Staro 11.10.2017., 09:33   #421
cccp
cccp's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,030
Sharkoon je vjerojatno na stranici napisao "Zaboli nas kuki za Linux i korisnike istog, Windows FTW!". Zato ne kupujes njihove proizvode ubuduce.
cccp je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2017., 09:38   #422
apekop
Ape
apekop's Avatar
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 157
Autor cccp Pregled postova
Moram se sloziti s tim. A više nisam ni siguran za ovaj Mint KDE, negdje sam čitao da je taj KDE desktop nekako brzi, mislim da na reeditu neki clanak bio... Ali ovo koliko ga koristim, malo imam osjecaj ko da previse moram klikat da dodjem do neceg
Apekop
apekop je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2017., 10:38   #423
Postovi: 8,518
Probaj Xfce, LXDE ili MATE, ako hoćeš nešto brže.
Staro 11.10.2017., 11:28   #424
apekop
Ape
apekop's Avatar
Postovi: 157
Mislim da cu Ubuntu 17.10, ionako je u zavrsnoj fazi i ima doste dobre komentare... A i mislim da mi je tipkovnica i mis radila na 16.04 jednom prilikom kad sam probavao dual boot
Apekop
Staro 11.10.2017., 19:59   #425
apekop
Ape
apekop's Avatar
Postovi: 157
ovo je uzas, upravo sam potrosio 730kn na logitech MK710 set i ne radi .....
mozda je to neki znak da odustanem
Apekop
Staro 11.10.2017., 20:08   #426
Postovi: 8,229
Ja bi rekao da nešto krivo radiš il je krivo podešeno. Tipkovnica, bar osnovni set tipki mora radit bez ikakvih drivera i čega već, na bilo čemu.
Staro 11.10.2017., 20:11   #427
apekop
Ape
apekop's Avatar
Postovi: 157
Autor Pupo Pregled postova
Ajmo rec da je tak (bar se nadam)... ali kaj tocno mogu krivo raditi? imam usb ustekam u komp ii? Nemam bas nekog manevra oko toga...(probao sam sve portove) ...
Apekop
Staro 11.10.2017., 20:14   #428
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,515
Autor apekop Pregled postova
NE moraš niti instaliravati, skini par verzija i isprobaj live preko usb sticka ili sprži bootabilni DVD.
Odmah ćeš vidjeti da li ti tipkovnica radi ili ne. Što novija distra, to bolje jer ti je kernel i svi moduli najnoviji, za slučaj da si ipak ulovio neku egzotu od hardvera koju kernel ne kuži.
Staro 11.10.2017., 20:24   #429
apekop
Ape
apekop's Avatar
Postovi: 157
ma to i radim, ne radi ni kad odes na try ni kad odes na install.. odmah javi da ne prepoznaje USB portove... izgleda da je do maticne, kolko sam sad uspio izgooglati, idem provjeriti dalje...
Apekop
Staro 11.10.2017., 20:58   #430
killuminati
killuminati's Avatar
Datum registracije: Mar 2017
Postovi: 403
dignuo sam opensuse leap 42.3 i xubuntu 16.04 na conroe 775 ploči pa je sve radilo, uključujući i logitech mk320, nije to do periferije..
Staro 11.10.2017., 21:05   #431
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,515
@apekop
Ajmo redom, ja bi na tvojem mjestu skinuo 17.x, zadnju verziju koju nađem, bootao s usb sticka i isprobao:
- da li uopće radi bilo što na USB portovima
- da li radi neka druga tipkovnica
- ako imaš tipkovnicu koja radi i USB portove koji provjereno rade, uštekaj tu problematičnu tipkovnicu i nakon toga s onom ispravnom i mišem otvori terminal i upiši dmesg pa vidi jel ti kakve greške izbacuje, nakon toga lsusb da vidiš što je skužio od USB kontrolera/uređaja itd.
Staro 11.10.2017., 21:10   #432
apekop
Ape
apekop's Avatar
Postovi: 157
@apekop
ne radi nijedan usb port i ne radi niti jedan uredaj koji mi je ustekan
-- po netu sam nasao da bi problem mogla biti i vjerojatno je moja gigabyte maticna (vidi pod moj komp), sad sam upravo update biosa napravio i kolko sam skuzio ljudima je rijesilo problem kada su u biosu stavili iommu opciju na ENABLE, eh,.. ja sam to napravio i onda mi dodje initramfs ... i ne mogu dalje
Apekop
Staro 11.10.2017., 21:23   #433
apekop
Ape
apekop's Avatar
Postovi: 157
Rijeseno
Hvala k... uspio sam... Znaci, update biosa mozda i nije bio potreban al ajde, ne steti... Poanta je da se IOMMU postavka u biosu stavi na ENABLE, po defaultu je DISABLE... Nakon toga sve kaj se mora je ustekat sve kaj imate u usb portove 2.0, meni je npr. bootableUSB bio u 3.0 i otvarao mi se initfrms i nije mogla proci instalacija...
sad kad zavrsi instalacija jos treba u terminalu :
run the following command: sudo gedit /etc/default/grub
Edit the empty quotes in this line to read: GRUB_CMDLINE_LINUX="iommu=soft"
save changes to grub and exit gedit and the terminal
Open up a new terminal with ctrl+alt+t
run the following command: sudo update-grub
then exit the terminal using this command: exit
Restart your computer press delete to get back into the uefi
Disable iommu in bios, load optimized defaults and restart.
usb, 2.0 usb 3.0 and networking all work now in Ubuntu
stavio bi link cijelog rijesenja al nisam siguran jel smijem.
Sad se bacam na posao jer mi posao pati vec 2 dana zbog ovoga, a ionak cu ziher potrosit samo par sati na pripremanje okoline
Apekop
Staro 11.10.2017., 22:42   #434
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,515
Ajd dobro da si riješio, dobra zafrkancija
Staro 17.01.2018., 16:37   #435
vrtlar
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 2
Molim pomoć. Imam os linux mint 18.2. Slučajno, neznam kako obrisao sam radnu traku s
Autor Laxarus Pregled postova
Otvaram ovu temu da bi skupili sva sitna (i manje sitna) pitanja te iskusne korisnike voljne pomoci na jednom mjestu
Tema je otvorena za sve distre i vrste problema.
Kasnije cu jos uredit prvi post sa FAQ i slicnim stvarima.
Da krenem, moze preporuka besplatnog VPN-a za linux?
Nebitno odakle ce mi biti IP, samo da je brz (ne ko tor) i da ima 256bit enkripciju ili bolju.
Drugo, instalirao sam juce Mint 13 maya 64bit u dual bot pomocu mint4win i nakon toga mi je instalacija bila live?? Nije mi jasno kako i zasto, takve instalacije pomocu wubi/mint4win su uvijek bile persistent.. Google izgleda ne zna nista o tome.
vrtlar je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2018., 16:43   #436
vrtlar
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 2
Molim pomoć za linux mint 18.2 sa radnim okruženjem Mate. Slučajno sam obrisao na desktopu alatnu traku sa programskim menijem i gumbićem za restarianje ili gašenje sustava i mogu jedino restartati računalo na kutiji hadvera i izabrati neki drugi os u multibutu., Također ne mogu pristupiti internetu jer ne mogu sići do ikona. Kako to vratiti?
Staro 22.01.2018., 12:18   #437
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Autor vrtlar Pregled postova
google iz best frend
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=101175
Staro 08.02.2018., 14:59   #438
petar0
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 109
gasi mi se komp kad je gpu opterecen i zelim eliminirati problem sa driverima ili nekim softverom pa sam mislio isprobati gpu strees test na ubuntu koji je na usb sticku. Da li bi to eliminiralo moguci konflikt drivera u windowsima?
Imam program koji vrti fumark u ubuntu ali cime da vidim temperature ?
graficka je amd
edit: uspio sam dobit temperature sa lm-sensors tek nakon instalacije ubunta, preko live usb se nije htio taj package instalirati.
Zadnje izmijenjeno od: petar0. 08.02.2018. u 19:29.
petar0 je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2018., 09:55   #439
sibica
sibica's Avatar
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Pitanje. Na jednu staru kantu od kompa ubacio bi linux mint. Prije je na njemu skroz ok radila u dual bootu sa win 8.1. Sad bi opet stavio, ali samo cisti linux mint jer se pod windowsima gusi, a roditeljima bi taj komp sluzio samo za surfanje. Uglavnom, malo sad testiram linux mint preko live usb/a i ne mogu promijeniti tipkovnicu, odnosno, u sustavu je promijenjena, ali kad pritisnem z dobijem y, nema slova s kvacicama, zagrade i sl. Je li to samo ako je linux mint pokrenut bez instalacije ili trebam isprckati jos nesto drugo kako bi to radilo kako Bog zapovijeda..Stavio bi na kraju recenice upitnik, ali ga ne hvata hahhaa
sibica je offline   Reply With Quote
Staro 13.04.2018., 10:39   #440
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,063
Pa ako si u live, odi u postavke i pod keyboard dodaj hrvatski profil i nakon toga ga postavi kao defaultni.
Kako nisi napisao koji DE koristiš, evo ti slike za Cinnamon no više manje je kod svakog DE-a slično.
... dolje lijevo klikneš na + i onda iz popisa dodaš raspored koji trebaš
EDIT:
... ili probaj otvoriti terminal i upiši naredbu:
Code:
setxkbmap hr
... pa lupi enter.
Zadnje izmijenjeno od: bertone. 13.04.2018. u 10:56.
Staro 17.05.2018., 01:30   #441
Sonim
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 277
Koristi li netko e građani uslugu na linuxu?
Jer se za sada ne uspijevam nikako prijaviti, stalno mi javlja da nije dobar cert odabran. Pokušavam se prijaviti preko osobne i u njihovom appu vidim da mi pročita osobnu i certovi su aktivni. U browsere (probao s operom, chromom i firefoxom) sam importao njihove public certove, ali i dalje isto. Ima netko da mu radi?
Koristim mint zadnju verziju.
Zadnje izmijenjeno od: Sonim. 17.05.2018. u 10:39.
Sonim je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2018., 09:52   #442
cccp
cccp's Avatar
Postovi: 1,030
Ja uspjevam. Arch, Chromium, Erste token kartica.
Staro 18.05.2018., 15:55   #443
Sonim
Lokacija: Zg & Klc
Postovi: 277
Zanima me baš prijava s osobnom preko čitača.
Staro 15.07.2018., 12:01   #444
celavicro
Ja bih presao sa windows na Arch Linux,pa moje pitanje Dali bih to radilo na mojoj konfi
Ryzen 5 1600
8gb ram ddr4
Gigabyte ab350-3 plus
GTX 1060 6gb oc verzija
Staro 15.07.2018., 13:00   #445
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,868
šališ se?
Da, radit će, ali budući da pitaš to pitanje, možda ti Arch linux nije najbolji pristup.
Pokušaj za početak, ako baš želiš sa Arch linuxom početi, sa Manjaro Linuxom.
Staro 15.07.2018., 13:12   #446
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,063
Nebu to dobro radilo, prejake su to komponente za Arch
Staro 15.07.2018., 13:22   #447
celavicro
Ma vec Sam koristio na laptopu par distro kao npr,Ubuntu,mint I debian pa Sam citao da je Arch jako dobar ali nisam nikada stavljao Linux na main pc
Staro 15.07.2018., 13:26   #448
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,868
u prinicipu Arch je dobar linux, u suštini nije kompliciran, ali ima puno prčkanja dok se ne digne sustav.
Ako si strpljiv, možeš sam slagati Arch, ili probati ovaj Manjaro, kako sam reka.
Meni osobno najviše paše CentOS (.rpm). Svatko se nađe na svojem distrou.
Ako ti se svidio Ubuntu i osjećaš se domaće na njemu, onda ti preporučujem da nastaviš s njim. Ipak je to main pc.
Staro 15.07.2018., 13:52   #449
celavicro
Ubuntu mi je nekako nakaradan,probat cu Arch ako ne ones mandjaro
Staro 19.07.2018., 19:44   #450
chillout23
Your God is in your mind.
chillout23's Avatar
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Bok linuxaši
trenutno na Lenovo T420 imam Win7/8GB RAMa.
Nisam hard user, niti koristim ikaj osim skidanja serija i filmova, slušanja muzike i povremenog surfanja...
Winsi mi trebaju jer često prćkam po androidima i to je jedini razlog zakaj su mi potrebni
Već godinama si mislim stavit Linux i nikak...stalno tražim neke razloge hahaha
Došao sam tu tražit savjet, u stvari
Koja opcija mi je najbolja od ponuđenih:
Linux + Winsi dual boot
Linux + virtualka sa Winsima
Mislio sam možda uzet i dodatni SSD do 120GB maksimalno, pa na jednom vrtit Linux, a na ovom postojećem Winse...ali mislim da stvarno nema potrebe bacat se u dodatni trošak, s obzirom kako koristim laptop...
I koju distribuciju mi preporučate kao Linux početniku? Mint ili Ubuntu? I koju verziju, naravno
Da mi je najviše user friendly...ako sam dobro shvatio, na Mitu i Ubuntu se automatski povlače svi driveri i nemam brige oko toga dalje...samo čim manje podešavanje i prćkanja hahaha
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav
chillout23 je offline   Reply With Quote
