Staro 11.03.2010., 00:37   #421
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
hebemti jesi brz
...evo bas sam malo prosurfao po netu, ali rekoh i da ovdije postavim isto pitanje ...kazu ljudi da se malo poveca voltaza proca ili jos moze biti u memi problem
...ma sve mi uredno radi, samo kad sam pogledao u rezultate primea vidio taj eror, rekoh sta je sad
....evo rijeseno, podigao voltazu procesora za dvije stepenice, tj na 1.23v i radi kao zmaj, hvala na pomoci!
Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 12.03.2010. u 18:14.
dadosbcro je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2010., 13:10   #422
Yeshua
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Here
Postovi: 3
prije mjesec sam uzeo laptop s i5 procesorom i iznenadio se da mu performanse nisu mnogo različite od onih koje sam imao na kompu dual core 2.4. Zar on nebi trebao biti jači ono .... dosta! Jel ima neki program kojim mu mogu postaviti da koristi više od svoje snage ili to on radi automatski. jer kao trebao bi se rastegnuti od nekih 2.5 do 3.00 ghz kad zatreba. Jel to on sam izvodi ili...
Yeshua je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2010., 16:24   #423
hobitxxx
hobitxxx's Avatar
Datum registracije: Jul 2009
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 412
ja mislim da on sam to radi u igrama i zahtjevnijim aplikacijama (turbo boost)!
hobitxxx je offline   Reply With Quote
Staro 19.03.2010., 17:30   #424
Yeshua
Lokacija: Here
Postovi: 3
a je mu ga turbo boost. Moj stari dual core ima istu zauzetost kao i taj i5. Da sam znao nebih uzeo ovaj laptop već neki koji se nudi u shoping centrima, na kile a ne ovaj od 12 tis kuna di je garant samo procesor koštao čudo novaca a ja budala išao na snavodnu snagu koja će mi dati veću slobodu pri zahtjevnim poslovima kad ono šipak! Ali što je tu je. Znači nema nade da ima neki program...ili nešto. A da mu stavim pištolj na glavu i kažem radi brže ili ću...
Staro 19.03.2010., 17:50   #425
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Autor Yeshua Pregled postova
Ma o čemu ti čovječe pričaš???
Kakve su to nebuloze.
Pa pokreni winrar i arhiviraj datoteku/ke od 4-5 giga i mjeri koliko je potrebno novome, a koliko starome. Hladni start photoshopa npr isto tako; ma po bar 100 različitih programa u svakodnevnom radu se može sa najobičnijom štopericom vidjeti ogromna razlika u performansama ako već ne vjeruješ 3dčmarkovima i sl. bench programima. Zbilja ne razumijem ovakve padobrance.... I još postati to ovdje u oc thread....
Staro 20.03.2010., 01:10   #426
Verbum
Postovi: 682
Evo napokon sam se docepao jednog hyper-a 212 plus, da stavim novi proc na muke (onaj stock je sramota za intel, bolje da dobiješ samo proc ušteda na pakiranju). Dok prime radi cca 10 min. temp su u rasponu od 63-68 C (hvala svima koji su preporucili hyper-a, dostojna zamjena zerotherm-u ). Kuca na 4.0 Ghz pri 1,30 V. Probavao sam na manjoj voltaži ali se ruši, ako ovako ostane stabilan ja sam prezadovoljan.
Mema radi na 1600Mhz, probao sam i na 2000 ali nije stabilna.
Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 20.03.2010. u 06:36.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2010., 13:22   #427
SSurki
Datum registracije: Mar 2010
Lokacija: Makarska
Postovi: 33
Pozdrav,
igrao sam se malo sa postavkama u biosu i dobio ovo. nemam neko iskustvo u oc ali cini mi se da su mi temperature malo previsoke i za stock cooler.
ovo na ss je nakon 1h primea95 sa stock coolerom. na jednom forumu su mi rekli da je ovo ok, ali sudeci po nekim postovima u ovom threadu ipak mi se cini vrelo:
Mod: slike preko 50kb idu u thumbnail
SSurki je offline   Reply With Quote
Staro 20.03.2010., 13:24   #428
Shaka111
Shaka111's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 650
da za 3.1Ghz je dost vruce...
savjet-nabavka nekog aftercoolera tipa Coolermaster TX3 ili Arctic Freezer rev2
Shaka111 je online   Reply With Quote
Staro 20.03.2010., 23:37   #429
Verbum
Postovi: 682
Ovaj moj ipak pada prime na 4.0Ghz sa 1.30 V pa sam polagano dizao voltažu i došao na 1.34 V i sada je stabilan. Temperature su oko 40 C u idle-u dok pod prime-a load-om ne prelaze 73 C. Memoriju sam digao na 1600 Mhz sa latencijama 8-8-8-27 i stabilna je.
IMC(VTT) je po defaultu na 1,36 smanjio sam ga na 1,25 dok je ddr po defaultu na 1,65. Ovako ću ga ostaviti zasad jer mislim da su napon i temperature ok za 24/7 rad.
i5 750 su stvarno zvijeri od procesora i šta je najbolje dosta jednostavno se klokaju.
Uglavnom, svim vlasnicima i5 750 procesora preporućam kupovinu aftermarket coolera jer je prava šteta ne dignuti ga na nekih 4.0Ghz uz doista malo naprezanja po bios-u.
Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 21.03.2010. u 12:01.
Staro 21.03.2010., 03:47   #430
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Imho i 3.6 je dovoljno za 24/7 uz dosta manje grijanje i manju voltazu..
Staro 21.03.2010., 11:37   #431
Verbum
Postovi: 682
Autor Sn4k3 Pregled postova
Imaš prav, spustio sam ga na 3.6 Ghz i za to mu treba 1.19 V (prime stabilan). Temperature su od 35 C u idle-u do 60 C u lod-u (prime), memorija je sa 8-8-8-27 latencijama na 1600 Mhz pri 1.6 V, snizio sam i IMC (VTT) na 1.20 V.
Mislim da ću te postavke ostaviti za 24/7 rad.
Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 21.03.2010. u 12:25.
Staro 21.03.2010., 16:53   #432
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
A nego , mislim da se nece primjetiti tolika (ako i ikakva) razlika u tih 400Mhz, ali u temp sigurno oce.. Evo mog 24/7 setupa
Staro 22.03.2010., 09:59   #433
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
  • Intel i5 660 / TRUE + 1x Enermax fan @ 1200 RPM
  • Asus P7P55D-E Premium - 0711 BIOS
  • 2*1GB Crucial Ballistix 1800MHz CL8
  • CoolerMaster 450W
4200MHz @ 1.256V
4300MHz @ 1.296V
4400MHz @ 1.328V
I jedan "catch me if you can" 32M run
http://hwbot.org/rankings/benchmark/...re=core_i5_660
Staro 22.03.2010., 10:07   #434
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Čudo za klokanje. Da ne vidim,ne bi vjerovao kakve su temperature.
Staro 22.03.2010., 10:31   #435
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
32nm radi cuda sto se tice grijanja i potrosnje
Nice 32M score..
Staro 22.03.2010., 10:32   #436
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Što je pisac htio reći?
Imaš min i max temperature isto kao i vrijeme koliko je real temp radio. U nečemu problem ?
Staro 22.03.2010., 10:38   #437
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Krasan prrimjerak
Nego, koji je to Enermax koji se vrti samo na 1200rpm?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 22.03.2010., 10:40   #438
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Onaj što i ti imaš
Staro 22.03.2010., 10:45   #439
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Autor Bullet1 Pregled postova
Dapače,nema ga. Zato i hvalim rezultat.
Staro 22.03.2010., 21:45   #440
Moki
Moki's Avatar
Lokacija: Vrulja
Postovi: 484
Talking
Evo mog clocka za 24/7
I vise od ovog mi stvarno netreba, hehe netreba mi ni ovo ali eto neka bude.
http://www.pohrani.com/?3W/rj/4mMTlDP8/moki.png
Moki je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2010., 22:55   #441
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Čudno rušenje?
Ne znam kud da ovo postam, ali pošto ima veze s oc neka bude ovdje.
Povremeno su mi se dešavala čudna rušenja. Npr igram starcraft 2 sat, dva i sve ok, ali prilikom izlaska iz igre komp se restarta. Nakon što mi se ponovilo par puta odem ja puknut malo prime da vidim dal je oc problem i ono vrti mi ga 2-3 sata bez problema i idem ga ja ugasit i opet kreš kompa. Uglavnom komp se ne ruši pod loadom nego nakon što mu se load makne. Dignem ja voltažu proca pustim prime preko noći i nakon 10 sati bez greške opet komp u reset nakon gašenja prime-a. Any ideas?
d4rk_ch1ld je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2010., 23:24   #442
Matth€w
Matth€w's Avatar
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
Memorija mb?
Matth€w je offline   Reply With Quote
Staro 22.03.2010., 23:43   #443
Verbum
Postovi: 682
Autor d4rk_ch1ld Pregled postova
Previše starcrafta 2 mb?
Šta igraš betu ili dosadni AI?
Staro 23.03.2010., 00:49   #444
d4rk_ch1ld
d4rk_ch1ld's Avatar
Postovi: 695
AI debilana. Čini mi se da sam riješio problem, izgleda da je bio problem u biosu. Novi bios, iste postavke anomalija za sada nema.
Staro 08.04.2010., 10:15   #445
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Evo i mene sa i5
Naime, dobio sam dojam da se cuda griju ko blesava.
Pogotovo naspram Q6600.. Cak i sa vodom na 4ghz ga nemogu ohladit kao
bivseg quada...
I da, full cudno, kod q6600 kad bi core 1 i2 i 3 i 4 bile na 40, onda bi i CPU temp bila na oko 40... Sad imam presmjesnu scenu;
CPU Temp je oko 49 load, a core 1,2,3,4 su oko 70C
Hladjeno vodom...
Neznam...nisam si nesto prezadovoljan
Neka me netko uputi.
Bez potpisa.
Staro 08.04.2010., 11:02   #446
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Nema Boga da se i5 750 grije ko ili još gore više od Q6600
Imao oba u više varijanti.
Prije bi rekao da si ga nafilao naponom bez razloga ili ti hladnjak ne leži dobro. Ili je možda senzor u qrcu.
Meni se i5 750 na 4,2GHz sa 1,35V grijao do kakvih 65°C na zraku.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 08.04.2010., 11:26   #447
RaneZ
Vršni visioc
RaneZ's Avatar
Postovi: 2,209
Iskreno, mislim da blok lezi jako dobro jer nakon pol cuke occt-a ili primea je onak..topao
Ali zasto tolika odstupanja po jezgrama ?
Napon sam stavio 1.22 @ 4.0 kad je stabilan. I svejedno dodju jezgre do 70C..
hmm, mozda da bios flashnem... A mozda i blok da, budem vidio..
Previsoko mi je to sve..naviknut sam na sobne tempo kad je idle, mozda 45-50 sa jakim loadom i OC...
Bez potpisa.
Staro 08.04.2010., 11:34   #448
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Ili blok ne sjedi toliko dobro ili je isti debeli shit jer to nisu temperature prikladne za vodeno hlađenje i toliki napon. Da se radi o 1,4V+ pa i nekako heh.
Staro 08.04.2010., 11:38   #449
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor RaneZ Pregled postova
Krivo si naviknut, očito ti je prije senzor lagao...
Staro 08.04.2010., 11:45   #450
dadosbcro
dadosbcro's Avatar
Lokacija: SB
Postovi: 620
i meni se cini da ti je visoka temperatura, premda nisam bas ekspert po tom pitanju, ali evo kod mene situacije :
voltaza je kao i tebi, na 1.22v ali meni je na 3.6Ghz, pa mi ne prelazi 50 stupnjeva sa megahalemsom + - 2 stupnja sa njihovom pastom
