#421 | |
Postovi: 80
Upario to s istim procesorom - jako fina kombinacija. |
#422 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,757
Da, taman ![]() Rekoh idem "prolistati" pce par min prije spavanja ![]() @mhadina Ne vidim zasto nema smisla, iako mozda na forumu nisu toliko omiljene (u biti ne znam odakle to tocno ali ok..), MSI ploce su se pokazale dosta kvalitetne i pogodne za oc. Pod tim mislim na novije modele GD 5x/6x/7x/8x ploca (s.1156/1366/1155/AM3). Valjda nebi davali 3 god gare bezveze... Iako bilo je govora o infinite-loopu pri bootanju, ali nisam siguran da se to odnosi iskljucivo na MSI, pa malo proguglaj o tome.. |
#423 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 46
koju Asus P8P67 si uzeo?? nije da je samo jedan model...pretpostavljam da je to onda ova osnovna?! |
#424 | |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 87
(kad sam je kupio sam bio skeptičan jer ih nitko ovdje ne preporučuje, premda ne znam zašto. redovito dobiju dobre recenzije, dobre za oc, super opremljene-pogledaj što sve ima ova tvoja, tri godine garancije i jeftine su dost- u rangu asrocka po cijeni) |
#427 |
Postovi: 477
#428 | |
Postovi: 46
Al vidim da ekipa tu dosta preporucuje Asrock... Gigabyte-ovih (B3) nema bas u ponudi, bar u adm-u i linksu |
#430 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
Izgleda da hoće, iako treba pričekati do 31.5. kada počinje Computex sajam u Taipei-u gdje se očekuje da Intel službeno predstavi Ivy Bridge. |
#431 | |
Postovi: 46
btw u adm-u su rekli da im danas doslo jos Gigabyte-ovih ploca s 1155 s B3, al ne vidim da ima na web-u, zna netko nesto o tome? |
#432 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
Pa imaju GA-P67A-UD4-B3...Ako su rekli da im je danas došao još koji model sigurno će ga uskoro uvrstiti u cijenik, možda već sutra. Baš me zanima hoće li među njima biti i UD7, ni prošlu reviziju još nitko nije imao u ponudi. |
#433 |
Postovi: 518
Kakva Vam se cini ova ploca sto se tice kvalitete i overclocka te ostalog http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.306.674 |
#434 |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
imho overkill kad dobre oc performanse možeš dobiti i sa P67 Extreme4
"Water! Why does it always have to be water?!" |
#435 | |
Postovi: 5,992
Mislim da su sve ploce podjednako kvalitetne u smislu ugradenih komponenti i nekih specijalnih razlika nema. Bar ne u mainstream i entry segmentu. Opcenito nema potrebe puno razglabat o 1155 plocama jer su sve podjednake i jedino sto je bitno je bang for buck. |
#436 | |
Debeli gad
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 843
#437 | |
Postovi: 348
#439 |
Postovi: 348
Ma kuzim ja to, i ja sam bio razmisljao o tome da idem na sandy, ali tu razliku necu ni osjetit, ja bi vidio smisao da prelazim sa i7 1366 na sandy bridge samo da mi je benchanje hobi ![]() Ja cu se strpit jos dosta vremena jer sto god da ja igram radi mi bez problema, a da stavim bilo koji sandy bridge nebi ni vidio razliku, a sad mi to sve nekak nije vrijeme za promjenu platforme. Sljedeci komp kupujem kad Thunderbolt postane normalna stvar ![]() |
#440 |
Postovi: 32
Što se elektronike tice navodno nema nikakve zapreke, Ivy bridge će isto biti s1155 i raditi ce na P67 a mozda i na H67 chipsetima. Doduše kasnije je izašlo da unatoč tome ploče neće biti kompatibilne, no to bi nekak bilo previše čak i za Intel. Bilo bi lijepo da budu jer u suprotnom na aktualne ploče neće ići ništa preko 4 jezgre. |
#443 |
Postovi: 7,568
Jedan novi čipset je već vani - Z68, dok Panther Point stiže kasnije, a sve aktualne LGA-1155 ploče budu dobile BIOS/UEFI update za Ivy Bridge i to je to. Nema nikakvih dodatnih komplikacija i zavrzlama, kad je riječ o "kozmetičkoj" nadogradnji postojeće arhitekture, par tehnoloških novina (poput Direct-X 11 IGP-a) i 22nm die shrink. |
#444 |
Postovi: 46
Stigla nova B3 ploca u ADM, i moram reci da mi se svidjela, rijec je o Asus P8P67 Evo B3, no vidim da je i Asrock P67 Extreme 6 dosla...pa sad teska odluka...moze neki savjet, ili mozda iskustvo ako vec netko ima ove ploce? Gledam da na ADM-u kod Asus P8P67 Pro nepise oznaka B3, ali na sluzbenoj stranici od Asus-a ima, to je onda propust u ADM ili mogu biti dvije "izvedbe" ove ploce?? |
#445 |
Postovi: 5,992
P8P67 Pro je 100% B3 ploca i ako bas zelis nesto dokazano i malo bolje onda ne trebas trazit dalje. Iako Asrock nudi vise za manje ili slicne novce. B3 ploca vise nema nigdje i ne treba razbijat glavu oko toga. Jos jednom ponavljam, imao sam do sad 4 p67 ploce od UD3P do Maximus 4 i sve su totalno ista stvar. Pogotovo za ljude koje ce ih zatvorit u kuciste i zaboravit na njih. Jedino bi izdvojio MSI sa kojim sam imao velikih problema. Rade uzmite jacu grafu ili mozda 2600k jer je ulagat vise od 1300kn u p67 bespotrebno bacanje novaca osim ljudima sto imaju odredene zahtjeve tipa 3 sli, 12 SATA2/3 konektora i sl.. Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 31.03.2011. u 23:34. |
#446 |
Postovi: 12,431
Imao sam do sada iskustva s Asrock P67 Extreme4, Asus P67 Sabertooth, Gigabyte P67A-UD4, Gigabyte P67A-UD7, Intel DP67BG, MSI P67A-C45, MSI P67A-GD55, MSI P67A-GD65 i par H67 ploča. Vezano za performanse - one su gotovo identične. Po pitanju nekog normalnog overclockinga također. Dakle odabir ostaje samo pitanje koji brand preferirate i što vam od opreme treba. Jedino me MSI razočarao nešto problematičnijim overclockingom, bio je alergičan na moj OCZ RAM, a i vrtić od BIOS-a je jedan od najgorih dijelova te ploče. Asus i Asrock pak imaju odličan i pregledan BIOS i zaista preporuka za bilo koju izvedbu njihovih ploča.
#447 |
Postovi: 46
@Magarac, @Wolverine hvala vam na konkretnim i realnim odgovorima...odluka je pala na Asus P8P67 Pro...vec sam polako poceo se razmisljati o Asrock-u, jer je dosta ljudi po forumima samo Asrock hvalio, no ipak mi je Asus drazi i sad sam odlucio da bude onda ova ploca kad kazete da se tu samo radi o tome sto preferiram... slazem konfu vec mjesec dana, al na srecu nije mi se zurilo, tak da se isplatilo malo pricekat da dodje vise B3 ploca na trziste... |
#448 |
Lokacija: Rijeka/Bratislava
Postovi: 222
Kolega gp_1989 bez straha na Asusa. Ja sam upario pro sa i2500k. Nakon malog navikavanja na novi BIOS mogu samo reci jako fino. Kod mene je u samom startu na pocetku win 7 x64 se zablokirao 2 puta sto je vrlo cudno pogotovo sto je sve bilo na defaultu i nista kompleksno se nije radilo ali nakon sto sam potegao update windowsa i novi BIOS stavio sve radi BEZ greske evo vec 3 tjedna. Kao sto neko je rekao gore stvarno stvar je vise preferenci i koliko novaca si spreman izdvojiti. PRO je malo skupa za moj ukus ali nije u trenutku kupnje bio bas neki izbor B3 ploca. |
#449 |
Postovi: 32
Mogu reći iz osobnog iskustva bez straha i od Asrocka, Extreme4 je po meni best buy, overclock ide glatko, mada ima (samo) V8+2, vidio sam da na toj ploči furaju i preko 5 GHz, UEFI BIOS je super, kontroleri su kvalitetni. A priznajem da se nisam lako odlučio za Asrock, ali očito su agresivnije krenuli osvojiti kolač tržišta i mislim da će im uspjeti. |
#450 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
