Zaključane teme
Staro 13.08.2009., 12:48   #421
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pojma nemam, dolazi mi valjda sutra, ali koliko vidim to je isti onaj Zalman 830 kao i na 8800GT seriji...dakle glasan
Sva sreca pa sam FanMate2 prodao...jesam somina. Ako netko ima visak koji FanMate2 ili mi ga moze uzet u Linksu pa poslat postom bio bih vrlo zahvalan i placam pivo
Dizel je offline
Staro 13.08.2009., 12:57   #422
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Sličan je onom Palitovom na 9800GT 1gb,samo mi se čini da taj nema heatpipeove kao ovaj tu. Nešto bolji bi trebao biti.Nisam siguran da je 830, možda 835.Šalim se..al nije mi baš isti isti,ćorav sam.
http://www.newegg.com/Product/ShowIm...20Video%20Card
thedream je offline
Staro 13.08.2009., 13:11   #423
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Eto mene nazad iz HG-a.
uzo sam GSO.
To je point of view 9600GSO.
Ali nije ona sa normalnim hladnjakom nego neki okrigli ogromni.
I kak mi izgleda vent ima regulaciju vrtnje.
Zasad jedva da ga cujem.
Budem se još malo pozabavio time.
LUXX je offline
Staro 13.08.2009., 13:30   #424
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
EXO verzija da nije?
thedream je offline
Staro 13.08.2009., 13:41   #425
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
e jebi me ako znam
Evo kaj veli everest:
vide se taktovi i sve (malo su veci od normalnih mislim )
Evo i GPU-Z:
LUXX je offline
Staro 13.08.2009., 13:58   #426
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Dvoboj moje i tvoje 192bitne krame.
http://www.gpureview.com/show_cards....d1=563&card2=8
Nema market value,ali sentiment value je 10/10.Piše mema 192 bit,ja grunuo od smijeha,zato Quake2 tako leti.
Da,to je 384mb model,naime postoji i 256/512/1gb model pod nazivom G94,drugačije strukture shadera i clockova.
http://www.gpureview.com/show_cards....=563&card2=601
Što su sve napravili sa tom G92-G94 serijom,kojom već čovjeku se razum zamuti,ne zna ni šta kupuje pa 256bitna 9600gso izađe sporija od 192bitne,a ima 15gb/s veći bandwidth. Shadera naime izgleda upola manje,zbunjujuće.
Bila je tema o tome davno,čudna kartica za poludit.Ali ajd,do 19 inča 1440x900 vajd reza,biti će u redu.
Osobno,da te ubijem u pojam,ne bi dao 200kn za nju. Šalim se ali,polovnu 9800GT ko dizel ili 3870 ultimate,mucho besser .
thedream je offline
Staro 13.08.2009., 14:04   #427
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Zasad je cist ok.
Vent se vrti na nekih 35%
Vidjet cu navecer kad odigram koju kakva je
EDIT:
Eto odvrtio iz zabave 3d čmark.
Vidi rezu
pa nije tolko ni loše ko što sam mislio.
Ok proc je bio na 3.2ghz umjesto na 3.5 kolko ga imam(ipak je ljeto ne? )
Zadnje izmijenjeno od: LUXX. 13.08.2009. u 14:59.
LUXX je offline
Staro 13.08.2009., 15:32   #428
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Zalman VF-830
-- most prominently is the preinstalled Zalman VF-830 aftermarket heatsink/fan. This heatsink/fan is a lightweight aluminum unit with two copper heatpipes; on top of it is an 80mm fan. It primarily cools the GPU through direct contact, with its flower-shaped design bringing airflow over most of the board itself.
Jedni kazu ne cuje se:
At stock settings, the Zalman fan was barely audible but we can see how some people would think that it is a bit on the loud side if they were using a case with an open side window. Since it only comes with a 2-pin fan connector, there is no way to control the fan speed so what you see is what you get. However, I’ll be perfectly honest: I am using this card in my HTPC which is completely enclosed and I can’t hear a peep from it.
...a drugi da je fajn glasan:
The base of the heatsink has a shiny aluminum finish to it, with the two heatpipes leading away from the base to more evenly spread heat throughout the heatsink fins to be more evident in our photo above. The heatsink fan is connected to a two-pin fan connector on the Gigabyte 9800GT 512MB. Notice that there's no fan RPM monitoring on this card; it also lacks the circuitry on the board to sense fan RPM -- and the fan runs at a constant high RPM at all times regardless of load or temperature. We found the Gigabyte 9800GT be quite loud even under idle conditions.
Koji likovi bokte...nista cut cemo sutra sto imamo i onda ide na 7V ako je glasan
Dizel je offline
Staro 13.08.2009., 15:38   #429
Tola
Lokacija: SGE
Postovi: 92
LUXX jeli velika razlika izmedu HD4550 i 9600GSO ja imam sada HD4550 pa pitam mozda uzmem istu takvu?
Tola je offline
Staro 13.08.2009., 15:40   #430
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Autor Tola Pregled postova
razlika je sigurno velika.
Nisam na HD4550 vrtio 3dmark ali sigurno je mali score.
Nisam još na ovoj igro ništa pa nemam nikakvu usporedbu.
Al sad cu bacit malu partiju FEAR combat i mjerit framove pa javim.
Na istim postavkama kolko framova imam i na max kolko je onda
edit:
Eto gotovo:
Postavke su prvo bile sve na medium i bez filtera.
Na HD4550 sam igrao sa oko 50-60FPS-a (govorim o FEAR combat dakle online igranje na serveru sa pingom oko 60)
Na 9600GSO sa istim postavkama imam oko 250 FPS-a i znaju pasti do 180
Kad sam postavke stavio sve na max i svi filteri upaljeni i sve sjene:
Na HD4550 nisam ni probo
Na 9600GSO:
Bilo je oko 150FPS-a i znalo je pasti do 80 kad sam baco previše bombi u cošak
Po meni jako velika razlika
Zadnje izmijenjeno od: LUXX. 13.08.2009. u 15:57.
LUXX je offline
Staro 13.08.2009., 15:59   #431
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
HD4550 je u rangu sa 9400GT karticama, tako da je to puno, puno sporije od 9600GSO.
SRV je offline
Staro 13.08.2009., 16:01   #432
Postovi: 7,568
HD 4550 je većinom orijentirana na multimediju, igre su joj skoro pa strani pojam.
McG je offline
Staro 13.08.2009., 16:01   #433
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Sto bi rekli, sporije i od prastare 7600GT
Dizel je offline
Staro 13.08.2009., 16:06   #434
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Jep.
Nije ona baš za igranje.
Al FEAR je vrtila (jedinicu) na medium.
Uglavnom dobra je za multimediu ali za igranje baš i ne.
LUXX je offline
Staro 13.08.2009., 16:15   #435
Tola
Lokacija: SGE
Postovi: 92
LUXX bi li bio ljubazan pa vratio E5300 na 2,5 da napravimo usporedbe
Ako imaš vremena.
Kod mene je E5200, 2GB RAM, HD4550.
Sporija od 7600GT nije sigurno.
3DMark Score joj je bio 4100 zadnji put kada sam mjerio.
Nesto brza od 9400gt, a malo sporija od 9500gt.
uglavnom ja sam fear2 na njoj presao na high sve na 1440*900 oko 25-30fps.
Crysis 1440*900 Medium DX9 30FPS prema benchmarku.
COD4 vrti sve na max oko 20-25fps (rez je takoder 1440*900). - osim chernobyl misije koja trza uzasno pa treba smanijiti detalje na toj misij.
Nije mi problem, mogu ponovno instalirat crysis, cod4, 3d mark06, i jos par igara koje imam.
Nista onda nemami druge nego kad pocme skola nista nejesti u skoli (to sto roditelji dadnu za deparca) i onda kupiti neku bolju graficku
Tola je offline
Staro 13.08.2009., 16:16   #436
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Mislim da je on vec utopio tu 4550...
Dizel je offline
Staro 13.08.2009., 16:17   #437
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Ako imaš vremena.
Ljubazan da mada mi se neda al nemam vremena.
Uglavnom mož bit siguran da je GSO puno brža.
Tu nema dileme.
@Dizel:
jep vec je otišla
LUXX je offline
Staro 13.08.2009., 16:22   #438
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Vodenko, kolko si novcova bleknuo za tu PoV 9600GSO?
Mozda bolje da si od Xulosa uhapsio onog Zotaca 9800GTX+ 55nm AMP!-a...
Dizel je offline
Staro 13.08.2009., 16:25   #439
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Autor Dizel Pregled postova
649kn je bila.
Znam i ja da sam mogo al pojavila se na tržnici dok sam vec uzo ovu.
Jebiga kad mi uvjek pobjegnu dobre stvari a prvo tražim i tražim ko mulac i niko ništ neda.
Takve sam ja srece.
Uglavnom ne boli me tolko pošto je išlo na master na 12 mjeseci
LUXX je offline
Staro 13.08.2009., 16:25   #440
Tola
Lokacija: SGE
Postovi: 92
Prebrzi ste...
Nego, jeli bi mi bilo bolje investirati u novu grafulju (uzeo bih neku HD4670/4650 - oko 400kn) ili da nagrodadnja na 4GB RAM (oko 200kn).Jeli tih 200kn bacanje para?
Namjena je zna se... Igre i PC Ekspert forum...
BTW, LUXX jel bi znao zasto nemam omjer 1:1 vec 1:2 mema je 800mhz fsb isto 800mhz (sry na malom offtopicu).
Tola je offline
Staro 13.08.2009., 16:32   #441
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Zato sto imas DDR2, znaci 400X2
Na tvom bi mjestu gadjao neku polovnu 8800GT ili onu 3850 OC MSI sto onaj lik prodaje za 300kn na trznici, stvarno bagatela za tu karticu, ako vec nije utopio.
Dizel je offline
Staro 13.08.2009., 16:34   #442
Tola
Lokacija: SGE
Postovi: 92
Ma otvorit ću posebnu temu za to...
Ma ja cu najvjerovatnije za dva-tri mjeseca novu grafulju, da se moze MW2, F1 2009, Doom4, RAGE, na miru čekat.
Tola je offline
Staro 13.08.2009., 17:36   #443
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Boli te briga,i 9600gso će dobro raditi,ali ne bi se baš zavaravao usporedbama sa 9800GTX+,to je prokleto brza kartica,usudio bi se reći duplo brža od ove u mnogim igrama,šteta propuštene kupnje.
thedream je offline
Staro 13.08.2009., 20:56   #444
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a onako brza. Ima naslova u kojima je i vise nego duplo. Ali ima i onih u kojima bez frapsa neces biti siguran s kojom igra. Sjecam se jos kad sam zamjenio 9600gt za tu amp kao sto Xulos prodaje. U 90% naslova nisam ni primjetio bez frapsa neku razliku. GSO koju je on uzeo je slabija od gt ali ne toliko da bi razlika mogla puno utjecati na taj dojam.
A i kod ove Xulosove garancija je upitna, vent je skidao (ne mogu se sjetiti ali rekao bi da ta grafa ima naljepnice preko sarafa) plus je slomio komad. Ja bi rekao da garanciju nema, pogotovo sto je u vemilu kupljena
greg SE je offline
Staro 13.08.2009., 22:10   #445
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
O da, GTX+ AMP je zvijer u usporedbi sa 96000GSO, imao, znam Jbga wrong timeing
C L O W N I N G A R O U N D
Doink the Clown je offline
Staro 13.08.2009., 22:20   #446
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a ne vrijedi tako cekati, uvijek se nesto pojavi u trenutku kada puknes i kupis novo. Znam jer sam mjesec i pol najmanje imao lovu i cekao neku 9800gtx+ ili slicno i u tom razdoblju se pojavilo mozda dvije ali bez garancije i s nesimpaticnom cijenom pa su same sebe izbacile iz konkurencije. Zapravo, ne samo da nije bilo gtxica nego valjda uopce nije bilo nvidia kartica na trznici. ATI koliko hoces, modela kakvih hoces ali nvidie nista. I sta se desi? Kupim bezveze novo jer mi je dosadilo cekati zbog mozda 200kn ustede i vec sutradan se pojavi dvije, pa dan poslije jos jedna pa....ma cijeli tjedan je trznica bila zatrpana
Jel se vrijedi gristi zbog toga? Ne previse.
greg SE je offline
Staro 14.08.2009., 00:06   #447
thedream
thedream's Avatar
Postovi: 5,458
Ispada prava jebada kupovina VGA danas a zapravo jednostavnije ne može, do 1000kn uzmeš 4850 ili 4870,s druge strane ti je GTS250,do 2000kn,koliko ti budžet nosi imaš za 1250 GTX260 216 pa do GTX275 za 1650 i 4890 modela 1gb,koliko te volja verzija i proizvođača.Iznad 2 000 rijetko tko od nas ovdje i kupuje,da bi iznijeli neki kvalitetan vs. i usporedbu recimo 4870x2 i GTX285, mislim da je GTX295 priča za sebe,gledao sam neke novije testove po netu, to je čudo kartica,kako taj SLi radi,ko mutav.
Po meni je danas apsolutni winner GTS250 jer može goniti sve igre na vrlo visokim detaljima i zastajkuje tek na 1920x1200 kad se malo i sam ohrabriš da je opteretiš,inače vrlo solidan performer za 850kn.Kao uostalom i 4870 koja je ipak osjetno jača od g92 jezgara i naclockanih verzija i rebrandiranja.
Gainward GTS250 dakle ili XFX 4870 kakvu ima SRV.Odlične kupnje.
thedream je offline
Staro 14.08.2009., 02:55   #448
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Nema na sarafima naljepnice , to sto je oslo se ni nevidi ako ne skidas skroz hladnjaki rastavis ga posebno na plastiku i kuler. Al da je zvijer, zvijer je ( plus sto je hladna citaj load 55-60 max maxova sa 40 % vent . A meni vrag nije dao mira pa je morao rastavit , konjina ) .
JuiceBox je offline
Staro 14.08.2009., 08:44   #449
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
znam ja da su kartica kao i cooler dobri, imao sam je dok je nisam prodao zbog nekih kratkotrajnih htpc avantura (isto tako konj btw ). Ali covjek ima pravo biti za svoju lovu oprezan. Ipak je to samo 25% manje od cijene novoga s garancijom pa cisto da ima malo materijala za zvakanje
greg SE je offline
Staro 14.08.2009., 14:28   #450
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Evo tati stigla Gigabyte 9800GT OC 512MB, zasad prosla jedan 3D Čmark da se uvjerim donekle u ispravnost.
http://www.gigabyte.com.tw/Products/...GV-N98TOC-512H
Idle temperatura GPU-a je 45°C, load pojma nemam
Dizel je offline
Zaključane teme
