Staro 12.06.2010., 15:27   #421
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Autor Blue_Fatal1ty Pregled postova
možeš si također instalirat i EVGA precision pa vidjeti kakve su ti temperature u igrama.
Ili GPU-Z.
fran123456 je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2010., 15:32   #422
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor pupa265 Pregled postova
evo napravio sam GPU test u OCCT na 6min...e sad mi je izbacio cijeli niz slika...CPU1,2,3,4, GPU1 itd...
gdje sad gledam max temperaturu?
Pa dok se vrti test gledaj na ekranu gore lijevo do koliko se penje temperatura, piše ti i na glavnom prozoru, Monitoring dio.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 12.06.2010., 15:42   #423
pupa265
pupa265's Avatar
Postovi: 41
dok nisam pokrenuo test temp. grafičke je bila 50, a nakon pokretanja testa max. temp. je bila 85...
CPU na početku 43, a kasnije max 55...
pupa265 je offline   Reply With Quote
Staro 12.06.2010., 15:46   #424
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Tu su ti sasvim normalne temperature s obzirom na godišnje doba, nemaš potrebe za kupovanjem drugog hladnjaka - money saved
Staro 12.06.2010., 15:48   #425
pupa265
pupa265's Avatar
Postovi: 41
thnx na savjetu...
jeli normalno da se grafička malo čuje kada igram COD4 ili neku drugu igru koja je malo zahtijevnija? pretpostavljam da je to zbog rasta temperature?
Staro 12.06.2010., 15:50   #426
Doink the Clown
Postovi: 6,214
thnx na savjetu...
Kad je grafa pod opterećenjem, dok igraš neku igru npr. onda se i vent na njoj brže vrti kako bi ju mogao hladiti, zato se grafa glasnije čuje u loadu.
Staro 14.06.2010., 21:05   #427
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
NIsam se dugo javljao jer imam ajme posla a nisam ni stigao se zezati s clokanjem ali sad sam si instalirao COD6 pa malo sam testirao.Uglavnom to sto sam ja clokao i to sto je netko uspio natjerati grafu na nekih 800Mhz ja mu zavidim ali moja se igra zamrzne i na 730.Tako da je sad core clock na 730 i 1590 Shader clock i to radi donekle.E sad kako netko moze to drzati stabilnom na 800 ja zaista neznam ali dobro.Em puca Furmark em bilo koji graficki test.Probao sam 3d Vantage i tu je stabilo ali koji mi je to klinac kad mi igra steka.
NemoRS je offline   Reply With Quote
Staro 14.06.2010., 21:58   #428
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Autor NemoRS Pregled postova
Prvo, iza točke ide razmak!
Drugo, zar misliš da su sve GTX275 iste? Kako ne postoje dva identična GPU-a tako ne možeš očekivat da tvoj radi na postavkama na kojima radi neki drugo kod nekog drugog. OC potencijal je različit i to je to. Ako tvoja ne ide na te taktove, ne ide.
btw: što ti znači to ''ajme'' u postovima?
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 14.06.2010., 22:01   #429
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Znaci puno. Oprosti na nedostatku interpunkcijskih znakova, razmaka i neknjiževnog izražavanja na forumu za koji sam mislio da je forum vezan uz informatiku vise neko književnost.
Drugo ako ti mislis da postoje iste grafičke kartice kojima je razlika u klokanju core clocka čak 100Mhz onda shvati da mi je to malo tešsko za povjerovat jer smo na istim aftermarket hladnjacima za istu grafu.Da se par desetaka razlikujemo jos bi i progutao ali ovako ili je nemoguće ili netko malo preuveličava.Meni se igra smrzne na ovim postavkama 720/1600/1300 a kolega ima navodno stabilno 800/1600/1300.E sad ako cemo za Benchmark gledati onda mi je stabilna ali igram COD6 i nije...
Zadnje izmijenjeno od: NemoRS. 14.06.2010. u 22:10.
Staro 14.06.2010., 23:47   #430
Inelim
Inelim's Avatar
Postovi: 78
@ NemoRS: Malo da te utješim, meni je grafa bila stabilna na tim frekvencijama u 3D Marku i posljednjem NFS-u (koji sam zadnji igrao na tim frekvencijama i koji je, bar mislim, grafički manje zahtjevan od COD-a). A još u moju ''obranu'', ja sam grafu testirao zimus kad mi je sobna temperatura bila dobrih 10-15 stupnjeva niža od sadašnje. Ali evo, istestirat ću ponovno grafu (u sadašnjim vremenskim uvjetima) u 3D Mark-u i Furmark-u, pa ću se javiti s rezultatima i temperaturama, čisto radi usporedbe.
Inače, evo taj rezultat od zimus: http://www.imagesforme.com/show.php/813638_3DMark06.jpg.
Zadnje izmijenjeno od: Inelim. 14.06.2010. u 23:53.
Inelim je offline   Reply With Quote
Staro 15.06.2010., 00:18   #431
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Ja sam testirao sa 3DMark Vantage a ti sa 3D Mark06.Probaj pokrenuti Furmark s tim postavkama ili OCCT.Ako ti se nesto ne dogodi počet ću vjerovat u čuda
Staro 15.06.2010., 01:01   #432
Alfa_R
Alfa_R's Avatar
Postovi: 2,925
Postoje. Moja asusica nije htjela ni makac preko defaulta da bude stabilna u furmarku. Dva makaca i igre su pucale. Znaci gore nego tvoja.
Sta mislis, zasto svi procesori nemaju isti v-core?
Puno je varijabli, koliko gpu leak-a, koliko se grije, kako jedno utjece na drugo. Nije sve cisto u temp ili voltazi.
Uglavnom, kad ti dodje sample iz tvornice se odredjuju koliki clock ce biti da zadovoljis ekonomske uvjete (znaci da imas sto manje losih gpu-a) i o tome gdje je konkurencija.
Da su mogli jer je recimo ati izdao prije i omasio ceo fudbal (govorimo o prosloj generaciji), stavili bi deafult 500 mhz i onda bi imao cipove koji idu na 800 (mozda malo ograniceni sa biosom (voltazom) i coolerom) i oni koji opet nebi ni makac sa 500. Prosto ko pasulj.
Staro 15.06.2010., 02:25   #433
Inelim
Inelim's Avatar
Postovi: 78
Evo malo rezultata, s tim da bih samo napomenuo da nikako nisam mogao naštimati 800 MHz za GPU u Evga Precision-u, bilo je ili 792/793 (prolazi) ili 810 MHz (ipak previše). Ali dobro, nije sad presudno tih par MHz (ista napomena vrijedi i za memoriju/shader-e, jer sam ih postavio na 1300/1600, ali nisam mogao save-ati te postavke, već ih je automatski spustio/dignuo na one koje su na slikama; također, GPU-Z i Evga Precision ne pokazuju uvijek istovjetne frekvencije).
Kao što se iz slika može vidjeti, grafa prolazi oba 3D Marka, te Benchmarking Furmarka, međutim, Stability test Furmarka ne prolazi na 793 MHz (za GPU), rušio se više puta nakon cca 90 sekundi (zato sam ulovio sliku na cca 60 sekundi), ali (vrlo vjerojatno) prolazi na 775 MHz (za GPU) jer je vrtio 3 minute (nisam htio previše silovati grafu zbog vrućine) bez ikakvih artefakta, trzaja i sl. Možda bi se dalo izvući još malo da nije vrućina i kad bih se poigrao s omjerom GPU/MEM/SHADER.
@NemoRS: Nadam se da ti je sad bar malo lakše, hehe . No smatram da ova sintetika nije uvijek dobar pokazatelj, bitna je svakodnevna upotreba i iskoristivost (npr. u igrama), jer kao što si i sam rekao, događa se da grafa prođe određeni sintetički test, a u igrama se na tim istim postavkama ruši . A s druge strane, stabilnost može ovisiti i do driver-a, pogotovo u igrama, tako da je tu jako puno faktora koje treba uzeti u obzir, ali da ne bi stvorili od ovoga atomsku fiziku, sve je to više manje sreća kakav ćeš primjerak grafe ubosti prilikom kupnje, jer od toga onda sve drugo polazi.
Zadnje izmijenjeno od: Inelim. 15.06.2010. u 03:41.
Staro 15.06.2010., 10:07   #434
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Mene samo bode u oči za preko 1000 bodova manji i sm2 i sm3 score u 3dm06, za samo 7Mhz razlike....
Staro 15.06.2010., 10:44   #435
Inelim
Inelim's Avatar
Postovi: 78
@ jopis: razlika je tolika jer je i razlika u taktu procesora 900 MHz, što vjerojatno nisi primijetio. Prvi rez u 3D Mark 06 sam vrtio na 4.5 GHz (E8600 + brži takt RAM-a i zategnutije latencije), a drugi na 3.6 GHz (QX9650, ostalo sve opuštenije) pa mislim da je to normalno onda .
Zadnje izmijenjeno od: Inelim. 15.06.2010. u 10:52.
Staro 15.06.2010., 10:57   #436
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Jesam primjetio sam, naravno, i to da je prethodni proc 2 jezgre a ovaj sad 4 također, a scor proca veći za hrpu bodova u drugom testu zato nisam ni spominjao, jer da ti je proc bio isti i sada ukupni bi bio još prilično manji, a i ovako je premali. O tome ja.... Jer sa 1200 bodova VEĆIM score-om procesora ti imaš prilično manji score u ova 2 grafička testa...
Staro 15.06.2010., 11:09   #437
Inelim
Inelim's Avatar
Postovi: 78
Score proca je veći, kao što si i sam rekao, jer se radi o 4-jezgrenom procu, ali manji score u ova dva grafička testa je posljedica manjeg takta tog istog procesora, jer to što je grafički test, ne znači da brzina procesora ne igra ulogu u tome. Izvrtit ću opet 3D Mark 06 s još malo OC-anim qx9650, pa ćeš vidjeti da će se score i u grafičkim testovima povećati.
Staro 15.06.2010., 11:16   #438
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Autor Inelim Pregled postova
Thanks, baš me zanima razlika
Staro 15.06.2010., 11:32   #439
Inelim
Inelim's Avatar
Postovi: 78
Evo, samo sam digao takt procesora na 4.0 GHz (dakle za 400 MHz), drugo ništa nisam mijenjao i score je veći i u grafičkim testovima. Ne bih išao više od ovoga jer je ipak poprilično vruće.
Staro 15.06.2010., 11:44   #440
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Sve 5, vidi se proporcionalan rast.
Nisam se dosad obazirao na to da je toliko zavisan grafički score od dizanja cpu-a.
Thanks!
Staro 15.06.2010., 12:08   #441
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Tematika foruma nije isprika za generalnu nepismenost kojom, na žalost, ovaj forum u zadnje vrijeme vrvi.
Također književnost i pravopis dvije su posve odvojene grane. Jedno je poznavanje naše kulture a drugo našeg jezika.
Ne mislim, nego znam. A znam jer sam se igrom slučaja susreo s povećim brojem kartica, procesora, memorija. Ako je tebi teško za shvatiti i povjerovati ne znam što bi ti rekao osim već izrečenog. Uslijed nesavršenosti proizvodnog procesa ne postoje dva identična proizvoda i time ne možeš očekivati iste rezultate i oc potencijal na dva samo nazivno ista grafička procesora.
Tvoj je kolega potrefio dobar primjerak i ništa više. Ti nisi bio te sreće.
Ovo je nešto na što se godinama pokušava ukazati wanabe-klokerima koji vide na XS-u da neka grafa ili proc ide ko da je vrag goni, pa kad je i oni nabave čudom se čude kako to njima tako ne ide.
A često zanemaruju i tri stvari: birani primjerci, znanje i iskustvo.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 15.06.2010., 16:19   #442
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Ajd zaigraj COD 6 na tim postavkama pa da vidim ako nije problem.Evo meni je igra stabilna na 715/1600/1300.
Vec na 720 nije
Staro 30.06.2010., 00:06   #443
NemoRS
NemoRS's Avatar
Postovi: 518
Zanima me koja bi grafa sad bila neka dostojna zamjena za moju 275?
Staro 30.06.2010., 00:10   #444
extremepc
Datum registracije: May 2009
Lokacija: Okolica Zagreba
Postovi: 306
Ako ne mislis ubit puno para i ne gledas samo na nvidiu ati 5850.
extremepc je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2010., 00:11   #445
Doink the Clown
Postovi: 6,214
GTX295 ako možeš nabaviti svakako
Staro 30.06.2010., 03:31   #446
Jackson
Postovi: 648
Ne isplati se 5850 još, premala je razlika u performansama, a prevelika u cijeni. DX10 nije još toliko bitan...
Ja ju ne bih mijenjao zasad. Osjetniji skok se osjeti tek sa 5870 ili nekim dvoglavim čudovištima.
Jackson je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2010., 17:12   #447
Frung
Frung's Avatar
Lokacija: zg westside
Postovi: 625
Striktno NVidia ispod GTX470 mislim da se ne isplati s obzirom na performanse. S obzirom na lovu niš se ne isplati.
Frung je offline   Reply With Quote
Staro 02.07.2010., 03:25   #448
poker
poker's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 225
jel ti je to clio rs (nemanja) mislim da se znamo iz linksa.
Kolike su ti temp grafe u idlu i loadu ?
Pošto i ja imam gtx275 gainward meni su temp u idlu od 35-41 i u loadu od 60-77 ventoši su na stock 40 % i automatski se podešavaju
Kučište je coolermaster HAF 932
P.S. jedino mi je msi afterburner digao temp na 93 prilikom testiranja
poker je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2010., 15:24   #449
housel
aka Sizif
housel's Avatar
Lokacija: požega
Postovi: 581
...da malo oživim temu.
Kupio sam jučer Xfx gtx 275 xxx sa namontiranim Thermalright hr-03 hladnjakom i svim ostalim đinđama koje idu uz taj hladnjak.
Uz njega nisam dobio nikakav vent jer treba kolegi koji mi je prodao grafulju.
E sad prvo pitanje je koji da kupim?? Osim što treba biti 120mm, ima ih sa raznim brojem okretaja.
Kolega je svoj vent piknuo u mbo.
Koji je najbolji broj okretaja kupiti da ne bude preglasan a opet da što bolje hladi?
Ako kupim vent sa potenciometrom, mogu li ga piknuti direkt u grafulju di je stog bio?
Ako da, hoću li imati problema sa radom na samo 40% okretaja?
Ako kupim vent sa stalnim brojem okretaja, mogu li njega piknuti direkt u grafulju?
...i najbitnija stvar!!
Gubim li garanciju jer na grafulji nije stock cooler???
Kao, on je čak i pastu na starom ostavio jer valjda na servisu gledaju i kakva je pasta bila.
Sve je uredno namontirano, zar mi ne bi trebala garancija i dalje vrijediti jer imam bolje hlađenje koje nikako ne može štetiti grafulji?
P.S.
Prodao sam vtx3d 4870 1gb sa godinom dana garancije za 750kn i nadoplatio 250 kn za ovaj gpu sa tim hladnjakom. I ova grafulja ima godinu garancije (ako vrijedi).
Sa njom je isto došao kompletan bundle.
Recite mi jesam li ok prošao, tj. jesam li ispušio koju kunu??
Hvala unaprijed.
housel je offline   Reply With Quote
Staro 03.12.2010., 15:41   #450
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Super si prošao, jer samo hladnjak vrijedi oko 300 kn. Gara uredno vrijedi ako imaš sve vijke i uspiješ vratiti na karticu bez tragova. Ne crkavaju kartice samo tako, pa nemaš brige.
Vent je gotovo svejedno, nekaj na 1000 rpm je i više nego dosta.
