciju ? |
#437 |
Postovi: 707
Zna netko gdje bih u HR mogao nabaviti adapter napajanja s jednog PCIE 8 pin na dva PCIE 8 pin? ![]() ![]() Također trebao bih i adapter koji konvertira EPS12V za CPU na jedan ili dva PCIE 8 pinska. Ima ih po Ebayu iz kine, al bih radije neki kvalitetniji kabel uzeo ako ima od neke renomirane firme. Ako netko ima viška slobodno PP. |
#438 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 513
Može li corsair napajnje tx650 držati 3 rx570? Samo riseri i kartice, bez matične i ostalog. Majna se etc. U softveru piše da kartice troše oko 75-80W Zadnje izmijenjeno od: frezer. 22.06.2021. u 23:59. Razlog: krivi model napajanja |
#439 |
Postovi: 707
Kad bi imalo dovoljno konektora možeš ih 5 spojit bez brige. Pod uvjetom da ti OS na kojem to ganjaš ne crasha i ne gubi postavke. Ako crasha i sve kartice ti odu na full snagu možeš spalit i risere i napajanje. Uglavnom tri komada praktički možeš ganjat na full TDP-u. |
#440 |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: na zapadu
Postovi: 150
je li bitno jel napajanje silver gold ili platinum ako efikasnost nije bitna? nije mi bitna ni buka. stavljam mali rig u prostor gdje imam dzabe struju. trebam napajanje da vrti 1080ti, a eventualno bi mozda jos jednu dodao kasnije. imate preporuku u ovim brandovima koji su mi dostupni, link: https://www.canadacomputers.com/inde...=:2_5&mfr=&pr= vec imam jednog corsaira rm750x koji vrti 3080, i sad mi treba za 1080ti... sve mislim da opet corsaira nekog modularnog tako da su mi kablovi iskoristivi u oba kompa, bas bi mi trebalo jos sata konektora. ako mogu ustediti, pucajte |
#442 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Da li je napajanje od 850W dovoljjno za 2x rtx3080 i 1x rx580? Namjeravam uzeti Fortron Hydro G PRO 850W,80+ GOLD ili Corsair HX850, 850W, 80+ Platinum ili neko treće prema preporukama.. Vidim na internetu da nije preporučljivo spajati risere na sata konektor, pa me zanima kako da spojim jer mi 2 risera imaju sata konektore (da li kupiti druge risere koji imaju 6 pin ili molex ili preko adaptera sa molex na sata ili na neki četvrti, peti način (vidim da napajanja imaju i 4+4 konektore, pa dal se može preko njih)? thx.. Code:
https://www.fsplifestyle.com/en/product/HYDROGPRO850W.html Code:
https://www.corsair.com/us/en/Categories/Products/Power-Supply-Units/hxi-series-2017-config/p/CP-9020138-NA
#443 |
bu
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,603
Dovoljno ti je, 3080 troše oko 250W svaka, a RX580 oko 130W Što se tiče napajanja risera preko SATA kabela, ja ih već godinama napajam sve tako i nisam imao nikad problema
#447 |
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
Narode.. pitanje jedno oko napajanja... odnosno njenih w do danas sam mislio da ako na napajanju pise 650w (npr.) da ono moze isporuciti 650w u piku, a da radi na nekih 80% - 90% snage zavisno od deklarisane efikasnosti.. i da je to max wati koliko moze povuci iz zida... odnosno da ako je 650w moze dati 550 -570w.... ali danas naidjem na spec jedne napojne i pise da (konkretno je bilo napajanje od 430w) da na 430w DC sruje vuce iz zida 590w tako da mi sad nista nije jasno ( to me zainteresovalo posto sam nakacio 4x R9 390 i iz zida pokazalo 750W iz zida, a napajanje je 650W, naravno odma sve pogasio i stavio jace napajnje.. ali kako je moga da radi na 750w ako je 650w napajanje....?) |
#449 | |
Postovi: 212
Znaci da je realno da sam od napajanja 650w na uticnici dobio potrosnju 750w i da to napajanje moze da podnese? (ja prvo samnjio snagu grafika da na uticnici bude 600w pa ispade da malo kopa.. onda poganjao jace napajanje) |
#450 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,379
Realno je. |
